HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » standboxen mit auto hifi chassis | |
standboxen mit auto hifi chassis+A -A |
d3rpate
22:40
erstellt: 08. Mrz 2008, |
moin! ich möchte mir gerne boxen selber bauen. ich hatte jetzt die idee da ich ein echt blutiger anfänger bin und nicht viel geld ausgeben möchte, mir ein auto boxen set zu kaufen und für diese dann ein gehäuse zu bauen. mir kommt es nicht auf perfekten klang an, es steht vor allem auch der spaß am bauen im vordergrund. reicht praktisch auch ein 2 komponenten system wie dieses ![]() oder soll ich mir die idee gleich wieder aus dem kopf streichen? danke |
Giustolisi
22:45
Es gibt jede menge günstige bausätze, die sich bewährt haben. as möchtest du den für alles (Chassis, Weiche, gehäuse) ausgeben? |
d3rpate
22:51
also ich wollte so um die 100 euro ausgeben. ich hab schon auf einigen seiten nach bausätzen geschaut aber da ging es pro box erst so bei 160 euro los ohne gehäuse. das ist deutlich zu viel |
Versus2k
22:58
guck mal hier nach, da gibts viele günstige Bausätze ![]() auch die FirstTimes von Udo sind alle sehr preisgünstig. Ich sehe das als sinnvoller an, also irgendwelche Chassis ausm Carbereich in ein Gehäuse zu verwurschteln. Achja, natürlich gibts auch hier ausm Forum viele nette Vorschläge, zum Beispiel das Viech, die ganzen Bausätze von Cyburg, die Smartie und und und...einfach mal suchen. MfG Torben |
Giustolisi
22:59
Die MTL 138 oder das M-Horn fallen auch in diese Preisspanne. |
d3rpate
20:15
erstellt: 10. Mrz 2008, |
danke für die antworten! eigentlich hatte ich mich jetz für das viech entschieden nur sind die dinger ja doch etwas größer... (passen nicht zwingend in mein zimmer rein) welche von den anderen genannten würdet ihr mir empfehlen? ich würde auch viel wert auf einen ordentlichen bass legen. oder kommen da dann nur die viecher in frage? danke |
Versus2k
21:56
also wichtig zu wissen wäre erstmal was für musik du hauptsächlich hörst, wie groß dein raum so ist und in welcher Lautstärke du hören willst. Sag uns das mal, dann wird sich schon was nettes finden. MfG Torben |
d3rpate
22:31
also meistens geht die musik richtung hip hop aber auch rock und elektro. mein raum ist ca. 20qm groß. die sollten aber auch für größere partys reichen von der lautstärke. |
anymouse
22:52
Was sind "größere" Partys? Gib mal entweder einen groben Rahmen in qm oder Personen an... Bei sehr wenig Budget (100€ fürs Paar ist sehr wenig, 100€ pro Stück = 200€ gesamt viel besser) kann man sich aus fast nur 1,5 Punkte heraussuchen ![]() Wenns auch nur halbwegs passabel sein soll, dürfte hier häufig mal
Stereosound
23:21
Das Viech kann ausreichenden HipHop Bass, der leigt erst im bereich von 50-80Hz. Eckaufstellung und gut ist. Ein bekannter hat ein Paar viecher in 25m³ in Eckaufstellung und F3 liegt bei 48Hz.(Gemessen) Genau da liegt auch bei meinen Jamo S416 der F3 Punkt und diese eignen sich klanglich auch sehr gut für Techno oder HipHop(auf den Bass bezogen) ![]() MfG Stereosound |
derboxenmann
23:26
Es gibt schon so einiges an Frequenzen bei Hiphop UNTERHALB von 50Hz ![]() Ich hab die Aussage schon sehr oft gehört - kann sie aber nicht nachvollziehen - selbst bei einem Hochpassgefilterten Stück bei 50Hz (12dB/Okt) fehlen mir bei so einigen Musikstücken so einige Frequenzen. Nicht vergessen, zwischen 25 und 50Hz liegt immernoch ne komplette Oktave... die Viecher spielen ohne Wandaufstellung bis etwa 70Hz, darunter hubt sich der kleine Treiber leider schnell auch mal zu Tode... Wenn man aber dann noch irgendwann in ferner zukunft nen Sub dazugönnt - dann ist das wirklich eine tolle Art in den Lautsprecherbau einzusteigen - einziges Problem: Kaum einer bekommt das holz unter 50€... und dann bist du mit Material insgesamt auch schon bei knapp 140€... |
d3rpate
23:34
erstellt: 12. Mrz 2008, |
danke für die antworten ich hab mir jetz die SB 25 JM bestellt die sollten morgen oder freitag kommen. holz ist auch schon da. gibt es für son klavierlack look extra klavierlack oder wie macht man das am besten? kommt zufällig jemand aus henstedt-ulzburg und hat ne maschine mit der man gehrungen schneiden kann? bd |
Giustolisi
00:38
erstellt: 13. Mrz 2008, |
Mit Klavierlack meinst du wahrscheinlich eine hochglänzende Oberfläche. Hast du Kompressor und Lackierpistole? Ich komme zwar nicht aus deiner gegend, Eine Oberfräse ist aber sehr hilfreich beim einfräsen der Chassis und du kannst auch 45° Gehrungen damit machen. Gibts ab 30€ und ich würde gerade wegen dem Einfräsen nicht darauf verzichten. Gehrungen in anderen Winkeln bekommt man sehr schön mit einem Elektrohobel(ab unter 20€) oder besser mit einer Handkreissäge mit sehr feinem Blatt hin. Wenn man für den Winkel nicht sehr viel Material abtragen muss, tuts auch grobes Schleifpapier mit Schleifklotz oder eine Holzraspel. |
Robert_Foerster
02:09
Die Mivoc Chassis laufen flach aus. Einfräsen würd ich fast lassen, sieht eventuell seltsam aus. (Das schreibt immerhin jemand, der selbst seine Anschlussterminals einfräst ![]() Gruss. |
Giustolisi
02:35
Bei der SB 25JM nicht. da macht einfräsen Sinn |
milchiknilchi
10:17
Hallo, ich möchte noch zu bedenken geben, dass du die Mivocs auch als SB25BR (Bassreflexversion)bauen kannst. Beide Anleitungen werden mitgeliefert, du kannst dich also noch entscheiden wenn die Bausätze gekommen sind. Die SB25BR hat denn Vorteil, dass sie schlanker ist und deshalb eleganter aussieht. Der Bass kickt etwas mehr als bei der SB25JM, was für hiphop sicher kein Fehler ist. Wenn der Bass zu fett ist (z.B. bei Eckaufstellung) kannst du den Bassreflexkanal mit Schaumstoff verschliessen. Habe die Bassreflexversion für meinen Bruder gebaut und der ist sehr zufrieden damit. Grüße milchiknilchi |
d3rpate
11:46
ja das mit der br hab ich auch schon gelesen aber ich hab leider das holz schon bestellt gehabt. also werd ich wohl mit der jm version leben müssen, die sind zwar immer noch relativ groß aber ich glaub ich werd meinen spaß daran haben. |
Giustolisi
12:00
Die TML version geht tiefer im Bass. Bei hip hop auch kein Fehler. |
d3rpate
21:18
n kompressor und ne pistole sind leider nicht vorhanden. das mit der fräse ist ne prima idee (probier gerade mir so eine irgendwo zu leihen) |
Giustolisi
00:53
erstellt: 14. Mrz 2008, |
Wie soll die Oberfläche nachher aussehen? hast du da schon vorstellungen? Alles in einer Farbe, oder die Seiten oder die Front in einer anderen? |
gehen pa-chassis lauter als hifi-chassis? das_n am 02.03.2004 – Letzte Antwort am 10.03.2004 – 17 Beiträge |
Auto-Chassis in Stand-Lautsprecher verwenden? imebro am 19.10.2016 – Letzte Antwort am 20.10.2016 – 29 Beiträge |
Suche Bauanleitung für Standboxen amamcs am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 3 Beiträge |
Standboxen Selbstbau Westra PsychoPyro am 05.10.2005 – Letzte Antwort am 08.10.2005 – 37 Beiträge |
Car Hifi Chassis für Home Hifi? Caisa am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 6 Beiträge |
Frage Auto-hifi@home ThaDamien am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 06.02.2005 – 16 Beiträge |
HiFi im Auto. klemminger am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 13.04.2009 – 24 Beiträge |
Standboxen Maydayfd am 23.07.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 12 Beiträge |
Selbstbau Standboxen bonsai007 am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 7 Beiträge |
Welche Ersatzlautsprecher für Standboxen the_maniac am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 17 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedabcuser
- Gesamtzahl an Themen1.559.672
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.075
