HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » SAT Kabel im laufenden Betrieb entfernen vom LNB | |
SAT Kabel im laufenden Betrieb entfernen vom LNB+A -A |
Wanya
14:41
erstellt: 04. Feb 2016, |
Hallo folgendes, ich möchte heute die Belegung meines 4er LNB rausfinden, sprich welches Kabel in welches Zimmer im Haus geht. Zu diesem Zweck möchte ich die SAT Receiver in den Zimmern einschalten und laufen lassen, da wo dann das Bild stockt, weiß ich dann das ist das kabel. Meine Frage ist nun, ich weiß noch von meinen Camping Trips, dass es einen Kurzschluss beim Receiver geben kann, wenn man im laufenden Betrieb das Kabel zieht, ist das auch bei der SAT Anlage so mit nem 4er LNB und installierten Anschlussdosen in den Zimmern? |
KuNiRider
14:54
Ja klar! Meist entsteht der Kurzschluss aber beim Aufdrehen der F-Stecker. Wenn kein Potentialausgleich vorhanden ist, kannst du bei deinem Borhaben auch einen ganz schönen elektrischen Schlag bekommen! ![]() |
Wanya
14:55
Ok das bedeutet für mich, das SAT Kabel in den Zimmern während meiner Schrauberei am LNB, von der Dose zu nehmen, korrekt? |
KuNiRider
15:08
Es reicht den Receiver vom Netzstrom zu trennen. Andere Methode mit Ohm-Messgerät: 3 Koax vom LNB abschrauben 1 bleibt offen / 1 wird kurzgeschlossen / 1 wird mit einem definiertem Widerstand (z. Bsp. F-Abschlusswiderstand) abgeschlossen. Ein Receiver tut ja jetzt noch und an den anderen 3 Stellen kannst du nun ganz bequem messen welches Kabel es ist ![]() |
Wanya
15:13
Hi, danke für deine Hilfe und Antwort, ok Receiver kann ich nur aus verlegungstechnischen Gründen nicht aus der Stromdose nehmen, allerdings haben die Receiver Kippschalter mit denen ich sie ganz aus machen kann, reicht das ebenso? |
KuNiRider
15:18
Natürlich reicht das auch. |
Installation SAT-Antenne / Schnee auf LNB DerPopanz am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 8 Beiträge |
Kaufberatung: Sat-Antenne, LNB, Kabel gambla am 18.10.2011 – Letzte Antwort am 21.10.2011 – 8 Beiträge |
LNB - SAT Relais Verkabelung SubAce am 22.08.2014 – Letzte Antwort am 22.08.2014 – 2 Beiträge |
Multiswitch betrieb ohne Netzteil z-Tommi am 23.02.2013 – Letzte Antwort am 24.02.2013 – 6 Beiträge |
Welches - Sat Kabel / Twin LNB / Stecker Affe_D_Luffy am 31.12.2013 – Letzte Antwort am 01.01.2014 – 8 Beiträge |
[Kaufberatung] Sat- Receiver/Schüssel/LNB choolio am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 10.11.2012 – 2 Beiträge |
Kein Signal auf Receiver bei entfernen eines anderen? Nick_1080 am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 3 Beiträge |
Nur 2 Kabel vom LNB auf Mutlischalter Choco am 22.03.2019 – Letzte Antwort am 28.03.2019 – 13 Beiträge |
Umrüstung Analog-Kabel -> SAT-Einkabelsystem im LNB oder EXR1541? OmegaWeapon am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 16 Beiträge |
Sat Cr LNB morgi2303 am 25.05.2014 – Letzte Antwort am 25.05.2014 – 11 Beiträge |
2016
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedGisa/
- Gesamtzahl an Themen1.558.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.740
