HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » kein Signal | |
kein Signal+A -A |
Woife
21:19
erstellt: 09. Dez 2015, ||
Hi, Sind Anfang Dezember in ein REHgezogen. Die Vormieter haben eine Schüssel montiert. Ich nutze momentan noch Kabel D. Hab mir jetzt heute Sky geholt für Sat. Angeschlossen aber kein Empfang. Kabel geht von der Schüssel übers Dach in den Keller und von da ins Wohnzimmer. Hab jetzt Tv und Receiver in den Keller geschleppt zur Verbindung aber auch nix Jetzt vom Nachbarn nen Receiver ausgeliehen auch nix. Astra 1 müsste passen oder? Beim Suchlauf schauts wie beim Foto aus ![]() |
hgdo
Moderator |
22:02
Da muss wohl die Schüssel neu ausgerichtet werden. |
raceroad
22:25
Man müsste wissen, was für ein LNB montiert ist. So könnte das auch ein Monoblock- oder ein Unicable-LNB sein. Monoblock ist aber dann unwahrscheinlich, wenn Du den Suchlauf hast komplett durchlaufen lassen. Denn selbst ohne die meist zum 19°-Empfang nötige Zuweisung von DiSEqC 2 (bzw. B) hätten ein paar Programme gefunden werden müssen. An einem Unicable-LNB findet ein einzelner daran angeschlossener Receiver in Standard-Konfiguration hingegen auch mit korrekter Ausrichtung der Antenne nichts. |
Woife
22:49
Ist ein Mehrfach LNB. Schon älter aber dürfte ja keine Auswirkung haben oder? Oder hat ein neues LNB bessere Bildqualität? Die schüssel ist am balkon befestigt. Alles fest. Somit kann sie doch normal nicht verstellt sein denk ich mal. Ist kein unicable LNb dafür ist es zu alt ;-) Hab aber auch am receiver unicable mode getestet abet hat auch nicht funktioniert. Unicable könnt ich mir kaufen wenn meins defekt ist. Dann könnte ich mit meinem einen kabel beide anschlüsse des twin receivers nutzen oder? |
raceroad
22:56
Meinst Du damit ein LNB mit mehreren (Anzahl?) Ausgängen oder eines mit zwei Empfangsköpfen in einem Gehäuse?
Ja, sofern der Receiver mit Unicable kompatibel ist. Auf aktuelle Sky-Receiver trifft das zu (Ein-Kabel-SatCR), der Sceenshot stammt aber sicher von einem älteren Gerät. |
Woife
23:05
Ja der screenshot ist vom receiver vom.Nachbsrn. hab ich geholt um defekt am Sky R auszuschließen. Ein Koüf und ich glaub 4 Anschlüsse also quattro |
raceroad
23:27
Im Direktanschluss an ein Quattro kann ein Receiver aber nur einen Teil der Programme empfangen - der hätte allerdings beim Suchlauf gefunden werden müssen. Dein Eingangsbeitrag liest sich eher so, als führte lediglich ein Kabel von der Antenne in den Keller. Dann wäre davon auszugehen, dass es sich beim LNB um ein Quad handelt. |
Woife
23:32
Ich meinte 4rer LNB. ES SIND 4 Löcher unten im LNB. Aus einem geht das kabel übers dach in den keller und von da ins wohnzimmerder wert im Screenshot sagt nix darüber das die Schüssel in die richtige Richtung schaut bzw was empfängt? [Beitrag von Woife am 09. Dez 2015, 23:33 bearbeitet] |
raceroad
01:50
erstellt: 10. Dez 2015, ||
Das ist eher etwas für Rätselfreunde ![]() Der mittlere Balken mit angezeigten 63 % wird der für die Signalstärke sein. Nur für eine auf das LNB-Grundrauschen zurückzuführende Anzeige sind mir 63 % an sich zu viel. Das würde bedeuten, dass die Antenne zumindest auf irgendeinen Sat ausgerichtet ist. Änderte sich die Anzeige des mittleren Balkens während des Suchlaufs? |
Nach Sat-Installation kein Empfang Yeahhh am 09.06.2013 – Letzte Antwort am 01.08.2013 – 20 Beiträge |
neuer Receiver kein Empfang findedenfehlernicht am 12.06.2015 – Letzte Antwort am 14.06.2015 – 23 Beiträge |
kein empfang von astra 19.2 julietha am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 3 Beiträge |
Kein TV Emapfang aus SAT Dose Marki79 am 25.12.2019 – Letzte Antwort am 28.12.2019 – 17 Beiträge |
Kein Empfang über ältere Sat-Schüssel mit neuem Kabel Jeens am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 09.09.2009 – 9 Beiträge |
sky-Receiver mit Unicable hat kein Astra Signal, Suchlauf klappt kasimiro0850 am 05.02.2015 – Letzte Antwort am 06.02.2015 – 11 Beiträge |
kein Empfang von Astra 1 hsv11 am 15.03.2012 – Letzte Antwort am 17.03.2012 – 20 Beiträge |
Kein Signal über Sat-receiver Maxi1896 am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 2 Beiträge |
Kein Signal! Edision Tyran Receiver. SatAnfänger am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 4 Beiträge |
[Kaufberatung] Sat- Receiver/Schüssel/LNB choolio am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 10.11.2012 – 2 Beiträge |
2015
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.603 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVinyline60
- Gesamtzahl an Themen1.553.443
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.211
