Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 . 30 . Letzte |nächste|
SELFSAT! Schon gehört/probiert?
siggi_s.
#801 erstellt: 23. Jan 2011, 22:09
Hatte da auch "Probleme" ...
Farbe war bei mir nicht im Gewinde, von 4 gleichen Schrauben haben nur 2 gepasst, die anderen 2 mußte ich nachschneiden-> Qualitätsproblem bei den Schrauben! Aber wegen ein paar Schrauben würde ich das Teil nicht zurückschicken, im Baumarkt gibt es bestimmt ähnliche Schrauben für ein paar Cent...
[Beitrag von siggi_s. am 23. Jan 2011, 22:12 bearbeitet]
Treito
#802 erstellt: 23. Jan 2011, 22:15
Ach das liegt an den Schrauben?!
Nene, Schrauben im Baumarkt sind nicht gerade preiswert. Das Ersteigern von Schrauben wäre wesentlich preisgünstiger. Naja gut, im Baumarkt wird nach Gewicht abgerechnet und da wird man an 1-2€ nicht sterben... :-D
Robm
#803 erstellt: 23. Jan 2011, 22:35
Nunja, von den glaube 4 Schrauben hat keine einzige in eins der Löcher (habe mal alle probiert, an denen man die Winkelhalterung festmachen kann) gepasst, wenn ich mich recht entsinne. Sie gingen meist wie schon gesagt zu 50% rein, aber dann war auf einmal Schluss. Daher weiß ich nicht, ob ähnliche Schrauben da etwas helfen. Kenne mich da leider nicht so gut aus und dann kauf ich Schrauben, die das Gewinde noch komplett zerstören oder einfach nicht passen, wäre auch nicht gerade toll.
Treito
#804 erstellt: 23. Jan 2011, 22:41
Wenn die Schrauben nur zu 50% sich reindrehen lassen, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten:
1. Die Schrauben sind zu lang (Wäre aber bei den "kurzen", die in die Halterung gehören, nicht der Fall)
oder
2. Das Gewinde der Schraube ist beschädigt.
Beim Neukauf von Schrauben machst Du im Prinzip nichts falsch. Es steht ja in der Anleitung, welche Schrauben du brauchst, also die S1 waren das, glaube ich. Die "kurzen" M6-Schrauben halt. Das Gewinde ist eigentlich genormt, so dass Du jede normale Standardmetallschraube nehmen kannst (Keine Blech-, Holz- oder Spax-Schrauben).
Edelstahlschrauben (VA-Schrauben) wären allerdings besser, da witterungsbeständiger.
siggi_s.
#805 erstellt: 24. Jan 2011, 02:24
Ist auf jeden Fall metrisches Gewinde, da ich nur solche Schneideisen habe, weiß allerdings nicht mehr den Durchmesser . Also M8 oder M6, nimm einfach eine von den Schrauben mit in den Baumarkt...
Bei den Originalschrauben wurde es mit dem Verzinken oder Cadmieren etwas übertrieben.
[Beitrag von siggi_s. am 24. Jan 2011, 05:56 bearbeitet]
Treito
#806 erstellt: 24. Jan 2011, 14:14
Wie gesagt, es sind M6-Schrauben. Ich weiß ja noch, was ich für Löcher gebohrt habe...
1wolfgang
#807 erstellt: 24. Jan 2011, 16:57
Moin Forum,
hat schon jemand den SELFSAT HH-90 DISEqC MOTOR im Gebrauch und kann über die Lautstärke berichten?
Ich möchte gerne mindestens Astra und HBird empfangen und könnte alternativ zum Motor 2 Antennen anbringen.
Mit Motor wird es evtl. laut und langsam bei der Umschaltung sein,
2 Antennen plus Zubehör kommen teurer und sind optisch auffälliger aber leiser und schneller beim zappen.
Welche Lösung soll ich favorisieren?
Zu den Antennen:
Wenn der Fensterhalter nicht benötigt und eine Tausch des LNB (wie oft geht so ein Teil kaputt?) wie auch immer nicht erforderlich wird, kann dann bedenkenlos auf die 30ger Serie (wg. Garantie) zugegriffen werden?
[Beitrag von 1wolfgang am 24. Jan 2011, 17:01 bearbeitet]
Vmot
#808 erstellt: 26. Jan 2011, 16:45
Moin,
ich habe mir jetzt die SelfSat 30D4 zugelegt und bin sehr zufrieden. Auch die Ausrichtung hat sehr gut geklappt.
Ein bekannter hat mir erzählt, daß es bei einem digitalem Receiver schwieriger ist, die Antenne exakt auszurichten, als mit einem alten analogen. Bei einem analogem Receiver sieht man eher einen "Erfolg", wenn man die SatAntenne mm-weise dreht.
Ist diese Aussage richtig?
Dubai-Fan
#809 erstellt: 27. Jan 2011, 00:41
wenn du einen digital receiver mit einer gescheiten pegelanzeige hast, ist das kein thema mehr. eine anzeige mit % angaben und/oder feinen einzelsegmenten wie bei technisat, geht bestens. man muss halt hier immer nach dem drehen etwas warten, da die anzeige verzögert reagiert.
[Beitrag von Dubai-Fan am 27. Jan 2011, 00:44 bearbeitet]
stoking
#810 erstellt: 27. Jan 2011, 01:18
Hallo erstmal,
ich plane, eine Selfsat mit einem Gehwegplattenständer auf den Balkon zu stellen, doch ein kleines Risiko könnte noch bleiben, dass die Selfsat keine Empfang hat. Das Nachbarhaus.
Hier mal der Dishpointer Screen:
Clipboard01
Sind die Meter und Höhenangaben verlässlich?
Stehen würde die Schüssel auf Hüfthöhe im 1.OG, während das Nachbarhaus 1 EG Hochparterre und 3 OG hat.
D.h. ungefähr 2,75 Stockwerke Differenz wären.
Wenn man nun von großzügig 3,5m pro Stockwerk nimmt sind das 9,63m.
Die ca. 14 Meter von dishpointer stehen dann dem gegenüber.
Wird das was? Man muss ja nicht amazon und co mit einer Retoure für Schüssel und Zubehör beglücken ;
Außerdem hatte ich nun den Rat, für die Satsuche das ganze nun analog durchzuführen. Taugt der was oder ist das doch ein modernes Märchen?
Dubai-Fan
#811 erstellt: 27. Jan 2011, 01:51
Hallo und willkommen im Forum.
den roten punkt würde ich aber auf den dachfirst platzieren und dann geht noch was. analog receiver braucht man nicht. siehe meinen post oben. die selfsat wird im gegensatz zu einer normalen schüssel 30-35 grad nach hinten gekippt und dann passt das schon.
[Beitrag von Dubai-Fan am 27. Jan 2011, 01:57 bearbeitet]
stoking
#812 erstellt: 27. Jan 2011, 01:58
die kante ist schon der nächst höhere punkt und optisch die sichtbehinderung darstellt, da man nicht die spitze vom dach sieht, da das ziemlich flach ist.
Dubai-Fan
#813 erstellt: 27. Jan 2011, 02:43
wie auch immer. dann bastelst du dir halt aus kartong einen 30 grad winkel, resp. was dir dishpointer als elevation gradmässig anzeigt, gehst in die knie auf hüfthöhe und guckst da von der ecke gen himmel. sofern du dann nicht die dachkante im auge hast, wirds schon.
[Beitrag von Dubai-Fan am 27. Jan 2011, 02:45 bearbeitet]
Vmot
#814 erstellt: 28. Jan 2011, 18:35
Die Pegelanzeige ist im Philips 9705 eher "bescheiden".
Macht es denn einen Unterschied, ob ich die SelfSat mit einem digitalem oder anlogem Receiver justiere? Ich denke mit einem analogem Receiver sieht man eher den Erfolg, ob das Bild "verschneit" ist oder nicht????
Dank euch für die Infos.
KuNiRider
#815 erstellt: 28. Jan 2011, 22:10
Mit einem Analogreceiver findet man schneller den richtigen Sat - aber genauer einstellen geht mit der Q-Anzeige der Digitalen
Um es mit einem Analogreceiver genau hinzubekommen brauchst du noch einen Meterstab: Antenne nach links drehen bis das Bild zur Hälfte aus 'Fischchen' besteht -> Abstand Antennenkante zu gestem Punkt messen -> nach rechts drehen bis genauso viele Fischchen -> Abstand Antennenkante zu gestem Punkt messen -> auf die Mitte zurückdrehen.
disaster123
#816 erstellt: 29. Jan 2011, 00:22
nur als Info meine Selfsat war wirklich hin. Habe nun von amazon eine neue und sofort super Empfang auch nur bei gefühlten Ausrichten pie mal Daumen.
Robm
#817 erstellt: 29. Jan 2011, 18:58
Kurzer Zwischenstand: HM-Sat Shop hat ein Ersatzteil geschickt. Das war das Teil, an das die Winkelhalterung angeschlossen werden soll, durchs Auswechseln soll die Garantie wohl erhalten bleiben. Leider bin ich zur Zeit nicht daheim, daher hat sich ein Bekannter der Installation angenommen. Der meinte jedoch, die Löcher von dem Teil passen überhaupt nicht denen des alten überein... wird dort jetzt neue Löcher bohren und wenn das nicht klappt, kommt das Ding zurück. Weiß nicht, ob das ein Montagsteil ist, aber langsam hab ich genug von dem Mist!
Die Firma (Selfsat) scheint keinen Kundenservice zu haben, also wirklich empfehlenswert ist das schonmal überhaupt nicht, wenn man Glück hat und die Schrauben passen dann gut, sonst hat man wohl Riesenpech.
Xaladilnik
#818 erstellt: 29. Jan 2011, 22:09
Hallo Sat-Experten!
Ich habe vor von Kabel auf Satellit umzusteigen und kann mich zwischen Selfsat H30D oder einer 70er max. 75er Schüssel nicht etscheiden. Habe mit speziellem Smartphone-App(DishPointer) schon mal vom Balkon aus getestet, ob ich die Satelliten sehen kann....Astra und Hotbird sind ohne irgendwelche Hindernisse zu "sehen" und der Balkon ist zudem überdacht, also es kommt kaum regen oder Schnee rein. Rein optisch und dem Platzverbrauch tendiere ich zu der Antenne von Selfsat, habe aber sorgen wegen dem Empfang beim schlechtem Wetter. Was würdet ihr mir Empfehlen?
[Beitrag von Xaladilnik am 29. Jan 2011, 22:14 bearbeitet]
Duke44
#819 erstellt: 30. Jan 2011, 13:23
Die Schlechtwetterreserve einer Selfsat kann einer 75èr Schüssel nicht das Wasser reichen. Ist die Selfsat jedoch korrekt ausgerichtet, ist auch etwas stärkerer Regen kein Problem.
Legt man Wert auf Reserven, kauft man sich ne 75èr Schüssel, bevorzugt man eine unauffällige Installation, greife man zur Selfsat.
Treito
#820 erstellt: 05. Feb 2011, 14:02
Hier tobt schon seit gestern ein Sturm und ich bin überrascht. Ich wollte den Fensterhalter ja noch etwas stabilisieren, da die Selfsat zu Schwingungen neigen könnte, aber nichts! Die steht wie ne eins...
@Duke44
Ich bin Anfang der Woche Zug gefahren. Vom Zug aus konnte ich die Selfsat entdecken und als ich vom Bahnhof nach Hause bin, konnte ich ganz klar sehen, dass das Nebengebäude nicht stört! Den einzigen "Schatten" habe ich somit von der Fensternische, von daher müsste ich eigentlich den Arm um 20cm verlängern.
stoking
#821 erstellt: 06. Feb 2011, 20:00
so, kleiner zwischenbericht.
heute fand ich zeit, meinen satix balkonständer und die selfsat aufzubauen. zwar fehlt mir noch die 50x50 betonplatte, aber auch so steht der konstrukt sehr stabil, auch wenn nicht alles 100% gerade ist, was ja eh schon wieder durch den minimal schiefen boden des balkons eh zu nichte gemacht wird.
erste ausrichtung hat bisher nichts erbracht gehabt.
signal im bereich zwischen 75 und 80 bei 0 qualität.
mal hoffen, dass ich das in den nächsten tagen noch besser hinbekomme.
ansonsten muss ich mir einen fachmann dafür kommen lassen.
wie lange braucht jemand wohl dafür, hm?
disaster123
#822 erstellt: 07. Feb 2011, 00:19
@stoking
normalerweise ist es kein Problem, dass selber hinzubekommen. Falls es gar nicht klappt - ich hatte das gleiche Problem. Ende vom Lied der in der selfsat integrierte Multiswitch war hin. Eine neue Selfsat half.
stoking
#823 erstellt: 09. Feb 2011, 19:03
ausrichten nervt.
ich krieg die signalstärke auf bis zu 87, aber die qualität liegt weiter auf 0
hab einen telestar diginova 2 zum testen, bis ich mir einen aktuellen hd receiver bestelle.
hab einstellungen auf single und quad lnb mal probiert, disquec aus
horizontale polarisation
tranzponderfrequenz bei 12640
symbolrate 27500
kabel ohne zwischenverbindungen, bis alles funktioniert.
raceroad
#824 erstellt: 09. Feb 2011, 19:48
Wie kommst Du auf diese Transponderdaten? Vermutlich möchtest Du doch Astra 19,2° empfangen, doch auf dieser Position gibt es nur einen Transponder 12640 MHz vertikal (und außerdem mit anderer Symbolrate).
Vielleicht hast Du zu weit nach Osten ausgerichtet. Denn auf der Position 23,5° gibt es einen horizontalen Transponder mit 12645 MHz / DVB-S2 / SR 28200. Hier könnte Dein Receiver (??) eine hohe Signalstärke bei 0 Qualität anzeigen. Oder meinst Du 12460 MHz?
Edit: Schon mal einen Suchlauf durchgeführt? Das ist hilfreich, wenn man versehentlich die falsche Satposition anpeilt, da meist ein paar Sender gefunden werden und man daraus auf den empfangenen Satelliten rückschließen kann.
[Beitrag von raceroad am 09. Feb 2011, 21:29 bearbeitet]
Frank33
#825 erstellt: 14. Feb 2011, 21:25
Hallo Leute
welche Selfsat ist besser ,HD 30D4 oder HD21D4?
adiclair
#826 erstellt: 14. Feb 2011, 21:57
Konkretisiere doch mal was du unter 'ist besser' verstehst bzw. verstehen kannst?
[Beitrag von adiclair am 14. Feb 2011, 21:57 bearbeitet]
Frank33
#827 erstellt: 14. Feb 2011, 22:02
Ich meinte den Empfangswert
[Beitrag von Frank33 am 14. Feb 2011, 22:03 bearbeitet]
Frank33
#828 erstellt: 15. Feb 2011, 22:40
ich habe mir die HD21D4 bestellt,sie ist besser von Empfangsleistung.
Als Kabel nehme ich Kathrein LCD111 und F-Kompressionsstecker EMK 12
HD21D4:Empfangsleistung (Gain): 34,5 dB bei 12,70 GHz
HD30D4:Empfangsleistung (Gain): 33,7 dB bei 12,75 GHz
[Beitrag von Frank33 am 15. Feb 2011, 22:46 bearbeitet]
raceroad
#829 erstellt: 15. Feb 2011, 23:30
Zur Montage der EMK 12 brauchst Du eine Spezialzange. Falls Du die nicht hast (Kauf lohnt nur für die Montage einer Selfsat kaum), bieten sich EMK 20 = F-56 5.1 Self Install an (die werden nur aufgesteckt, Info Cablecon).
Frank33
#830 erstellt: 15. Feb 2011, 23:33
Zange leihe ich mir von Bekannten aus.
Vienna_Mike777
#831 erstellt: 18. Feb 2011, 12:10
Servus!
Habe in den nächsten Tagen vor, mir die Selfsat H21D2 zu kaufen. (über Amazon)
Hat jemand die kürzlich gekauft? ist die fensterhalterung noch im lieferumfang? hab jetzt verschiedene dinge gehört
Sonstige erfahrungen vielleicht mit SKY und HD etc?!
greez aus wien
Frank33
#832 erstellt: 20. Feb 2011, 14:49
Vienna_Mike777 schrieb:
Servus!
greez aus wien
Hi Vienna_Mike777
die Fensterhalterung ist nicht in Lieferumfang Vorhanden.
[Beitrag von Frank33 am 20. Feb 2011, 14:55 bearbeitet]
Frank33
#833 erstellt: 20. Feb 2011, 14:58
ich finde die schlecht Wetter Simulations Folie nicht an meiner HD21D4.
Klebt die schon dran???
dirk11
#834 erstellt: 20. Feb 2011, 23:08
Glaubst Du, die User hier haben Röntgen-Augen?
Wenn sie nicht mehr im Lieferumfang enthalten ist, leg einfach einen nassen Lappen drüber.
Jankir
#835 erstellt: 03. Mrz 2011, 13:57
Eine kleine Frage, kann man die SelfSat Antennen mit Wandfarbe der Hauswand anpassen oder stört das den Empfang?
KuNiRider
#836 erstellt: 03. Mrz 2011, 18:11
Umgekehrt wäre technisch besser
Man kann zwar solche Antenne mit farbiger Folie bekleben und auch mit Metall + Mineralfreiem Lack dünn lackieren - aber Hausfarbe ist meist mineralisch - da solltest du vorher eine Folie mit streichen und drüberlegen, dann siehst du wieviel es dämpft.
Jankir
#837 erstellt: 03. Mrz 2011, 18:57
Ist aber auch etwas aufendiger...
Wenn man einen Sprühlack ohne metallische Bestandteile bekommt wäre das dann sicher gut.
Die Idee ist ganz gut das Ganze erstmal mit lackierter Folie (geht auch Papier oder Karton?) zu testen.
Danke!
KuNiRider
#838 erstellt: 03. Mrz 2011, 19:39
Papier geht - Karton weniger
Wenn du mit den Standartfarben der Sprühlacke auskommst, kannst du aber auch die selbstklebenden Deko-Folien aus dem Baumarkt nehmen
Jankir
#839 erstellt: 03. Mrz 2011, 20:01
Auch eine sehr gute Idee, der Grauton dürfte auch als Folie erhältlich sein.
_X7E8956
Eine Frage habe ich noch zu den SelfSat Antennen, es gibt so viele verschiedene Modelle von H10 über H20, H21, H30, H35 und sogar von H40 und H50 ist im offiziellen Katalog schon die Rede, welche ist denn am besten?
[Beitrag von Jankir am 03. Mrz 2011, 20:05 bearbeitet]
Dr.Fummler
#840 erstellt: 16. Mrz 2011, 19:45
Moin Jankir,
von H35, H40 und H50 habe noch nie gehört. Wo hast Du den Katalog gefunden ? PDF ?
Treito
#841 erstellt: 18. Mrz 2011, 11:38
Ich habe von Cameo (oder wie die heißen) eine H35 gefunden. sieht fast so aus wie die H30, nur etwas geschwungener, also nicht mehr so rechteckig...
SanMiguel123
#842 erstellt: 18. Mrz 2011, 13:32
Meine Damen und Herren, ich habe ein Rohr!
Ich fang noch mal von vorne an:
Ich bewohne eine Mietwohnung mit Sat-Verbot. Nachdem die Hausverwaltung den Kabelanbieter gewechselt hat, habe ich nun kein KabelDigital mehr, sondern außer Sky und Öffis nur noch Analog - auf ner 46 Zoll Glotze - weißte bescheid
Jedenfalls, ich hab die Nase gestrichen voll und würde mir gerne eine solche Selfsat (unsichtbar) auf den Balkon tackern (Südbalkon bzw. Loggia, sollte gehen). Da Löcher bohren auch verboten ist folgende Idee: In der Ecke befindet sich ein Regenfallrohr mit ca. 10 cm Durchmesser. Kriege ich die Antenne mit den mitgelieferten Sachen da ran oder muss ich tricksen?
(Grad des persönlichen handwerklichen Geschicks: Solala... gestern hat sich ein Einbaugefrierschrank gerade noch rechtzeitig ergeben, bevor ich ihn von jenem Balkon geschmissen hätte )
Danke für Hilfe und Tipps!
Treito
#843 erstellt: 18. Mrz 2011, 13:37
Also ich würde jetzt mal behaupten, dass Du da tricksen musst. Es ist zwar eine Art Rohrschelle dabei, aber die ist für kleinere Durchmesser!
Entweder bastelst Du Dir noch ein zweites, kleineres Rohr parallel ran oder Du nimmst einen Balkonständer.
SanMiguel123
#844 erstellt: 18. Mrz 2011, 14:01
Balkonständer wird aus Platzgründen problematisch.
Die Schelle gegen eine mit größerem Durchmesser auswechseln geht nicht?
Edith flüstert mir noch ne Frage zu: Hat jemand ne Ahnung, ob man die Dinger bei Saturn o. ä. kaufen kann, ich würde mir son Ding mal gerne ansehen.
[Beitrag von SanMiguel123 am 18. Mrz 2011, 14:06 bearbeitet]
Dean_The_Machine
#845 erstellt: 18. Mrz 2011, 14:22
Sooo. frisch umgezogen und neu montiert! Diesmal nicht direkt am Fenster, sondern aufm Balkon. Allerdings musste ich ein wenig ums Eck rum.
Alte Wohnung:
Neue Wohnung:
Funktioniert alles bestens!
Treito
#846 erstellt: 18. Mrz 2011, 15:20
Es ist schwierig zu sagen, was geht und was nicht ohne die Gegebenheiten zu kennen. (Position des Rohres, Abstand zur Brüstung etc.)
Evtl. könnte man zwei Schlauchschellen benutzen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob der Halter in der Mitte Löcher hat, aber ich glaube nicht.
Ggf. könnte man auch zwei Rohrschellen an eine größere Platte schrauben und dagegen den Halter.
Aber so "blind" würde ich jetzt einfach mal zu den 2 Schlauchschellen tendieren...
Manche Media Märkte sollen das Ding vorrätig haben, wurde hier mal im Thread erwähnt.
SanMiguel123
#847 erstellt: 18. Mrz 2011, 15:35
Danke für die Tipps, Treito.
Ich fahr nachher mal los und schau mal ob ich irgendwo so ein Teil kriege - und werde dann das WE über auf dem Balkon wohnen
Treito
#848 erstellt: 18. Mrz 2011, 15:38
Da nicht für.
Naja ich bin auch eher "Elektrotechniker" als Mechaniker, daher denke ich auch nicht an alle Möglichkeiten. Die guten Ideen kommen dann erst im Baumarkt (wie bei meinem Fensterhalter).
SanMiguel123
#849 erstellt: 18. Mrz 2011, 15:59
Ich bin weder das eine noch das andere aber Try'n'Error + Improvisation + Geduld... wird schon werden
"Allens hett siene Wetenschap", see de Deern un pust dat Licht mit'n Mors ut"
Treito
#850 erstellt: 18. Mrz 2011, 16:01
Naja so gut ist mein Plattdeutsch leider nicht...
SanMiguel123
#851 erstellt: 18. Mrz 2011, 16:06
Meins auch nicht, damit wurde ich kurz nach meinem Umzug von Köln nach Hamburg konfrontiert und hab es seit dem nicht mehr vergessen
""Alles hat seine Wissenschaft" sagte das Mädchen und blies die Kerze mit dem Hintern aus"
edit: sorry wegen OT
[Beitrag von SanMiguel123 am 18. Mrz 2011, 16:07 bearbeitet]
Selfsat ?
Munir361 am 15.04.2010  –  Letzte Antwort am 16.04.2010  –  7 Beiträge
Selfsat
marie12 am 05.08.2013  –  Letzte Antwort am 15.02.2014  –  7 Beiträge
selfsat H21D vs. Selfsat H10D
quierschda am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  6 Beiträge
Selfsat h30d4 oder Selfsat h30dQ
Jobo61 am 09.03.2021  –  Letzte Antwort am 20.04.2021  –  6 Beiträge
selfsat probleme
berti68 am 19.04.2008  –  Letzte Antwort am 19.04.2008  –  7 Beiträge
Selfsat Fensterhalterung
nerob am 04.10.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2011  –  3 Beiträge
Selfsat Signalqualität
Vögeli333 am 05.02.2013  –  Letzte Antwort am 08.02.2013  –  6 Beiträge
Sichtbehinderung Selfsat?
MikeatOSX am 06.10.2013  –  Letzte Antwort am 12.10.2013  –  4 Beiträge
Flachantenne ClarkeTech vs. Selfsat
HIG am 28.08.2008  –  Letzte Antwort am 29.08.2008  –  2 Beiträge
Selfsat nur welche?
bobi007 am 12.07.2012  –  Letzte Antwort am 12.07.2012  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedPhillipsog
  • Gesamtzahl an Themen1.559.716
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.148
