HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Unicable Anschluss an Samsung BD-D8909S | |
Unicable Anschluss an Samsung BD-D8909S+A -A |
-Eddie-
#1 erstellt: 29. Mai 2013, 16:48 | |
Ich habe o.g. Samsung bei dem ich ein Problem mit der Verkabelung habe. Aufgrund nicht erneuerbarer Antennenkabel möchte ich den Receiver im Unicablebetrieb nutzen. Aus diesem Grund habe ich den Technsisat "TechniRouter" 0000/3291 verbaut. Am Twineingang des Gerätes ist dann der 2-Wege Verteiler 0000/3220 von Technisat verbaut. Das Problem, welches ich nun habe, ist, dass ich über die automatische Frequenzerkennung nur die Frequenz 1282 Tuner 1 bekomme. Wenn ich den Verteiler abziehe und messe die Eingänge einzeln ein funktionierts. Da erkennt er für Tuner 2 1400Mhz. Sobald der Verteiler wieder montiert ist, ist die Erkennung für Tuner 2 fehlerhaft. Kann mir da jemand weiterhelfen? |
XN04113
#2 erstellt: 30. Mai 2013, 05:15 | |
ich denke, daß bei Unicable so ein Verteiler nicht funktioniert, Du brauchst ein BUS System ob es dafür fertige Geräte gibt??? was klappen sollte: zwei SAT Dosen für unicable besorgen, Kabel vom Router in die erste Dose und von dort weiter in die zweite Dose unicable FAQ [Beitrag von XN04113 am 30. Mai 2013, 05:18 bearbeitet] |
Duke44
#3 erstellt: 30. Mai 2013, 05:41 | |
Moin, @-Eddie- auch mit dem 2-Wege Verteiler sollte das funktionieren. Du hast 8 Teilnehmerfrequenzen zur Verfügung. Hast Du diese einmal manuell einzeln durchprobiert am Samsung? Eine automatische Suche ist nicht immer von Erfolg gekrönt, eine manuelle Zuweisung ist da um einiges erfolgsversprechender. |
XN04113
#4 erstellt: 30. Mai 2013, 05:56 | |
es gibt spezielle Unicable Splitter, z.B. der von Technisat ist für normales SAT und lässt die Spannung nicht durch, sieht man gut an diesen Bildern Technisat mit Dioden ein Unicable Splitter mit Power Pass [Beitrag von XN04113 am 30. Mai 2013, 05:57 bearbeitet] |
Duke44
#5 erstellt: 30. Mai 2013, 06:12 | |
Moin, die Spannung liefert ja der Samsung-Player und nicht der Abgang des Techni-Routers. Daher sind die Dioden auch so geschalten wie gezeichnet, nämlich das Tuner1 vom Samsung nicht Tuner2 abschiessen kann. Der Techni-Router ist nur Befehlsempfänger, nicht mehr und nicht weniger. |
UNICABLE - Anschluss r6922r am 11.01.2014 – Letzte Antwort am 12.01.2014 – 6 Beiträge |
Konfiguration Samsung 6500 Unicable Fuxxxiii am 15.10.2011 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 5 Beiträge |
Unicable Anschluss 2 Tuner auf Samsung H6600 djmafia am 28.01.2015 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 7 Beiträge |
0 % Signalqualität an Unicable-Anschluss M_Be am 05.12.2020 – Letzte Antwort am 06.12.2020 – 6 Beiträge |
Samsung UE40H5273SS Unicable Einstellungen? hervshahn am 28.05.2021 – Letzte Antwort am 29.05.2021 – 5 Beiträge |
samsung JS8590 unicable broicher am 13.10.2016 – Letzte Antwort am 14.10.2016 – 15 Beiträge |
Samsung STB E7509s Unicable brainer2013 am 15.03.2013 – Letzte Antwort am 18.03.2013 – 7 Beiträge |
Unicable bei Samsung UE32K5579 Birki42 am 30.10.2016 – Letzte Antwort am 30.10.2016 – 4 Beiträge |
Samsung UE55D8090 Unicable Problem WenzelWashington am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 06.12.2011 – 6 Beiträge |
Samsung D6200 und unicable Robertosan am 24.02.2012 – Letzte Antwort am 26.02.2012 – 11 Beiträge |
2013
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPuta_Daniel
- Gesamtzahl an Themen1.557.624
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.362
