HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kein Signal aus der Dose - direkt am Kabel schon? | |
Kein Signal aus der Dose - direkt am Kabel schon?+A -A |
dmnddd
21:03
erstellt: 08. Jun 2020, |||
Moin Leute, ich bin aktuell etwas am verzweifeln. In meinem Neubau hat der Elektriker "WISI DB 05" Dosen verbaut, allerdings kommt durch diese absolut kein Signal von der Satellitenschüssel. Wenn ich die Kabel direkt ohne Dose prüfe, habe ich gutes Signal. Ich habe nun eine Axing Durchgangsdose und eine Enddose getestet, allerdings auch beides ohne Signal. Hat eventuell jemand eine Idee wie man das Problem lösen kann? Besten Dank! |
xutl
21:05
Elektriker "einbestellen" und auf einer FUNKTIONIERENDEN Instalation bestehen ![]() |
dmnddd
21:08
Der war bereits da... Seine Aussage: "Keine Ahnung, ich kenne mich mit dem scheiß nicht aus" 😁 |
raceroad
21:34
Die ![]() Für konventionell gesteuerte Anlagen (= eigenes Kabel vom LNB mit Multischalter oder einem ext. Multischalter zu jedem Empfangsplatz) nimmt man Stichdosen. |
dmnddd
08:21
erstellt: 09. Jun 2020, |||
Danke! Ich habe nun eine Stichdose bestellt. Ist es auch irgendwie möglich ein Signal zu einer anderen Dose weiterzugeben? Ich habe nämlich an einer Dose ein Kabel als Zuleitung und ein anderes, was zu einer anderen Dose im selben Raum führt. |
raceroad
09:22
Welche? Ich hatte nicht damit gerechnet, dass Du gleich etwas bestellst, ohne etwas zur Art der Anlage zu sagen. Außerdem ist nicht jede Stichdose Sat-tauglich.
Grundsätzlich ja. Dazu nimmt man geeignete Durchgangsdosen mit DC-getrenntem F-Abschlusswiderstand in der letzten oder alternativ am Ende eine echte Enddose. Aber: An konventionell gesteuerten ("normalen") Satanlagen kann an einem Kabel nur ein Tuner frei betrieben werden. Eine Parallelnutzung ist nur eingeschränkt möglich. Will oder muss man Dosen in Reihe schalten, um sie parallel frei zu nutzen, geht das nur mit einem teilnehmergesteuerten Einkabelsystem ("Unicable"). |
dmnddd
09:35
Ich habe jetzt die "Axing BSD 963-00N Multimedia-Stichdose 6 dB" bestellt. Von der Anlage ansich habe ich leider nur wenig Ahnung.
Welche Dose wären denn geeignet und was genau ist denn eine "echte" Dose? |
raceroad
11:01
Wenn noch möglich: Gleich stornieren! Denn diese Dose hat mit Sat rein gar nichts zu tun. Die F-Buchse dient dem Anschluss eines Kabelmodems.
Dann kann man keine fundierten Ratschläge geben.
Mit den erwähnten Einschränkungen zur Parallelnutzung an einer konventionellen Anlage ginge für zwei Dosen in Reihe von Axing ![]() ![]() Als Einzeldose nimmt man normalerweise so etwas wie eine SSD 5-00. |
dmnddd
11:09
[quote="raceroad (Beitrag #8)"]Wenn noch möglich: Gleich stornieren! Denn diese Dose hat mit Sat rein gar nichts zu tun. Die F-Buchse dient dem Anschluss eines Kabelmodems.[/quote] Das würde dann auch erklären warum ich kein Signal erhalte 😂... [q]Welche Dose wären denn geeignet und was genau ist denn eine "echte" Dose?[/q] Mit den erwähnten Einschränkungen zur Parallelnutzung an einer konventionellen Anlage ginge für zwei Dosen in Reihe von Axing [url=https://axing.com/produkt/ssd00510/]SSD 5-10[/url] auf [url=https://axing.com/produkt/ssd00507/]SSD 5-07[/url]. Als Einzeldose nimmt man normalerweise so etwas wie eine SSD 5-00.[/quote] Also wäre es sinnvollere diese Dosen zu bestellen? |
raceroad
11:26
Sind die gerade erst bestellten BSD 963-00N denn (per Kurier) schon angekommen ![]()
Sorry, aber ich kann beim besten Willen nicht verbindlicher werden, ohne zu wissen, um welche Anlage es geht. Für die häufigste Anlagenart gibt es pro Multischalterausgang (> Ein Multischalter kann in ein LNB integriert oder ein externer Baustein sein.) normalerweise nur eine Dose wie SSD 5-00. Man kann mit Einschränkung auch zwei Dosen verwenden, wofür SSD 5-10 auf SSD 5-07 pasen würde. |
dmnddd
18:19
erstellt: 11. Jun 2020, |||
Hi, das Signal bekkmme ich - hat nun geklappt, Danke! Das Signal habe ich nun von einer 5-10 Durchgangsdose auf eine 5-07 Enddose gegeben, allerdings habe ich nur noch 19% Signalqualität. Woran kann das liegen? |
raceroad
18:32
Zeigt derselbe Receiver / TV an einer Stichdose oder gar direkt an einem Kabel eine höhere Signalqualität an? Falls ja, kann die unvermeidbar mit dem Einsatz von Durchgangsdosen einhergehende höhere Dämpfung zu einem Signal mit zu geringem Pegel ("zu schwaches Signal") führen. Das ist halt eine der Unwägbarkeiten, wenn man den Aufbau der Anlage nicht kennt. Sollte der Empfang "nur" an der SSD 5-10 eingeschränkt sein, aber nicht an der SSD 5-07: Wenn man an der SSD 5-10 Eingang / Ausgang vertauscht, stört das für die Nutzung der Enddose 5-07 nicht, aber an der 10er Dose bekommt man ein viel "schwächeres Signal" als mit korrektem Anschluss. |
dmnddd
18:57
Der Empfang ist an der 5-07 auf 19% wie er bei der 5-10 ist, weiß ich leider nicht genau. Kann ich denn eventuell mit den mHz Parametern irgendwas bewirken? |
raceroad
19:06
- Das beantwortet nicht die Frage nach der angezeigten SQ an einer anderen (bzw. ohne) Dose. - Nein. Mit Einstellungen ist da nichts zu machen. - Davon abgesehen: Gibt es irgendein Empfangsproblem (gar nicht oder nur gestört zu empfangende Programme)? Das ist, was primär zählt. Werte von Endgeräten sind alleine wenig relevant. Ich hatte auch mal einen Receiver, an dem waren die Anzeigen für Signalstärke und Signalqualität vertauscht. Welche Signalstärke zeigt der betreffende Receiver / TV an SSD 5-10 bzw. 5-07 und im Vergleich dazu ohne Dose bzw. an einer Stichdose an? |
dmnddd
19:40
Ich kann z.B. kein Kabel1, Pro7, Sat1, RTL empfangen. Sowas wie QVC und diverse HD Kanäle die nur mit CI+ Modul empfängt er entspannt. |
Dipol
14:04
erstellt: 04. Jul 2020, |||
Dass nicht jede Elektrofachkraft auch ein kompetenter Antennenbauer ist, wird hier einmal mehr offenherzig bestätgt. Wer Antennen baut, sollte mehr als nur Strippenziehen beherrschen und auch über ein Antennenmessgerät mit Spektrumsanzeige verfügen. |
Kein Signal aus SAT Dose? daskruemo am 07.09.2020 – Letzte Antwort am 21.09.2020 – 14 Beiträge |
Kein Signal frosch006 am 16.10.2010 – Letzte Antwort am 16.10.2010 – 5 Beiträge |
Problem mit kathrein esd 30 dose kein tv signal kidrock1985 am 02.02.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2013 – 5 Beiträge |
Kein ORF signal Flo.M am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 4 Beiträge |
Kein Empfang auf Sat-Dose Juulz89 am 07.06.2020 – Letzte Antwort am 08.06.2020 – 4 Beiträge |
Neue Dose und kein Bild ronnst am 25.02.2018 – Letzte Antwort am 25.02.2018 – 6 Beiträge |
Kein Sat Signal auf einer Dose Center100 am 11.02.2018 – Letzte Antwort am 11.02.2018 – 3 Beiträge |
Kein Signal ? Tralien am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 10.05.2008 – 5 Beiträge |
Sat Empfang direkt an Kabel funzt, nicht an Dose mcco am 10.08.2015 – Letzte Antwort am 13.08.2015 – 5 Beiträge |
kein TV-Empfang über Twin SAT Dose Uwe61 am 13.07.2017 – Letzte Antwort am 15.07.2017 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.076
