Sony CDP-XB 720 QS und Sony CDP-XA 50 ES Vergleich ! ( Alltagstest )
Zidane
#1 erstellt: 27. Okt 2004, 01:08
Hi..
Manche wundern sich vielleicht wie man solche zueinander unterschiedliche Player direkt vergleichen kann, aber da ich nun beide habe, haben soweit beide Player ihre Vor und Nachteile.
Den Sony CDP-XB 720 QS habe ich mir vor ca 6 Jahren für 200 Euro beim Hifi-Händler besorgt, und war bisher recht zufrieden, wobei der Klang eben nur "gut" war.
Vorteile waren eben, das ich damit wirklich alles an CDs einlegen konnte und er jetzt auch noch alles frißt. CDRWs und 99er stellen kein Problem dar, selbst wenn die Scheiben richtig schlecht aussehen, verkratzt etc. Diese spielt der Player makellos ab.
Plus ->
1. Sehr gute Fehlerkorrektur
2. Guter "Klang"
3. Hohe Langlebigkeit
4. Spielt alle gängigen Audio CDs ab.
Nachteile ->
Nur das er bei schnellgebrannten CDs mit CD-Text, bei mir sich mehr oder weniger aufhängte bei der Initinalisierung der CD. Sonst keine Nachteile. Keine defekte in der Zeit
Heute habe ich den bei Ebay ersteigerten Sony CDP XA 50 ES bekommen. Das Gerät ist sowohl optisch und technisch im sehr guten Zustand.
Soweit angeschlossen am DA-Konverter des AKAI AM-95 und erstmal festgestellt habe, das der Klang nicht soviel besser ist, beim 720XB er klang es am *digital* etwas besser als über *analog*. Habe ihn dann *analog* angeschlossen, und stellte nun fest das der Klang erheblich besser war, auch hörbar besser als vom 720er. Hier scheint der nicht mehr taufrische alte Wandler ehr einen negativen Einfluss zu haben, aber erst bei einem High-End CD-Player klanglich bemerkbar.
Jedenfalls ist er vom Klang, wobei er nur im Std-Filter Betrieb läuft hörbar besser zu sein, voraldingen deteilreicher.
Also klanglich hat sich dieser Kauf gelohnt, ......
Nun komme ich zu dem negativen Teil, und das ist die Abspielfähigkeit, so ist er nicht in der Lage CDRWs zu verarbeiten, womit der 720er und der CX 355 keine Probleme hatten. 99er scheinen teilw zu funzen. Normale, CDRs, und kopiergeschütze laufen ohne Probleme. Mit Fehlerhaften CDs scheint er ebenfalls mehr Probleme zu haben, als der 720er, zumindest hatte ich 2x 99er Disc wovon eine neu war, und eine andere verkratzt und verschmutzt war.
Womit im Fazit sagen kann, das Laufwerkstechnisch vielleicht vom Laser selber, keineswegs mit dem 720er gleichziehen kann, nur bezogen auf die Abspielfähigkeit.
Die Ursache dafür kann der Laser selber sein. CDRWs brauchen eben mehr Laserpower, da die Reflexion weitaus niedriger ist als bei normalen CDs. Desweiteren habe ich auch die leichte Vermutung das eine "feste Lasereinheit" ungenauer arbeitet, als eine bewegte Lasereinheit was zumindest erklären würde warum die 99er teils. Probleme machen.
Die CDs würden mit einem Plextor Premium erstellt, mit Gigarec Technik, durch verkürzte Abstände beim schreiben, von Pits und Lands, kann er eben so auf einen herkömlichen 80 Min Rohling 99 Min schreiben. Bei normalen 99er CDs wird hingegen durch überbrennen des Mediums die 99er Min erreicht. Desweiteren dauert die Einlogzeit etwas länger von diesen CDs als beim 720er.
Eine andere Erklärung habe ich jedenfalls nicht dafür warum es so ist.
Vorteile :
Sehr guter Klang.
Befriedigende Fehlerkorrektur.
Sehr solide verarbeitet.
Der variable regelbare KH-Ausgang per FB, da ich oft per KH höre.
Nachteile :
Probleme mit CDRWs/99er/Fehlerbehandelten CDs
Womit ich für mich zum Schluß kommen könnte, es vielleicht besser gewesen währe den 720er klanglich modifizieren zu lassen, z.b bei Tunning.com. Währe auf jedenfall billiger gewesen, allerdings mit dem Risiko nicht zu wissen wie das umgebaute Gerät sich dann anhöhren würde, und aufgrund des hohen Alters womöglich nicht mehr gelohnt hätte. DEr Umbau an sich den Restwert des Gerätes um ein vielfaches überstiegen hätte.
Über den Sony XA 50 ES hingegen konnte ich meine Erfahrungen mit den anderen decken, das er garantiert besser klingt als der 720er. Allerdings Laufwerktechnisch die gleichen Vorrausetzungen von mir aus erwartet hatte, wie beim 720er die sich nicht ganz erfüllen konnte.
Da ich dieses Gerät aufgrund des besseren Klanges behalten werde und dies wohl längere Zeit, werde ich mal sehen ob es dennoch möglich ist den Laufwerksteil modifizieren zu lassen, sofern es überhaupt möglich ist, damit eben alle Scheiben laufen, dann währe er für mich perfekt. Klanglich würde ich keine Änderungen vornehmen lassen, meiner Meinung nach nicht nötig, und des Kostenaufwandes nicht lohnenwert für mich.
Würde gerne mal eure Erfahrungen haben, die Besitzer eines 50er ES sind, .... und daraufhin die Frage ob das mit den Medien bei euch auch so ist.
Großinquisitor
#2 erstellt: 27. Okt 2004, 12:27
Also an der feststehenden Lasereinheit wirds nicht liegen, denn mein 920er im PC Zimmer frisst auch alles ohne murren, was man ihm einwirft an CD´s.
Mein X222ES oder der PDR09 hingegen haben da so ihre Probleme mit überlangen CD´s (aber selten), und RW´s gehen schonmal überhaupt nicht, obwohl der PDR09 genug Laserpower hätte.
Zidane
#3 erstellt: 27. Okt 2004, 20:58
Hi..
Läßt dann stark vermuten das es am Laser selber liegt, zwar ist der 920er das größte QS-Model, der 720er war aus der Serie das kleinste. Währe nun gut zu wissen welcher Laser-Typ verbaut ist, im 720er ist es der KSS-213BA/F-NP.
Zwar habve ich gesehen, das beim 720er an der kleinen Platine direkt am Laser 2 Potis vorhanden sind, aber ohne Kenntnis darüber fumele ich da nichts dran rum, die wird sicher der größere auch haben. Vielleicht gibts eine Möglichkeit diesen auf RWs zu einzustellen.
Kann der PDR-09 nur Audio CDRs beschreiben oder auch CDRWs ?
Der CD Recorder/ 3-CD-Wechsler Pioneer PDR-W 739 den hier ein Hifi-Händler als Ladenhüter stehen hat, konnte auch alles abspielen was ich eingelegt hatte, auch CDRWs. Dieser Recorder war aber auch selber in der Lage Audio-CDRWs zu beschreiben, was vermuten läßt das der Laser auch herkömliche CDRWs mit Musik abspielen kann.
Auf jedenfall werde ich mich mal kundig machen, ob da Lasermäßig was verändert werden kann, an dem XA-50 ES.
@Mods!
Eigentlich sind beide Geräte gewöhnliche CD-Player, und keine Mehrkanaligen Abspielgeräte. Daher währe die obere Kaufberatung bei Stereo wohl besser gewesen *g* . Hab aber eben auch schon da rein posten müssen, und vorher die falsche Rubrik gewählt *sorry*
[Beitrag von Zidane am 27. Okt 2004, 22:20 bearbeitet]
Großinquisitor
#4 erstellt: 28. Okt 2004, 12:46
Der PDR 09 kann nur Audio CDR´s beschreiben. Keine RW´s. Leider, aber man hat ja noch nen PC auch.
Würde ja gerne mal reinsehn in den 920er was er fürn Laser hat, aber dazu müßte ich das ganze Laufwerk aufmachen, da es oben zu ist, dann noch ne Platine kommt usw.
Vielleicht schraub ich doch mal rum, dann kann ichs Dir sagen. Wenns der selbe ist, müßte man den 720er aufdrehn können ohne das der Laser dadurch vorzeitig stirbt.
Zidane
#5 erstellt: 28. Okt 2004, 20:46
Hi..
must du nicht, für 10 Euro kann man sich hier https://www.schaltungsdienst.de/de/kontakt.html ein Servicemanual für diesen bestellen, da steht alles drin, inclusiver Schaltpläne. Habe ich für den 720er auch geordert, man weiß ja nie wozu man sowas noch brauchen kann.
Zidane
#6 erstellt: 30. Okt 2004, 23:06
So habe mich ein wenig kundig gemacht, so scheinen alle Modelle der XA-X/XX/XXX Serie keine CDRWs lesen zu können.
Das betrifft also den CPP XA-2/20 ES
XA-3/30
XA-5/50
XA-7
XA-777
Desweiteren dennoch interessant was die Preise für Laser angeht, der KSS-213 bekommt man für 21 Euro, der für den XA-50 ES kostet mal eben 149 Euro, warum allerdings kann ich mir nicht erklären, jedenfalls schein hier der neuere billig-Laser mehr Scheiben lesen zu können, als meiner.
Zidane
#7 erstellt: 01. Nov 2004, 01:05
Hi..
Überbrannte 99er CDs scheinen auch keine Probleme zu machen, wird sofort erkannt, und fehlerfrei abgespielt.
Sollten allerdings ebenfalls nur mit 4x / 8x gebrannt werden, schneller nicht.
Die Plextor Premium erstellten "Gigarec" Audio-CDs laufen auch, nach ein wenig rumprobieren muß man
1. Bei einer 80 Min CD den Faktor 1.3 wählen.
(Man sollte erstmal nur Audio CDs bis 99 Min erstellen)
2. Man sollte die CD nur mit 4x brennen, damit sie sofort erkannt wird.
3. Des leteren habe ich bei Varirec die Laserstärke auf Faktor +4 gestellt. ( Ob das nötig ist wer weiß, aber schaden tut es nicht)
Eine so erstellte Audio-CD sollte in allen anderen obg. Playern ebenfalls fehlerfrei laufen.
Unter anderen habe ich rausgefunden, das scheinbar RW Medien einen Laser brauchen die mit 0,9mw Laserleistung das Medium abstasten, ob allerdings diese verändert werden kann ist eine andere Frage.
Zidane
#8 erstellt: 04. Nov 2004, 19:09
Hi..
Nach weiteren Recherchen, ein bei Ebay angebotener *neuwertiger* XA-7 ES kann die Medien abspielen, besitzt unter anderem die gleiche Lasereinheit wie der XA-5 eine KSS-273A !
Den XA-50 ES den ich habe hat eine KSS-273B drin, worin da der Untersschied liegt weiß ich nicht, und ob es generel bei allen XA-7 klappt mehr als fraglich.
Shanling CDP T100 [Erfahrungsbericht]
Mister_Two am 22.08.2004  –  Letzte Antwort am 14.09.2004  –  21 Beiträge
Verschiedene CDP Hersteller
Artur am 14.07.2007  –  Letzte Antwort am 15.07.2007  –  4 Beiträge
Der "ultimative" CDP Test
hbi am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  40 Beiträge
CDP Hartmann Audio
EWU am 08.05.2006  –  Letzte Antwort am 25.02.2008  –  58 Beiträge
Creek CDP 3
f+c_hifi am 24.09.2005  –  Letzte Antwort am 24.09.2005  –  2 Beiträge
berendsen CDP 2 und A.T.T. Amp 2?
wbrrr am 09.05.2005  –  Letzte Antwort am 05.10.2005  –  2 Beiträge
Erfahrungsbericht zu meiner Anlage (NAD C352, Sony CDP 797 und Wharfedale Diamond 9.5)
TrottWar am 11.05.2006  –  Letzte Antwort am 26.11.2006  –  97 Beiträge
Erfahrungsbericht Quadral Aurum 970 / Accuphase E-212
olu1957 am 10.05.2008  –  Letzte Antwort am 22.02.2009  –  2 Beiträge
Erfahrung CDP Creek, Cambrige, Densen Audio und Vincent
jsjoap am 25.12.2006  –  Letzte Antwort am 04.01.2007  –  4 Beiträge
Sony SS-E71
Smoke_Screen am 19.12.2010  –  Letzte Antwort am 08.07.2011  –  7 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedLondonist
  • Gesamtzahl an Themen1.557.078
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.671.985
