HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » haben visaton wirklich so dollen hub? | |
haben visaton wirklich so dollen hub?+A -A |
Pechi
14:33
erstellt: 24. Nov 2007, |||
moin moin , bin bei strassacker gewesen und hab gelesen da stieß ich auf die visaton tiefmitteltöner zwischen 10 und 17 cm da frage ich mich ob die chassis ( vorallem die billigen der w serie ) wirklich einen so dollen hub haben ![]() ![]() (z.B.: w100sc 13mm hub ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() und wenn ja ist das in eine richtung, oder schon beide richtungen zusammengezählt?? vielen dank für die informationen im Voraus Pechi |
kboe
14:49
hallo pechi! visaton gibt wohl den hub an, den der LS ohne mechanische zerstörung kann. wenn du den wert "X-max" haben willst, mußt du die meist angegebene polplattendicke von der wickelhöhe der schwingspule abziehen und dann je nach geschmack noch durch 2 dividieren. dann kommst du ganz schnell auf ganz übliche werte. gruß kboe |
moby_dick
18:30
Ist Maximalhub in beide Richtungen, also 13/2=7,5 minus x. Siehe oben. Die W sind nicht so langhubig, der Ti 100 schon. Aber was soll der Hub bei so einem Mickerling? |
donhighend
10:55
erstellt: 25. Nov 2007, |||
![]() Gruß ![]() |
TG_Steve
11:33
Hallo, da ist wohl der Fehlerteufel reingekommen ![]() 1. siehe 1 Post über mir 2. Die Ti 100 haben noch weniger Hub als die W-Serie. Der Ti 100 M hat Wickelhöhe 6 mm minus Obere Polplattenhöhe 4 mm = 2mm, das macht 1mm pro Seite! Der Ti 100 ohne M hat 4,5mm maximalen Hub, also 2,25mm pro Seite. Der W100S hat bereits 2mm Hub pro Seite, der W130S 2,25mm und das bei mehr Membranfläche als die Ti100 ![]() Allgemein haben die Visatöner ausreichend Hub, keine Langhuber mit schwerer Membran, mMn ein guter Kompromiss! Und das ganze natürlich aus deutscher Fertigung ![]() MfG Steve |
donhighend
11:37
Leider ist das ein Irrtum. Bis auf wenige Ausnahmen lässt Visaton aussereuropäisch fertigen... Gruß |
BananaJoe
13:41
Die höherpreisigen wie der Ti sollten aber aus D kommen... Aber wayne, die Entwicklungsarbeit wird ja auch hier geleistet.. |
moby_dick
07:46
erstellt: 26. Nov 2007, |||
Jaja, das kommt vom Kopfrechnen ![]() Den Ti 100 M gibt es nicht mehr, das war ein reiner Mitteltöner. Daß ein 13er meist mehr Hub kann, ist logisch ![]() |
Unterschiede 3,3" Visaton Chassis rechtsstehtdertext am 12.11.2015 – Letzte Antwort am 14.11.2015 – 26 Beiträge |
woofer mit extrem hub justsymo am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 37 Beiträge |
17er mit mächtig Hub ATMOSS am 01.11.2012 – Letzte Antwort am 11.11.2012 – 23 Beiträge |
Visaton crazyreini am 06.12.2005 – Letzte Antwort am 13.12.2005 – 31 Beiträge |
Visaton Standlautsprecher... lowtones am 30.11.2004 – Letzte Antwort am 30.11.2004 – 3 Beiträge |
Visaton Breitbänder Krümelkater am 20.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 3 Beiträge |
Modellberatung Visaton Humusch am 30.08.2015 – Letzte Antwort am 06.09.2015 – 43 Beiträge |
visaton GF200 2*4ohm noisecatcher am 03.07.2009 – Letzte Antwort am 05.07.2009 – 28 Beiträge |
Welcher Visaton 22er ist der bässte? ronmann am 13.08.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 9 Beiträge |
Visaton Bg13 Reggae am 27.10.2007 – Letzte Antwort am 28.10.2007 – 14 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedПла...
- Gesamtzahl an Themen1.558.242
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.680
