HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Viech-Modding mit Sica Chassis und jede Menge OT | |
Viech-Modding mit Sica Chassis und jede Menge OT+A -A |
michaeldietrich83
10:52
#201
erstellt: 29. Jul 2008, ||
Hallo Jan Habe meine Viecher an einer 25 Jahre alten DDR Anlage laufen. Diese bringt 25 Watt pro Kanal und die erreichbare Lautstärke ist brutal. ![]() Allerdings sind die 25 Ostwatt meines Erachtens wesentlich potenter, da meist mit der Leistungsangabe untertrieben wurde. Ganz im Gegenteil bei vielen neumodischen Teilen wo gigantische Leistungsangaben gemacht werden und oft die Sinusleistung unter den Teppich fällt. Ich denke die Leistung des Verstärkers ist für die Viecher nicht unbedingt der auschlaggebende Punkt. @Rollermichi Hat die Schallwandaufdopplung bei dir irgendeinen Sinn außer das sie nicht gerade ansehnlich ist? Durch das aufschrauben hast du ja gleich zwei Sprünge drin. Das Chassi in die Schallwand bündig einfräsen und der Effekt wäre nahezu der selbe(oder besser), da die Runde Platte ja nicht wesentlich größer als die Front ist. Oder war das nur Mittel zum Zweck weil es mal Beyma Viecher waren und der Sica nicht in die Öffnung passt? Mfg Micha |
rollermichi
13:12
#202
moin also ob ansehnlich oder nicht ist ja geschmackssache - ich finds garnicht so schlecht aber richtig das waren mal beyma-viecher und die einfräsung war ca 1,5mm zu klein für die sicas deswegen musste ne adapterplatte her und zufällig lagen da ja noch die ausschnitte von den beiden subwürfelchen ... die richtige 45cm platten die ja einer senke im frequenzgang entgegenwirken soll sind aber schon in der mache :-D nebenbei : die subs sind momentan wieder abgeklemmt - dann sollte das einspielen doch schneller gehen denk ich mal bis denne michael |
Keynoll
21:37
#203
Würde es Sinn machen, in je ein Viech eine kleine Mono-Endstufe zu integrieren? Eventuell unten im Hohlraum unter der Schräge? Danke! |
Feldweg
21:49
#204
was erhoffst du dir den dadurch!? brauchst ja trotzdem vorne dran eine stereo vorstufe dann müsstest immer die mono endstufen abgleichen und bla, also wieso so kompliziert!? reicht ja ein kleiner versärker..kommt auch billiger als 2 mono endstufen..die dort wahrscheinlich eh kein platz haben. |
Maak_der_Nette
09:03
#205
erstellt: 30. Jul 2008, ||
So, bestellt ist`s! Werde wohl heute noch zum Baumarkt fahren um das Holz zu besorgen. Der Nette Mann am Telefon aus Bremen sagte noch, ich solle das Innenleben aus Dämmplatten machen, weil sich die Bedämpfung dadurch sehr vereinfachen lässt - mal sehen, wo ich das alles bekomme. Wenn vor dem Wochenende die Sicas kommen, werde ich wohl am Montag schon ein erstes Ergebnis vorweisen können. Frage: sollen vom Bau Fotos gemacht werden ? Es existieren ja schon einige von anderen Viechern. Andererseits wollte ich die Schallwand und den Deckel in Kohlefaser-Sicht machen und vielleicht den Hornmund. Die Seiten sollten in Weiß lackiert werden, habe aber noch keinen Lack und bin daher flexibel. Gruß Maak |
Weilallenamenwegsind
12:15
#206
Bilder sind immer sehr willkommen ![]() klar gibts viele bilder aber noch keines von deinem viech ![]() du hast den 1100 bestellt oder? |
AlmGandi
15:10
#207
Hi Forumianer! Nachdem ich nun bereits Seit langem im Hifi-Forum herumlese und ich sowieso eine Neue Anlage brauche hab ich mich nun Entschlossen das Sica Viech und das Betthorn zu bauen ![]() ![]() Meine Fragen an euch: 1tens: Welcher Treiber für das Sica Viech ist jetzt theorethisch besser oder welche Vorzuüge hat der 1100er und welche der 426er ! ![]() 2tens: Welcher Verstärker ist "perfekt" für das Viech und das Betthorn? (er sollte doch Leistung haben da ich später vlt auch noch mal ne Andere Anlage dazuschliesen/neue Anlage kaufen werde!) Wie gesagt, wer billig kauft kauft 2mal ![]() 3tens: Ein neuer CD-Player wäre auch net schlecht ![]() Der Budget liegt bei ca 600 Euro (für Verstärker und Cd-Player) ob gebraucht oder nicht is mir eigentlich auch egal es sollte halt funktioniern! ![]() PS: falls sich das mit dem Budget net hinhaut lässt sich da sicher noch was machen ![]() ![]() |
Killiburny
15:21
#208
Mit dem Budget liegste für 2 Viecher wirklich gut... mehr als gut. Für die Viecher reicht schon ein Hifi-Klassiker von Ebay. Da würde ich mich eifnach mal umgucken. 1100er: -feiner, detallierter -mehr Hoch- bzw. Tiefton 426er: -lauter aufgrund der höheren xmax -billiger ![]() Sonst einfahc mal durch die 5 Seiten lesen da steht ja auch einiges ![]() Wenn du auf die höhere Lautstärke verzichten kannst und das Geld ausgeben willst würde ich die 1100 nehmen. [Beitrag von Killiburny am 30. Jul 2008, 15:25 bearbeitet] |
Maak_der_Nette
21:56
#209
@weilkeinanderernamemehrdaist: ich hab mit dem netten Mann aus Bremen gesprochen und habe dann den 426er bestellt. 35 Euro weniger und lauter ![]() |
Killiburny
22:15
#210
Lautstäre ist längst nicht alles! |
bergteufel_2
22:31
#211
Das liegt - wie so vieles im Leben - im Auge des Betrachters. Ich würde es auch anders herum werten, aber... |
Killiburny
22:58
#212
Wer hat Spaß an Lautsprechern die tierisch Pegel machen aber klingen wie inne Kloschüssel geschrien alias Piezo |
Maak_der_Nette
08:44
#213
erstellt: 31. Jul 2008, ||
Ich habe hier zu Hause ein Paar Visaton Vib Extra II Die sind zwar schon etwas älter, reichen mir zum Musikhören jedoch allemale aus. Der Centerspeaker besteht aus 4 kleinen Breitbändern + Hochtöner, Rear ist mit (noch) 2Pioneer Kompaktboxen ausgestattet. Auf der Arbeit habe ich 2 kompakte mit 13er + Hochtöner auch Marke Visaton plus Subwoofer. Und genau dort ( auf der Arbeit ) sollen 2 Viecher stehen ![]() Diese sollen natürlich Pegeln bis der Arzt kommt, billig sein und für Feten aller Kollegen ausleihbar sein. Also: zu Hause bin ich zufrieden ( auch ohne Sub - den krieg ich bei meiner Frau sowieso nicht genehmigt ). Und sollte auf der Arbeit jemand in der Halle an seiner Anlage mal Karnevallsmusik versuchen, kann ich demnächst noch eindrucksvoller für "Ruhe" sorgen. Manchmal ist Pegel dann doch alles ![]() |
Killiburny
10:40
#214
Dann nimm die 426er.... Baue mir auch grade 2 damit (werden grade lackiert) für Parties.´Ich könnte dir mitte nächster Woche ne klangbeschreibung geben ![]() |
Julian31191
12:23
#215
Hey, so mein erster Beitrag hier im Forum ![]() Also habe mich auch entschlossen die Viecher mit Sica Modding zu bauen, genauer gesagt bin shcon dran ![]() Nach der schnellen Lieferung von Spectrumaudio hab ich gestern mal das Holz bei/mit einem guten Bekannten zurechtgeschnitten. Ging alles erste Sahne und nach gut einer Stunde war alles auf der passenden Länge. Okay es war auch ne nette Maschine ![]() ![]() ![]() ![]() naja jetzt wieder on topic ![]() bin im Moment noch am leimen/warten ![]() Bilder folgen dann noch ![]() |
Killiburny
13:06
#216
Die offenen Kanten muss man mindestens 3 mal mit Klarlack grundieren, da der Farblack sonst versackt. Die Flächen mit Klarlack grundieren, anschleifen, dann kann man Füllern um schonmal nen weißen Grund zu bekommen, nochmal glattschleifen, Farblack bis er deckt - 1-2 Schichten -, Dann 1-2 Shcichten Klarlack. Mit Grundierfolie kann man sich das Grundieren mit Klarlack sparen und kostet 1€ mehr pro m² |
AlmGandi
13:41
#217
thx aber der 1100er kann mit dem Pegel von einem Betthorn schon leicht mithalten oder? ![]() ![]() Bettohorn: ![]() mfg ![]() |
Julian31191
14:16
#218
okay dankeschön ![]() da kommt ja nochn bisschen arbeit auf mich zu, aber hab ja noch nächste woche ferien ![]() |
bergteufel_2
22:03
#219
Hi Killiburny, grundierst Du wirklich mit Klarlack und wenn ja warum. Ich habe bisher immer MDF-Grundierung genommen und halte auch eine Versiegelung mit Klarlack für nicht unbedingt nötig. Mit Grundierfolie habe ich einmal gemacht, mach ich nie wieder, denn was ist mit den Schnittkanten? Richtig, da muss man dann doch grundieren. @ Julian31191, Mahagoni (am besten aus der Tüte ist nochmal preiserter, weils Wasser gespart wurde) beizen und anschließend Öl drauf gibt schön preiswert eine sehr ansehnliche Oberfläche ![]() |
Killiburny
22:32
#220
Kanten hab oich einfahc mit dem Pinsel und Klarlack grundiert. Das gleiche kann man auch bei den Flächen machen. Es ist ja nur wichtig, dass die Poren verschlossen werden |
Maak_der_Nette
18:33
#221
erstellt: 02. Aug 2008, ||
Ich bin heute mit Holz und dem Paket von Spectrum Audio mal zur Arbeit gefahren - Kreissäge angeschmissen und Ponal verbraucht. Dummerweise hatte ich natürlich vergessen, wo der Sica hinkommt.... Maße gesichert und für Montag gespeichert. Montag kommen also die Löcher rein und dann wird angeraucht! Hoffentlich kann ich Montagabend schon was schreiben. Gruß Maak |
Maak_der_Nette
14:32
#222
erstellt: 03. Aug 2008, ||
Kann man denn nicht das Holz direkt füllern? Ist denn nicht der Füller da, um kleine Unebenheiten und Löcher zu verschließen? |
Killiburny
15:42
#223
MDF ist im Grunde genommen dickes Papier. Wenn du direkt Füllerst saugt das MDF den Füller einfach auf. Die Kanten sind jedoch deutlich schlimmer als die Flächen; gerade die Mitte der Kanten |
Maak_der_Nette
16:44
#224
Also zuerst am Besten alles abspachteln? Die Behandlung mit Klarlack bereitet mir ein wenig Zahnschmerzen. |
Killiburny
16:52
#225
Nein nicht spachteln. Entweder Klarlack 1-2 Schichten oder MDF-Grundierung. MDF-Grundierung wird wohl schneller gehen. Aber was genau willst du da spachteln? dadurch werden die Platten ja deutlich dicker und die Oberfläche auch nicht ebener. |
bergteufel_2
18:05
#226
Hi Maak, brauchst auch nicht mit Klarlack arbeiten, hab ich noch nie gemacht. Wie es genau geht, kannst Du hier nachlesen - ein wenig runterscrollen - dann kommt das Thema lackieren leicht gemacht geht natürlich auch mit Pinsel/Rolle. ![]() [Beitrag von bergteufel_2 am 03. Aug 2008, 18:06 bearbeitet] |
yamahaFan:)
11:51
#227
erstellt: 04. Aug 2008, ||
Hi wär nett, wenn mal jemand von denen einen Höreindruck schreiben würde, der die 426 verbaut hat. Oder hat schon einer alle 3 Varianten gehört, also beyma, sica 1100 und sica 426? Gehe ich richtig in der Annahme, dass immer Cyburgs Variante 5 gebaut wurde? Ich schwanke noch zwischen den beiden Sica´s. Die Musikrichtungen die wiedergegeben werden sollen sind folgende, fast alles, metal, rock, dance, house, pop, ein wenig rnb. Subwoofer ist vorhanden [Beitrag von yamahaFan:) am 04. Aug 2008, 12:40 bearbeitet] |
Killiburny
15:05
#228
Kann ich Ende der Woche machen |
Maak_der_Nette
19:24
#229
Hab heute angeraucht ![]() ![]() ![]() Die Dinger stehen leider noch in Spanplatte Sicht auf der Arbeit. Die Kollegen waren echt angetan : von "Wow!" über "Was haben die gekostet?!" bis "Echt geil!" war so ziemlich alles dabei. Ich würde mal sagen: Feinzeichner sind das nicht ![]() Pegel ist schon beeindruckend - und das bei einer "Einspielzeit" von nichtmal 2 Stunden. Auch finde ich, dass laut hören mehr Spaß bereitet, als Zimmerlautstärke. Wir heben mal so etwas 80er Musik von CD, Techno von MC und auch Radio laufen lassen. Nix für MC ( wegen dem lauten Störrauschen ) Nix für Radio ( die Qualität ist dann doch nicht so...) CD und laut: einfach nur GEIL! ![]() Ich kenne jetzt aber den Beyma und den 1100er nicht. Der 426er ist jedenfalls der Hammer! |
Maak_der_Nette
19:28
#230
Ach sorry : ich hab da noch eine Kassette mit Flugzeuggeräuschen ( 2.Weltkrieg - Corsair der US-Luftwaffe mit Sternmotor). Das kommt heftig!!! Wenn das Ding hautnah an dir vorbeifliegt ![]() |
yamahaFan:)
13:36
#231
erstellt: 05. Aug 2008, ||
Ich habe mal den Herr Vollstädt angeschrieben, was er zu meiner Situation meint. Als erstes rät er mir von der Hornbauweise für mein 22qm großes Zimmer ab, aber da sollen sie ja auch nur zweitrangig eingesetzt werden. Kann mir jemand erklären was er damit gemeint hat:
bulb2000
19:25
#232
hallo ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von bulb2000 am 05. Aug 2008, 19:27 bearbeitet] |
N8-Saber
19:33
#233
Anrufen oder E-mail schreiben ;). Ist wirklich ein sehr netter und sympathischer Kollege. Grüße, Sebastian |
bulb2000
19:53
#234
man kann per email bestellen, dan schreibe ich einfach ich möchte das chassie sica äähh wie auch immer, und bezahle per nachname, und das wars ![]() |
Killiburny
20:00
#235
Kannst auch Vorauskasse ist billiger ![]() Habsch auch gmacht. Überwiesen einen Tag später war alles da :)... und beim Online bestellen bin ich eher übervorsichtig, aber wer einen Ruf zu verlieren hat kümmert sich nunmal ![]() |
David1991
00:01
#236
erstellt: 06. Aug 2008, ||
Hallo Vill meint er damit das der Hoch-,Mittelton ansonsten stärker vertreten wäre wie der Bassbereich somit wäre mit dem 426er ein ausgewogeneres Klangbild möglich auf kurze Hör Distanz natürlich... |
Maak_der_Nette
17:09
#237
@bulb2000: ruf doch einfach mal an. Hab ich auch gemacht und bestimmt 20 Minuten mit dem netten Mann gesprochen. Er wies mich auch mehrfach darauf hin, dass das Viech nicht "High End" ist! Ich hatte das Gefühl, dass es ihm nicht vordergründig darum ging was zu verkaufen, sondern den Kunden zu beraten. (Ich bin nur Kunde, gehöre nicht zur Firma!) @David1991: Ich kenne den Beyma und den 1100er nicht. Und ich habe die Viecher auf der Arbeit stehen ( große Werkhalle ), da ist`s echt heftig! Ich könnte mir aber auch nicht vorstellen, dass ich mit den Viechern hier Zu Hause glücklich werden würde!! Der "Klang" kommt erst mit höherer Lautstärke! Ich finde sogar beim arbeiten, dass (meist ist ja der Chef da!) bei Zimmerlautstärke die Viecher eher leicht nervig sind. Beschreibung ist schwer...(kaum Bass, Bündelung extrem...) Sweetspot ist was, wo man sitzen kann - nichts für Arbeit ![]() So und jetzt für alle: der 3. Tag mit Viechern! Leute! Wenn der Chef weg ist, geht es los ![]() dann ![]() ![]() Mein Fazit: Viecher für Party und für Cheffreie Arbeitsplätze sind das Größte ![]() |
yamahaFan:)
11:04
#238
erstellt: 08. Aug 2008, ||
@killiburny Und kannst du uns schon einen Eindruck vermitteln? Du wolltest ja ende der Woche über den Vergleich der Sicas berichten. @all Wie lange dauert es ungefähr bis die Teile von Spectrumaudio da sind, gerechnet vom Bestelldatum? [Beitrag von yamahaFan:) am 08. Aug 2008, 15:01 bearbeitet] |
f1ve
15:17
#239
ich hab per nachnahme bestellt und am nächsten tag waren das paket da ! ![]() echt spitze und sehr netter kontakt....und preise stimmen !! |
Killiburny
10:25
#240
erstellt: 09. Aug 2008, ||
Kann ich noch nicth hatte nicht die Zeit zum verleimen... Montag wird nun aber definitiv verleimt! |
JCK
11:28
#241
erstellt: 10. Aug 2008, ||
So, ich bin mal wieder unentschlossen. Bin gestern, im vollen Kopp :D, auf die Idee gekommen mir doch die Sticks zu bauen - die sind einfach kleiner und haben evtl. die besseren akustischen Eigenschaften. Vielleicht hat ja jemand hier schon die Sticks gegen ein paar 1100er Sica-Viecher gehört ? Je länger ich darüber nachdenke, desto unsinniger erscheint es mir die Viecher zu bauen, da ich eh die meiste Zeit mit Zimmerlautstärke höre. Darüber gehts nur selten, aber wenn, dann richtig. Dann aber auch nicht so lange. Die letzte Party habe ich vor 3 oder 4 Jahren beschallt. Meine gehörte Musikrichtung ist hauptsächlich 70/80er Rock, Folkrock (Runrig), ein bißchen Metal und ab und zu mal 'ne Live-Aufnahme. Vielleicht dürfen sie auch den ein oder anderen Film vertonen, da sie wohl (mit 1-2m Abstand) neben dem TV stehen werden. Kann mir jemand sagen, wie sich die 1100er bei Zimmerlautstärke oder darunter verhalten. Den Beyma hab ich schonmal gehört und der ist ja echt ![]() Oder ist hier jemand, bei dem ich mal die Sticks oder Sica-Viecher probehören könnte ? PLZ 58285... Ich bin grad total überfordert. Gehe jetzt erstmal meine Zimmertür schleifen und neu lackieren. Jan |
Maak_der_Nette
13:32
#242
@JCK: Hallo Jan, ich kann dir Viecher mit 426er in 53567 anbieten. Ich kenne ja den 1100er nicht und ich habe auch keine Sticks. Auch ist das Viech mein erster Breitbänder, sowie mein erstes Horn -> werden aber noch andere folgen, da das Viech echt süchtig macht. Dummerweise nur bei etwas mehr als Zimmerlautstärke... |
detex
15:48
#243
Das würde mich auch interesieren, wie die 1100 Sicas bei Zimmerlautstärke sind. Weiß jemand ob die Sticks auch für ein alternatives Chassis brauchbar sind, wie es z.B. mit dem Sicas und dem Viech hier funktioniert hat. Gruß Jonas |
JCK
17:33
#244
erstellt: 12. Aug 2008, ||
@Maak: Das ist ja doch eine ganz schöne Ecke, die ich zu dir fahren müsste... Wie verhalten sich die 426er denn bei Zimmerlautstärke bzw. wenn man mal etwas leiser hört ? Ich bin immer noch überfordert, zumal mir der Hr. Vollstädt gerade per Mail den 426er in 25L geschlossen empfohlen hat... Grüße, Jan |
Maak_der_Nette
19:00
#245
@Jan: Ich bin immer noch der Meinung, dass die "Viecher" nichts zum leise hören sind. Sie stehen wie gesagt auf der Arbeit und sorgen für Hintergrundbeschallung beim Arbeiten. Sobald der Chef weg ist, trumpfen sie richtig auf! Dann wird auch von Radio auf CD gewechselt - und irgendwie arbeitet es sich dann viel leichter. Ich würde niemandem Viecher empfehlen, der in einer Mietwohnung lebt. |
Feldweg
19:12
#246
wenn man bissl leiser als hört sollen sich die 1100er besser machen, gehört hab ich sie allerdings nie..werd sie mir aber mal noch anschaffen |
Jene
22:30
#247
Moin^^ Kann zwar auch mit keinem Vergleich zwischen 426 und 1100 dienen, aber ich kann sagen das man imho mit dem 1100er auch sehr gut leise hören kann. Ich meine das habe ich hier aber auch schon n Paar mal erwähnt. MFG Jens |
V8Driver
07:39
#248
erstellt: 13. Aug 2008, ||
Hallo, hab die 1100er und wohne zur Miete. Leise hören bei Zimmerlautstärke finde ich geht sehr gut. Wenn man natürlich etwas mehr Druck im Bass haben möchte sollte es etwas lauter sein, ich nenne das dann gehobene Zimmerlautstärke. Das ist aber alles noch im erträglichen Rahmen und es hat sich noch keiner meiner Nachbarn beklagt. Mit der richtigen Aufstellung im Raum und einer guten Quelle (Verstärker/CDPlayer) sind die SicaViecher meiner Meinung nach absolut genial. Die schnelle, direkte, Livehaftige Darstellung der Musik ist einfach klasse. Es gibt bestimmt Mehrwegsystem die "schöner" klingen, aber dieses Gänsehautgefühl hatte ich bis jetzt nur bei den Viechern. Grüße Alex |
JCK
11:38
#249
Irgendwie juckt es mich grad in den Fingern, den Si280 in ein 15cm breites Viech zu schrauben... Ich glaub das werde ich auch mal testen. Mal sehen was dabei rumkommt. Dann wird der finanzielle Verlust nicht sooo groß sein ;-) @Jene: Genau deinetwegen hab ich mich ja überhaupt für die 1100er entschieden ;-) @all: Ich wohne nicht zur Miete sondern im Haus meiner Eltern. Das Problem ist halt, dass deren Schlafzimmer über dem Raum liegt, in dem ich Musik hören und TV gucken werde. Ergo müssen die nachts auch leise können... |
yamahaFan:)
19:29
#250
Hi! Wie lange braucht eigentlich der Ponal Super 3 Leim bis er trocken ist? Also bis ich den ersten Probelauf durchführen kann? |
Killiburny
22:44
#251
Kannste auch machen wenn noch Zwingen dran sind oder nen Bierkasten draufsteht ![]() Fest ist der wohl nach 2 Stunden, bewegen würde ich das Ding 12 Stunden möglichst nicht, dann ist er weitgehend ausgehärtet |
Dämmung Sica Viech franzel28 am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 2 Beiträge |
Beyma-Viech vs. Sica-Viech bulb2000 am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 10.09.2008 – 16 Beiträge |
Viech-Si vs. Jericho08-Si magmusik am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2008 – 6 Beiträge |
Vorschläge für Sica 426 gesucht (außer Viech) Leerhuelle am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 28.03.2009 – 8 Beiträge |
Viech-Heimkinoset mit Sica LP208.38/426T Markimark28 am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2018 – 13 Beiträge |
Hochtöner für mein Sica-Viech (Center) Markimark28 am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2011 – 3 Beiträge |
Lautsprecher modding Maryse7 am 31.05.2022 – Letzte Antwort am 27.06.2022 – 31 Beiträge |
Frage zu Sica Koaxial Chassis Freitag_12,5 am 25.12.2015 – Letzte Antwort am 27.12.2015 – 14 Beiträge |
Sica Si1100 in TQWT Coffmon am 12.07.2011 – Letzte Antwort am 02.03.2019 – 7 Beiträge |
Viech-upgrade kokiyo am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 02.03.2023 – 22 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.696
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.653
