2 Breitbänder + HT in Schallwand - Parallel, seriell oder gemischt anschliessen ?
Schoschi
#1 erstellt: 29. Aug 2006, 19:33
ich möchte in eine offene Schallwand 2Greencone-Breitbänder und 1 Saba HT einbauen, im normalen 2er-Set werden der BB u. der HT parallel angeschlossen, bei 3 Chassis a´5Ohm wird es da aber schon kritisch mit rein rechnerisch 1,66Ohm.
Welche Möglichkeiten gibt es, ist es klangtechnisch egal, ob nun Reihe oder Parallel ( z.B. 2 Parallel, 1 Reihe) oder einen kleinen Widerstand mit einlöten, fände ich aber bei SE-Röhrenverstärker eine Leistungsverschwendung....
Ich bin sicher, für Euch ist dies kein Problem, ich bin aber leider nicht vom Fach, deshalb würde ich mich über Eure fachlichen Ratschläge freuen....
Danke !
Schoschi
Perrier
#2 erstellt: 29. Aug 2006, 19:44
Hallo Schoschi,
LS werden ungerne in Reihe geschaltet, da sich Fertigungstoleranzen sehr unschön bemerkbar machen können.
Parallelbetrieb ist da deutlich im Vorteil.
mfg
Schoschi
#3 erstellt: 29. Aug 2006, 21:21
Hallo Perrier,
meine Sorge ist nur, daß der Gesamtwiderstand eben kleiner als der kleinste Einzelwiderstand wird (1/Rges. = 1/R1+1/R2.....usw) und bei 3mal 5Ohm kommen eben rein rechnerisch 1,666Ohm raus, das scheint mir eben sehr verstärkerfeindlich.
Ansonsten ist mir parallel lieb und recht....
Dank Dir
Schoschi
Perrier
#4 erstellt: 29. Aug 2006, 22:22
da hast Du auch recht.
mfg
geist4711
#5 erstellt: 29. Aug 2006, 23:29
da solche breitbänder ja einen recht guten wirkungsgrad haben, und zwei BB's gerne zu interferenzen führen(lassen sich ja schlecht nach d'appo einsetzen), würde ich für einen bb mit ht plädieren, wobei der ht einen kondensator kriegt(3-1µf).
mfg
robert
Schoschi
#6 erstellt: 29. Aug 2006, 23:44
Hallo Robert,
das mit den Interferenzen leuchtet mir ein, ich hatte eben ein Paar ovaler BB_Greencones übrig und dachte mehr bringt mehr.
Ich habe schon ein paar boxen mit 200mm und 1Paar mit Ovalen gebaut, erst offen, jetzt ventilierend mit Schlitz in der Rückwand.
Ich bin fasziniert von dieser Direktheit der Breitbänder, der Klang lässt sich auch gut mit dem Abstand zur Rückwand beeinflussen, da entseht sogar so etwas wie ein Bass.
Jetzt habe ich mir noch einen Satz mit 25cm Runden besorgt, die wollte ich mit einem Satz Ovaler und ein paar HT´s in eine offene Schallwand setzen, aber Dein Einwand ist natürlich einleuchtend.
Danke
Schoschi
[Beitrag von Schoschi am 29. Aug 2006, 23:46 bearbeitet]
A._Tetzlaff
#7 erstellt: 30. Aug 2006, 17:20
Im Hochtonbereich kann die Impedanz trotz Parallelschaltung nicht zu niedrig werden, denn der Widerstand der Tieftöner steigt zu den Höhen hin an (15,5 Ohm@10kHz).
Im Tief- und Mitteltonbereich ist nur die Parallelschaltung der beiden TTs relevant, denn der Hochtöner wird ja über einen Kondensator angekoppelt - trotzdem würde die Impedanz bei 2 Ohm liegen, was man vermeiden sollte.
Dir wird nichts anderes übrig bleiben, als die TTs seriell zu verschalten; um die Impedanzspitzen zu entschärfen (wegen der unvermeidbaren Toleranzen), kannst Du zu jedem TT einen Widerstand parallelschalten (so 10 oder 20 Ohm) und dann diese Gebilde halt seriell - nebenbei glättet das auch die Impedanzkurve, was für manchen Röhrenverstärker empfehlenswert ist.
Ich würde es einfach mal ausprobieren, eventuell erübrigt sich das Thema ja auch.
Tip für Breitbänder in Schallwand
Weilie am 24.11.2004  –  Letzte Antwort am 30.11.2004  –  15 Beiträge
Basschassis parallel oder in Reihe oder gemischt.
sealpin am 28.01.2007  –  Letzte Antwort am 01.02.2007  –  4 Beiträge
4 Chassis parallel und seriell schalten
Zatzen am 11.05.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2010  –  11 Beiträge
Schallwand Greencones - HT kommen nicht
AnnoDomini87 am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  7 Beiträge
Aktiv Sub + Breitbänder in offener Schallwand?
JOJOLINO am 02.12.2008  –  Letzte Antwort am 03.12.2008  –  8 Beiträge
Sabas in Offene Schallwand
Shiraz am 25.05.2006  –  Letzte Antwort am 26.05.2006  –  10 Beiträge
Audax HT 170 A 2 Breitbänder
ad2006 am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 07.09.2009  –  27 Beiträge
Hilfe!!!Pegelanpassung Breitbänder???
--_Noob_;-_)_-- am 27.08.2006  –  Letzte Antwort am 31.08.2006  –  14 Beiträge
Breitbänder oder Koaxe
mat1991 am 05.10.2010  –  Letzte Antwort am 07.10.2010  –  15 Beiträge
Greencones in offener Schallwand
al1chimist am 17.11.2005  –  Letzte Antwort am 18.11.2005  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedLynx1984
  • Gesamtzahl an Themen1.559.342
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.036
