HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » welchen 10" tieftöner ? | |
welchen 10" tieftöner ?+A -A |
___---___
22:51
#51
erstellt: 27. Mai 2007, |||
![]() ich möchte mich von dem gehäuse aba nicht trennen ![]() |
Granuba
22:55
#52
Hi, es würde die Sache ungemein verkomplizieren, auf ein Gehäuse zu bestehen. ![]() Harry |
gürteltier
22:57
#53
einfach ne neue schallwand aufs gehäuse setzen ![]() |
___---___
22:57
#54
Dann spar ich halt noch ein bissl und hol mir neue mitteltöner, den ht muss ich doch nicht ersetzen? |
Granuba
23:03
#55
Hi, ich schreibe mir einen Wolf und habe die Vermutung, daß du mein Geschreibe komplett ignorierst.... ![]() Harry |
___---___
23:06
#56
sag jetzt nicht das man keine passenden mitteltöner und tieftöner für den hochtöner findet ![]() |
kboe
23:10
#57
finden ist immer auch eine preisfrage. du solltest in dich gehen und dir folgende frage EHRLICH!!! beantworten: willst du für deine 160€ gut musik hören können? dann lass dir von murray helfen!! oder willst du weiterhin dein vorhandenes schönes gehäuse verliebt angucken? dann spar dir besser die 160€ gruß kboe |
Granuba
23:12
#58
Hi, es müssen Visatonchassis sein. Mein Vorschlag: ![]() ![]() ![]() Harry |
___---___
23:15
#59
Bitte bitte bitte, hört auf mich zu überreden die box wegzuschmeißen, im mittelton- und hochtonbereich klingt sie für mich perfekt, jetzt braucht sie nur noch schöne tiefen und fertig ist sie.... |
___---___
23:17
#60
wenns dann noch schlecht klingt, hol ich mir diese chassis oder einen bausatz! Erstmal diese box vernüftig klingen lassen! |
Granuba
23:19
#61
Hi, dann werf dein Geld weg. Für etwas mehr Geld und Einsatz wirst du eine gut klingende Box kriegen, mit deiner jetztigen strategie kannst du mir deine 160 euro auch gleich auf mein Konto überweisen.... ![]() Harry |
___---___
23:21
#62
könnt ihr mir einfach mal einen guten 10" empfehlen? PS: es gibt meistens 14 tägiges rückgaberecht ![]() ![]() |
SRAM
23:22
#63
Das Gehäuse sieht ja garnicht schlecht aus, verstehe, daß Du das nicht in die Tonne klopfen willst. Zunächst wäre mal Volumen und Abmessungen des BR-Rohres von Interesse. Da das Volumen recht groß zu sein scheint, würden auch Tieftöner mit mittlerem Antrieb passen. Dann wäre der Typ des Blaupunkt-Lautsprechers von Nutzen. Photographiere doch mal die Rückseite beider Chassis. Gruß SRAM |
___---___
23:26
#64
das br-rohr ist ein visaton br25.50 ![]() ![]() |
SRAM
23:31
#65
Das JBL tt-Chassis würde ich erstmal behalten, dürfte ein von Audax hergestellter OEM Typ sein, diese sind recht gut. Mal sehen ob Daten zu finden sind. Der Mitteltöner ist hinten offen, Hast Du den in ein eigenes Gehäuse gebaut ? Gruß SRAM |
___---___
23:33
#66
jep, ist in nem gehäuse! ps: der tt hat 10€ gekostet ![]() ![]() [Beitrag von ___---___ am 27. Mai 2007, 23:43 bearbeitet] |
SRAM
23:43
#67
die hier dürften hinkommen: Belastbarkeit: 120 watt Impedanz: 8 ohm Model: 101787X SD (cm2): 346 Re: 4,8 ohm Vas: 88,52 Qms: 3,3 Qes: 0,62 Qts: 0,83 Fs: 39 Hz Le: 0,55 mH Schwingspulendurchmesser: 37 mm Gewicht: 1.800 gramm wige das Teil mal auf der Küchenwaage und schätze mit einem Meßschieber oder einem Lineal den Durchmesser der Schwingspule ab. Bin aber ziemlich sicher, daß das ein OEM von Audax ist. Gruß SRAM [Beitrag von SRAM am 27. Mai 2007, 23:46 bearbeitet] |
___---___
23:45
#68
genau die daten sind falsch, da er 6 ohm hat und der qts von 0,83 auch nicht richtig ist .......... |
detegg
23:46
#69
... und dann wundert man sich über "schwammige" BR-Wiedergabe ![]() Detlef |
detegg
23:47
#70
... was ist denn richtig? |
___---___
23:47
#71
detegg
23:49
#72
... und? ![]() |
SRAM
23:50
#73
Wie hast Du Q_ts bestimmt ? |
___---___
23:50
#74
Qms: 3,3 Qes: 0,62 Qts: 0,83´ |
SRAM
23:57
#75
Dürfte Zahlendreher sein: tausche mal Q_es auf 0,83 Allerdings geht da kein BR-Gehäuse mehr.......hast Du mal die BR-Öffnung verschlossen ? Gruß SRAM |
___---___
23:58
#76
dann gibts noch weniger bass als vorher |
___---___
00:02
#77
erstellt: 28. Mai 2007, |||
wenn ihr meint das ich den tt nicht austauschen soll, wie soll ich mir dann eine frequenzweiche berechnen? ich habe das gefühl das er nur 70db "laut" ist.... [Beitrag von ___---___ am 28. Mai 2007, 00:04 bearbeitet] |
Granuba
00:05
#78
![]() Harry |
SRAM
00:05
#79
Tja, Audax-Archiv heute nicht zugänglich, morgen mal sehen ob noch was zu finden. Kannst Du wenigstens rudimentär messen ? Gruß SRAM |
___---___
00:07
#80
was muss man den zum "berechnen" einer weiche wissen? -impedanz der lautsprecher -wirkungsgrad "" -linearität des f-gangs "" Und was noch? |
SRAM
00:09
#81
Hast Du den Bass mal einfach an den Verstärkerausgang gehängt ? Nur zur Beurteilung ob Dir der Bass dann gefällt (daß Mitten und Höhen dann nicht gut kommen dürfte klar sein). .....nur so als Test ob die Weiche wenigstens richtig angeschlossen ist..... Gruß SRAM |
kboe
00:16
#82
also eine überschlägige simu ergibt eine empfindlichkeit on ca. 85 dB/ 2,83V und eine untere grenzfrequenz von <50Hz in einem 90 l geschlossenen gehäuse....... es könnte sein, daß da der blaupunkt viel lauter ist. und der HT auch...... gruß kboe |
detegg
00:29
#83
... was schon vor ca. 70 Posts vermutet wurde ![]() @___---___ Du hast eine DIY-Kombi aus 3 nicht zueinander passenden Chassis mit Allerweltsweiche in irgendeinem Gehäuse verbaut - und bist mit dem Klang nicht zufrieden. Weiterhin bist Du nicht bereit, auf Anregungen/Fragen einzugehen - strapazierst allerdings die Geduld der kompetenten Ratgeber auf´s Äußerste. Investiere bitte ein bisschen Zeit in die Messung der relevanten Daten Deines "unbefriedigenden" TT - einen PC hast Du ja. Mit den Ergebnissen kann man dann weitersehen - Dein Budget von ca. 160€ scheint mir ausreichend. Gruß Detlef |
kboe
00:34
#84
wollt ihm bloß seinen höreindruck bestätigen.... gruß kboe |
detegg
00:38
#85
... doppelt hilft manchmal ![]() ![]() ![]() ![]() Detlef |
kboe
00:39
#86
jup! ![]() ![]() |
Robert_K._
00:45
#87
Wenn man die Zahlen verdreht erhält man eine Gesamtgüte von 0,66 statt 0,62. Vielleicht ist es ein Zahlendreher, vielleicht auch nicht. Schau dir mal den Visaton W 250S an. Das könnte der passende Tieftöner für dich sein. Ansonsten kann ich mich nur den Aussagen der Mitschreiber anschließen und dreifach hilft noch besser. ![]() |
___---___
10:42
#88
zu dem Visaton W 250S. Dann muss ich den pegel des hochtöners senken (um 3db?)und den des mt auch, aber um wieviel? |
testfahrer
10:53
#89
deshalb braucht man zum entwickeln einer weiche auch die tsp eines chassies und nicht nur die belastbarkeit ![]() hast du ein messmikro? müsstest du, wenn du selbst entwickeln willst. solltest du eins haben, dann mess doch einfach mal ganz grob den fgang deiner jetztigen box. das sollte erstmal aufschluss über die pegel bringen. als nächstes nimmst du dir wie detlef schon schrieb alle chassies und misst die tsp, sowie auch (wenn möglich) den fgang ohne weiche in deiner box. sehr empfehlenswert wäre es wenn du den ht und mt etwas näher zusammenrücken könntest. wenn du das gemacht hast, sehen wir mal weiter. ...ich wunder mich echt über die geduld mancher leute hier. hast du nen guten tag gestern gehabt, harry? gruß christof |
___---___
10:56
#90
ja, ich habe éin messmikro, aber ohne verstärker. |
gürteltier
11:08
#91
sorry, aber hast du dich mit dem thema ls-entwicklung schon jemals richtig auseinander gesetzt? gruß |
___---___
11:12
#92
bis jetzt hab ich eigentlich nur mit breitbändern rumgebaut [Beitrag von ___---___ am 28. Mai 2007, 11:12 bearbeitet] |
testfahrer
11:20
#93
also bist du schon mit messungen vertraut? dir muss man aber echt alles aus der nase ziehen ![]() ![]() suche mal nach vorverstärkern (vv) im forum. da findest du dann was leichtes zum selbstbauen. was für ein mikro besitzt du denn? gruß christof |
gürteltier
11:25
#94
ist mir auch schon aufgefallen ![]() |
___---___
11:26
#95
das mce 4500. Ich weiß das es nicht gut ist, aber bis 6000Hz kann man damit messen.
nein, ich habe es noch nicht versucht da ich ja keinen vorverstärker habe! |
detegg
11:30
#96
Moin, es würde doch auch erstmal reichen, wenn Du die TSP des TT misst - dazu brauchts auch kein Mikro - die 1/2 Stunde solltest Du investieren. Dann kannst du feststellen, ob der jetzige TT in Deinem Gehäuse oder einem anderen besser aufgehoben ist. Detlef |
gürteltier
11:30
#97
und was nutzt dir eine messung bis 6khz? der freq.-bereich eines LS geht bis mind. 20khz. |
___---___
11:35
#98
ich weiß.
Habe ich schonmal mit der hobbybox versucht, da kamen dann voll die unrealistischen werte raus. hab bestimmt was falsch gemacht.... ![]() |
testfahrer
11:39
#99
und das ist grund genug die sache jetzt aufzugeben ![]() ich hoffe nicht. lass dir mit der sache zeit. ließ das handbuch lieber 3 mal und wenn du was nicht verstehst, frag nach, oder noch besser: beantworte dir deine fragen durch recherchen selbst. das bleibt imho am bessten im gedächtnis. gruß christof |
--_Noob_;-_)_--
11:42
#100
Irgend etwas mache ich verkehrt... ich bekomme in meinen Threads nie so viel Resonanz ![]() |
detegg
11:42
#101
... wir nähern uns Post #100 - und sind keinen Schritt weiter! ![]() |
Tieftöner, welchen??? becker2909 am 15.05.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 17 Beiträge |
Tieftöner 10-12 cm der_Luki am 08.12.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 13 Beiträge |
10" Tieftöner empfelung leolei1995 am 26.01.2014 – Letzte Antwort am 26.01.2014 – 18 Beiträge |
Welchen 20cm High End Tieftöner? Säcklein am 21.01.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2006 – 10 Beiträge |
Welchen Tieftöner würdet ihr nehmen? PeterFW am 21.07.2013 – Letzte Antwort am 25.07.2013 – 7 Beiträge |
Welchen Tieftöner für 12L Box? Tilsiter am 03.07.2017 – Letzte Antwort am 05.07.2017 – 12 Beiträge |
10/13cm Tieftöner für pushpull gesucht! zepa am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 07.08.2010 – 8 Beiträge |
tieftöner gesucht! Psydo am 02.04.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 196 Beiträge |
Tieftöner?! zwittius am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2005 – 3 Beiträge |
Tieftöner svenson777 am 02.07.2011 – Letzte Antwort am 05.07.2011 – 23 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.229
