HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kabellänge zwischen Lnb und Diseqcschalter | |
Kabellänge zwischen Lnb und Diseqcschalter+A -A |
sneuf
#1 erstellt: 19. Jan 2011, 12:59 | |
Hallo, Ich wollte mal wissen wieviel die Kabellänge zwischen Lnb und Diseqcschalter betragen sollte? |
hgdo
Moderator |
#2 erstellt: 19. Jan 2011, 13:08 | |
Da gibt es keinen Sollwert. Geht es dir um die maximal mögliche Länge? Wieviel brauchst du denn? Ohne Kenntnis deiner Empfangssituation, Schüsselgröße und LNB ist eine konkrete Aussage nicht möglich. |
sneuf
#3 erstellt: 19. Jan 2011, 18:56 | |
Mir geht geht es eher um die Mindestlänge. Mir ist ein Diseqcschalter "durchgebrannt". Das Kabel zwischen Lnb und Diseqschalter ist etwa 80cm lang. Ist das zu kurz?! Haben folgende Anlage: - 80er Schüssel - 3 Quad Lnb von B.e.s.t Germany ( HQDL 404 Plus ) - 2 Diseqcschalter von "Micro Germany" ( habe leider keine Modellbezeichnung zur Hand ) - 2 Diseqcschalter von ??? (sind uralt und machen aber auch keine Probleme ) daran sind 4 Receiver angeschlossen. |
KuNiRider
#4 erstellt: 19. Jan 2011, 23:17 | |
Du kannst ein Relais mit einem Doppelstecker auch direkt ans LNB flanchen - bis auf den fehlenden Nässeschutz ist das egal. Deine Anlage ist vom Grundsatz her so anfällig, dass ich mich z. Bsp. weiger sowas zu bauen Das gibt immer wieder Ärger. Wenn dein Relais abgeraucht ist, dann eher wegen Feuchtigkeit (dirket oder im einem F-Stecker Richtung LNB) in Kombination mit stromhungrigen Quad-LNB. Ich kenne zwar den Typ nicht - aber wenn im Datenblatt des Herstellers (hier eher Importeuer) keine Angaben zum Stromverbrauch sind, dann ist das erstmal verdächtig - anderseits sind erfreulicherweise keine Fabelwerte für das Rauschmaß drinn. |
sneuf
#5 erstellt: 20. Jan 2011, 20:29 | |
Ok könnte auch an der Feuchtigkeit gelegen haben... habe da gar nicht dran gedacht, da die Diseqschalter sich in einem Kunststoffgehäuse befinden Was für Vorteile hätte ich wenn ich die Diseqcschalter durch einen Multischalter ersetze? Dann müssten doch auch neue LNB's her, oder? |
raceroad
#6 erstellt: 20. Jan 2011, 21:00 | |
Mit Netzteil-versorgten Multischaltern ist u.a. die Betriebssicherheit größer. Sofern der Multischalter Quad-tauglich ist, müssen intakte Quad-LNBs nicht zwangsweise getauscht werden. Besser ist aber die Kombination mit Quattro-LNBs. Quad-taugliche Multischalter für mehr als zwei Satelliten sind aber selten, der SMS 13089 F von Spaun für 3 Satelliten und bis zu 8 Teilnehmer ist Quad-tauglich, kostet aber meist > 400,- €. Der nicht Quad-taugliche KR 17-8 MSK für 4 Satelliten und max. 8 Teilnehmer wird ab ca. 240,- € angeboten (die Preisersparnis für die Version mit nur 4 Ausgängen lohnt eher nicht). |
sneuf
#7 erstellt: 20. Jan 2011, 21:42 | |
Okay ich denke mal der Quad-taugliche Multischalter fällt raus Auf was sollte man bei den Quattro LNB's achten? Grade wegen HDTV. Wollte mir einen Technotrend TT-Micro S835 HD+ zulegen. Hat ja jetzt auch eine PVR-Funktion. |
raceroad
#8 erstellt: 20. Jan 2011, 21:59 | |
Bei einem Quatto-LNB sollte man auf einen niedrigen Stromverbrauch, eine gute Ebenentrennung, einen gleichmäßigen Verstärkungsverlauf, lange Haltbarkeit und günstigen Preis achten. Oder einfacher: Es sollte Alps draufstehen. Auch noch ganz gut: Sharp und Inverto (außer Black Ultra). Zu diesem TT kann ich nichts sagen. Ich habe über noch keinen Receiver derart widersprüchliche Dinge gelesen wie über den TT S850/950, so dass ich den einfach selber mal ausprobieren wollte. Der hat ein wirklich ausgezeichnetes SD-Bild , aber die Firmware ist schon vom Konzept her grottig . Und leider gibt es immer mal wieder kurze Ruckler beim Abspielen von Aufnahmen (da sehr günstig geebayt für mich aber o.K., wird dann vermutlich mal zum Zweit-Twin). Auch wenn Du Dich für ein anderes Modell interessierst, scheint es sinnvoll, sich über TT-Receiver gut vorab zu informieren. Gibt in HDTV > Receiver bestimmt einen Thread dazu. |
sneuf
#9 erstellt: 25. Jan 2011, 09:46 | |
Werde mich hier im Forum wegen dem Receiver infrmieren und sobald das Wetter wieder mitspielt werde ich mich an die Sat-Anlagen setzen... Vielen Dank für eure Hilfe |
Maximale Kabellänge LNB zum Multischalter? gdogg2003 am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 02.03.2012 – 5 Beiträge |
Max, Kabellänge LNB -> MS DuckDich am 07.04.2007 – Letzte Antwort am 08.04.2007 – 4 Beiträge |
Kabellänge Multischalter --> Receiver martin74205 am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 4 Beiträge |
Kabellänge zum Receiver Capone2000 am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 3 Beiträge |
Funkübertragung zwischen LNB und Receiver Schluppenjupp am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 01.01.2005 – 2 Beiträge |
Qualitätsverbesserung durch Signalverstärker bei langer Kabellänge? magus09 am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 3 Beiträge |
Monoblock LNB oder 2x singel LNB? markusw123 am 16.03.2015 – Letzte Antwort am 21.03.2015 – 8 Beiträge |
Kabel zwischen LNB und Sat Receiver Widlarizer am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 07.06.2008 – 4 Beiträge |
SAT-Dose zwischen LNB und Multiswitch panormal am 31.08.2020 – Letzte Antwort am 02.09.2020 – 5 Beiträge |
Quad LNB oder Quattro LNB & Multischalter ? tede am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 30.05.2014 – 8 Beiträge |
2011
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.135 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedNelsnLeo
- Gesamtzahl an Themen1.557.530
- Gesamtzahl an Beiträgen21.681.423
