HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Viech-Modding mit Sica Chassis und jede Menge OT | |
Viech-Modding mit Sica Chassis und jede Menge OT+A -A |
V8Driver
#151 erstellt: 08. Jun 2008, 06:54 | |
Das ist gar kein Problem, gedämmt wird ja nur um den Treiber herum, da kommst Du später noch super ran. Ich habe meine Baymas damals bestimmt 20x ausgebaut und mit der Dämmung experimentiert. Grüße Alex |
plüsch
#152 erstellt: 08. Jun 2008, 08:04 | |
Dann ist es sicher sinnvoll, Rampa Muffen vorzusehen. Von Messindübeln kann ich nur abraten. Gruß plüsch |
Jene
#153 erstellt: 08. Jun 2008, 10:35 | |
Hi! Hab nach der Variante 5 gedämmt ohne Rolle unter dem Treiber. Zwischendurch hab ichs auchmal nach unten offen gelassen, kann nicht genau bescheiben was anders war, aber mir geviel's nicht so. Wie schon hier vorher gesagt kannst du hinterher noch ohne Probleme die Dämmung verändern. Machs halt nach eigenem Empfinden, vielleicht gefällt ja eine ganz andere Variante :). Ansonsten Viel Spass! MFg Jens |
das_is´er
#154 erstellt: 09. Jun 2008, 15:22 | |
tach kann mir bitte jemand sagen, ob der Beyma oder der Sica pegelfester ist? wie viel bringt es wenn ich zu den 2 vorhandenen Viechern noch 2 stelle und wo müssten die dann hin daneben oder in jede Ecke eins..? |
Keynoll
#155 erstellt: 09. Jun 2008, 18:29 | |
Genau die gleiche Frage wollte ich auch stellen |
Jene
#156 erstellt: 11. Jun 2008, 13:32 | |
Hi... Ich hab weder den Beyma noch den Sica an seine Grenzen gebracht. Ich kann nur sagen das ab der Lautstärke wo der Beyma angefangen hat schrill zu klingen der Sica noch "recht" entspannt klingt. Hab den Sica LP208.38/1100 und da nur 1mm hub wird im Vergleich der Beyma wohl "pegelfester sein". Irgendwann wirds beim Beyma dann halt schrill und ungenießbar. So entsprichts meinem eigenem Gefühl. Mfg Jens |
lizard575
#157 erstellt: 11. Jun 2008, 16:55 | |
Bin nun seit einigen Tage im Besitz der Viecher mit den Sica drin....binn voll zufrieden nice arbeit jungs |
Gravion
#158 erstellt: 13. Jun 2008, 20:06 | |
Also ich habe jetzt auch die sica bestellt und werde mich endlich aufraffen und mir die dinger zusammen bauen, werde dann von den erfahrungen berichten sofern ich alles so hinbekomme wie gedacht. |
N8-Saber
#159 erstellt: 13. Jun 2008, 20:09 | |
Welchen Sica? |
Gravion
#160 erstellt: 13. Jun 2008, 20:22 | |
Achso jo hier noch die Breitbandlautsprecher Sica LP208.38/1100 8Ohm. Werden morgen da sein, mal sehen ob ich am Wochenende damit fertig werde. Mfg |
Gravion
#161 erstellt: 22. Jun 2008, 11:23 | |
Mh.. fertig hab ich sie, aber leider kann ich sie noch nicht testen. Mir fehlt der passende Verstärker bzw. audio/video receiver. Hat da jemand vielleicht eine Idee welcher dazu passen könnte? Wie siehts mit dem onkyo tx-sr 606 aus? Leider hat er auch nur Ausgangsleistung: 140 Watt/Kanal an 6 ohm. |
plüsch
#162 erstellt: 22. Jun 2008, 11:32 | |
Wo siehst Du ein Problem ? |
V8Driver
#163 erstellt: 22. Jun 2008, 12:14 | |
Ich betreibe meine mit 15 Watt pro Kanal und da geht ordentlich die Post ab. Grüße Alex |
Gravion
#164 erstellt: 22. Jun 2008, 15:31 | |
6 ohm verstärker und 8 ohm lautsprecher. Ich bin mir nicht sicher ob das Probleme verursacht. Mfg |
V8Driver
#165 erstellt: 22. Jun 2008, 15:58 | |
Hi, bei Transistorverstärkern gar kein Problem, hast dann halt etwas weniger Leistung. Für die Viecher aber mehr als genug. Grüße Alex |
Gravion
#166 erstellt: 22. Jun 2008, 18:02 | |
Ok danke für die Antwort dann kann ich sie wohl bald testen. |
michaeldietrich83
#167 erstellt: 30. Jun 2008, 19:14 | |
Hallo Leute Die Sica Viecher und ein passender 30 er BR SUB(Cheap Trick aus Klang und Ton mit AXX 12) laufen zusammen. Viecher werden Durch DT 300 bei 120 Hz getrennt. Der Klang ist jetzt schon umwerfend, obwohl die Umgebung derzeit alles andere als optimal ist. Man könnte tatsächlich denken, 5 Meter vor einem spielt die gehörte Band. Hatte sie zuerst ohne Sub laufen, da war der Klang schon super, nur am Bass hat es mir gefehlt. Deswegen habe ich letzte Woche schnell den SUB gebaut. Der Klang der Viecher macht süchtig, deshalb habe ich es noch nicht geschafft sie von außen die Oberfläche zu vollenden. Deshalb stehen die Viecher auch noch in der Werkstatt Bedämpfung ist eine halbe Packung Sonofil rund um den Treiber. Weiß jetzt nicht ob es optimal ist, da der SUB den nötigen Tiefgang bringt. Das Aktivmodul bekommt noch ein eigenes Gehäuse. Möchte es der Optik wegen, nicht in den SUB integrieren. http://img129.imageshack.us/img129/7766/viecherundsubup6.jpg Das 12 er Eckhorn wird mein nächstes Projekt. Zum Glück passt das RCM Modul und AXX Chassi gleich zum Eckhorn und auf Arbiet gibt es gratis Holz. Danke an den cleveren Menschen der den SICA im Viech probiert hat. Schönen Abend noch, mfg Micha [Beitrag von michaeldietrich83 am 30. Jun 2008, 19:20 bearbeitet] |
Jene
#168 erstellt: 01. Jul 2008, 14:51 | |
Hi! Sehn echt gut aus ;-) Mfg Jens |
Gravion
#169 erstellt: 01. Jul 2008, 17:31 | |
So nachdem der onkyo 606 nun endlich am Wochenende gekommen ist konnte ich meine auch endlich testen. Anfangs war ich etwas entäuscht, aber es lag an den grundeinstellungen vom Receiver/Verstärker. Nachdem ich die einstellungen perfekt hatte, war ich überwältigt von der klangleistung und ich hab sie ohne subwoofer laufen weil es so schon enormen Druck macht, hab natürlich auch die einzeleinstellungen vom receiver im bassbereich verstärkt. Nun muss ich sie nur noch äußerlich finischen, wobei ich noch nicht weiss wie ich das anstelle. Gedämmt hab ich sie mit sonofil oben und seitlich um den Treiber herum, nopenschaum natürlich wie beschrieben auf der B-Platte und schaumstoff unterhalb des Treibers. Endlich besitze ich Lautsprecher die ich aufdrehen kann ohne das sie verzerren. Ich sage mal so wenn ich die hälfte von der verstärkerleistung aufdrehe würden normalerweise die Nachbarn schon kommen und sich beschweren, weiter aufzudrehen geht wohl nur im Open Air-Bereich oder im eigenen Haus mit ausreichend Grundstück. Wobei ich auch voll aufgedreht habe um sie völlig auszureizen. Mfg [Beitrag von Gravion am 01. Jul 2008, 17:32 bearbeitet] |
bergteufel_2
#170 erstellt: 01. Jul 2008, 19:15 | |
Hi Micha, klar bist Du zufrieden. Du hast aber auch mit allen Tricks aus dem Vodoo Bereich gearbeitet, die Dose links unter dem Player erkenn ich ja noch, aber was ist da rechts drunter. Immer diese Klangzauberer Viel Spass beim Viech-Genuß |
michaeldietrich83
#171 erstellt: 02. Jul 2008, 04:03 | |
Hallo bergteufel. Meinst du die "Abstandhalter" zwischen dem Amp und dem DVD Player? Sind Blechdosen und ein Schleifklotz. Hatte die Viecher zum einschwingen 2 Tage nonstop laufen. Da der Amp ordentlich Wärme abwirft, habe ich den DVD Player höher gelegt, damit er nicht gegrillt wird. Was meinst du mit Klangzauberer und tricks aus dem Voodo Bereich? Erlaubt ist, was ordentlichen Klang macht. mfg Micha |
GrenzD.Bil
#172 erstellt: 02. Jul 2008, 16:17 | |
Hallo Leute Mein uraltes , passives Eckhorn hat Junge bekommen! 2 niedliche Viecher mit 1100er Sicas. Die beiden hören sich , eine gute Aufnahme vorausgesetzt supergut an. Sogar meine liebe Frau findet die 2 neuen klasse! Dieses schwer zu beschreibende , die Viecher hörende Erlebnis , macht süchtig!Das knackige(Kickbass) , zusammen mit der Fähigkeit der Boxen , die Musik analytisch rüberzubringen(meine damit im positiven Sinne, das zu Gehör zu bringen was da ist , ohne zu beschönigen.),im Verbund mit der Fähigkeit im Hochtonbereich grossartig aufzulösen und dabei niemals zu nerven , das geht zu Herzen! Perfekter homogener Klang , mit Eckhorn noch ein wenig runder.Grossartig. Am Wochenende werden sie lackiert , bin gespannt , ob sie mit Lack an Klang hinzugewinnen^^ Danke an alle Beteiligten hier im Forum , ohne die wir hier zuhause nicht so Musik hören könnten! mfG Dirk |
bergteufel_2
#173 erstellt: 02. Jul 2008, 17:18 | |
Hi Michael, na - Ironiemodus an - (eben die Blechdose und den Schleifklotz). War als Anspielung auf manche Goldohren hier im Forum ganz spassig gemeint. |
Gravion
#174 erstellt: 02. Jul 2008, 20:36 | |
Hat sich jetzt noch jemand an der Schallwandverdoppelung versucht? Ergebnisse? In wie weit verändert sich der Sound, lohnt es sich oder ist es eher kein großer Unterschied, wenn sich was verändert ich welcher Art? [Beitrag von Gravion am 02. Jul 2008, 20:37 bearbeitet] |
plasma1210
#175 erstellt: 03. Jul 2008, 14:07 | |
[quote="GrenzD.Bil"] 2 niedliche Viecher mit 1100er Sicas. [/quote] komm mal lieber in unseren Viech Modding mit Sica Thread, sonst lünchen dich hier die Beyma-Freaks [Beitrag von plasma1210 am 03. Jul 2008, 14:08 bearbeitet] |
David1991
#176 erstellt: 03. Jul 2008, 17:28 | |
Hallo Ich will mir auch die Viecher mit den Sicas bauen. Das ist ja der Aktuelle plan den ihr auch verwendet habt? Wegen der Dämmung [IMG" target="_blank" class="" rel="nofollow">http://img355.imageshack.us/img355/3734/cyburgsviech2mcmt6.th.jpg[/IMG]][URL=http://img355.i...h2mcmt6.th.jpg[/IMG] MFG David |
plüsch
#177 erstellt: 03. Jul 2008, 20:23 | |
schau mal hier das ist etwas ausführlicher. Viech komplett Weiterhin gibt es noch ein PDF mit den Viech Varianten, hab aber keine Ahnung wo das gelagert ist. Gruß plüsch |
David1991
#178 erstellt: 03. Jul 2008, 21:04 | |
Vielen Dank plüsch Ja als ich mich das erstemal über das Viech eingelesen hab hab ich das mal gefunden gehabt. PC ist aber zwischendurch abgekackt un ich hab nicht nochmal lust alle 500seiten durchzulesen. Aber eigentlich sollte das ja reichen wird dann wohl Bauplan 5 werden |
jin
#179 erstellt: 03. Jul 2008, 21:31 | |
Gibt es eigentlich einen Baubericht der kompakten Variante? Hab diese nämlich in der aktuellsten Viech-PDF gesehen und finde diese auch wirklich attraktiver. |
Gravion
#180 erstellt: 04. Jul 2008, 09:44 | |
Jupp ich hatte auch variante 5 genommen. |
michaeldietrich83
#181 erstellt: 06. Jul 2008, 11:30 | |
Hallo Leute Habe das Eckhorn 12 gestern zusammengebaut. http://img164.imageshack.us/my.php?image=eckhorn12ak7.jpg Kann nur sagen, das habe ich noch nicht gehört. Der BR Subwoofer war schon fantastisch. Aber das Eckhorn bringt noch welten mehr Tiefgang und klingt mit den Viecher einfach nur geil. Muß gestehen, das DT 300 Modul ist absolut überdimensioniert 8), mehr wie ein viertel kann ich es nicht aufdrehen. http://img92.imageshack.us/my.php?image=viecherundsubswh6.jpg Auf dem Bild ist gut die Größe von den jeweiligen Komponenten im Vergleich zu sehen. Das Eckhorn ist jetzt erstmal nur aus roher Spanplatte verschraubt. Werde bei Gelegenheit mal den Plan auf richtige Gehrungen umrechnen. Die Montage war ja eine Katastrophe. Wenn es mir als Tischler schon so geht, möchte ich garnicht wissen, wie es einem Hobbybastler dabei geht. Dann werde ich noch einmal eine Schöne Version aus Decorplatte oder furnierter Platte bauen. Wollte jetzt erstmal wissen ob der unterschied zu einem BR oder Closed Woofer so enorm ist. Und der Unterschied ist gewaltig, möchte gar nicht wissen, was das 18 Zoll Eckhorn mit einem macht. Schönes Wochenende, mfg Micha |
Gravion
#182 erstellt: 08. Jul 2008, 18:51 | |
Sieht interessant aus, nur für mich reicht der bass erstmal ich mach schon so nicht voll-bass beim verstärker sonst kommen die nachbarn noch an und beschweren sich. Es wummert so schon ordentlich und ich hab kein Plan wie es nach unten durchdrückt. |
michaeldietrich83
#183 erstellt: 08. Jul 2008, 19:39 | |
Hi Ich fand den Bass auch nicht gerade kümmerlich. Aber mir schwebte immer im Hinterkopf, das die 1100 er Sicas nur XMAX +/- 1 mm haben. Hatte dann Angst, das ich sie zerschieße. Deshalb habe ich sie mit dem Aktivmodul bei 120 Hz getrennt und am Verstärker den Bass fast ganz raus genommen. So können sie immer noch ordentlich Kicken sowie ganz easy die Mitten und Höhen spielen. Um den Rest kümmert sich einer der SUBs. Schönen Abend noch, mfg Micha [Beitrag von michaeldietrich83 am 08. Jul 2008, 19:49 bearbeitet] |
Gnubeatz
#184 erstellt: 08. Jul 2008, 20:53 | |
Hmm... bei 120 hz getrennt? Dann hätte man auch ein kleineres BR bauen können und hätte das gleiche gehabt. Gruß GnuBeatz! |
michaeldietrich83
#185 erstellt: 09. Jul 2008, 03:55 | |
Moin Sicher wäre mit BR nicht das gleiche raus gekommen, soweit ich mich recht erinnere, spielen die Viecher sowieso nur bis 70 - 80 Hz runter. Zum einen ist es ja eine Aktivweiche, ich kann je nach belieben zwischen 40 und 150 Hz regeln. Ein BR schiebt sicher nicht solche Pegel und geht auch nicht so explosiv und dirket zur Sache. mfg Micha |
TeddyTornado
#186 erstellt: 20. Jul 2008, 18:44 | |
So! Jetzt hab ich - ich weiß`nicht wieviele Song`s - im direkten Vergleich zu meiner "Stuben Anlage" gehört und endlich haben die Geräte einen Punkt geholt! Man höre und staune: Mike Oldfield : Five Miles Out Wer den Song nicht mag, egal, achtet mal auf die "Spielfreude" die die Teile an den Tag legen, HAMMERGEIL! P.S.:Hab meine HT`s getauscht. Von Monacor auf Visaton (jaja gibt bestimmt gemecker, lohnt sich aber). P.P.S:übrigens hab ich meinen HK6550 ausgemustert, also, wer interesse hat... Gruß Udo |
rollermichi
#187 erstellt: 26. Jul 2008, 23:13 | |
moin ich will mir ja in der nächsten zeit das jericho08/si bauen und hab - sozusagen zum einspielen - den sica lp208.38/246t mal ins viech geschraubt was mir gleich negativ aufgefallen ist ist das der sica nen hauch grösser als wie der beyma ist und deswegen nicht in die einfräsung passt :-( naja zufällig hatte ich noch die 33cm ausschnitte vom sockelsub liegen - also fix nen pasendes loch rein - nen bischen kompriband in die einfräsung vom beyma geklebt und dann die platte mit dem sica ans viech geschraubt und mal angeklemmt ... was soll ich sagen ? klingt runder/schöner wie der beyma beim direktem outofthebox rechts/linksvergleich mit ner monoquelle zum beschnittenen und gephaseplugtem beyma kam folgendes heraus : gehen tiefer - sub ist momentan aus - ist nicht mehr zwingend notwendig mitten sauberer höhen weniger? (sperrkreis noch drin - vergessen :-D ) alles in allem nen grosser sprung nach vorn der max pegel ist gegenüber dem beyma deutlich höher - einfach weil man weiter aufdrehen kann ohne das einem die ohren wehtun - selbst mick hucknalls stimme nervt nicht mehr so :-D zusammengefasst : mit dem 426er sicaviech kann man schöner - lauter und auch leiser hören :-D die 2x50watt vom kleinen dual cr 1730 reichen um nen ordentlichen pegel zu machen - der dual ist früher an seiner grenze mal schauen wie die sich ohne speerkreis und mit "untenrumunterstützung" in form von 2 monacor sp-382pa in je 130l geschlossen parallel am hypex hs200 machen - befürchte aber das die subs vom pegel nicht hinterherkommen werden die rolle hatte ich draussen - ist nun aber wieder drin - also immer noch 150g/viech - ich glaub das gefällt mir besser - werde ich nach etwas einspielzeit aber nochmal testen bis denne michael [Beitrag von rollermichi am 26. Jul 2008, 23:26 bearbeitet] |
plasma1210
#188 erstellt: 27. Jul 2008, 07:38 | |
so ist es, selbst ein neuer uneingespielter Sica spielt den Beyma an die Wand. wart es mal ab,wenn sie Sica's eingespielt sind bei mir gingen sie nach ca 50 Stunden erst richtig ab. |
N8-Saber
#189 erstellt: 27. Jul 2008, 21:35 | |
So, wie siehts nun eig. mit nem Hochtöner aus? gabs da schon einige nette Vorschläge? Wollte mir evtl. die Jerichos mit dem günstigeren Sica, 462 er bauen. Könnte einer für einen Laien eine genaue Beschreibung geben, welcher Hochtöner passend ist und wie ich ihn genau ankopple. Danke. Grüße, Sebastian |
Weilallenamenwegsind
#190 erstellt: 28. Jul 2008, 00:10 | |
Ich hätte da eine frage, Wie ich das hier rausgelesen habe ist der 426er im bass etwas tiefer, präsenter als der 1100 aber der 1100 im allgemeinen etwas brillianter? und welcher kann nun im endefekt am lautesten, 1 mm ist ja wirklich wenig. Zur info, ich habe hier das beymaviech stehen und das geht schon oft an seine grenzen... betreibe die beiden an einem onkyo 504. |
Killiburny
#191 erstellt: 28. Jul 2008, 06:35 | |
die 426er gehen lauter... eben mehr xmax |
Maak_der_Nette
#192 erstellt: 28. Jul 2008, 07:54 | |
Hallo Leute Ich wollte mir eigentlich ein Paar Visaton Vox 80 für meinen PC bauen und auf der Suche nach Erfahrungsberichten bin ich hier in diesem Forum gelandet. Dann natürlich ziemlich schnell auf das Viech gestoßen und beeindruckt den Plan der Vox 80 verworfen... Ich bau nun das Viech! Hab eine Woche Urlaub und wollte mich auf den Weg zum Holzhändler begeben. Jetzt jedoch meine Frage: Welche Viechvariante soll ich in Angriff nehmen? Beyma oder Sica??? PS: Werde der Fairness halber diesen Post auch bei der "Konkurrenz" posten. |
V8Driver
#193 erstellt: 28. Jul 2008, 10:22 | |
Hi, für mich ist der Sica der eindeutig bessere Treiber für das Viech. Auch wenn das Viech ursprünglich für den Beyma entwickelt wurde, arbeitet der Sica einfach traumhaft in dieser Box. Das ist natürlich nur mein persönlicher Eindruck. Für eine Party Spass-Box ist der Bayma sicherlich super, hab lange mit den Baymas gehört, ein wirklich klasse Lautsprecher. Der Sica hat aber einen deutlich besseren Hochtonbereich und geht auch im Bass etwas tiefer. Zum Musik geniesen einfach klasse. Auf Wunsch auch in brachialer Lautstärke. Ich spreche hier für den 1100er, den 426er hab ich noch nicht gehört. Grüße Alex |
Maak_der_Nette
#194 erstellt: 28. Jul 2008, 11:06 | |
Preislich sollen sich die beiden Varianten ja wohl nichts nehmen, also müsste ich noch wissen, wo ich die Sicas oder gar den kompletten Satz bekommen kann. Der mir bekannte Elektronikladen macht bei Bestellungen, die nicht sein bekanntes Element sind, oftmals Probleme. |
Killiburny
#195 erstellt: 28. Jul 2008, 11:34 | |
Spectrum Audio Musst per Email bestellen und sagen, dass du den "Viech"-Bausatz ohne Sperrkreis und mit dem entsprechenden Sicachassie haben willst |
rollermichi
#196 erstellt: 28. Jul 2008, 15:01 | |
wozu nen hochtöner? hast du den sica schon gehört so das du weisst das dir da was fehlt ? |
detex
#197 erstellt: 28. Jul 2008, 17:42 | |
Hi wie sieht das aus, wenn ich ein Heimkino mit Sica-Viechern bestücken will. Was sollte mann dann als Rears und Center nehmen? Gruß Jonas |
plasma1210
#198 erstellt: 28. Jul 2008, 17:44 | |
ist mir auch völlig unklar, wegen dem letzten Hochtongefitzel ärgere ich mich nicht mit Weichen rum, die Feindynamik geht dabei eh den Bach runter, wir haben mit der Punktschallquelle eine super räumliche und zeitrichtige Wiedergabe, erst mal bauen dann einspielen lassen dann tun sich solche Fragen eh nicht mehr auf. |
rollermichi
#199 erstellt: 28. Jul 2008, 20:48 | |
eben eher macht nen sub sinn würd ich mal sagen - kommt aber auch auf die musi an so schauts momentan aus : links genauso nur andersrum die würfelchen laufen testweise bis 50hz als untenrumunterstützung - nicht schön aber was solls leider kann ich da mich gestern ne erkältung erwischt hat momentan nicht wirkilich was zum klang sagen - drücken tuts jedenfalls genug hab da aber noch ne frage : wo ist eigentlich der sica-viech-zähltread ? bis denne michael [Beitrag von rollermichi am 28. Jul 2008, 20:54 bearbeitet] |
JCK
#200 erstellt: 29. Jul 2008, 00:56 | |
Gibts eigentlich irgendwelche Erfahrungswerte, wie sich die Sica-Viecher mit kleinen Endstufen verhalten ? Ich wollte mir aus Platzgründen demnächst die K711 von Kenwood leisten und dazu dann die 1100er Sica-Viecher bauen. Nur ist die K711 ja nicht so potent... Grüße, Jan |
michaeldietrich83
#201 erstellt: 29. Jul 2008, 08:52 | |
Hallo Jan Habe meine Viecher an einer 25 Jahre alten DDR Anlage laufen. Diese bringt 25 Watt pro Kanal und die erreichbare Lautstärke ist brutal. Allerdings sind die 25 Ostwatt meines Erachtens wesentlich potenter, da meist mit der Leistungsangabe untertrieben wurde. Ganz im Gegenteil bei vielen neumodischen Teilen wo gigantische Leistungsangaben gemacht werden und oft die Sinusleistung unter den Teppich fällt. Ich denke die Leistung des Verstärkers ist für die Viecher nicht unbedingt der auschlaggebende Punkt. @Rollermichi Hat die Schallwandaufdopplung bei dir irgendeinen Sinn außer das sie nicht gerade ansehnlich ist? Durch das aufschrauben hast du ja gleich zwei Sprünge drin. Das Chassi in die Schallwand bündig einfräsen und der Effekt wäre nahezu der selbe(oder besser), da die Runde Platte ja nicht wesentlich größer als die Front ist. Oder war das nur Mittel zum Zweck weil es mal Beyma Viecher waren und der Sica nicht in die Öffnung passt? Mfg Micha |
Dämmung Sica Viech franzel28 am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 2 Beiträge |
Beyma-Viech vs. Sica-Viech bulb2000 am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 10.09.2008 – 16 Beiträge |
Viech-Si vs. Jericho08-Si magmusik am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2008 – 6 Beiträge |
Vorschläge für Sica 426 gesucht (außer Viech) Leerhuelle am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 28.03.2009 – 8 Beiträge |
Viech-Heimkinoset mit Sica LP208.38/426T Markimark28 am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2018 – 13 Beiträge |
Hochtöner für mein Sica-Viech (Center) Markimark28 am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2011 – 3 Beiträge |
Lautsprecher modding Maryse7 am 31.05.2022 – Letzte Antwort am 27.06.2022 – 31 Beiträge |
Frage zu Sica Koaxial Chassis Freitag_12,5 am 25.12.2015 – Letzte Antwort am 27.12.2015 – 14 Beiträge |
Sica Si1100 in TQWT Coffmon am 12.07.2011 – Letzte Antwort am 02.03.2019 – 7 Beiträge |
Viech-upgrade kokiyo am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 02.03.2023 – 22 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.230 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedAndreadm0410
- Gesamtzahl an Themen1.557.780
- Gesamtzahl an Beiträgen21.686.224
