HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » 3-Wege Aktiv - Endstufen aus Receiver? | |
3-Wege Aktiv - Endstufen aus Receiver?+A -A |
selector24
10:07
erstellt: 13. Jun 2006, |
Hallo, ist es möglich einen 6.1-Receiver für 2 aktive 3-Wege Boxen zu verwenden? Ich habe mir den Aufbau so vorgestellt. zB.: Linke Seite Stereo-Quellgerät (evt Vorverstärker) 3 Wege Aktivweiche teilt in TT, MT, HT TT kommt an Analog IN Vorne Links MT kommt an Analog IN Surround Links HT kommt an Analog IN Surround Back Links Die Einstellmöglichkeiten wären ganz gut wenn das so klappt. Trennfrequenzen über die Frequenzweiche Pegelabgleich über Lautstärke der zugehörigen Box Phasenverschiebung über Laufzeitkorrektur (wenn notwendig) Oder eine FW die Pegel und Phase schon selber kann. Was ist beispielsweise von Behringer CX3400 SuperX Pro zu halten? Was haltet ihr davon? lg Wolfgang [Beitrag von selector24 am 13. Jun 2006, 10:13 bearbeitet] |
Champs
11:05
Hi selector klingt nach ner guten Idee. Wenn die Kanäle nicht irgendwie verbogen sind und alle fullrange rauspucken können sollte das ja auch klappen. Habe selbst schonmal darüber nachgedacht, so etwas mit einer Car-Hifi-Headunit mit eingebauten Frequenzweichen auszuprobieren. Perfekt auch zum "Vorprobieren" vor der Frequenzweichenentwicklung. Ein Erfahrungsbericht wäre Klasse. Gruß |
Gurkenmurkser
11:28
Hallo Selector, die Idee finde ich gar nicht schlecht. Dein Receiver hat ja dann einen 6.1- (Vorverstärker-) Eingang. Die Frage ist nun, was er mit den Eingangssignalen macht. Werden diese direkt an die Endstufen geleitet, so müssen Pegel, Phase etc. schon vor dem Receiver eingestellt werden. Sollte das Signal hinsichtlich der Laufzeitkorrektur anpassbar sein, so sehe ich hier ein Problem bei der Dimensionierung: Die Korrektur ist für die Lautsprecher innerhalb eines Surroundsystem ausgelegt und nicht für die einzelnen Chassis eines Lautsprechers: Die Schrittweite wird zu groß sein. Viele Grüße H. B. |
Hüb'
Moderator |
11:43
Hi! Ich würde eher 3 einfache Stereo-Endstufen aus dem Probereich (Bspw. Alesis, Behringer) empfehlen. Grüße Hüb' |
selector24
11:53
Hallo Hüb, das wäre zwar naheliegend, aber auch wesentlich teurer. lg Wolfgang |
Hüb'
Moderator |
11:58
Klaus_N
12:07
Daemo
21:00
Hallo, hatte heute einen ähnliche Frage in dem Receiver Forum gestellt: ![]() Hat das hier jemand mit einem AV Receiver schonmal ausprobiert? Gruss Lothar |
donhighend
23:22
Teuer hin, teuer her... Die genannten Ideen sind allesamt sehr kreativ, aber imho hat das alles nicht sehr viel mit HiFi zu tun. Die meisten mittelpreisigen AV-Receiver klingen auch mittelpreisig und bei den PA Amps ists mit Feinzeichnung etc. auch nicht weit her. Dafür sind sie ja auch gar nicht konzipiert. Als sinnvolle und bezahlbare Lösung erachte ich 3 solide HiFi verstärker für wenig Geld bei einem bekannten Auktionshaus zu ersteigern. Für den Bassbereich gern etwas potenteres, für Mittel- und Hochtonbereich tuts auch etwas kleineres. Dazu eine Aktivweiche und fertig is... LG [Beitrag von donhighend am 13. Jun 2006, 23:23 bearbeitet] |
tiki
00:05
erstellt: 14. Jun 2006, |
Auch nicht richtiger, wenn die Chassisempfindlichkeiten ähnlich sind (was im avisierten Hifi-Bereich durchaus üblich ist). Für gleiche maximale Schalldruckpegel müssen die Spitzenleistungen bei gleichen Impedanzen identisch sein. Punkt. Hatten wir schon mehrfach. [Beitrag von tiki am 14. Jun 2006, 00:08 bearbeitet] |
donhighend
00:37
@tiki Wenn Du meinst, glaub an Deine Behauptung. Ich jedenfalls habe das mehrfach mit eigenen Ohren gehört und somit hat es für mich Gültigkeit. Gruß |
Stockvieh
01:20
Ich hab zwar erst 2 Verstärker an den selben LS verglichen, aber da war ein riesen Unterschied! Es war ein uralter YAMAHA und ein neuer H/K-AVR200. Der H/K war deutlich präziser und sauberer. Aber vielleicht liegts einfach nur daran das der YAMAHA eben schon uralt ist. |
Zweck0r
01:32
Hi, war bei beiden die Loudness aus und standen alle Klangregler auf Mitte ? Grüße, Zweck |
selector24
07:12
Hallo zusammen, der HK-Receiver kommt leider doch nicht in Frage. War ein fehler meinerseits. Ich hatte an einen älteren Boliden aus der ProLogic Ära gedacht. Da gibts auch gute Qualität zu sehr günstigen Preisen. Die haben aber zwar einen 6-Kanal Eingang, aber davon ist ja einer für den Sub. Selbst wenn die Endstufen auftrennbar sind sind doch nur 5 an Board, also unbrauchbar. Es wäre also ein Gerät der neueren Generation notwendig, und da sind die hochwertigen viel zu teuer. Meine 2. Idee entspricht der von donhighend. Ich werde mal versuchen 3 Identische Verstärker aufzutreiben, wird aber sicher nicht leicht werden. Einen guten alten Verstärker für wenig Geld findet man recht leicht, aber 3 gleiche ![]() Ich werde mich wohl wieder auf Fisher stürzen. Nach meiner Erfahrung gut, solide, und weil sie aus unerfindlichen Gründen keiner haben will auch spottbillig. lg Wolfgang |
donhighend
08:33
Klaus_N
11:17
Hallo zusammen, ich habe selbst zwei Terratec Sine PA200 - darin arbeitet ein TDA 7294 pro Kanal. An der Minuetta Top Light schlägt sich diese kleine Endstufe im Vergleich zu meinem T+A R1500 wirklich hervorragend. Über mangelnde Feinzeichnung kann ich mich nicht beschweren. Über den Preisunterschied zwischen beiden Geräten mal ganz hinweggesehen. Gruß, Klaus |
Boriz
14:08
Hallo Ich will auch meine Duettas aktivieren und zwar folgendermassen: Eine Frequenzweiche bauen (Phasensubtraktionsweiche wie in K&T 05/02 beschrieben ![]() Da steht der Plan (musste die Bauteile neu berechnen), der Print ist gemacht und liegt mit den Bauteilen bei mir herum. Dann wird bei meinem 6.1 NAD T753 Receiver bei den Pre-outs das Signal abgezapft und nach der Weiche bei den Endstufeneingängen wieder eingespeist. Da habe ich 6 identische Endstufen zur verfügung. Für die Rear Kanäle kaufe ich mir einen guten günstigen occ Verstärker. Center hab ich keine (Fensterfront) Da ich den NAD eh schon besitze (höre halt nicht nur Stereo und der NAD ist ein guter Allrounder) erscheint mir das eine sehr gute und günstige Lösung. Ich hoffe ich konnte dir da eine Idee geben. Ich kann leider mom. mein Projekt wegen einer unerwarteten Krankheit nicht weiterverfolgen, aber in 1-2 Monaten geht es weiter. Gruss Boriz |
donhighend
14:15
Hallo Boriz das klingt schlüssig und weckt Lust in mir. Würdest Du mich an Plan und Print teilhaben lassen? LG |
Boriz
14:34
Schick mir doch schnell deine E-Mail per PN dann schick ich es dir sofort. Folgendes zu der Weiche: Das Schema wurde mir LTSpice erstellt und das Layout mit der freeware Version von Eagle. Die Werte der Kondensatoren sind so ausgelegt dass du die WIMA FKP2 mit 2.5% Toleranz bei Conrad nehmen kannst. (Hab die 2.5% nur beim Conrad gesehen, sonst immer nur die 10%) Den Print hab ich übrigens auch von Conrad machen lassen. Die Stromversorgung mach ich seperat auf einer Standard Rasterplatine. Gruss Boriz |
3 Wege Dayton aktiv ElDiabolo am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 8 Beiträge |
frontloaded 3-wege aktiv exponentialrundstrahler am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 41 Beiträge |
Taugt 2.1 Aktivmodul als Umbaubasis für 3-Wege-Aktiv-Einheit ? not0815 am 06.11.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2009 – 12 Beiträge |
aktive 3-Wege Box _ardbeg_ am 04.01.2013 – Letzte Antwort am 18.05.2021 – 23 Beiträge |
3-Wege Lautsprecher mit aktiv-FQ pss0805 am 17.12.2006 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 133 Beiträge |
die Heimdall - 3-Wege-Aktiv-Horn, endstufensuche... -AB- am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2007 – 8 Beiträge |
Chassis-Kombi für 3-wege Aktiv box marko-91 am 07.07.2018 – Letzte Antwort am 14.07.2018 – 18 Beiträge |
4 Wege + Aktiv Sub ich_mag_musik am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 27.07.2007 – 102 Beiträge |
3 Wege aktiv: 15" - 3" - 1", 520HZ-2,85kHz schauki am 01.06.2007 – Letzte Antwort am 08.09.2007 – 44 Beiträge |
3 Wege (?) der_yeti am 26.06.2014 – Letzte Antwort am 19.10.2018 – 38 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.874
