HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Furnier und Schallwandaussparung | |
Furnier und Schallwandaussparung+A -A |
_zieGe
17:36
erstellt: 08. Jun 2008, |
Hallo, habe in den letzten Tag wieder etwas gebastelt ![]() ![]() Bei der Box handelt es sich um den CT237 aus der K&T nur ist das Reflexrohr an der Rückwand angebracht. Ich möchte diese Box nun furnieren. Meine Frage ist nun: Wie kann ich am besten die Aussparung für den LS realisieren um das möglichst genau hinzubekommen?? MfG Christian |
MBU
17:44
Hallo Christian, normalerweise furniert man zuerst die Front und fräst dann die LS-er ein. Nachträglich wird das schwierig. |
_zieGe
17:49
Danke, ich dachte mir das jetzt schon fast, das es schwierig wird. Naja da werd ich die Schallwand dann wahrscheinlich lackieren, hatte halt etwas bedenken das das mit dem fräsen auf anhieb so gut klappt. Naja das nächste mal ist man schlauer ![]() Wie sollte man da vergehen erst furnieren und dann lackieren oder umgekehrt??? [Beitrag von _zieGe am 08. Jun 2008, 18:02 bearbeitet] |
M.D
19:12
Hallo Etwas weit weg um direkt zu helfen . Also Furnier einfach darauf Bügeln und feste andrücken eine Gummirolle hilft dabei . Den Ausschnitt etwas fester mit dem Bügeleisen andrücken. Auskühlen lassen und damm mit einem Scharfen Messer vorsichtig ausschneiden. Geht eigentlich ziemlich gut. Grüße M.D P.S Hifi-Selbstbau-Gruppe Raum Wuppertal Treffen in der Bastel Werkstatt ist Samstags ab 16Uhr. Gedacht ist ein Probe Hören von einigen Breitbändern. Bastel Arbeiten an Projekten und an fiel Mehr. In den Nachsten Monaten stehen einig Neubauten von Amps an wie Hiraga Eine 6B4G Röhre und eine EL 84 für ein Mitglied. ![]() |
kleinhorn
19:16
@zieGe Eigentlich geht beides, hinsichtlich Furnier. Der Weg das Furnier erst fest aufzubringen und dann zu fräsen, ist komfortabler. Ist das Furnier über der gefrästen Öffnung erfordert es Geduld, scharfe Klingen und sehr viel Fingerspitzengefühl. In der Öffnung muß geschliffen werden und das teilweise gegen die M(F)aserrichtung. Da kann schon mal was ausbrechen. Zuerst das Funier aufbringen (kleben oder bügeln), dann lackieren. Gerade beim Bügelfurnier würd es mächtig stinken, wenn der Lack gebügelt würde ![]() Gruß Peter |
ghk.B
13:03
erstellt: 09. Jun 2008, |
mit einem schrafen stecheisen habe ich bessere erfahrung gemacht als mit einem messer. hat man keinen passenden abziehstein, würde ich jedoch lieber ein cuttermesser nehmen. wieviel geduld und umstände das bereitet, ist abhängig von der holzart. ich habe selbt wenge, ein sehr sprödes, trockenes holz nachträglich furniert und die öffnung ausgestochen. wenn man aufpasst geht das. falls etwas furnier an der (fräs)kante wegbricht, kann man dies immernoch mit einer zwinge, zulagen und einem tropfen leim festkleben. selbst wenn es nicht 100%ig wird, sieht eine furnierte box meiner meinung nach immernoch sauberer aus, als eine normale "hobby-lackierung" (orangenhaut, nasen). |
moby_dick
13:29
Aus Erfahrung: Furnieren, dann ev. beizen, erste Lackschicht drauf, das schützt das Furnier, dann mit Fräszirkel ausfräsen. Vorher Probefräsung an Restholz machen. Alles andere ist Krampf. [Beitrag von moby_dick am 09. Jun 2008, 13:29 bearbeitet] |
testfahrer
20:15
wieso so kompliziert? schallwand aufdoppeln, fertig...ist imho das einfachste gruß christof |
ChristianMann000
21:15
hey leute! ich hab da eine meiner meinung nach ganz gute idee: also eigentlich weiß ich das nur durch zufall, weil ich mir unlängst erst ein günstiges fräser-set um 20 euro gekauft habe. Auf jeden fall gibt es in meinem set einen fräskopf, der zylindrische fräsungen erlaubt, wobei dieser am unteren ende ein kugellager besitzt (wie so mancher kantenfräser). mit diesem fräskopf könntest du entlang der vorigen fräsung fahren und bekommst den radius damit genauso schön hin! ein änhliches problem habe ich so gelöst! so sieht der aus: ![]() ![]() LG |
_zieGe
21:24
Das ist garni so n schlechte Idee, mit so einem "Bündig-Fräser könnte es klappen. Frage mich nur ob man die Tiefe damit richtig erreichen kann, weil mein Chasis nur 4mm eingelassen ist das könnte so wie mir der Fräser aussieht etwas eng werden. |
ChristianMann000
21:37
hmm.. mit 4 mm könnte das wirklich etwas knapp werden.. hmm schau mal im baumarkt nach ob es welche gibt mit einer kleineren rolle bzw. wo die schraube nicht so weit raussteht also vielleicht überhaupt einen kleineren fräser dann könnte es gehn |
ChristianMann000
21:39
omg, ich habs nachgemessen, es sind 12mm bis die klinge anfängt vom ende aus |
christian_sonn
15:22
erstellt: 11. Jun 2008, |
Passtücke drehen lassen die du nur aufsteckst anstatt dem kugellager. Hält zwar nicht ewig aber 2 Öffnungen sollten sie schon aushalten. |
phishy
18:03
du könntest auch das loch vorher mit einem skalpell ausschneiden (abkleben nicht vergessen & vom Radius her etwas kleiner natürlich), und das furnier danach aufbügeln und den überstand wegschleifen. sollte auch ganz gut funktionieren. grüße! |
Furnieren einer gerundeten Fase cSharp am 14.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 23 Beiträge |
Finish: Furnier und Lack auf ein und derselben Box - wie? bilmes am 28.09.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2011 – 9 Beiträge |
Runde Seitenwände furnieren. Wie am besten? mcbastel03 am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2009 – 15 Beiträge |
CT237 Gehäusebau (Furnier / schwarze Front) Taurui am 27.02.2018 – Letzte Antwort am 14.05.2018 – 13 Beiträge |
Furnier-Frage thelostark am 27.01.2016 – Letzte Antwort am 27.01.2016 – 7 Beiträge |
CT237 - was darf ich erwarten? manuelvd am 23.08.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 17 Beiträge |
selbstbau-LS-kabel aus der letzten k&t clapton am 16.04.2006 – Letzte Antwort am 17.04.2006 – 14 Beiträge |
Folie, die kleine Schwester des Furnier? ennokin am 19.06.2017 – Letzte Antwort am 03.12.2018 – 33 Beiträge |
Fehler beim Furnieren wotan24 am 02.09.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 35 Beiträge |
CT237: Wie am besten dämmen? (CT237 mit Tangband W4-1320SIF, d.h. 8 Ohm und Ferritmagnet) shaffenmeister am 25.07.2015 – Letzte Antwort am 29.10.2015 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.893
