HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Baubericht meiner modifizierten Direkt1 ::|:: aktu... | |
Baubericht meiner modifizierten Direkt1 ::|:: aktuell: Gehäuse fertig+A -A |
bigbigj
#1 erstellt: 06. Mai 2007, 18:54 | |||
Hallo hier nun der Baubericht meiner, an meine Ansprüche angepassten, Direkt1. Vorgeschichte: Nachdem ich mit der Suche nach einem geeigneten Surround-System für das elterliche Wohnzimmer wochenlang nicht sonderlich weiter kam, fand ich hier im Forum einen alten Thread in dem Thorsten Fischer (akustik art) von damals neuen Konzepten für kleine Lautsprecher mit Tangband Koaxen schrieb. Nachdem ich Thorsten fragte was aus den Konzepten geworden ist, bekam ich die Antwort, dass aus der Idee mit dem 4" Koax bis heute nichts handfestes geworden ist. Aus dem Entwurf mit dem 5" Koax wurde jedoch der bekannte Direkt1. Der allerdings zu groß für das Wohnzimmer (wichtig! nicht Heimkinoraum :D) ist. Aaaaaaber kein Problem für Thorsten Endergebis sind nun meine modifizierten Direkt1. Die Frontlautsprecher und der Center sind wie die originalen Direkt1 Bassreflexgehäuse, allerdings mit BR-Schacht statt Rohr. Die Rears sind geschlossene Gehäuse. Die Weiche bleibt wie beim Original. Von den Ausmaßen her: Front und Center: 22cm x 20cm x 25cm (BxHxT) Rear: 22cm x 20cm x 15cm (BxHxT) Nachdem ich nun vorletzte Woche bei Akustik Art war und da nen Karton voller kleiner teuerer Sachen mitgenommen hab, konnte ich gestern mein Holz im Baumarkt abholen und hab heute dann direkt losgelegt. Eigentlich hätte ich für meine schriftliche Abschlussprüfung am Freitag lernen müssen... aber nuja Es geht los: Man nehme einen Stapel Holz: Den weltbesten Holzleim, den ich bisher ausprobiert habe: und tadaaaa, der Fertigungsprozess läuft: übrig blieben die 5 Seitenteile, die ich erst festmachen kann, wenn die Frequenzweichen eingebaut sind. Hier mal ein Zwischenstandsbildchen mit angelehnten Seitenteil: Nebendran entsteht auch ein ein CT226, aber außer dem Zusammenleimen des Gehäuses ist da noch nicht viel passiert, Fotos habe ich davon keine gemacht Weiter gehts dann mit den Frequenzweichen vermutlich im Lauf der nächsten Woche Gruß Jan [Beitrag von bigbigj am 06. Mai 2007, 18:55 bearbeitet] |
DerTao
#2 erstellt: 06. Mai 2007, 19:18 | |||
Da bin ich aber sehr interessiert dran! Wie tief spielt denn die CB? gruß Tao |
maggo.h
#3 erstellt: 06. Mai 2007, 19:34 | |||
Da legt er doch tatsächlich los Weiter so amigo |
bigbigj
#4 erstellt: 06. Mai 2007, 20:29 | |||
@Tao tjaaa... das weiß ich auch noch nicht so richtig... aber Thorsten meinte, dass das schon passen wird, sind ja auch nur die Rear @maggo jaja.. ich muss ja zusehen, Direkt1 und TP simultan bauen wäre zu stressig und nu geh lernen und warte auf die Mail von Thorsten [Beitrag von bigbigj am 06. Mai 2007, 20:30 bearbeitet] |
bigbigj
#5 erstellt: 11. Mai 2007, 15:56 | |||
Soooo... Abschlussprüfung ist geschrieben nu is wieder Zeit und Motivation für die Direkt1 vorhanden Und zwar will ich nun die Weichen fertig machen, weiß aber nicht so richtig wie ich die Spulen anordnen soll, irgendwie hatte ich hier mal dazu gelesen. Unter anderem fand ich diese Seite: http://www.troelsgravesen.dk/coils.htm ich hab mal ein Bildchen von meinem groben Entwurf gemacht... die Widerstände sind glaube ich nicht an den richtigen Positionen, aber das is ja ersteinmal egal wäre nett wenn sich jemand dazu äußern könnte, ob das dann so in Ordnung ist wie ich das angeordnet habe Vielen Dank schoneinmal im Vorwege dafür Gruß Jan |
DerTao
#6 erstellt: 11. Mai 2007, 22:04 | |||
bei genau dem Problem bin ich auch gestanden ich hab dann versucht die Spulen mit den größten Werte am ehesten nach den Bildern aufzubauen und die kleinen so weit wie möglich weg zu setzen. Andere Leute (Berndt Stark) schreiben, 2cm Abstand sollte man mindestens lassen. Ich glaube bei Musik ist es nicht ganz so schlimm, da ja nicht jede Spule immer arbeitet. gruß Tao |
crazyvolcano
#7 erstellt: 13. Mai 2007, 11:30 | |||
Hi interessante Sache die du da baust. Aber sage mal warum werden hinten die Leutsprecher eigentlich nicht auch Bassreflex verbaut ???? |
bigbigj
#8 erstellt: 13. Mai 2007, 12:16 | |||
Der Grund heißt Eltern8) und da das deren Wohnzimmer ist, musste ich die Lautsprecherauswahl dementsprechend gestalten... achso zum Thema: Die Weichen sind fast fertig, muss mir noch noch einen schönen Weg zum Anschließen der Lautsprecherkabel einfallen lassen Aber heut is ja Muttertag => Großeltern besuchen Gruß Jan |
maggo.h
#9 erstellt: 13. Mai 2007, 12:19 | |||
laaangweilich |
bigbigj
#10 erstellt: 25. Mai 2007, 21:04 | |||
Soooo... nachdem es die letzten 2 Wochen hier sehr ruhig war, geht es nun mit großen Schritten weiter Aber erstmal der Rückblick, was ich in den letzten Tagen geschafft habe. Ich hab zunächst aus einem unsortieren Haufen Bauteile ein geordnetes Chaos gemacht und das dann zu Frequenzweichen zusammengebracht tjaaa... und das wars auch schon jaaa, ich war ein wenig faul... Meine Eltern haben sich dann auch noch ein wenig schwer getan sich darüber zu äußern, wie die Lautsprecher im Endzustand aussehen sollen.... aber letztendes hat es dann doch geklappt Das bei www.templin-furnier.de bestellte Padouk-Furnier ist heute dann auch eingetroffen und morgen ist dann großer Furniertag morgen gehts also weiter mit frisch furnierten Gehäusen |
bigbigj
#11 erstellt: 26. Mai 2007, 21:48 | |||
sooo nach 5,5 Std lockerer Arbeit bin ich nun fertig mit dem Furnier Das Furnieren hat, wie bei meinen Sticks schon, dank der Furnieranleitung auf Udos Seite (viel Dank dafür) super geklappt. Nu nochn paar Bilderlein So sah es zu Beginn der Arbeiten aus so irgendwo mittendrin und am Ende dann malwieder ein kleines Gruppenfoto als Zugabe ne lütte Impression am Rande Was nun noch fehlt sind die Oberflächenbehandlung und die Fräsarbeiten. Ob ich das morgen oder erst übermorgen schaffe muss ich mal sehen Gruß Jan |
Nordmende
#12 erstellt: 27. Mai 2007, 14:20 | |||
Was ist das genau für ein Furnier ? |
maggo.h
#13 erstellt: 27. Mai 2007, 14:49 | |||
s.o.
bigbigj
#14 erstellt: 27. Mai 2007, 16:01 | |||
@Nordmende wie maggo schon geschrieben hat, ist das Padoukfurnier @Marko du bist echt n Klugscheißer wann kommst denn nu endlich mit deinen Lautsprechergehäusen vorbei? oooooder hast du die immernoch net fertig Jan |
maggo.h
#15 erstellt: 27. Mai 2007, 17:10 | |||
ich warte noch auf die teile, die sollten nu dienstag kommen... aber ich hab ja nächste woche urlaub...genau wie du. zusammleimen geht ja fix. will halt nur erstma alles hier haben und frequenzweichen zusammbaun... ich komm schon noch zu dir, keine angst
zzz...tu ma nich so, als wärst du der schnellste |
bigbigj
#16 erstellt: 28. Mai 2007, 14:05 | |||
und da bin ich wieder nachdem ich die Nachbarn heute ein wenig geärgert habe durch Fräsgeräusche aus dem Keller gibt es hier neue Bilder hier mal eins von mittendrin hab dann erstmal keine Bilder mehr gemacht... war einfach zu staubig das Ganze aaaber vom Resultat gibts wieder n Bildchen nun muss da noch ein wenig Hartwachsöl drauf, dann n bisschen Dämmmaterial rein und fertig Jan |
DerTao
#17 erstellt: 28. Mai 2007, 17:18 | |||
Ein hübsches Quintet! |
Nordmende
#18 erstellt: 28. Mai 2007, 19:00 | |||
Trotzdem danke für die Antowrten Manchmal ist man echt blind |
maggo.h
#19 erstellt: 29. Mai 2007, 22:05 | |||
gibts was Neues??? Bist doch schon so lange dabei |
bigbigj
#20 erstellt: 29. Mai 2007, 22:28 | |||
schau an... der Marko die furnierten Gehäuse stehen im Keller und haben jetzt 2 Schichten Hartwachsöl hinter sich morgen ist Entmontagetermin dann muss ich mal sehen wieviel Dämmmaterial da rein soll, aber ich habe ja Zeit... also... morgen gibts vermutlich neue Bilderlein Jan |
maggo.h
#21 erstellt: 01. Jun 2007, 14:18 | |||
Morgen war vorgestern |
bigbigj
#22 erstellt: 01. Jun 2007, 14:26 | |||
Morgen ist heute schon gestern wenn die Akkus von der Digicam wieder geladen sind, gibts Bilder |
bigbigj
#23 erstellt: 01. Jun 2007, 18:40 | |||
Chillinmitch
#24 erstellt: 01. Jun 2007, 23:08 | |||
Sieht klasse aus.Da können deine eltern sich freuen.Welcher sub läuft den dazu? gruss, micha |
bigbigj
#25 erstellt: 01. Jun 2007, 23:18 | |||
Da kommt ein CT226 in praktischem IKEA Hol dazu Hat die Zustimmung meiner Mutter gefunden das Teil... allerdings steht der momentan in meinen Zimmer unterm Schreibtisch neben den Sub aus dem Concept E Magnum von Teufel Ich glaub ich werde den CT226 vermissen Jan |
DerTao
#26 erstellt: 02. Jun 2007, 12:52 | |||
Zu den Treiberausfräsungen: Leider hast du die wohl etwas zu groß gemacht, was gerade bei dunklem Furnier noch mehr auffält. Kauf dir einen schwarzen Edding oder so und mal das MDF in der Ausfräsung an, dann sieht man das garnicht mehr. Billig und unglaublich wirksam Hab das bei meinen auch gemacht Ansonsten sehr schön gearbeitet. Hast du sie eigentlich schon gehört? Ich hab mir gerade wieder zwei von den Treibern gekauft da ich die Dinger so genial finde! gruß Tao |
bigbigj
#27 erstellt: 02. Jun 2007, 13:07 | |||
dass man die Kanten so schön leuchten sieht liegt zu 80% am Blitz so in Natura sieht man die Kante zwar, allerdings nicht sehr ausgeprägt... außerdem kommt da eh noch n Rahmen mit Bespannstoff drüber von daher macht das nix ja.. gehört habe ich die natürlich ich muss sagen, dass ich vom Tiefgang schon recht überrascht bin. So tief wie die Sticks, die ich hier noch stehen hab, kommt die BR-Version natürlich nich. Aber es ist dennoch schon beachtlich was da an tiefen Tönen raus kommt. Im Heimkino wird der Job ja aber eh vom Sub übernommen. Heute oder morgen werde ich mal alle vier Lautsprecher an den Receiver hängen und dann mal im Direktvergleich die CB-Version und die BR-Version hören. Die CB-Version hab ich noch nicht ganz soviel gehört. Vielleicht schreibt maggo.h ja auch noch was dazu, er hat sich die BR-Version am Donnerstag vor unserer kleinen Bastelstunde angehört Aber wahrscheinlich wird das zwecks Ausnüchterung nichts vor morgen Mittag Jan |
maggo.h
#28 erstellt: 02. Jun 2007, 17:15 | |||
tzäh...hast du ne ahnung ^^ Also ich find sie klanglich auch positiv überraschend. Und mit ca. 80€ das Stück geht das auch preislich voll in Ordnung. Also ich muss sagen die gefalln mir gut. Bin gespannt wie das nachher im fertigen Wohnzimmer is |
crazyvolcano
#29 erstellt: 04. Jun 2007, 12:28 | |||
Tja das würde mich auch brennend Interessieren, da ich erstens das Koaxprinzip recht gut finde und 2. die Preise von dem Chassis ja echt gut sind. Hmm vielleicht kann ich die hier in der Gegend ja mal Probehören............ |
Thorsten-Fischer
#30 erstellt: 04. Jun 2007, 18:49 | |||
Hi crazyvolcano, wenn du noch sagst wo du wech kommst, kann dir vielleicht geholfen werden. Gruss Thorsten |
crazyvolcano
#31 erstellt: 04. Jun 2007, 20:01 | |||
Jo das wäre nett aber ich kenne hier in der Gegend keinen Selbstbauladen. Region Peine,Braunschweig |
jhohm
#32 erstellt: 04. Jun 2007, 20:24 | |||
Hi, Leo Kirchner ist immer noch aktiv; er sitzt jetzt in BS n der Wilhelm-Bode Straße, glaube Nr. 38. Gruß Jörn |
stichi
#33 erstellt: 04. Jun 2007, 22:24 | |||
Hi, sehen sehr gelungen aus die kleinen ;). Hast echt schönes funier aus gewählt gefällt mir sehr :). gruss stich |
crazyvolcano
#34 erstellt: 05. Jun 2007, 09:03 | |||
@jholm Jepp der Leo Kirchner, aber ich dachte der macht nix mehr mit Lautsprechern sondern nur noch mit der Messsoftware ? |
bigbigj
#35 erstellt: 30. Jul 2007, 18:22 | |||
nachdem ich den Thread ein kleinwenig vernachlässigt hab, melde ich mich auch mal wieder Die Direkt1 sind nun (eigentlich schon relativ lange) fertig und haben den Umzug von meinem Zimmer ins nun renovierte Wohnzimmer schon hinter sich und werden gerade jetzt in der Urlaubszeit auch häufiger benutzt Bislang gibt es keinerlei Grund zu klagen. Die gute Sprachverständlichkeit wurde sogar von meinem Vaddi positiv erwähnt Die Bespannrahmen fehlen immernoch aber die sind nicht zwingend für den Betrieb nötig Was das Quintett Lautstärkemäßig kann, weiß ich leider noch nicht... Eltern können furchtbar sein aber es wird sich sicherlich demnächst eine Möglichkeit zwecks ausgiebigem Test bieten. Bilder reich ich in den nächsten Tagen auch noch nach Jan |
Baubericht Direkt1 (Akustik Art) othu am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 87 Beiträge |
Baubericht meiner FirstTime 6 ::|:: Aktuell: fast fertig bigbigj am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 13 Beiträge |
Monacor Frame Baubericht - fertig! vogeldrums am 07.08.2012 – Letzte Antwort am 20.08.2012 – 10 Beiträge |
Baubericht 3 Wege Standboxen - Fertig! w1ldb0y am 24.10.2008 – Letzte Antwort am 22.11.2008 – 243 Beiträge |
Baubericht meiner Studio 180 Loiti am 10.02.2007 – Letzte Antwort am 11.03.2007 – 19 Beiträge |
Baubericht MIDU Flores am 26.05.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 29 Beiträge |
Baubericht: LT-2000 MLTL mit FE206E [ Fertig ] Ghisi am 13.05.2006 – Letzte Antwort am 27.06.2006 – 53 Beiträge |
Baubericht Duetta Heimkino Frontsystem - sie sind fertig! polochen am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 120 Beiträge |
Baubericht: Hot Sprot BB ClosedBox - Fertig! bilmes am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 29 Beiträge |
Baubericht Eckhorn 12 RandomHero am 03.09.2005 – Letzte Antwort am 25.11.2005 – 33 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedstonymk3
- Gesamtzahl an Themen1.554.763
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.185
