HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Probleme Antennenverkabelung | |
Probleme Antennenverkabelung+A -A |
pauldersucher
#1 erstellt: 24. Apr 2017, 20:14 | |
Guten Abend, ich habe seit kurzem ein Problem mit meinem Kabelempfang an einer Dose. Doieses Problem habe ich zum Anlass genommen meine BK Anlage näher anzuschauen. Biosher bestand keine Veranlassung da alles funktionierte. Ich habe hier ein Haus aus den 70igern übernommen, dass noch mit einer Antenne auf dem Dach verkabelt wurde.Also Verteilung vom Speicher in die einzelnen Zimmer. Später wurde dann der Kabelanschluss gelegt. Es sieht jetzt so aus: Nach dem Übergabepunkt im Keller Verstärker Spaun HNV 30 UPE danach Abzweiger Axing BAB 6-01 Die an den Abzweigungen angeschlossenen Dosen funktionieren einwandfrei. Das durchgeschleifte Kabel geht jetzt über eine Länge von ca. 30 zum Dach. dort sitzt ein 6fach Verteiler axing BVE601. Vor dort geht es dann in die div Zimmer unter anderem auch an die jetzt problematische Dose. Da man aber damals bei der Umstellung auf Kabel kein komplett neue Leitungl legen wollte hat mann einfach das Kabel vom Keller an eine Durchgangsdose im Erdgeschoß gelegt und hat dann das Kabel das ursprünglich von der Dachantenne an diese Fernsehdose ging als Weiterleitung zur jetzigen Dachverteilung genutzt. Diese Kontruktion denke ich ist zwar ungewöhnlich hat aber bisher funktioniert. Alle Digitalprogramme hatten gute Bilder. Bis dann an der einen Dose Probleme auftraten (Klötzchenbildung, Tonausfall einfrieren). Ich dachte zunächst an eine defekte Dose (die stammte tatsächlich noch aus den 70igern). Hab dann eine neue Durchgangsdose (nach Studium des FAQ - nach Verteiler Durchgangsdose) eingebaut aber das Problem ist immer noch vorhanden. An diesem Kabelstrang hängt auch nur diese eine Dose. Wo könnte das Problem noch liegen? Freue mich auf Lösungsvorschläge Gruß Pauldersucher |
KuNiRider
#2 erstellt: 25. Apr 2017, 08:18 | |
Leider schreibst du nicht, was für Dosen werkeln Der untere Abzweiger hat im Mittel 15dB Dämpfung + 2dB Koax + 2dB für ne alte Stichdose macht 19dB Gesamtdämpfung. Wenn wir von einem relativ hohen Pegel von 70dBµV an so einer Dose ausgehen, liefert der Verstärker als ca 89dBµV Die von oben erschlossenen Dosen: 89dBµV - 6dB BAB -1 dB 20-24dBDurchgangsdose - 5dB Kabel - 10,5dB BVE -10dB Durchgangsdose mit Abschlusswiderstand = 56,5dB = hat noch nie vernünftig getan, denn selbst wenn verbotenerweise 2dB-Stichdosen hinten montiert sind, ist es mit 63dB grenzwertig. Da musste jetzt nur ne minimale Pegelabsenkung vom Anbieter sein, und du hast Störungen. Lösung mit überall moderne 4dB Stichdosen (auch MMD möglich): Verstärker etwas hochdrehen auf 92dBµV, danach ein Einzelabzweiger 8dB, - an dessen Tab ein 4fach-Abzw. 12db, dahinter ein 2fach-Abzw 8dB mit 2dB Koax und 4db Dose = 67dBµV - an dessen Stamm (-2dB) das Kabel zur 20-24-dB-Durchgangsdose (-1dB) weiter mit den 30m Koax (-5dB) zu ein 4fach-Abzw. 12db, dahinter ein 2fach-Abzw 8dB mit 2dB Koax und 4db Dose = 68dBµV (die Stammausgänge der 2f-Abz. mit einem F-Abschlusswiderstand zumachen!) |
Kabelanschluss aus dem Keller verteilen jackwhite87 am 25.02.2012 – Letzte Antwort am 26.02.2012 – 3 Beiträge |
BK - Verteilung in neuer ETW erneuern chris974 am 17.04.2013 – Letzte Antwort am 18.04.2013 – 4 Beiträge |
Problem mit Kabelanschluss 24/7_Useless am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 6 Beiträge |
Problem mit Kabelempfang 00Thomas am 08.03.2004 – Letzte Antwort am 08.03.2004 – 3 Beiträge |
Kabelanschluss erweitern -> Welche Dose? techmaker am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 11 Beiträge |
Probleme mit Kabelempfang seep am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 5 Beiträge |
kabelanschluss verteilung mehmet88 am 04.10.2012 – Letzte Antwort am 12.10.2012 – 14 Beiträge |
Dose macht Probleme Axileo am 18.05.2012 – Letzte Antwort am 18.05.2012 – 2 Beiträge |
Zwei Digital-Receiver an einer Dose gemi am 27.07.2007 – Letzte Antwort am 29.07.2007 – 5 Beiträge |
MFH - Verteilung im Sicherungskasten - schwierige (Pfusch-)Verkabelung erazorlll am 12.03.2014 – Letzte Antwort am 13.03.2014 – 24 Beiträge |
2017
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLandjet
- Gesamtzahl an Themen1.557.980
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.228
