Ausfall einiger Sender aber nur auf einem Receiver
allwies
#1 erstellt: 16. Apr 2016, 09:30
Zuerst mal guten Tag!
ich habe folgendes Problem:
Vor ein paar Tagen hatte ich einen Totalausfall des Sattelitensignals. Daraufhin habe ich das Dual-LNB erneuert.
Im Schlafzimmer war sofort alles wieder wie früher in Ordnung. Jedoch im Wohnzimmer fehlen mir etliche Sender wie RTL,Pro7,Kabel1,VOX,RTL2,3Sat,ZDFinfo,Dmax und weitere. Lediglich ARD,ZDF,Arte,ZDFneo,Phönix funktionieren noch.
Ich habe die Receiver getauscht, dasselbe Ergebnis. Ich habe die Koax-Leitungen am LNB getauscht, dasselbe Ergebnis.
Die Koaxialkabel sind ohne Unterbrechung bis zu den Receivern verlegt und ich benutze keine HD+ Karte.
Hat vielleicht jemand noch eine Idee was ich noch versuchen könnte?
pelowski
#2 erstellt: 16. Apr 2016, 16:23
willkommen im Forum
Hast du wirklich ein Dual-LNB gekauft? Das wäre nämlich falsch, da über die Ausgänge
nur das Band 10,70 GHz - 11,70 GHz/ h, ein Ausgang/ v, aderer Ausgang, ausgegeben wird.
Du benötigst ein Twin-LNB, der das gesamte Band 10,70 GHz - 12,70 GHz, jeder Ausgang h/v mittels 13/18V umschaltbar, ausgibt.
Falls es der richtige LNB ist, müsstest du den Wohnzimmer-Empfänger kontrollieren, ob die 13/18V Umschaltung auch wirklich funktioniert.
Grüße - Manfred
Plötzlicher Ausfall einiger Sender
Daniel1976 am 31.03.2012  –  Letzte Antwort am 31.03.2012  –  8 Beiträge
Vertikale Sender Ausfall sporadisch
Sata1599 am 07.04.2023  –  Letzte Antwort am 12.04.2023  –  8 Beiträge
Teilweise, Sporadischer Ausfall
onkinio am 10.10.2017  –  Letzte Antwort am 19.10.2017  –  6 Beiträge
Ausfall Horizontaler Sender bei Sonneneinstrahlung
DVB-T2500 am 09.04.2020  –  Letzte Antwort am 17.04.2020  –  21 Beiträge
SAT-Bild-Ausfall -> Unwetter Schuld!
Bufobufo am 04.07.2005  –  Letzte Antwort am 05.07.2005  –  2 Beiträge
Zeitweiliger Ausfall der Öffentlichen Sendern
-Tom4711- am 10.08.2019  –  Letzte Antwort am 16.08.2019  –  17 Beiträge
Teilweiser Ausfall des Empfangs (nur SD-Kanäle)
guckuck* am 06.06.2013  –  Letzte Antwort am 04.07.2013  –  11 Beiträge
Ausfall Sat1, Pro7, Kabel 1,
*Christian88* am 18.03.2015  –  Letzte Antwort am 19.03.2015  –  2 Beiträge
Zeitweiser Ausfall der meisten Programme
karl_thecableguy am 03.04.2010  –  Letzte Antwort am 03.04.2010  –  6 Beiträge
zeitweiser gestörter empfamg einiger sender?
tobias_68 am 13.09.2007  –  Letzte Antwort am 14.09.2007  –  3 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.351
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.331
