Probleme an der Durchschleifdose
GrosserPeroni
#1 erstellt: 12. Nov 2011, 08:45
ich habe ein Problem mit einer Durchschleifdose, wobei es um folgende Ausgangslage geht:
2 Zimmer mit jeweils einer Steckdose fürs Antennenkabel. In Zimmer 1 ist eine Durchschleifdose, in Zimmer 2 eine Enddose.
Das Problem:
Zimmer 2 hat einwandfreien Empfang, Zimmer 1 überhaupt keinen.
Kann es sein, dass die Dose durchschleift, aber meinetwegen die Kontakte der Dose selbst (z.B. am Pin) kaputt sind, so dass der TV in Zimmer 2 Signal hat, der TV an der Durchschleifdose selbst aber nicht? Woran könnte es sonst liegen? Hatte jemand schonmal ein ähnliches Problem?
Vielen Dank im voraus
raceroad
#2 erstellt: 12. Nov 2011, 12:01
Könnte sein - nichts ist unmöglich .
Wahrscheinlicher sind aber andere Ursachen: Wenn man an einer Durchgangsdose die bauseitigen Anschlüsse für Ein- und Ausgang vertausch belegt, funktioniert die nachgeschaltete Dose immer noch, an den Geräteanschlüssen der Durchgangsdose hat man aber kein brauchbares Signal.
Aufhorchen lässt mich aber auch die Sache mit der "Enddose". Eine "echte" Enddose am Strangende wäre o.K.. Aber als Enddose werden sehr oft Stichleitungsdosen verkauft. Die haben erstens am Strangende schon prinzipiell wegen Signalreflexionen nichts verloren , und zweitens hätte man einen großen Unterschied in der Anschlussdämpfung: Der Betriebspegel an einer Stichdose am Ende läge viel höher und könnte noch reichen, der an der ersten Dose aber nicht.
Ohne Typbezeichnungen der Doseneinsätze kommt man nicht weiter!
GrosserPeroni
#3 erstellt: 13. Nov 2011, 01:19
Danke für die Antwort.
Ich muss sagen: Das mit der Enddose war eine reine Vermutung, ich hatte noch keine Gelegenheit mir die Dose genauer anzusehen. (WG) Wenn ich es morgen schaffe werde ich mal einen Blick drauf werfen und die Typbezeichnungen aufschreiben bzw. Photos machen.
KuNiRider
#4 erstellt: 14. Nov 2011, 10:58
Ein beliebter Fehler ist auch, bei vorhandener Stichdose einfach eine Durchgangsdose dazwischenzubasteln -> da kann dann die Durchgangsdose mit ihrer hohen Auskoppeldämpfung nicht funktionieren, wärent die Stichdose nur ein bischen (Durchgangsdämpfung der Durchgangsdose) weniger Pegel hat.
GrosserPeroni
#5 erstellt: 14. Nov 2011, 22:35
Es hat zwar etwas gedauert, aber ich habe mal Bilder von den Dosen gemacht.
Es handelt sich bei beiden Dosen um die BK 3110.
So sieht es bei der Durchgansdose in Zimmer 1 aus:
So sieht es bei der "Enddose" in Zimmer 2 aus:
Wie man sieht ist an der "Enddose" kein Widerstand. Jetzt ist die Frage, ob das der einzige und ausschlaggebende Fehler ist, oder sonst auch noch gepfuscht wurde.
KuNiRider
#6 erstellt: 14. Nov 2011, 22:56
Der Abschlusswiderstand in Dose2 gehört auf jeden Fall rein, aber sein Fehlen sollte nicht den kompletten Empfang verhindern.
Leider gibt es keinerlei Daten zu diesn Dosen, außer dass sie extrem billig sind. Vermutlich sind es 10dB Dosen die auch Probleme mit den Kanälen S2 und S3 haben.
So wie auf den Bildern ist rechts der Eingang (Pfeil rein), wenn die Dose nicht kaputt ist, dann ist der Ein und Ausgang an Dose1 vertauscht. Zum testen kannst du auch deinen TV auf einen analogen Kanal stellen und das lose Kabel mal in die Buchse deines TV-Anschlusskabel halten.
Probleme Antennenverkabelung
pauldersucher am 24.04.2017  –  Letzte Antwort am 25.04.2017  –  2 Beiträge
Probleme mit der antennendose
Hakixxx am 29.07.2007  –  Letzte Antwort am 31.07.2007  –  4 Beiträge
Probleme Kabel Empfang
Noiper123 am 02.09.2014  –  Letzte Antwort am 08.09.2014  –  6 Beiträge
Dose macht Probleme
Axileo am 18.05.2012  –  Letzte Antwort am 18.05.2012  –  2 Beiträge
Probleme mit Stichleitung
Fireball0112 am 31.12.2015  –  Letzte Antwort am 01.01.2016  –  8 Beiträge
Probleme S02 neue Dose.wie ?
deckard2k7 am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 07.11.2007  –  3 Beiträge
Kabelempfang Probleme
marcel992 am 18.03.2024  –  Letzte Antwort am 25.03.2024  –  10 Beiträge
Probleme bei der Verkabelung
rocka86 am 28.05.2011  –  Letzte Antwort am 30.05.2011  –  4 Beiträge
Probleme mit der Verkabelung
D3stroy3r am 17.09.2012  –  Letzte Antwort am 19.09.2012  –  14 Beiträge
Probleme Bild friert ein
Darknight66 am 24.09.2023  –  Letzte Antwort am 12.11.2023  –  11 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKfgkmk
  • Gesamtzahl an Themen1.559.599
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.276
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
