Antennenverstärker bei LCD TV bei über 25 m Kabellänge ?
usema
#1 erstellt: 12. Feb 2007, 11:34
Hi Experten,
Könnte ein Antennenverstärker bei o.g. Parametern etwas bringen, daß mein LCD (100 Hz, Toshiba REGZA neu) Analog TV Bild vor allem bei 16:9 Format nicht so matschig ist ? Bei Zuschaltung vom Digireceiver einigermaßen o.k., aber nicht optimal.
Wo ist dieser dann zu montieren ?
Einspeisessignal von ish liegt bei ca. 60 dB an der Keller-
dose, dann folgen 25 m Kabel, einmal getrennt und mit Stecker wieder zusammengeführt.
Thank You
-Blockmaster-
#2 erstellt: 12. Feb 2007, 18:36
ish hört sich eher nach Kabel TV an.
usema
#3 erstellt: 12. Feb 2007, 19:48
Ja, Kabelreceiver
KuNiRider
#4 erstellt: 13. Feb 2007, 00:34
Wenn es ein vernünftiges Antennekabel ist, dämpft das Kabel nur um ca 4dB in den obersten Kanälen. Zusammen mit den 4 dB der Stichdose ergibt das magerste 52dB Pegel (vorausgesetzt du hast wirklich einen so miesen Übergabepunkt!) d.H. du benötigst einen Verstärker von 14-22dB um einen vernünftigen Dosenpegel zu bekommen. (Nur eine Dose!)
Antennenverstärker ja oder nein ?
oliver1815 am 05.04.2010  –  Letzte Antwort am 05.04.2010  –  17 Beiträge
Max, Kabellänge LNB -> MS
DuckDich am 07.04.2007  –  Letzte Antwort am 08.04.2007  –  4 Beiträge
Kabellänge zum Receiver
Capone2000 am 27.01.2008  –  Letzte Antwort am 28.01.2008  –  3 Beiträge
Kabellänge Multischalter --> Receiver
martin74205 am 06.09.2009  –  Letzte Antwort am 07.09.2009  –  4 Beiträge
Qualitätsverbesserung durch Signalverstärker bei langer Kabellänge?
magus09 am 18.05.2010  –  Letzte Antwort am 18.05.2010  –  3 Beiträge
SAT Empfang bei 100 m Kabel
Mendez_Mike am 14.11.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  4 Beiträge
Maximale Kabellänge LNB zum Multischalter?
gdogg2003 am 29.02.2012  –  Letzte Antwort am 02.03.2012  –  5 Beiträge
Kein Empfang bei LCD-TV und SAT
bdjeric am 02.09.2008  –  Letzte Antwort am 02.09.2008  –  3 Beiträge
Schlechtes TV-Bild bei angeschlossenem Video-recorder
SecretSniper am 24.11.2005  –  Letzte Antwort am 24.11.2005  –  7 Beiträge
Kabellänge zwischen Lnb und Diseqcschalter
sneuf am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 25.01.2011  –  9 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMarita13
  • Gesamtzahl an Themen1.558.128
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.742
