HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Test-/Erfahrungsberichte » Marantz SR 6004 im Test | |
Marantz SR 6004 im Test+A -A |
ctu_agent
#501 erstellt: 13. Jul 2010, 14:29 | |||
also ich kenne keinen 5 Kanal Stereo modus - bin aber auch nicht allwissend. Oder meinst du einen Modus wie z.Bp. Dolby ProLogicII, der aus einer 2 Kanal Quelle 5 Kanaäle generiert? Letzteres hat der SR 6004 |
trinytus
#502 erstellt: 13. Jul 2010, 14:35 | |||
Ja hat er. Multi Channel Music und Multi Channel Movie |
litchblade
#503 erstellt: 13. Jul 2010, 14:46 | |||
Korrekt, wobei der Multi Channel Movie am ehesten zu gebrauchen ist für 5 Kanal Stereo Ton (Bei Musik) - Warum Marantz das so macht weiß ich nicht, beim Musik Modis wird auch eine Art 5.1 generiert wo nur die Effekte wirklich aus den Surrounds kommen finde ich. |
sgerbi
#504 erstellt: 13. Jul 2010, 21:05 | |||
DANKE!!! |
pfälzer1985
#505 erstellt: 13. Jul 2010, 22:04 | |||
Hallo zusammen, nun habe ich auch mal mindestens eine Frage zu meinem 6004 :-). Also ich habe seid ende letzter Woche mein 5.1 Set bestehend aus 2x KEF iQ7SE 2x KEF iQ1 1x KEF iQ30 und 1x Aktiv Sub (alter bestand). Daraufhin habe ich mal die LS einmessen lassen. Und das Ergebniss versteh ich nicht so recht. Mein Zimmer ist etwa 4x4m. Die Entfernungen passen in etwa und die LEVEL Einstellungen lassen mich grübeln. Front Left -8db, Front Rigt -8,5db und so geht das weiter. Wieso regelt er das soweit runter? und geht nicht einfach von 0 aus. Hat dafür jemand eine Erklärung? Vielen dank schonmal! Gruß |
litchblade
#506 erstellt: 14. Jul 2010, 08:33 | |||
Sag mal alle Level Werte durch und wie hast du eingemessen, hast du korrekt eingemessen? Gruß |
pfälzer1985
#507 erstellt: 14. Jul 2010, 08:57 | |||
Hallo, die genauen Werte kann ich leider erst heute Abend schreiben. Ich weiß nur das es in der Richtung weiter geht. Hier mal aus meinem Gedächtniss und heute Abend kommen wie gesagt die richtigen: Rear Left -11db, Rear Rigt -9db, Center -8db Zum Thema Einmesse. Ich habe das Micro angeschlossen. An der Hörposition aufgestellt und dann den Automatikbetrieb aktiviert. Der rest passiert ja von alleine. Einmal habe ich 3 Durchläufe (selbe Position) gemacht und ein andermal 1 Durchlauf. Alles sehr ähnlich. Gruß |
litchblade
#508 erstellt: 14. Jul 2010, 09:13 | |||
Vielleicht solltest du dich vorher ein bisschen informieren bevor du sowas machst wie einmessen lassen mit Audyssey. So misst man korrekt ein. In dem Thread wird ganz gut beschrieben wie man einmisst, allerdings solltest du meinen Beitrag weiter unten zusätzlich lesen bevor du einmisst, denn das ist beim Marantz noch ganz wichtig wenn man 6 mal einmessen muss. Der Grund warum alle deine Lautsprecher auf -8 dB ca stehen hat folgenden Grund: Die automatische Einmessung hat das Ziel alle Lautsprecher auf einen bestimmten Lautstärkepegel einzumessen. Der liegt bei den meisten AVRs bei 70 dB (Bei manchen auch 75 dB). Was für Lautsprecher hast du an dem Marantz angeschlossen? Gruß |
pfälzer1985
#509 erstellt: 14. Jul 2010, 09:33 | |||
Vielen Dank für die kurze Erklärung. Hört sich sehr einleuchtend an. Zum Thema Informieren. Joa hab halt mal die Bedienungsanleitung zu dem Thema durchgelesen und gedacht, dass es dann soweit passt. Danke für den Link, werde ich heute mal aufmerksam durchlesen! Gruß |
litchblade
#510 erstellt: 14. Jul 2010, 09:42 | |||
War auch nicht böse gemeint, leider liefert die Bedienungsanleitung des Marantz SR 6004 auch keine genauen Informationen wie das Audyssey System funktioniert... Aber wenn ich helfen konnte dann sind wir schon einen Schritt weiter. Gruß |
pfälzer1985
#511 erstellt: 14. Jul 2010, 09:49 | |||
So hab ich das auch ganz und garnicht aufgefasst . Will ja was lernen/verbessern und Frage deswegen . |
dmuser
#512 erstellt: 14. Jul 2010, 16:06 | |||
Genau das ist der Grund. Die Einmessung funktioniert so, dass bei einem Volume-Level von angezeigten 0, eine Lautstärke von 75db errecht werden. Haben die Lautsprecher einen guten Wirkungsgrad und sind die Abstände eher klein, werden diese 75db eher erreicht, daher werden alle LS deutlich auf Minus stehen. Was natürlich auch heißt, dass die Lautstärke nicht bei 0 ihr Maximum erreicht, sondern dass man hier über 0 hinaus gehen kann. Dies kann man in der Bedienungsanleitung auch nachlesen: "Der Lautstärkepegel kann in 1-dB-Schritten zwischen – unendlich und –71 und 18 dB eingestellt werden. Wenn der Kanalpegel jedoch wie auf Seite 31 beschrieben eingestellt und für irgendeinen Kanal ein Wert von +1 dB oder höher gewählt wurde, kann die Lautstärke nicht bis zu 18 dB eingestellt werden. (In diesem Fall ist der maximale Lautstärke- Einstellungsbereich „18 dB – (maximaler Wert des Kanalpegels).“)" [Beitrag von dmuser am 14. Jul 2010, 16:07 bearbeitet] |
pfälzer1985
#513 erstellt: 15. Jul 2010, 10:38 | |||
Hallo zusammen, erstmal danke für die Infos etc. Habe mich gestern dann nochmals etwas ausführlicher mit meinem AVR beschäftigt und ihn Resetet (hatte ihn gebraucht gekauft). Danach nochmals neu Eingemessen. Hier die Werte: Front Left -7db Center -7db Front Right -6db Surround Right -10db Surround Left - 11db Subwoofer -18db Da ich die zusammenhänge verstanden habe finde ich die Werte nun auch nicht mehr komisch . Und der Sound hat sich im vergleich zur User 0-Line verbessert. Durch die zwei drei Freds die ich gestern diesbezüglich gelesen habe stieß ich auch noch auf weitere Einstellungen die mir das fehlende Grinsen gebracht haben. Stichwort "source direct" endlich hat es bei einem Film auch mal etwas gerumst. Zum Thema "pure direct" hätte ich aber noch eine Frage. Und zwar werden dort die Videosignale blockiert. Dh diese Einstellung ist nur für Musik gedacht?! Und die Einstellung "source direkt" ist für den lebhafte Filmgenuss gedacht?! Da ich neu im der digitalen Materie bin dachte ich immer das die Dolby-Einstellung die richtige wär. Mal gespannt auf was ich noch so die nächste Zeit bei dem guten Stück stoße. |
litchblade
#514 erstellt: 15. Jul 2010, 12:47 | |||
Der Source/Pure Direct Modus ist eigentlich für Musik gedacht, vor allem wenn man potente Front Lautsprecher hat wo man auch auf den Subwoofer verzichten kann, denn dieser wird bei Musik deaktiviert. Zum Thema Einmessen. Dein Subwoofer ist bei -18 dB eingemessen, das bedeutet dass er auf dem maximalen Negativwert steht. Das ist nicht gut, d.h. du solltest den Volume Pegel am Subwoofer auf die Hälfte stellen und dann erneut einmessen, am besten erstmal nur eine Hörposition und dann unter Check schauen ob er immer noch auf -18 dB steht, falls ja, Volume weiter senken, falls er einen Wert zwischen -18 und +18 dB hat dann kannst du es so lassen und die anderen Positionen einmessen. Gruß |
pfälzer1985
#515 erstellt: 15. Jul 2010, 13:21 | |||
Achso eigentlich nur für Musik. Hmm also ich werde das def. zweck entfremden. So kommen wesentlich mehr Efekte beim Film rüber. Und den Sub hab ich mal händisch nachgeregelt. Schien mir auch etwas mager. Das werde ich auch erstmal so lassen. Hab gestern bestimmt 5 mal neu Eingemessen und rum getestet. Das langt jetzt erstmal für ein paar Tage :). Aber danke für den Tip. Werde ich beherzigen, wenn ich wieder Lust auf das Einmessen habe. |
SteveDuisburg1902
#516 erstellt: 15. Jul 2010, 15:18 | |||
Nein. Der Modus ist nicht nur für Musik. Der Modus gibt nur die Signale so an die Lautsprecher rüber wie sie rein kommen. Wenn du ein 5.1 Signal (6 verschiedene Musikkanäle) hast dann gibt dein Verstärker das 1 zu 1 wieder. Wenn du ein 2.0 (Stereo) Signal hast, dann gibt dein Verstärker das so raus. Ohne den Subwoofer, weil es ja ein 2.0 (Stereo) ist und kein 2.1 Signal ist und der den Subwoofer Ausgang selbst erzeugt. Grüße Stephan |
ctu_agent
#517 erstellt: 15. Jul 2010, 16:00 | |||
Kleine Zusatzinfo Bei Source Direkt sind deaktiviert: - Klangregelung - Bassmanagement Die LS werden automatisch alle auf "Large" gesetzt und Subwoofer auf "Yes" Im PureDirect Modus werden zusätzlich die Videoausgänge und Gerätedisplay deaktiviert. Ziel beider Modi ist die Optimierung der Klangqualität, im Kontext durchaus so zu verstehen, das primaär Musik gemeint ist. Aber letztlich entscheidet immer der individuelle, persönliche Geschmack. |
Anpera
#518 erstellt: 20. Jul 2010, 15:51 | |||
Gruß |
ctu_agent
#519 erstellt: 20. Jul 2010, 16:47 | |||
wie ich es verstehe, ist damit die Funktion der Klangegler (Bass / Höhen) deaktiviert, die Frequenzkorrektur und auch die Entfernung sind inaktiv. Bin mir bei den beiden letzten Punkten aber nicht sicher. |
SteveDuisburg1902
#520 erstellt: 20. Jul 2010, 20:04 | |||
BDA Marantz SR 6004 |
manolo_TT
#521 erstellt: 21. Jul 2010, 11:32 | |||
hi, ich habe in einem test gelesen, dass der 6004 ein eher schlechtes einmesssystem besitzt, kann das jmd bestätigen und wie schaut es mit dem standbyverbauch des 6004 aus? kann er passthrough im standby? |
litchblade
#522 erstellt: 21. Jul 2010, 11:43 | |||
WO hast du das bitte gelesen? Eine Quelle dazu wäre schon sehr hilfreich Der Marantz benutzt das Audyssey System, bisher hab ich nur gute Erfahrungen damit gemacht. |
Triplets
#523 erstellt: 21. Jul 2010, 11:45 | |||
Ich bin mit den Ergebnissen von Audyssey sehr zufrieden. Dies war sogar ein primäres Kaufkriterium. Allerdings besitze ich einen Onkyo mit Multi EQ XT. Von der grundsätzlichen Arbeitsweise dürfte es sich beim Marantz aber nicht unterscheiden. |
ctu_agent
#524 erstellt: 21. Jul 2010, 11:51 | |||
Audyssey ist Audyssey: da kann in der Einmessung innerhalb der gleichen Audyssey Variante nichts unterschiedlich sein. Unterschiede gibt es natürlich bei den einzelnen Audyssey Varianten (MultiEQ, MultiEQ XT etc.) Bei meinem SR-6004 hat Audyssey sehr gut eingemesen, war kaum manuelle Nachkorrektur nötig. |
Triplets
#525 erstellt: 21. Jul 2010, 11:57 | |||
Das meinte ich mit "grundsätzlich", wobei ich mir nicht sicher bin, ob es immer die gleiche Revision bei Audyssey ist. Gab es keinerlei Updates im Laufe der (Geräte)Generationen? |
manolo_TT
#526 erstellt: 22. Jul 2010, 21:43 | |||
so hab den 6004 für 584€ geschossen |
pfälzer1985
#527 erstellt: 22. Jul 2010, 22:28 | |||
Fast so gut wie ich, Glückwunsch und viel spass damit |
trinytus
#528 erstellt: 22. Jul 2010, 22:31 | |||
Ein Hammer Preis. Habe vor fast einem Jahr noch 677€ gezahlt. Und selbst die ist er mehr als Wert. |
sanders
#529 erstellt: 23. Jul 2010, 18:49 | |||
wo denn ? bg sanders:) |
pfälzer1985
#530 erstellt: 24. Jul 2010, 18:08 | |||
Also ich hab meinen für 520€ bei einem sehr netten Herren in Ebää gekauft. Aber nun zurück zum eigentlichen Problem. Ich habe seit heute eine PS3 die ich über den Sr6004 betreibe. Nach etwas herum spielen fällt mir ein sehr "dummer" Fehler auf und ich kann es noch nicht genau zu ordnen woran es hängt... Also die PS3 verliert des öfteres das Bild und mein Fernseh sagt dann kein Signal vorhanden. Es passiert im Menü im Media Center etc. Hatte jemand das gleich Problem. Hab die PS3 auch schon Testweise am Fernseh gehabt und da ist das erstmal nicht passiert. Somit geh ich mal davon aus, dass es irgendwie mit dem AVR zutun haben muss. Gruß |
litchblade
#531 erstellt: 24. Jul 2010, 21:37 | |||
Habe selber eine PS3 und den 6004 und nie Probleme. Wird am Kabel liegen. |
Triplets
#532 erstellt: 25. Jul 2010, 19:48 | |||
Handshakeproblem zwischen TV u. AVR? |
pfälzer1985
#533 erstellt: 25. Jul 2010, 19:56 | |||
Was bedeutet das denn genau? Hab ich leider noch nicht gehört. |
Triplets
#534 erstellt: 25. Jul 2010, 20:05 | |||
Schau mal hier: http://de.wikipedia....l_Content_Protection Wenn sich dann 2 Geräte nicht "verstehen", kann es zu deinen Problemem kommen. |
pfälzer1985
#535 erstellt: 25. Jul 2010, 21:54 | |||
Danke für den Link. Hier im Forum habe ich dann auch noch was interessantes gefunden: http://www.hifi-foru...ead=31919&postID=3#3 Habe nämlich ebenfalls ein Samsung. Und als ich es ohne AVR getestet habe ging das Kabel in die Buchse 2. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass mein Ton trotzdem funktioniert. Es fehlt nur das Bild. Als nächstes besorg ich mir auf alle fälle noch ein weiteres besseres HDMI Kabel. Vom AVR zum Fernseh habe ich schon ein Goldkabel. Von der PS3 zum AVR war es bisher ein sehr billiges HDMI-Kabel. |
Triplets
#536 erstellt: 26. Jul 2010, 11:23 | |||
Samsung-TV's haben öfter Probleme mit HDCP. Zumindest tauchen häufiger Samsungs bei Handshakeproblemen hier im Forum auf. |
manolo_TT
#537 erstellt: 30. Jul 2010, 23:09 | |||
so das gut stück kam heute an, hab immo noch keine boxen, die sollten aber die tage hier eintrudeln. jedenfalls hat sich auch schon das erste problem eingestellt, hab meinen htpc mit dem avr verbunden und den avr mit einem lcd-tft. bild kommt an, ton aber nicht. der abr erkennt, dass es stereo ist und gibt ihn auch per kopfhöhrer aus (front). am kabel liegt es nicht, hab einige hdmi durchgetauscht. ich hab auch noch nix eingestellt (da die boxen noch net da sind), hat jmd eine lösung parat? |
Magnaton
#538 erstellt: 31. Jul 2010, 01:48 | |||
Hallo Leute, ich besitze ein Teufel System 5 THX Select und möchte mir dazu einen AV Receiver kaufen. Dies wird mein erster AV Receiver sein und daher bin ich auf diesem Gebiet noch sehr unerfahren. Ich habe mir zu allen auf der Teufel-Seite zu diesem System empfohlen Receivern Tests durchgelesen und tendiere auf Grund der guten Leistungen und des sehr guten Preis/Leistungsverhältnisses zum Marantz SR 6004. Allerdings schreibt Areadvd in seinem sehr ausführlichen Testbericht, dass der Receiver auf Grund einer anderen Klangauslegung nicht mit THX-Lautsprechern kombiniert werden sollte. Hat Areadvd recht, passt der Marantz nicht zu meinem Teufel-System? Besten Dank für eure Antworten! |
Triplets
#539 erstellt: 01. Aug 2010, 16:55 | |||
Die klangliche Beeinflussung wird hauptsächlich von den LS u. dem Raum vorgenommen. Frage sollte also eher sein: Passen die LS zu meinem Geschmack u. den räumlichen Gegebenheiten. Die LS von Teufel sind in den Höhen betont u. für Musik eher weniger geeignet. Am Ende der Kette kommt dann noch die Auslegung des AVR dazu. Obs passt kannst nur Du in Deinen 4 Wänden entscheiden. Bei mir würde es nicht passen. |
Anpera
#540 erstellt: 02. Aug 2010, 08:24 | |||
Wenn dir dir grundlegende Klangcharakter der Teufel-LS gefällt, dann passt auch der Marantz. AreaDVD ist dazu geeignet sich einen ersten kleinen Eindruck zu schaffen, aber bei "denen" bekommt jedes Produkt ein "sehr gut", "ausgezeichnet", "11 von 10 Sternen", "super" und und und Gruß |
alliman
#541 erstellt: 06. Aug 2010, 10:05 | |||
Und der Nachfolger SR6005 hat keine 2 HDMI-Ausgänge mehr :-( Wie bescheuert sind die denn...Ein Rückgang in der Ausstattung gegenüber dem 6004!!! Ich habe auf den 6005 gewartet,weil ich einen Plasma und einen Full-HD Beamer habe.Brauche HDMI 1.4 und 2 HDMI-Ausgänge....somit treibt Marantz mich jetzt zur Konkurenz Yamaha.Werde mir dann den neuen 767 Yammi kaufen ;-) |
Anpera
#542 erstellt: 06. Aug 2010, 10:25 | |||
Zumal die DSP-Programme bei Yamaha wirklich gut sind! :-) |
alliman
#543 erstellt: 06. Aug 2010, 10:35 | |||
Hatte schon öfter Yamaha und war auch immer recht zufrieden.Finde halt die Verarbeitung und Design des Marantz sehr schön.Aber 1000 Euro ist absolute Obergrenze für mich für einen AV-Receiver!Denke der Yamaha 767 wird schnell die 600 Euro-Grenze erreichen,und das mit 2 HDMI Ausgängen :-) ein guter 1 auf 2 Splitter von Octava kostet alleine schon 250 Euro!!!Und es gibt viele potenzielle Käufer die mittlerweile einen Flachbild und einen Beamer im Wohnzimmer haben.Für mich absolut unverständlich den 2ten HDMI Ausgang beim 6005 gegenüber dem Vorgänger 6004 weg zu rationalisieren...schönes Eigentor Marantz ;-) |
Anpera
#544 erstellt: 06. Aug 2010, 11:22 | |||
Da gebe ich dir Recht! Wenn bisher nur 1 Ausgang da war - ok. Aber wenn einer Wegrationalisiert wird finde ich das auch unverständlich! |
Triplets
#545 erstellt: 06. Aug 2010, 11:32 | |||
Schau Dir mal die Rückseiten der Denon 1611/1911 an. Da herrscht gähnende Leere. Ok, sind preislich nicht mit einem 6004/6005 zu vergleichen, aber diese Art von Rückschritten ist fast bei allen Marken zu beobachten. |
Anpera
#546 erstellt: 06. Aug 2010, 11:39 | |||
Denon hat aber nur an den mehr oder weniger unwichtigen Analog-Eingängen gespart - nicht bei dem immer mehr verbreiteten HDMI-Anschluss! Und Onkyos und Yamahas Anschlussvielfalt ist nach wie vor gegeben. Auch Pioneer hat hier nicht zurückgesteckt - im Gegenteil. Wies bei H/K aussieht, weiß ich nicht. Gruß |
Triplets
#547 erstellt: 06. Aug 2010, 11:48 | |||
Es wurde auch an digitalen Schnittstellen gespart. Grundsätzlich meine ich nicht nur die Sparsamkeit bei den Anschlüssen, sondern die haptische u. qualitative Ausstattung der Geräte. Bei Marantz z.B. die seitlichen Kunststoffbeplankungen. |
manolo_TT
#548 erstellt: 09. Aug 2010, 20:15 | |||
so meine 381er an den marantz 6004 angeschlossen, aber es lässt sich kein ton entlocken, hat jmd vll eine idee? hab die 2 boxen mit einem 2x2,5 mm² kabel angeschlossen (auf + und - geachtet) und an der box oben angeschlossen (brücke belassen). der avr liefert über den kopfhöhrerausgang einen ton |
Anpera
#549 erstellt: 09. Aug 2010, 20:28 | |||
Hmmm...steht er auf Zone II ? Lautstärkeregler wirste mal dran gedreht haben nehm ich an? Haste auch wirklich Front-LS genommen und nicht Rear oder so? Ansonsten..kA |
manolo_TT
#550 erstellt: 09. Aug 2010, 20:33 | |||
ja front A genommen, htpc bild zeigt er an, über usb gibt er musik an die KH weiter, ka |
Anpera
#551 erstellt: 09. Aug 2010, 20:39 | |||
Hmmm...schließ die LS mal an den Rear-Kanälen an und lasse Musik im All-Channel-Modus laufen. (und zieh mal den fetten adapter von 3,5klinke auf "große klinke" raus :p ) Gruß [Beitrag von Anpera am 09. Aug 2010, 20:39 bearbeitet] |
Test Canton Vento 809/Marantz SR-9300(Achtung Bilder) Leon-x am 25.11.2004 – Letzte Antwort am 24.04.2007 – 79 Beiträge |
Marantz SR 5005 silverplatte am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 20 Beiträge |
Info zum POP OF DEATH des SR 6004 sanders am 01.07.2010 – Letzte Antwort am 03.07.2010 – 2 Beiträge |
Marantz SR 8500 ...erster Eindruck Deacon am 29.01.2005 – Letzte Antwort am 17.08.2005 – 8 Beiträge |
AV-Receiver Marantz SR 8300 Juergen am 25.05.2005 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 4 Beiträge |
Persönlicher Erfahrungsbericht Marantz Sr 7005 Hendrik_B. am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2016 – 33 Beiträge |
Test Marantz 6003 (AV-Receiver) Eizon am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 58 Beiträge |
Vergleich Pioneer SC-LX81 vs. Marantz SR-9600 KAIO am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 90 Beiträge |
Receiver test in Stereoplay 09/04 Denonfreaker am 24.08.2004 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 39 Beiträge |
Erster Eindruck Marantz SR 5003 mit Hevo Victa300 trollgutten am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 19 Beiträge |
Top 10 Threads in Test-/Erfahrungsberichte der letzten 7 Tage
- Meine Erfahrungen mit Boses 3-2-1. Inkl. Nachtrag
- XTZ SPIRIT TEST 5.1
- Erfahrungsbericht: Canton Vento AS 850 SC
- Canton SP 705
- Erfahrungsbericht Cambridge Audio Azur 650BD
- Teufel Theater 4 Hybrid - Erfahrungsbericht
- Omnes Audio DBC 12, Bass-Equalizer
- Erfahrungsbericht eines Nicht-Kinogehers über den iSens Kinosaal
- Subwoofer Testbericht: Ken Kreisel DXD 12012
- marantz SR6009 - ein paar Worte zum Mittelklasse-Modell
Top 10 Threads in Test-/Erfahrungsberichte der letzten 50 Tage
- Canton SP 705
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.912
