HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Tip für Breitbänder in Schallwand | |
Tip für Breitbänder in Schallwand+A -A |
Weilie
01:31
erstellt: 25. Nov 2004, |
Hallo, ich suche einen guten Breitbandlautsprecher der offen in einer Schallwand verbaut werden soll und den man möglichst ohne Sperrkreis anschliessen kann. In der engeren Auswahl stehen z.Z: 1. Beyma 8AG/N 2. Ciare CH250 Welcher klingt ausgewogener ohne Korrektur oder gibt es Alternativen ? Gerd |
W.F.
09:11
In der offenen Schallwand ist der CH-250 ein Sahnestückchen. ![]() Für andere Einbauformen würde ich den Beyma bevorzugen. ![]() Mit highfidelem Gruß W.F. |
Cyburgs
14:12
Der Beyma ist trotz hohem Q nix für Schallwand, da die Resofrequenz um 100 Hz einfach zu hoch für brauchbare Basswiedergabe ist. Im geeigneten Gehäuse geht er aber sehr lässig. Den Ciare hab ich noch nicht gehört, er reizt mich sehr, allerdings konnte ich mich mit der Vorstellung, zwei riesige Häuseltüren im Wohnzimmer stehen zu haben, bis jetzt nicht anfreunden ![]() Schöne Grüße, Berndt |
georgy
14:21
Baß bekommt man sowieso nicht aus einer offenen Schallwand, da müsste diese schon ziemlich groß sein. |
W.F.
14:32
... ein Kunde erzählte mir was von Raumteiler einziehen und abmauern. ![]() Mit highfidelem Gruß W.F. [Beitrag von W.F. am 25. Nov 2004, 14:33 bearbeitet] |
Weilie
16:39
Das ich im Bass nicht viel erwarten kann war mir schon klar. Habe hier einem Sub den ich probeweise dazu laufen lassen könnte. Wie sieht denn ein geeignetes Gehäuse für den Beyma aus? Kann man beide ohne Korrekturen ( Sperrkreis ) laufen lassen ? MfG Gerd |
Cyburgs
18:48
Ich hab gehört, das der Ciare schon Bass kann. Wenn man die Schallwand so dimensioniert, dass sie den QTS Buckel bei der Reso genau wegsaugt, sollten 50-60 Hz F-3 möglich sein, das reicht doch schon für normale Musik. Der Beyma kam mir in der Schallwand ein wenig scharf vor, in der Box hingegen war es OK ohne Sperrkreis. Die Maße der von mir verwendete Box hab ich von einem Vintage-Audio Spezialisten. 45 Liter ( ca. 51 x 37 x 27) Gehäuse aus 10 mm Sperrholz (für Prototypen auch Spanplatte oder MDF). Bassreflexöffnung ein Loch mit 10 cm Durchmesser in die Front, Rückseite mit Noppenschaumstoff dämpfen. Funktioniert verwunderlicherweise gut! Schöne Grüße, Berndt |
Daniel_Onestone
08:27
erstellt: 26. Nov 2004, |
Hi! Habe ein Pärchen Ciare in über 2m² grossen Schallwänden. Schon genial die Teile, sind aber im Moment einem paar "mikroskopischer" Buschhörnchen gewichen. Die Raumteilerproblematik ist leider nicht wegzureden, auch wenn meine Schallwände 50% aus Glasseitenteilen bestehen. Klemme die aber immer mal wieder gerne an ![]() Gruss.....DAniel |
Satanshoden
12:45
Den Ciare finde ich auch äußerst reizvoll. Wie müsste die Schallwand denn dimensioniert sein, wenn die Maße des Raumteilers keine Rolle spielen? Und wie sieht das mit dem zusätzlichen Magneten aus, welche Vorteile hat das außer dem erhöhten Wirkungsgrad? |
Weilie
13:11
@ Daniel: Das Buschhorn kenne ich auch recht gut. Wie schlägt sich denn der Ciare im Vergleich vor allem in den Punkten Räumlichkeit und Auflösung ? Gruß Gerd |
strgaltdel
13:13
Hi Gerd, schon mal die Vera´s in Betracht gezogen ? Habe mal Hörner damit gehört, war schon "nicht schlecht". Evtl kommen ja auch ein paar Treibertypen in einer Schallwand in Betracht. Schau mal unter ![]() ![]() ![]() ..oder einfach mal cantare anmailen, der mit Schallwänden wohl schon einige Zeit "verbracht" Gruß Udo |
Daniel_Onestone
15:02
Hallo Gerd! Bau die Ciare-Schallwände, wirsts nicht bereuen. Ist eine andere Klasse verglichen mit den Buschhörnern (zumindest meinem Tangband657SC-Horn). Die BHs haben einfach den Grössenvorteil. Ciares-Schallwände kommen bei mir nur wegen der Grösse raus, aber ab und zu klemme ich sie für den Riesenspass mal an und nur ganz selten gebe ich etwas Klipsch-Eckhorn-Bass dazu... Gruss...DAniel |
tschense
20:54
erstellt: 29. Nov 2004, |
moin moin, nach einigen Forumsbeiträgen wie diesen hab ich mir zwei ciare gekauft und sie in eine Wand (75*120cm) eingebaut. Das der Bass nicht sonderlich satt ist, kann ich ja noch verkraften. Einen Subwoofer hab ich noch. Mein Problem sind die Mitten und die sehr unsaubere Höhen. Ohne Sperrkreis brüllen die Teile im Mittelton viel zu laut. Nachdem ich Spule/Kondensator und Widerstand parallel eingebunden habe, geht’s. Aber nicht gerade doll. Was hab ich denn nur so falsch gemacht. Nach all dem positiven Feedback auf ciare in Schallwände hab ich mir ein besseres Ergebnis erwartet. habt ihr einen tipp für mich? tschense |
Daniel_Onestone
08:12
erstellt: 30. Nov 2004, |
Hallo Tschense! welchen Treiber verwendest Du, den CH250?Mit Extramagnet?? DAniel |
tschense
10:56
Hi Daniel, noch ohne extra Magnet. Ich hab zwei, hab sie aber noch nicht drauf geklebt. Gruss Tje |
Sabas in Offene Schallwand Shiraz am 25.05.2006 – Letzte Antwort am 26.05.2006 – 10 Beiträge |
Aktiv Sub + Breitbänder in offener Schallwand? JOJOLINO am 02.12.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 8 Beiträge |
TM für eine offene Schallwand Lutz_Ludwig am 17.07.2006 – Letzte Antwort am 24.07.2006 – 44 Beiträge |
2 Breitbänder + HT in Schallwand - Parallel, seriell oder gemischt anschliessen ? Schoschi am 29.08.2006 – Letzte Antwort am 30.08.2006 – 7 Beiträge |
Schallwand pss0805 am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 26.12.2006 – 13 Beiträge |
Hilfe bei Einbau von Breitbänder fantom am 23.11.2011 – Letzte Antwort am 24.11.2011 – 6 Beiträge |
Breitbänder für kleines Volumen gesucht rechtsstehtdertext am 25.03.2014 – Letzte Antwort am 25.03.2014 – 2 Beiträge |
historische Breitbänder Bernd am 30.09.2004 – Letzte Antwort am 01.10.2004 – 8 Beiträge |
Breitbänder !? Evil_Samurai am 26.07.2004 – Letzte Antwort am 10.08.2004 – 84 Beiträge |
der "beste Breitbänder" ??? 300B am 09.10.2004 – Letzte Antwort am 07.02.2016 – 77 Beiträge |
2004
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDeMo2l8
- Gesamtzahl an Themen1.559.288
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.601
