Mehrere Receiver an einem LNB ohne Multischalter
klaus11
#1 erstellt: 21. Apr 2006, 19:34
Hi Leute!
Ich bräuchte mal eine Erklärung, warum der Empfang mit mehreren Receivern an einem LNB nicht möglich ist, wenn kein Multischalter, sondern Antennen T Stücke verwendet werden.
Beispielweise bei mehreren Receivern an einem beliebigen LNB.
Danke,
Klaus
mahri
#2 erstellt: 22. Apr 2006, 09:19
Weil sich der Sat-Empfang im digitalen Bereich in 4.verschiedene Bereiche (Ebenen) aufteilt.
Der Receiver kann nur unterscheiden in V-H oder 14/18V oder low bzw.High Band. So und da das jeder Receiver so macht,braucht auch jeder Receiver dieses Signal. Und das kommt bei einem Single-LNB halt nur einmal raus. Das ist der Schlüssel zum Geheimnis.
Gruß Mahri
klaus11
#3 erstellt: 22. Apr 2006, 10:52
Das verstehe ich nicht ganz.
Auch wenn das ganze nur einmal "rauskommt"..
auf einem Medium erfolgt nur ein einseitiger Empfang, es ist nicht bidirektionaler Kontakt zum LNB nötig.
Man kann ja nicht behaupten, dass der Receiver das Signal "verschluckt". am Selben Medium müsste das Signal aufgeteilt werden, sofern das gesamte Frequenzband gesplittet werden kann.
mfg
Klaus
Bufobufo
#4 erstellt: 23. Apr 2006, 06:52
hier die intellektuelle Erklärung:
Eine Taschenlampe mit einem Schalter kann nur an oder aus sein,
auch wenn z.B. 4 Leute unidirektional daran rumschalten, dann ist der gewünschte Zustand f(t) der Gesamtmenge zu 100%, 75%, 50% oder 25% hergestellt.
Wenn sich jeder Teilnehmer einen anderen Zustand wünscht, dann braucht jeder seine eigene Lampe, mit eigenem Schalter.
Gruß Jan
mahri
#5 erstellt: 23. Apr 2006, 10:34
Hi Jan,
Danke Du hast es treffend erklärt.
Gruß Mahri
KuNiRider
#6 erstellt: 24. Apr 2006, 10:45
Doch der Weg ist eben bidirektional!
Jede der vier Sendeebenen lastet für sich die Transportkapazität des Kabels voll aus. Deshalb erfolgt ein 'Rückweg' über teilw. modulierte Schaltspannungen welche der Ebenen gerade gewünscht wird. Daher lässt sich ein Satsignal nur verzweigen wenn an allen Zweigen die selbe Ebene gewünscht wird
@Bufobufo: Dein Beispiel mit der Lampe finde ich Klasse!
johann-h
#7 erstellt: 22. Dez 2008, 12:51
hallo leute ich möchte mir einen zweiten reciver zulegen was brauche ich um ihn anzuschließen das keine störungen oder ahnliches entsteht
Volterra
#8 erstellt: 22. Dez 2008, 16:04
Wenn beide Receiver gleichzeitig betrieben werden sollen:
Ein Twin LNB und ein weiteres Kabel muss zum neuen Empfangsplatz geführt werden.
Antar_nr.1
#9 erstellt: 05. Jan 2009, 13:59
hallo,
Ich habe ne kurze und ne komplizierte frage an euch.
Kann man an einem besessenen Twin Lnb irgendwie noch einen dritten kabel anbringen so das man kein Quattro Lnb anbringebn muss mit einem Verteiler oder eines der kabel Splittern?
Volterra
#10 erstellt: 05. Jan 2009, 14:15
Quattro-LNB + Multischalter: Receiver-Einstellungen?
honzaaa am 04.02.2017  –  Letzte Antwort am 12.02.2017  –  7 Beiträge
Quad LNB an Multischalter
RolliHiFi am 02.11.2009  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  9 Beiträge
Grundig LNB an Multischalter
kpdoerle am 21.02.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2009  –  3 Beiträge
Multischalter an 4fach LNB?
tom2020 am 18.11.2009  –  Letzte Antwort am 20.11.2009  –  4 Beiträge
LNB oder Multischalter defekt
Voltwatt am 03.05.2016  –  Letzte Antwort am 04.05.2016  –  5 Beiträge
Multischalter
Daniel2511 am 13.02.2021  –  Letzte Antwort am 14.02.2021  –  4 Beiträge
Multischalter an vorhandenes Quad LNB?
Thdob am 22.11.2007  –  Letzte Antwort am 17.05.2008  –  21 Beiträge
Anschluss Multischalter an LNB
denz am 22.07.2019  –  Letzte Antwort am 31.07.2019  –  19 Beiträge
Frage LNB und Multischalter
Emely-74376 am 15.11.2016  –  Letzte Antwort am 15.11.2016  –  2 Beiträge
welches LNB und welchen Multischalter
ebb4535 am 19.06.2007  –  Letzte Antwort am 21.06.2007  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedAndy1157
  • Gesamtzahl an Themen1.558.823
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.495
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
