Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 . 20 . 30 . Letzte |nächste|
SELFSAT! Schon gehört/probiert?
Treito
#601 erstellt: 06. Dez 2010, 17:18
Das wollte ich damit nicht sagen, nur, dass es ja so eigentlich reichen müsste.
Oder fehlt der "Fensterhalter", der max. 2€ ausmachen würde, nur deswegen, weil so viele Selfsat abgestürzt sind?! Wäre mir neu.
Aber so, wie die Selfsat nun "ausgerichtet" ist, würde theoretisch auch Möglichkeit 2 bei mir gehen. Aber da würde mir die Hausverwaltung bestimmt schneller auf den Kopf kommen. Ich bin mal gespannt, wann der erste "blaue" Brief eintrifft. Im Erdgeschoss hat einer seine 85er-Schüssel auf dem Balkon und der LNB ragt über die Brüstung. Wenn die sich dann über meine kleine Selfsat beschweren...
Duke44
#602 erstellt: 06. Dez 2010, 17:38
Treito schrieb:
...Ich bin mal gespannt, wann der erste "blaue" Brief eintrifft...
Ich hab da schon mal was vorbereitet...
SCNR
[Beitrag von Duke44 am 06. Dez 2010, 17:38 bearbeitet]
adiclair
#603 erstellt: 06. Dez 2010, 17:45
Etwa in Form einer Kündigungsklage?
Ach, darüber lachst du dann doch sicher(?)
dirk11
#604 erstellt: 06. Dez 2010, 19:09
Sorry, aber das würde ich mal nicht annehmen. Ein Halter, der im Rahmen nur "eingehakt" wird und nur vom geschlossenen Fenster davon abgehalten wird, abzuhauen, und ein Rest, der nur aufliegt und in keine Richtung irgendwie gesichert ist - sorry, aber wie, glaubst Du, soll sowas gegen Fehlstellung, Veränderung oder im schlimmsten Fall gar Verlust gesichert sein!? Sowas wie Kyrill gibts hier zum Glück nicht jedes Jahr, aber ein Halter, der an einer Stelle eingehakt ist und am Rest nur aufliegt - so eine Konstruktion würde ich nicht ohne schlechtes Gewissen auf Dauer an meinem Fenster hängen lassen!
Halt doch einfach mal den Arm mit der Antenne am anderen Ende nur an der Stelle mit Deinem selbstgebauten Winkel runter, da merkste doch sofort, wie kippelig so eine Konstruktion ist und wie schwer es ist, die Selfsat auf so eine Auslegerlänge zu halten. Das tut nach kurzer Zeit richtig weh an der Hand, noch schlimmer, wenn man sie am ausgestreckten Arm hält. Du musst Dir einfach mal vor Augen halten, dass da bei der geringsten Wind-Aktivität ein Vielfaches dieser Belastung einwirkt!!
Der wird fehlen, weil man dann billiger produzieren kann. Frag doch mal den Hersteller, der gibt sicher gerne eine ehrliche Auskunft
Treito
#605 erstellt: 06. Dez 2010, 22:04
@dirk11
Nein, eine Dauerlösung soll das sicher nicht werden, aber falls ich bereits zum Februar ausziehen sollte, sollte das langen. Ansonsten werde ich mir da auch noch was einfallen lassen, weil ich natürlich so nicht so ganz glücklich bin. Alleine schon wegen der "Schwingungstendenzen". Da sieht man schon, welche Kräfte da wirken.
Ich bin z.B. am Überlegen, ob man ggf. noch 1-2 zusätzliche Haken ans Fenster hänge sowie vorne zwei Krallen ähnlich wie Du das vorgeschlagen hast.
Was ich aber meinte, war, dass Selfsat ja früher die H10D und die H21D ja eben mit Fensterhaltern mit "nur" einer Kralle ausgeliefert hat, die vorne auch nur auflagen und das anscheinend ja funktionierte. Ich habe ja schon extra den Halter verbreitert (okay, war Zufall, der Winkel sollte ursprünglich eine andere Funktion bekommen), aber die Stabilität hat mich nicht wirklich überzeugt. Mir wäre eine Balkonbrüstung, ein Wandhalter oder so auch um Längen lieber.
Hier hatte doch einer mal so einen anderen Fensterhalter vorgeschlagen. Der ist in meinen Augen ja noch schlimmer. Das war diese Klemmstange. Löst sich da die Klemme bzw. bricht die Feder (keine Ahnung wie die genau aufgebaut ist, ich denke mal wie so eine Duschstange), dann Absturz. Und dem Ding traue ich noch weniger...
@Duke44 Das war mir klar. Und im Übrigen. Ich bin da mit den Satelliten am WE durcheinander gekommen. Ich hatte zwar irgendwo einen Hinweis auf Astra 3 gefunden, hab den aber mit Astra 2 verwechselt und dachte nur: "Häh, da warste doch gerade drauf und du bist doch nach rechts und oben" und dann gabs Listen, die die Kanäle unter Astra 1A geführt haben, Verwirrung pur.
@adiclair Vor einer Klage muss ja erst einmal eine nette Aufforderung kommen, so einfach ist das ja auch nicht. Und wie gesagt: Die Schüssel im Erdgeschoss steht über die Balkonbrüstung hinaus und es haben hier einige andere in der Gemeinschaft auch Schüsseln.
dirk11
#606 erstellt: 07. Dez 2010, 00:15
ROTFL. Was soll das denn sein?
Treito
#607 erstellt: 07. Dez 2010, 08:43
Na er meint, dass man aus der Wohnung per Klage rausgeschmissen wird. Ach nee, das wäre ja die Räumungsklage. War schon spät gestern. :-D
Duke44
#608 erstellt: 07. Dez 2010, 08:50
@Treito
Du machst Dir in meinen Augen wegen der Fensterrahmenhalterung viel zuviele Gedanken um fast nichts.
Ich selbst habe mal fast 1,5 Jahre eine Selfsat H10D2 bei mir im Fensterrahmen eingespannt gehabt. Diese wurde nur 2x aus dem Rahmen herausgenommen wegen Orkansturm (da war mir das dann wirklich zu heikel). Ansonsten verblieb sie den ganzen Zeitraum über bei sonstig geartetem Wetter im Fenster eingeklemmt.
Die Antenne wurde nur durch die große Grundplatte und den beiliegenden 90° Haltewinkel im Rahmen eingespannt. Der Haltewinkel hatte auf der kürzeren Seite eine Länge von 3cm, auf der langen Seite wurde er mit den beiden Halteschrauben, welche den Ausleger und die Grundplatte verbinden, befestigt. Seine Breite betrug keine 8cm.
Zuerst wurde dieser Aufbau, ohne das sich die Antenne auf dem Ausleger befindet, miteinander im Fensterrahmen verschraubt. Anschließend kann man nur noch "erschwert" dieses Konstrukt entfernen, die Dichtgummis im Fenster tun ihr übriges dazu.
Abstützung des Auslegers auf dem Fensterbrett anbringen, dann die Antenne montieren + ausrichten. Wenn nicht gerade ein Sturm mit 100kmh vorbeipfeift, hält das ein Leben lang.
jantum
#609 erstellt: 07. Dez 2010, 10:51
Frostschaden?
Hallo zusammen,
ich habe eine Frage bzgl. meiner Selfsat (21D2)
Seit dem letzten Wochenende habe ich einen komplettausfall meiner empfangsleistung.
Kann der strenge Frost schuld daran sein oder ist sowas eher unwahrscheinlich und der receiver (Edision VIP2) ist schuld?
Leider habe ich keinen zweiten Receiver zum testen
Danke
Duke44
#610 erstellt: 07. Dez 2010, 10:55
jantum schrieb:
...Leider habe ich keinen zweiten Receiver zum testen...
Das solltest Du aber umgehend mal tun.
Und die Position der Selfsat hat sich definitiv nicht verändert?
jantum
#611 erstellt: 07. Dez 2010, 12:04
leider hat mir sky noch keinen hd leihreceiver zugesandt, daher habe ich nur den bisher genutzten VIP2. Die Position der Selfsat hat sich definitiv nicht geändert. das habe ich überprüft.
danke
Treito
#612 erstellt: 07. Dez 2010, 12:19
@jantum
Am Besten einen einfachen Satfinder kaufen. Kostet im Internet keine 10€. Duke44 hat mit seiner Frage schon Recht, das kann auch sein, dass sich die Selfsat verstellt hat, gerade falls sie vorher nicht richtig ausgerichtet war. Ansonsten wäre natürlich ein Frostschaden möglich oder aber auch ein defekter Receiver, defekte Kabel. Und diesen Fensterdurchführungen traue ich auch nicht so recht über den Weg. Mein Satfinder hat darauf reagiert, wenn ich diese bewegt habe...
@Duke44
Im Prinzip genauso habe ich ja meinen Halter auch aufgebaut, wie Du auf dem Foto sehen kannst. Eine Seite 29mm, die andere Seite 90mm, die Breite beträgt 65mm. Das "Problem" was ich habe ist, dass der Fensterrahmen so ne blöde "Kante" hat und der Halter quasi nur an dieser schmalen Kante klemmt. Naja ich muss am WE eh noch mal die Verlängerung verstärken und dann den Halter noch mal neu festklemmen. Dann werde ich das wahrscheinlich auch so belassen. Den Halter könnte man ja ansonsten gegen alle Möglichkeiten sichern. Die Alien-Invasion habe ich auch nicht eingeplant!
[Beitrag von Treito am 07. Dez 2010, 16:08 bearbeitet]
Überfordert
#613 erstellt: 08. Dez 2010, 16:35
Überfordert schrieb:
...Neben der Optik haben wir uns auch für die Selfsat interessiert, weil sie vermutlich für Anfänger wie uns leichter auszurichten wäre, schließlich sind ja auf den Gelenkteilen die Gradzahlen ablesbar und kein LNB auszurichten. Oder kann man das als Anfänger auch mit ner klassischen Schüssel schaffen?...
Beide Schüsselarten sind gleich gut auszurichten, selbst für einen Laien stellt dies kein Problem dar, außer wenn man 2 linke Hände hat.
Gegen zwei linke Hände hätte ich ja nichts einzuwenden, ich bin schließlich Linkshänder.
Aber mal Spaß beiseite, die Argumente haben uns überzeugt und es soll nun doch eine normale Antenne werden. Da es damit nun OT wird, werde ich einen neuen Fred eröffnen und verabschiede mich hiermit bei den Selfsattern. Viel Freude noch am heimlichen Empfang.
Dubai-Fan
#614 erstellt: 08. Dez 2010, 17:09
wenn du trotzdem was kleines willst, nimm doch eine digidish 45. die ist in der beigen ausführung ja dann auch fast pastell-gelb.
http://www.youtube.com/watch?v=6Q92HqKIstM
die ist zwar wegen fehlenden gradskalen etwas schwieriger zum ausrichten, aber es ist natürlich auch ohne problemlos machbar. der sat-finder ist auch nicht notwendig.
P.S: im video ist vorwiegend eine Digidish 33 zu sehen. für mehr schlechtwetterreserven sollte es aber schon die 45er sein.
[Beitrag von Dubai-Fan am 08. Dez 2010, 17:14 bearbeitet]
dirk11
#615 erstellt: 11. Dez 2010, 20:59
So, heute ist mein Axing-Dämpfungsglied (regelbar bis 22dB) gekommen. Mit einer Selfsat H30d4 an einem Samsung PS50C687 muss ich voll dämpfen, um die Signalstärke von 100 auf 96 zu drücken.
KaLLiDe
#616 erstellt: 15. Dez 2010, 11:58
da ich jetzt stolzer Besitzer eines Panasonic TXP42V20E bin.
Und momentan noch einen Kabelanschluss hab wollte ich auf SAT wechseln. Da mir vom Desgin die SELFSAT gefallen wollte ich mich für eine von denen entscheiden nur leider wird die Entscheidung einem nicht einfach gemacht.
Mir geht es eigentlich nur um die Leistung(Empfangsqualität), Größe, Gewicht oder Montageart ist Sekundär.
Könnt Ihr mir vielleicht sagen welche jetzt besser ist die H21D oder die H30D.
Ich hab mir jetzt die ganzen 13 Seiten durchgelesen und auch schon weiter gegoogelt allerdings finde ich nur wenige Informationen zu der H30D.
Und welche nun letzt endlich besser ist weiß ich leider auch noch nicht.
Ich danke schon mal im voraus.
KuNiRider
#617 erstellt: 15. Dez 2010, 12:55
Antennenfläche ist durch nichts zu ersetzen!
... außer durch mehr Antennenfläche!
joergm6
#618 erstellt: 15. Dez 2010, 14:46
KaLLiDe schrieb:
Eine H21D hat auf dem Papier eine etwas besseren Antennengewinn. Flachantennen können zwar keine große Schüssel ersetzen, ich komme aber mit sehr wenigen Empfangstörungen über das Jahr. Bei starkem Unwetter ist dann auch mal Feierabend mit TV sehen .
Jörg
Dubai-Fan
#619 erstellt: 15. Dez 2010, 16:43
die H30D ist die neuste. empfangsqualität ist gleich wie bei der H21D, nur ist die H30D 2kg leichter und noch etwas schmaler und hat eine regenrinne. wenn du die fensterhalterung nicht brauchst, die H30D, sonst die H21D. bei der ist die im lieferumfang noch mit dabei.
Kuhlman
#620 erstellt: 15. Dez 2010, 16:48
Ich habe eine H 30 D2 seit Oktober im Einsatz ( Balkon, Südseite, freie Sicht )und hatte noch nie Aussetzer, oder Probleme. Allerdings alles optimiert. ( 110 dB- Kabel,keine Fensterdurchführung, 10m Kabel, Dämpfungsregler )
HDTV kann ich persönlich mit Selfsat nur empfehlen als Alternative zu großen Schüsseln.
Grüße Kuhlman
disaster123
#621 erstellt: 16. Dez 2010, 15:35
Da die Selfsat kein Unicable kann - wie kriege ich bei der H30D4 die vier Kabel durch das Fenster / Balkontür - vier Löcher sind ja keine Lösung oder doch? 2x Stacker/Destacker ist doch auch Mist oder?.
KuNiRider
#622 erstellt: 16. Dez 2010, 16:02
1 einziges 10mm-Loch reicht für 4 Minikoax mit 4,5mm
1 einziges 16mm-Loch reicht für 4 Koax mit 7mm
Es gibt auch Bohrer wo die Spanabführung als Feile fungiert, damit kann man dann 5 bzw 7,5mm breite Schltze machen.
Treito
#623 erstellt: 16. Dez 2010, 18:00
Wahnsinn, ich bin begeistert!
Die Selfsat ist eingeschneit, hier herrscht ein "halbes Schneechaos" (Bremen) und die Signalqualität ist gerade mal von 78% auf 71% gesunken. (Signalstärke weiterhin 31%)
disaster123
#624 erstellt: 16. Dez 2010, 19:23
@KuNiRider
und was mach ich, wenn ich gar nicht bohren darf => Mietwohnung und Denkmalgeschützte Fassade? Ich dachte ich kann das Kabel mit so nem Flachband ding an der Balkontür langelegen... ?!
Treito
#625 erstellt: 16. Dez 2010, 19:25
disaster123 schrieb:
@KuNiRider
Dafür gibt es Fensterdurchführungen. Sind ca. 20cm lang...
disaster123
#626 erstellt: 16. Dez 2010, 19:26
genau an die Dachte ich, aber 4 Stück davon? geht sowas? Was is sonst mit so einer Lösung?
http://www.xmediasat...Receiver-xm28025.htm
Treito
#627 erstellt: 16. Dez 2010, 19:38
Warum sollte das denn nicht gehen? Ich habe bislang 2 Stück verbaut. Einfach nebeneinander legen und gut ist...
Dein Teil wird aber wohl nicht gehen, soweit ich weiß, unterstützt die Selfsat doch kein Unicable?!
disaster123
#628 erstellt: 16. Dez 2010, 19:40
naja bei der Johansson steht:
Sie brauchen lediglich drei freie Ausgänge von Ihrem Multischalter oder Quad-LNB mit den Eingängen dieses Converters verbinden und können dann an am Ausgang bis zu drei Unicable/SCR-taugliche Receiver anschließen.
Also auch Quad-LNB - das ist ja wohl das besondere daran.
Treito
#629 erstellt: 16. Dez 2010, 19:45
Naja, ich wäre da skeptisch. Zumal ich den Aufwand für übertreiben halte. 4 gute Fensterdurchführungen kosten keine 10€ und verrichten ihren Dienst.
Da hast Du das Gerät, benötigst mindestens einen speziellen Receiver und kannst vor allem nur 3 anschließen. Da Du aber von 4 Durchführungen gesprochen hast, gehe ich mal davon aus, dass Du 4 Receiver anschließen willst?!
disaster123
#630 erstellt: 16. Dez 2010, 19:48
Ich habe einen TV-Server der alles via LAN streamed in der Wohnung. Im Prinzip ist es da egal ob 3 oder 4. Nur mit 2 komme ich nicht aus, da ich dann Probleme kriegen kann bei z.B. 2 Aufnahmen und 2 Clients die gucken.
Unicable können die meisten DVB-S2 Karten wohl.
Treito
#631 erstellt: 16. Dez 2010, 19:54
Okay, mal eine Sache OT: Welche Software verwendest Du denn? Ich werde meine demnächst wechseln...
So, zurück zum Thema. Wie gesagt, wozu Unicable? Einfach 4 Durchführungen und gut ist. Die guten Dinger bekommst Du bei Reichelt nachgeschmissen. Ansonsten gibts die auch bei Amazon recht günstig. Hängt halt davon ab, ob Du mehr Material benötigst. Die "guten" sind erkennbar am weißen Schlauch, die ganz flachen (und teureren) soll man eigentlich nicht nehmen. Ich war auch überrascht, wie "dünn" die weißen werden, die wirken anfänglich dicker und mit der einen habe ich schon alles mögliche angestellt und die haut immer noch hin. Da wäre die Flache schon längst Schrott...
disaster123
#632 erstellt: 16. Dez 2010, 20:04
Software (MediaPortal).
Mhm muss ich mir nochmal angucken, wie das mit den Kabeln gehen könnte.
Fensterdurchführung diese:
www .amazon.de/Vivanco-SAT-Fensterdurchf%C3%BChrung-Koaxkabel-F-Kupplung/dp/B001D6E3PI/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1292526222&sr=8-5
oder
www .amazon.de/Hama-Fensterdurchf%C3%BChrung-F-Kupplung-vergoldet/dp/B00006JD1L/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1292526222&sr=8-2
[Beitrag von disaster123 am 16. Dez 2010, 20:12 bearbeitet]
Treito
#633 erstellt: 16. Dez 2010, 20:08
Die Links gehen nicht, wenn Du aber hier mal zurückblätterst, findest Du hier im Beiträg zu dem Thema funktionierende Links nach Amazon. Ich glaub, die waren von Duke44, aber da bin ich mir nicht sicher!
disaster123
#634 erstellt: 16. Dez 2010, 20:13
Das Forum kommt irgendwie mit den Links nicht klar hab mal nen Leerzeichen abgebaut. Kannste nun nochmal bitte gucken - danke.
Treito
#635 erstellt: 16. Dez 2010, 20:19
Mit ein bisschen Tricksen konnte ich Deinen Link aufrufen und hatte auch schon selber die einen am Wickel.
Die Vivanco sollten vollkommen ausreichen, ich glaub, die empfohlenen lagen bei 1,49€ oder so, aber die habe ich eben so bei Amazon nicht entdecken können.
Die Hama sind auf jeden Fall vollkommen überteuert!
Ah, ich glaube, die könnte er am Wickel gehabt haben:
http://www.amazon.de...PQGOO/ref=pd_cp_ce_3
(Falls es nicht gehen sollte: Technisat für 1,49€)
Aber vom Prinzip her dürften sich beide nichts nehmen, ich schätze mal, dass die eh aus einer Produktion stammen. Tendenziell würde ich aber dann doch eher die Technisat nehmen...
disaster123
#636 erstellt: 16. Dez 2010, 20:22
uff uff OK muss ich mal untersuchen wie ich das am Beste mache.
Treito
#637 erstellt: 16. Dez 2010, 20:28
Viel Erfolg.
Punkt 12 der FAQ gibt mir quasi Recht. Ich würde die weißen von Vivanco oder von Technisat einfach nehmen und gut ist. das wären dann keine 6€.
Meine Sat-Karte hat mit den Durchführungen und einer Kupplung zur Leitungsverlängerung sowie "preiswerten" Fertigkabeln noch eine Signalqualität von 69-78%. Okay, die Signalstärke liegt lediglich bei 31%, aber da liegt sie auch ohne Durchführung, das ist dann wohl eine "Macke" der Karte.
Mittlerweile dürfte so 0,5-1cm Schnee direkt auf der Selfsat liegen und es funktioniert immernoch!
Treito
#638 erstellt: 16. Dez 2010, 21:34
Mal eben eine andere Frage:
Wie wichtig sind bei der Selfsat diese Wetterschutztüllen? Ich habe halt "Fertigkabel" verwendet und da waren keine drauf und da werde ich auch keine drauf bekommen und mit Schrumpfschlauch und Feuerzeug ist mir da etwas zu heikel am LNB...
KuNiRider
#639 erstellt: 17. Dez 2010, 10:03
Nach meiner Erfahrung sind PC-Karten und Quad-LNB schon grenzwertig wegen der Stromversorgung. Kommt nun noch die Unicable-Matrix dazu (wie willst du die wasserdicht + sonnengeschützt montieren?) wird der Strombedarf noch höher und viele Karten können leider kein Unicable.
Und wieso darf man in einem Denkmalgeschützen Gebäude nicht bohren? Die Antenne musst du ja auch befestigen! Wenn dir der Schuppen nicht gehört, verbietet dass dein Vermieter - dem Denkmalamt ist das egal solange man es nicht deutlich sieht - aber die sichtbare Schüssel ist ein Problem für den Denkmalschutz! Ansonsten halt 4 Fensterdurchführungen.
Kuhlman
#640 erstellt: 17. Dez 2010, 10:36
Willst Du mit den Fensterdurchführungen zur Balkontür reingehen? Bei laufendem Öffnen der Tür hast Du nach 3 Wochen Ärger. Fenster geht nicht?
disaster123
#641 erstellt: 17. Dez 2010, 10:41
@Kuhlman
Die Balkontür ist zweigeteilt der linke Teil wird nie geöffnet den würde ich einfach nehmen
disaster123
#642 erstellt: 19. Dez 2010, 11:54
Wie viel DB braucht man denn ca. so?
Meine Überlegung aktuell:
4,3mm Kabel 90db mit einer Fensterdurchführung -6db zu verlegen. Ist dies ein Problem?
Duke44
#643 erstellt: 19. Dez 2010, 11:56
Wie kommst Du auf -6dB?
disaster123
#644 erstellt: 19. Dez 2010, 12:03
puh hab ich irgendwo mal gelesen...
Duke44
#645 erstellt: 19. Dez 2010, 12:12
Man sagt zwar das Lesen bildet, aber solche Aussagen sollte man auch handfest begründen bzw. belegen können und zwar in Verbindung mit den eigenen Gegebenheiten vor Ort.
Nur mal eben was in den Raum stellen, bringt einen nicht viel weiter.
Eine Fensterdurchführung dieser Bauart hat eine Dämpfung von unter 1dB in fast allen Frequenzbereichen. Dazu kommt dann noch die Dämpfung durch das verwendete Koax-Kabel je nach Länge, die man sich aber selbst leicht ausrechnen kann anhand des Datenblattes zum Kabel.
Treito
#646 erstellt: 23. Dez 2010, 10:39
kann denn niemand was zu den Wetterschutztüllen sagen? brauche ich diese nun? Und wie würde ich das mit den Abschlusswiderständen machen, die haben ja auch keine...
Gruß,
Sven
Kuhlman
#647 erstellt: 23. Dez 2010, 11:34
Zu den Wetterschutztüllen :
Entweder Du läßt die weg, was ich nicht machen würde, wegen der Korrosion nach 5 Jahren, oder Du besorgst Dir welche, oder Du nimmst Isolierband und wickelst das darum.
Frohes Fest Kuhlman
Treito
#648 erstellt: 23. Dez 2010, 11:37
Okay Danke.
Isoband klingt gut, auf die Idee bin ich gar nicht gekommen.
Schrumpfschlauch wollte ich wegen dem Plastikgehäuse nicht nehmen.
Die Tüllen werden wohl kaum auf die Abschlusswiderstände passen, nehme ich an. (Das sind DC-entkoppelte, die sind etwas länger)
dirk11
#649 erstellt: 23. Dez 2010, 13:08
Isoband kannste gleich vergessen, es sei denn, Du nimmst selbstverschweissendes, was Du aber saumäßig schlecht wieder runter kriegst, wenn es sein muss. "Normales" Isoband ist natürlich nicht wasserdicht, da wird sich genauso Feuchtigkeit drunter sammeln wie ohne. Ohne wird da vermutlich sogar besser sein, weil die Feuchtigkeit dann auch gleich wieder verdampfen kann.
Übrigens ist Schrumpfschlauch auch nicht dauerhaft wasserdicht (wie so viele fälschlicherweise meinen), weil der geschrumpft sozusagen "steif" wird und sich im Laufe der Zeit wieder minimal dehnt. Wenn, dann muss es Schrumpfschlauch mit Klebefüllung sein, sowas gibts auch. Ich weiss auch nicht, was gegen Schrumpfschlauch spricht, Du sollst ja den Schrumpfschlauch anfönen und nicht das Gehäuse. Das kannst Du zur Not mit nem Stück Blech oder nem feuchten Lappen abschirmen.
Ich habe bei mir gar nix drumgemacht, dann kommt in 5 Jahren halt nen neuer Stecker dran... Wenn ich was machen wollte, würde ich eine Tüte oder einen nach unten offenen Deckel drüberstülpen, so dass die Stecker vor Schlagwasser geschützt sind, aber trotzdem an der Luft. Das ist immer noch die haltbarste Variante.
Treito
#650 erstellt: 23. Dez 2010, 13:22
Ja, das mit dem Isoband ist mir auch gerade so in den Sinn gekommen, das wird auch nicht kleben.
Mit Schrumpfschlauch und Kleber ist halt das Problem, dass man den ähnlich schlecht herunterbekommt, wie selbstverschweißendes Isoband.
Das Problem, was ich mit dem Schrumpfen habe, wäre, dass ich keinen Heißluftföhn mein Eigen nenne, sondern gerne mit Feuerzeug schrumpfe. Das langte für meine Zwecke bisher vollkommen, aber an die Selfsat will ich natürlich nicht rangehen, wegen dem Plastik. Okay, der Lappen klingt gar nicht mal so verkehrt, das könnte ne Maßnahme sein.
Die Selfsat ist bei mir aber so ausgerichtet, dass da in der Regel kein Wasser drankommt, auch kein Regen etc.. Die Steckerenden zeigen ja zum Fenster hin und aus dem einzig möglichen Einfallwinkel kommt in der Regel auch kein Regen. Die Antenne und der Fenstersims waren jetzt mit 5cm Schnee bedeckt und an den Steckern war nichts. Im Notfall gibts dann halt in ein paar Jahren neue Kabel. Die haben keine 2€ das Stück gekostet, das kann man also gut verkraften. Die Frage war halt bloß, ob die Selfsat Schaden nehmen könnte!
dirk11
#651 erstellt: 23. Dez 2010, 14:28
Was hast n da für Luxusstecker genommen? Aufdrehstecker kosten 10ct pro Stück bei Reichelt, übrigens gehen dort auch die weissen Fensterdurchführungen für unter 1€ übern Tisch. Ansonsten bei Pollin oder voelkner schauen...
Selfsat ?
Munir361 am 15.04.2010  –  Letzte Antwort am 16.04.2010  –  7 Beiträge
Selfsat
marie12 am 05.08.2013  –  Letzte Antwort am 15.02.2014  –  7 Beiträge
selfsat H21D vs. Selfsat H10D
quierschda am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  6 Beiträge
Selfsat h30d4 oder Selfsat h30dQ
Jobo61 am 09.03.2021  –  Letzte Antwort am 20.04.2021  –  6 Beiträge
selfsat probleme
berti68 am 19.04.2008  –  Letzte Antwort am 19.04.2008  –  7 Beiträge
Selfsat Fensterhalterung
nerob am 04.10.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2011  –  3 Beiträge
Selfsat Signalqualität
Vögeli333 am 05.02.2013  –  Letzte Antwort am 08.02.2013  –  6 Beiträge
Sichtbehinderung Selfsat?
MikeatOSX am 06.10.2013  –  Letzte Antwort am 12.10.2013  –  4 Beiträge
Flachantenne ClarkeTech vs. Selfsat
HIG am 28.08.2008  –  Letzte Antwort am 29.08.2008  –  2 Beiträge
Selfsat nur welche?
bobi007 am 12.07.2012  –  Letzte Antwort am 12.07.2012  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.564 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedMartino7
  • Gesamtzahl an Themen1.555.951
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.649.035
