Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 Letzte |nächste|
bel-AMT: ausführliche Vergleichsmessungen von Ton-Feile
ton-feile
#101 erstellt: 23. Mrz 2008, 17:10
Hallo Ulf,
Das sexistischste, was ich hier posten würde, ist eine lange Voigt-Pipe.
Vorher war an Stelle des aktuellen Pics die Einsiedler-Szene aus dem "Leben des Brian" zu sehen.
Rainer
[Beitrag von ton-feile am 23. Mrz 2008, 17:12 bearbeitet]
nr12
#102 erstellt: 23. Mrz 2008, 17:25
Oh, Asche auf mein Haupt...
er hatte dich in dem Post zitiert, daher kam ich auf deinen Namen.
Na gut, dann bleibt es uns eben erhalten.
Kann ich auch gut mit leben.
Das Original Bild hatte ich schon gesehen.
Ulf
Udo_Wohlgemuth
#103 erstellt: 23. Mrz 2008, 17:57
Hallo Rainer,
die Einsiedlerszene hatte aber besser zu Ostern gepasst
Gruß Udo
ton-feile
#104 erstellt: 23. Mrz 2008, 18:19
Hallo Udo,
Frohe Ostern und hoch die Sandalen.
Rainer
eltipo
#105 erstellt: 24. Mrz 2008, 17:32
Frohe Ostern allen!
Ich habe soeben meine Messungen fertig gestellt ( ich sage jetzt nicht, was ich als Wiedergutmachung zu Hause machen muss.....)
Meine Messbedingungen:
Mein kleiner Dachboden, der soeben notdürftig von Gerümpel befreit wurde, Messbox aus Spanplatte, AMT leider mittig angebracht, notdürftig von Hand eingefräst. Die Messentfernung betrug 30cm, die Klirrmessungen habe ich daher mit 90, 95, 100dB gemacht.
Der AMT war in einem kleinen Gehäuse ähnlich des ER4 verbaut, recht stark mit Filz bedämpft.
Die Messungen erfolgten mit der Arta-Suite, einem von IBF kalibrierten Behringer an einem MPA 102, als Messendstufe fungiert eine Restek/Thorens MMA-5. Als Soundkarte nutze ich eine Audiophile 2496, die Featurebox zu Arta ist bekannt.
Ein Bild vom Messaufbau folgt, da ich an diesem Rechner keinen Anschluß für die Digicam habe.
Zu den Messungen:
AMT 1 bei 90dB nur Klirr:
AMT 1 bei 90dB Klirr und Pegel:
AMT 1 bei 95dB:
AMT 1 95dB Klirr in Prozent:
AMT 1 bei 100dB:
AMT 1 bei 100dB nur Klirr:
Ich habe sämtliche Screenshots auch vom 2ten gemacht, wer will, dem kann ich sie schicken, aber hier jetzt nur der Vergleich der beiden Chassis bei der Maximummessung:
Hier ein Pegelvergleich von AMT 1 und AMT 2:
Die Abweichungen der Chassis zueinander:
Hier noch mal deutlich feiner aufgelöst:
Und hier noch mal ein Impedanzvergleich:
Die Chassis haben hierzu auf ihrer Verpackungsfolie gelegen, ich wollte die Messung schnell und optimal hintereinander bringen...Die Messung ist absichtlich stark gespreizt vorgenommen worden.
Wenn man die Chassis nicht gerade absichtlich auf eine Luftdichte Folie legt, dann ist die Reso auch deutlich tiefer...;-)
Für Fragen und Anregungen bin ich offen,
Markus
PS: Ich habe die selektierte Variante im April/Mai letzten Jahres gekauft.....
PPS: Der Wirkungsgrad ist satte 5 dB niedriger, als vereinbart, im Grunde messen sich die Chassis wie die damals auch angebotene leisere Variante, die ich absichtlich nicht genommen habe.
[Beitrag von eltipo am 24. Mrz 2008, 18:15 bearbeitet]
ton-feile
#106 erstellt: 24. Mrz 2008, 21:11
Hallo Markus,
toll, das Du es geschafft hast.
Hoffentlich ist die Wiedergutmachung nicht zu unmenschlich.
Deine Messungen sind mit meinen nicht ganz einfach zu vergleichen.
Die größte Ähnlichkeit haben imO Deine 100dB/30cm-Messung und meine AMT2 90dB/1m-Messung oberhalb von 2kHz.
Nachdem ich in 50cm Entfernung mit 96dB gemessen habe, entspräche das dann 102dB in 25cm Entfernung.
Inwieweit die Einbausituation einen Unterschied beim Klirr macht kann ich nicht beurteilen, weil meine Messungen mit abgedecktem AMT wegen des klirrenden Amps nicht aussagekräftig waren.
Die zu denen ich stehe, wurden mit dem AMT als Dipol gemacht.
Die "Abgedeckten" werde ich aber wiederholen, wenn mein Pärchen von Hrn. Lohmann zurückkommt.
Vielleicht kann ich mich dann Deiner Einbausituation und Messentfernung/Pegel etwas anpassen.
Wäre nett, wenn Du mir für das Einbauvolumen des AMTs Maße posten könntest.
Bei den Overlays sind die Unterschiede Deiner beiden AMTs aber nur scheinbar durch die wenigen Stützpunkte so groß.
Bei 1kHz hat der eine zB 0,6%K2, der Andere schon knapp 4%.
In der Tendenz sieht man aber trotzdem den ähnlichen Verlauf.
Das hat sich bei meinen Beiden leider ganz anders dargestellt.
Rainer
[Beitrag von ton-feile am 24. Mrz 2008, 21:13 bearbeitet]
eltipo
#107 erstellt: 24. Mrz 2008, 21:40
Hallo Rainer,
die Wiedergutmachung ist akzeptabel, ich hätte mich auch so geopfert
Zum Zwecke der Vergleichbarkeit habe ich die Messungen exakt so gewählt;-)
die 100dB-Messung in 30cm Entfernnug entspricht etwa einer 90dB-Messung in einem Meter, sagt zumindest Sengpiel;-)
Dementsprechend ist die 90er mit einer 80er zu vergleichen, wenn ich mich nicht verrechnet habe.....
Der Unterschied zwischen abgedeckt und frei würde mich auch mal interessieren, aber da ich das Volumen schon zu hatte und ich gezwölfteilt worden wäre, wenn ich noch ne Schallwand gebastelt hätte, nahm ich es so hin, alleine schon, weil ich mir die Bedämpfung letztes Jahr so ausgedacht hatte und somit der geplanten Einbausituation entspricht.
Für mich war letztlich wichtig, dass der K3 niedrig ist und K2 im Einsatzbereich unter 1% bleibt, was beides erfüllt wird ( ich werde den AMT erst ab 2k einsetzen).
Mit den wenigen Stützpunkten habe ich gearbeitet, um einigermassen schnell vorwärts zu kommen, es geht auch mir nur um die Tendenz, ausserdem sind mir die Ohren weggeflogen, obwohl ich praktisch hinter dem Chassis gesessen habe, ohne zuhalten ging nix.
Ich habe übrigens alles mittels eines von Testo kalibrierten Pegelkalibrators überprüft.
Einen schönen Abend noch
Markus
PS: Einbaumaße folgen...
ton-feile
#108 erstellt: 24. Mrz 2008, 22:07
Hallo Markus,
Sowas brauche ich noch für mein Micro.
Da liegt bei meinen Klirrmessungen imO der Schwachpunkt, weil ich die Justierung nur mit einem Pegelmesser bestreite.
Zu meiner Messkette habe ich aber jetzt mit ausgetauschter Endstufe wieder Vertrauen gefasst.
Ebenso schönen Abend
Rainer
PS.
Ohne das kann ich nicht mehr leben.
[Beitrag von ton-feile am 25. Mrz 2008, 09:29 bearbeitet]
ton-feile
#109 erstellt: 25. Mrz 2008, 09:30
Morgen,
eltipo schrieb:
die 100dB-Messung in 30cm Entfernnung entspricht etwa einer 90dB-Messung in einem Meter, sagt zumindest Sengpiel;-)
Die Messentfernung an sich spielt wegen des "Raumklirrs" auch eine große Rolle beim Ergebnis.
Christoph_Gebhard hatte weiter oben ein paar interessante Messungen seines Bruders zu dem Thema verlinkt.
hier
Die 50cm und 25cm Messungen finde ich sehr aufschlussreich.
Vielleicht kommt so auch der deutliche Unterschied bei Deiner 90dB/30cm und meiner 80dB/1m Messung zu Stande.
Rainer
ton-feile
#110 erstellt: 26. Mrz 2008, 19:47
Hallo Allerseits,
Die Hochtöner von Alex (der yeti) sind heute angekommen.
Jetzt kann es Vergleichsmessungen geben.
Leider sind meine AMTs gerade unterwegs.
@eltipo
es wäre vermutlich besser, wenn ich die Klirrmessungen auch in 30cm Entfernung mache, damit sie mit Deinen vergleichbar sind.
Hättest Du noch das Einbauvolumen, bzw dessen Maße für mich.
@Michael
hoffentlich hast Du nicht den Eindruck, ich hätte Deinen Thread gekapert.
Es kommt mir hier aber momentan ohnehin ziemlich still vor.
Soll ich denn weitermachen, oder ist das Thema für Euch sowieso schon durch?
Rainer
castorpollux
#111 erstellt: 26. Mrz 2008, 19:50
weitermachen
Roderik81
#112 erstellt: 26. Mrz 2008, 21:27
Stiller mitleser: Bitte weiter!
holly65
#113 erstellt: 26. Mrz 2008, 21:32
castorpollux schrieb:
weitermachen :prost
Ditto
MBU
#114 erstellt: 26. Mrz 2008, 21:52
ton-feile schrieb:
@Michael
Hallo Rainer,
nö - habe ich nicht und lese interessiert mit.
[Beitrag von MBU am 26. Mrz 2008, 21:52 bearbeitet]
janni4u
#115 erstellt: 26. Mrz 2008, 22:14
Weitermachen, lese auch interessiert mit!
eltipo
#116 erstellt: 26. Mrz 2008, 22:40
ton-feile schrieb:
Morgen,
Hallo Rainer,
deswegen habe ich die Messung in 30cm Entfernung gemacht.
Diese waren mehr oder weniger willkürlich gewählt, ich habe eine entsprechende Vorrichtung zum kalibrieren und nutze dafür diesen Messabstand, so kann ich millimetergenau reproduzierbar das Mikro immer wieder neu positionieren. Abgesehen davon sehe ich 30 cm wirklich als das Maximum an, das man als Messentfernung nehmen sollte.
Die Kammermaße liefere ich noch, bin nur etwas im Stress momentan, Castorpollux weiss, wieso....
Wahrscheinlich komme ich nicht vor dem We dazu, sorry...
Markus
Granuba
#117 erstellt: 26. Mrz 2008, 22:41
Gib Gas, Rainer!
doctormase
#118 erstellt: 27. Mrz 2008, 01:36
hallo!
endlich schreibt das mal einer!
dass sich dieser dogmatische meter sogar für hochtönermessungen zuhause so festgebrannt hat, kann ich nicht nachvollziehen. ok, die vergleichbarkeit...
zur kontrolle aber immer einmal ran, sag ich. da weiss man, was man misst.
@rainer: engagement: 1 mit sternchen!
beste grüsse!
dr.m
cuchlorid
#119 erstellt: 27. Mrz 2008, 02:03
Ja Rainer mach bitte weiter
Muß mir aber ein neues Projekt ausdenken für die AMT da sie deutlich leiser sind wie die "alten" , und die Kammer der "Alten" funktioniert auch nicht.
Gebe aber auch noch nicht auf
Heiko
eltipo
#120 erstellt: 27. Mrz 2008, 21:38
Hallo Rainer!
13x16cm, 4cm Tiefe ab Unterkante Einfräsung AMT, mit Bastelfilz recht gut gestopft.
Interessant wäre noch die Klirrvergleichsmessung 2er Mics....;-)
Markus
ton-feile
#121 erstellt: 27. Mrz 2008, 22:45
Hallo Allerseits,
Ihr habt es ja nicht anders gewollt.
Okay, habe also Alex AMTs sehr vorsichtig ausgepackt und festgestellt, dass sie nicht in meine Schallwand passen, weil sich die Position von Magneten und hinterer Platte unterscheiden.
Die schallabstrahlenden Öffnungen vorne und hinten scheinen auch gegeneinander etwas verschoben zu sein, wenn man durchpeilt.
Also habe ich etwas nachgesägt und nachgefräst (natürlich die Schallwand ).
Jetzt passen sie in die Öffnung und gleichzeitig auch in die Einfräsung.
Habe sie dann (ganz vorsichtig mit Teflonbeilagscheiben) angeschraubt und hier sind schon mal Free-Air Impedanzmessungen.
Die beiden AMTs von Alex:
Abgesehen vom Bereich der Reso sehr gute Übereinstimmung.
Außerdem ist die Reso erheblich tiefer angesiedelt, als bei meinen AMTs
Hier ein Vergleich:
Interessant finde ich die verkappte Spitze bei beiden AMTs knapp oberhalb der Reso.
Bei Kalotten-HT ist das oft ein Effekt der Polkernbohrung, aber bei den bel-AMT liegen die so weit auseinander, dass sie irgendwie mit der Grundreso zusammenhängen müssen.
Ohrentechnisch sind Alex AMTs schon viel tiefer einsetzbar, als meine. Kein Wunder nach dem Impedanzverlauf.
@eltipo
Danke für die Maße trotz Stress.
Klirrvergleichsmessung mit anderem Mikro wird auch gemacht!
Die sollte direkt vergleichbar sein, weil es ein gematchtes Pärchen ist.
Das wars für heute.
Schönen Abend und Grüße
Rainer
PS. Hr. Lohmann hat mir auch gemailt und den Defekt des einen Hochtöners bestätigt.
Es sollte bald Ersatz geben.
bischoff
#122 erstellt: 27. Mrz 2008, 23:43
ob die experten vielleicht mal eine zwischen-zusammenfassung für anfänger zum besten geben könnten ?
vor lauter messungen weiß ich ( und meine verwirrten anfängerkolegen ) nähmlich überhaupt nicht mehr wie ich diese amt`s nun einzuschätzen habe.
gruß
bischof
cuchlorid
#123 erstellt: 27. Mrz 2008, 23:58
@ ton-feile
Hallo Rainer , bei mir werden erstmal ein Paar Visaton Ke25 zum einsatz kommen.
Daher wären meine AMT´s auch "frei" falls noch Vergleichsbedarf an einem dritten Paar bestehen würde.
Gruß Heiko
ton-feile
#124 erstellt: 28. Mrz 2008, 09:19
Morgen,
cuchlorid schrieb:
@ ton-feile
Das wäre natürlich interessant, jetzt wo wir schon mal dabei sind.
Wenn Du magst schick mir eine PN mit Deiner Email-Adresse, dann mail ich Dir meine Anschrift.
gruß
bischof
selbst für eine Zwischen-zusammenfassung ist es imO noch zu früh.
Klar ist, dass die AMTs von Alex deutlich zu meinen differieren.
Allerdings ist der Aufbau auch abgesehen von Front- und hinterer Platte etwas anders, weshalb das nicht unter Serienstreuung fällt. Es ist einfach ein anderes Modell.
Mal sehen, wie die anderen Messungen von Alex AMTs ausfallen.
Abgesehen davon sind meine bel-AMTs noch nicht wieder zurück, so das auch keine direkte Vergleichsmöglichkeit der Klirrmessungen besteht, die ich ja mit 30cm Messentfernung wiederholen muss.
ich versuche auch mal, mir übers Wochenende einen Kalibrator auszuleihen, damit ich dann pegelmäßig auf der sicheren Seite messe.
Und um das Ganze auf die Spitze zu treiben, kann ich für meinen Teil erst eine abschliessende Aussage machen, wenn ich meine AMTs nach dem ganzen Messwahnsinn verbaut und zur Abwechslung dann auch mal richtig mit Musik gehört habe.
Rainer
holly65
#125 erstellt: 28. Mrz 2008, 10:02
Hallo Rainer,
ich möchte dir nur ungern noch mehr "Arbeit" aufbürden,
aber eine Vergleichsmessung mit einer klassischen Kalotte wäre sehr schön.
Wurde hier im Treat, glaube ich, auch schon angesprochen.
Wenn ich mich richtig erinnere hast du doch einen recht netten Seas HT.
Man kann dann zumindest messtechnisch mal vergleichen.
Klangunterschiede stehen auf einem ganz anderen Blatt.
grüsse
Karsten
bischoff
#126 erstellt: 28. Mrz 2008, 11:00
hab verstanden und gedulde mich
gruß
bischof
ton-feile
#127 erstellt: 28. Mrz 2008, 22:08
holly65 schrieb:
Hallo Rainer,
grüsse
Karsten
Aber Karsten,
mir ist doch völlig klar, dass Du mir niemals unnütze Arbeit
aufbürden würdest.
An klassischen Kalotten hätte ich gerade Peerless KO-10, oder Seas TAF 27 plus im Angebot.
Wonach goutiert es Dir denn?
(Aber einfräsen tue ich die nicht!!!)
Rainer
Granuba
#128 erstellt: 28. Mrz 2008, 22:13
nimm die Seas, wenn die nicht absolut klirrarm ist, stimmt mit deinem Messaufbau was nicht!
Harry
MBU
#129 erstellt: 28. Mrz 2008, 22:14
Hallo Rainer,
"Einfräsen" geht ganz einfach - Wellpappe nehmen.
holly65
#130 erstellt: 28. Mrz 2008, 22:28
Hallo Rainer,
ich habe mir nicht ohne Grund den Seas gewünscht.
Murray schrieb:
Harry
Die Idee mit der Wellpappe ist garnicht schlecht - doppelseitiges Klebeband dahinter............
grüsse
Karsten
donhighend
#131 erstellt: 28. Mrz 2008, 23:24
Mist, mich würd die gute alte KO10 viel mehr interessieren...
ton-feile
#132 erstellt: 28. Mrz 2008, 23:44
Okay, der TAF also.
Morgen gibt es Klirrmessungen.
Aber einfräsen tue ich den trotzdem nicht.
und Wellpappe habe ich nicht da.
Ja ja; und mit dem anderen Micro wird dann auch noch verglichen.
Die KO10 ist aber imO auch über jeden Zweifel erhaben.
Rainer
ton-feile
#133 erstellt: 29. Mrz 2008, 13:04
Hallo Allerseits,
Kurzes Update.
Habe schnell eine Platte gebastelt und den TAF27plus (uneingefräst ) hineingeschraubt.
TAF 27plus, Klirr, 100dB / 30cm (90dB /1m),
Overlay der Messungen mit zwei verschiedenen Micros.
Später mehr!
Rainer
ton-feile
#134 erstellt: 29. Mrz 2008, 19:32
So, mir fiel ein, dass ich noch einen Klassiker habe.
Wenn er auch nicht unumstritten ist, was einige Diskussionen im Forum gezeigt haben.
Ich mag ihn trotzdem.
Also das gleiche nochmal. Aber diesmal mit Vifas XT300.
XT300 KS/4, Klirr, 100dB / 30cm (90dB /1m),
Unterhalb von 900Hz brutalster Klirr mit Zerstörungspotenzial. Da fehlt dann doch das Ferrofluid, schätze ich.
Die 30cm / 90dB Messung war dann schon ab 500Hz möglich.
Overlay der Messungen mit zwei verschiedenen Micros:
Der Vollständigkeit halber die 90dB / 30cm (80dB / 1m)Messung:
(habe gerade gesehen, dass das Pic fälschlich mit "100dB" beschriftet ist. Es ist aber die 90dB Messung)
Hier ist nochmal das Setup der Klirrmessungen:
Gemessen wurde mit 96kHz Samplerate und 24 Bit Wortbreite.
Den Pegel habe ich mit einem Schallpegelmesser und Pink Noise eingestellt, weil mein Messsystem nicht kalibriert ist.
Pink Noise habe ich verwendet, weil Sinustöne aufgrund ihrer starken Pegelschwankungen im Raum (Schnelle- bzw Druckknoten) schwer korrekt zu messen sind.
Also habe ich Pink Noise, -3dBFS (und nach unten auf 500Hz begrenzt) mit Arta generiert und den Pegel in 30cm Entfernung mit Hilfe des Schallpegelmessers an der Mikroposition für die 90dB(1m)-Messung auf 100dB (100,46 )eingestellt.
Die eigentliche Messung habe ich danach mit Steps durchgeführt und dort ebenfalls den Ausgangspegel auf -3dBFS im Setup eingestellt.
Für die 80dB(1m) Messung habe ich dann lediglich den Ausgangspegel im Setup auf -13dBFS geändert und die Empfindlichkeit des Mic.PreAmps um 10dB angehoben.
Es hat imO keinen Sinn, jetzt mit den AMTs weiterzumachen, solange meinen Messungen grundsätzlich misstraut wird.
Das meine ich ganz sachlich.
Es ist dann nur einfach die Arbeit nicht wert.
Wenn sich also noch etwas am Setup (mit vertretbarem Aufwand!) verbessern lässt, oder meine Messungen aus anderen Gründen nicht plausibel sind, dann wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, das zu posten.
Kommentare sind willkommen und erbeten!
Rainer
[Beitrag von ton-feile am 29. Mrz 2008, 20:30 bearbeitet]
ton-feile
#135 erstellt: 30. Mrz 2008, 09:24
Haalloo ihr da draußen.
Ihr lasst mich ja ganz schön lange zappeln.
Rainer
Edit:
Hr. Lohmann hat übrigens gemailt, dass meine AMTs wieder auf dem Weg zu mir sind.
Wenn ich Glück habe, kommen sie morgen an.
[Beitrag von ton-feile am 30. Mrz 2008, 09:31 bearbeitet]
eltipo
#136 erstellt: 30. Mrz 2008, 10:23
Ich hab zwar am wenigsten zu melden, aber wie die anderen schon vorher geschrieben haben...: Mach weiter!
Ich wüsste jetzt nicht, was ausser der Kalibrierung nicht in Ordnung sein sollte.(Die Mikrovergleichsmessung ist doch mehr als eindrucksvoll.)
Das mag zwar ein Knackpunkt sein, aber letztlich könnten wir unsere Chassis auch noch mal untereinander austauschen, dann wären alle Zweifel aus dem Weg geräumt.
Woher kommst du eigentlich?->PN?
castorpollux
#137 erstellt: 30. Mrz 2008, 10:31
Guten Morgen Rainer,
mein erster (unbescheidener) Ansatz wäre wohl, ein drittes Micro für den Test in die Finger zu bekommen. Im obersten Zweifel dann wohl noch eines, mit dem der Besitzer dein Chassis in seiner Mess"kette" gemessen hat.
Achja, da fällt mir ein: klink dich doch noch in den Arta-Ring-Versuch ein - mehr Vergleichsmöglichkeiten wirst du wohl nicht bekommen. (sofern die runde noch offen für neue ist :-D) das ist zwar keine kurzfristige Lösung deiner Probleme, aber nachhaltig wird sie sein
Grüße,
Alex
D.Achenbach
#138 erstellt: 30. Mrz 2008, 10:31
Rainer
Edit:
Ich sehe keine gravierenden Probleme darin, wenn du mit dem Schallpegelmesser den Referenzpegel abgleichst. Ob der Pegel auch um 2dB abweicht ist meiner Meinung nach unerheblich. Vor allem dann, wenn du noch Vergleichsmessungen mit einem bekannten Hochtöner machst.
Die Messung des Vifa XT ist ja auch plausibel.
Daher ----->>> Weitermachen!
Dieter
tiefton
#139 erstellt: 30. Mrz 2008, 12:25
Sehe ich genauso, ob da im Nachkommabareich was nicht an irgendwelche Refenzwerte herankommt - egal.
Solange die grundsätzliche Tendenz sichtbar wird - und das auf einem recht hohen Messniveau - WEITERMACHEN!
Danke für all Deine Arbeit bisher,
Gruß, Thomas
ton-feile
#140 erstellt: 30. Mrz 2008, 20:56
Guten Abend,
Also nachdem jetzt keine Fundamentalkritik an meinem Setup kam, gehe ich davon aus, dass meine Klirr-Messungen als halbwegs zutreffend anerkannt werden.
Morgen nehme ich mir also Alex bel-AMTs vor und hoffe, dass meine auch ankommen, damit direkte Vergleichsmessungen möglich sind.
Eine Einschränkung bleibt allerdings bestehen und das ist mein absolutpegelmassig nicht kalibriertes Messsystem. Den Wirkungsgrad kann ich also schwer angeben.
Da würde ich mich gerne an einem meiner Hochtöner orientieren.
Nachdem ich leider nur Daten für ein Watt Leistung gefunden habe, frage mich mal in die Runde, ob jemand Angaben zum SPL bei 2,83V (effektiv oder ?) Klemmenspannung hat.
Ob XT300 KS/4, oder TAF27 plus ist egal.
Daran könnte ich mich dann referenzmässig orientieren.
Der Wirkungsgrad hat mich bisher noch nie interessieren müssen, weil die Hochtöner idR sowieso immer zu laut waren und deshalb mit einem Spannungsteiler gezügelt werden mussten.
Meinen Dank auch an alle Ermunterer.
Rainer
holly65
#141 erstellt: 30. Mrz 2008, 22:29
Hallo Rainer,
ich sehe keine ungereimtheiten bei deinen Messungen.
Nachdem du den "klirrenden" Verstärker getauscht hast ist imho alles im Lot.
Kalibrierter Absolutpegel ist zwar nett - Vergleichsmessungen mit bekannten HT reichen aber imho zur Beurteilung vollkommen aus.
Laß dich nicht verunsichern - du machst das richtig.
Danke für die Mühe.
grüsse
Karsten
Tom05
#142 erstellt: 31. Mrz 2008, 00:37
Hallo Rainer,
wenn Du für den XT mit 2,83Veff in einem Meter gemessen, einen SPL von roundabout 92dB ausgewiesen bekommst, sollte das ausreichend ok sein.
"Roundabout" meint eine gedachte Linie durch die Kurve oberhalb 2Khz.
Tom05
ton-feile
#143 erstellt: 31. Mrz 2008, 13:09
Hallo Allerseits,
@Tom05
Vielen Dank für die Info.
Aber nachdem ich ein Genauigkeitsfanatiker bin, habe ich mich jetzt doch zum Kauf eines Schallkalibrators entschlossen, der hoffentlich am Mittwoch da ist.
Der ist zwar nur Genauigkeits-KlasseII, aber +/-0,5dB Abweichung von 94dB sollten OK sein.
Ein Besserer mit +/-0,25dB Abweichung ist mir einfach zu teuer.
Den Kennschalldruck der AMTs reiche ich dann (wenn mein Messsystem kalibriert ist) nach.
Alles andere hoffe ich heute noch mit Alex bel-AMTs zu schaffen.
Rainer
MBU
#144 erstellt: 31. Mrz 2008, 14:03
Hallo Rainer,
wo gibt es denn solche Kalibratoren und was kosten diese?
ton-feile
#145 erstellt: 31. Mrz 2008, 14:15
Hallo Michael,
das war der Günstigste, den ich gefunden habe.
Ist aber immer noch ein gesalzener Preis.
hier gibt es auch eine PDF
Rainer
[Beitrag von ton-feile am 31. Mrz 2008, 14:17 bearbeitet]
ton-feile
#146 erstellt: 31. Mrz 2008, 22:02
Hallo Allerseits,
jetzt habe ich Alex (Yetis) bel-Amts gemessen und es schaut wirklich nicht schlecht aus.
Dafür wurde hinten an die Messschallwand ein kleines Gehäuse angeflanscht und mit einer Lage Schwerschaum und darüber zwei Lagen Isofilz beruhigt.
Abgesehen vom Klirr habe ich alle anderen Messungen mit einem Watt gemacht.
Bei 3,5 Ohm sind das 1,87V(eff.) Klemmenspannung.
Winkelmessungen, gefenstert, 1m, 1W:
Sonogramm davon, normiert:
Hier ist ein Vergleich der beiden AMTs auf Achse in 30cm Entfernung vom Micro:
Stimmt ganz gut überein, deshalb habe ich für Sprung, CSD und BD nur einen AMT in 30cm Abstand gemessen:
Sprungantwort:
Kum. Zerfallsspektrum:
Burst Decay:
Jetzt zu den Klirrmessungen.
Gemessen wurde in 30cm Abstand vom Mikro. Weil die AMTs nicht mir gehören und ich sie auf keinen Fall beschädigen will, habe ich nur bei der "90dB / 30cm" ab 500Hz gemessen:
AMT1:
100dB / 30cm (90db / 1m):
90dB / 30cm (80dB / 1m):
AMT2:
100dB / 30cm (90dB / 1m):
Vergleich von Beiden:
100dB / 30 cm (90dB / 1m):
Einer hat deutlich mehr K3, aber immer noch im grünen Bereich.
Das wars für heute.
Meine AMTs sind auch wieder da.
Schönen Rest-Abend noch!
Rainer
mm2
#147 erstellt: 31. Mrz 2008, 22:47
Das wars für heute.
Hallo Rainer,
könntest Du mal ein Bild von Deinen und denen von Alex einstellen, wie sich die beiden äußerlich unterscheiden ?
Wie alt sind die vom Alex ?
mm²
ton-feile
#148 erstellt: 01. Apr 2008, 07:51
Morgen,
@mm2
jetzt habe ich es auf die Schnelle noch versucht, aber die Unterschiede zeigen sich auf den Fotos nur unzureichend.
Wenn ich von der Arbeit komme, starte ich noch einen Anlauf.
Vielleicht kann Alex was über das Alter seiner AMTs posten.
Was ich aber wirklich vergessen habe, ist die Impedanzmessung im Gehäuse. Hier ist sie im Vergleich zur free-Air Messung:
Allen einen schönen Tag,
Rainer
[Beitrag von ton-feile am 01. Apr 2008, 07:52 bearbeitet]
der_yeti
#149 erstellt: 01. Apr 2008, 08:27
Guten Morgen,
meine AMTs sind von Ende Januar '08.
Auch von meiner Seite noch mal danke an Rainer für seine Mühen!
Schade, dass Herr Lohmann so sparsam mit Informationen umgeht.
Viele Grüße,
Alex
mm2
#150 erstellt: 01. Apr 2008, 12:22
die sind ja quasi nagel neu !
Zu älternen Modellen sind teilweise doch deutliche Unterschiede erkennbar, aber dass es auch zwischen
relativ neuen Exemplaren Unterschiede gibt erstaunt
mich jetzt doch.
mm²
der_yeti
#151 erstellt: 01. Apr 2008, 13:26
mich jetzt doch.
mm²
Hallo mm^2,
mein Paar bel-AMTs habe ich in der Form nicht wieder im Angebot von Hr. Lohmann entdeckt. Sie sollen 92dB Wirkungsgrad haben und auf 0,5dB als Paar selektiert worden sein. Das erklärt vermutlich den größeren Ausschnitt für die Asufräsung in die Schallwand, die Rainer angab. Für den höheren Wirkungsgrad werden vermutlich mehr/größere/stärkere Magneten verbaut worden sein. Vielleicht kann Rainer das mit seinem Paar verifizieren?
Viele Grüße,
Alex
Daten für bel-amt
cleodor am 18.09.2008  –  Letzte Antwort am 18.09.2008  –  4 Beiträge
Bauvorschläge/Weichenvorschläge für bel-AMT erbeten
atss am 12.06.2008  –  Letzte Antwort am 01.07.2008  –  51 Beiträge
3Wege/GF250-ScanSpeak18w8545-Bel-Amt Langzeitprojekt
cleodor am 16.08.2009  –  Letzte Antwort am 26.08.2009  –  15 Beiträge
Vorgehen bei Equalizer Vergleichsmessungen ?
antagon am 09.03.2007  –  Letzte Antwort am 26.04.2007  –  3 Beiträge
AMT 50
fbu am 18.11.2018  –  Letzte Antwort am 10.02.2019  –  31 Beiträge
ESS AMT
oops am 23.08.2008  –  Letzte Antwort am 29.08.2008  –  5 Beiträge
ESS AMT
bacherle am 06.06.2009  –  Letzte Antwort am 11.06.2009  –  17 Beiträge
Mundorf AMT klingt nicht !
Crown_M,R, am 25.09.2008  –  Letzte Antwort am 21.09.2018  –  23 Beiträge
AMT mit Hornvorsatz
sounddynamics am 21.01.2007  –  Letzte Antwort am 26.01.2007  –  19 Beiträge
Transmissionsline und AMT
markus_Be am 24.02.2013  –  Letzte Antwort am 25.02.2013  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBiel_Peter
  • Gesamtzahl an Themen1.559.637
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.397
