Schaumstoff in Bassöffnung ?
Storch
#1 erstellt: 14. Aug 2007, 11:15
@Moderator
hab schonmal im Forum gesucht, aber keine Richtige Antwort gefunden!!! Schreib mir doch bitte den Tread, oder schieb das Thema in den richtigen Forumsabschnitt!!!
DANKE
Hallo Leute,
kurze Frage, hab letztens bei nem Kumpel nen Schaumstoffzylinder in der Bassöffnung gesehen, konnte aber nix damit anfangen!!!
Kann jemand erklären wieso er den Schaumstoff in die Bassöffnung gesteckt hat???
Hab gehört das manche LS-Hersteller das sogar empfehlen, aber WARUM macht man das???
Jacky_Lee
Gesperrt
#2 erstellt: 14. Aug 2007, 11:23
Das is ne bedämpfung des Reflexkanales, dies vermindert teils die Mitteltonabgabe über das Rohr ,außerdem schwächt es den Basspegel und linearisiert vielleicht das ganze.
Manchma isses nur drin das nix reinfällt und sich nicht mit staub zusetzt (so z.b.bei billig 5.1 Systemen für PC)
cyr1ll
#3 erstellt: 14. Aug 2007, 11:24
Der Bassreflexkanal dient dazu, den vom Tieftöner rückwärtig abgestrahlten Schall zu nutzen.
Dadurch wird der Schalldruck zu tieferen Frequenzen angehoben.
Jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten warum man dies nicht haben möchte;
z.B. kann es passieren, dass durch die Verstärkung im tieferen Bassbereich Raummoden angeregt werden, die bei einer geschlossenen Box(Schaumstoff im Port=geschlossen) nicht auftreten würden. Angeregte Raummoden äußern sich durch Auslöschung und Überhöhung bestimmter Bereiche. Deutlichstes Zeichen: dröhnender Bass.
Ein weiteres Anwendungsbeispiel ist, wenn z.B. Lautsprecher für Heimkinoanwendungen herhalten. Da in solche Fällen die tiefsten Bässe aus dem LFE Ausgang des Recievers auf den Subwoofer geleitet werden ist es unnötig die kleineren(im Vergleich zum Sub) Tieftöner der Satelliten bis tief runter mitlaufen zu lassen. So kann man zur besseren Anpassung den Reflexkanal verschließen oder einen Hochpassfilter aktivieren.
Ist der Schaumstoff nicht fest gestopft im Rohr dient er nur dazu die BR-Wirkung abzuschwächen.
//Edit: @ Jacky, die Bedämpfung im Reflexkanal ist eine eher Bescheidene Lösung die Mitteltonanteile aus dem geschehen rauszuhalten. Sonofil in der nähe des Chassis und im verbauten Volumen kostet nicht annähernd so viel Pegel im Bassbereich. Das Reflexrohr ist freizuhalten
[Beitrag von cyr1ll am 14. Aug 2007, 11:27 bearbeitet]
alexanderdergroße
#4 erstellt: 14. Aug 2007, 11:25
Mit dem Schaumstoff wird der Bass gedämpft. z.b wenn der Hörraum ungünstig ist (zuviel bassenergie,dröhn etc.), es klanglich anders besser gefällt etc. Das ganze verhält sich dann (fast) wie ein geschlossenes Gehäuse, wenns dicht ist.
Storch
#5 erstellt: 14. Aug 2007, 11:31
Also hab ich das Richtig verstanden,
Der Schaumstoff schwächt den Bassklang ab, so das man dem dröhnen vorbeugt, wenn der LS, zum Beispiel, nah an der Wand steht, oder so ähnlich?!?
Oder,
Weil es einem klanglich besser gefällt?!?
[Beitrag von Storch am 14. Aug 2007, 11:35 bearbeitet]
detegg
#6 erstellt: 14. Aug 2007, 11:35
Das Problem tritt bei 2-Wegerichen auf, bei denen der TMT bis weit in den MT-Bereich arbeitet. Der TT (mit BR-Rohr) bei 3-wege LS wird über die FW frühzeitig abgekoppelt.
Steinwolle / Schaumstoff / . ?
fjmi am 31.05.2014  –  Letzte Antwort am 28.08.2014  –  18 Beiträge
Sickentausch: Schaumstoff vs. Gummi
HerEVoice am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 14.06.2009  –  2 Beiträge
Suche schalldurchlässigen Schaumstoff
mörk am 05.07.2006  –  Letzte Antwort am 05.07.2006  –  3 Beiträge
Schaumstoff auf Konus-Membran?
Spatz am 08.02.2010  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  9 Beiträge
Sicken Problem Schaumstoff oder Gummi ?
hifibrötchen am 05.08.2006  –  Letzte Antwort am 04.10.2010  –  14 Beiträge
Alternative t.akustik ISO-Pad Schaumstoff
Alechs am 11.04.2014  –  Letzte Antwort am 12.04.2014  –  4 Beiträge
LS dämmen mit Vlies, Filz oder Schaumstoff
CYN am 21.03.2008  –  Letzte Antwort am 21.03.2008  –  5 Beiträge
Sicken Monacor Sp250p Gummi oder Schaumstoff
Solex_Heizer am 24.05.2010  –  Letzte Antwort am 24.05.2010  –  9 Beiträge
HK Lukas Box -Schaumstoff Front erneuern
ArkL am 15.01.2015  –  Letzte Antwort am 16.01.2015  –  5 Beiträge
Lautsprecher verkleiden! Aber Wie ?
DerBastler2 am 19.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedthorstenxor
  • Gesamtzahl an Themen1.559.238
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.121
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
