HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Hilfe bei Weiche bzw. Box | |
Hilfe bei Weiche bzw. Box+A -A |
robwag
#1 erstellt: 07. Okt 2008, 09:02 | |||
Hallo, bin momentan etwas ratlos An meinen Boxen (3-Wege MB Quart ~60x40x30) sind inzwischen nur noch die Mitteltöner und 1 Weiche original. Eine Impulsspitze hat neben der Endstufe auch beide Bässe und den Bassteil 1 Weiche gekillt. Jetzt habe ich erstmal 2 billige Visaton TT (25cm um 30.-) und eine ebenso billige Weiche des gleichen Herstellers verbaut. Mit den Bässen kann ich ja noch leben, aber die Weiche hört sich echt schlimm an. (Beide Boxen sind ja jetzt bis auf die Weiche identisch). Die originale MB-Quart Weiche wiegt auch mindestens das 3-Fache der Visaton. Mein Elektronikschrauber (eher TV) meint aber, dass er die Bassspule nicht ersetzen kann, weil er die Werte nicht kennt (steht auch nichts weiter drauf, so ein gesintertes Metallteil). Lohnt es sich eher die Weiche (wo) rep. zu lassen? Oder sollte man sich lieber ein paar neue FW holen und wenn ja, welche? (4 Ohm / 100W reicht) Und vor allem, was muss man dafür so an Kosten einplanen? Dank im Voraus, Rob |
anymouse
#2 erstellt: 07. Okt 2008, 09:52 | |||
Universalweichen funktionieren nicht -- das stellst Du gerade fest Das Problem ist, das Weiche und Chassis aufeinander abgestimmt sein müssen. Wenn die Chassis noch alle Vorhanden wäre, könnte man die vermutlich recht einfach nachbauen; würde ich je nach Weichenaufwand so 20-70€ für Materialkosten pro Stück ansetzen; wenn nur einzelne Teile zu tauschen sind, könnte es noch billiger werden. Da die Bässe aber auch ersetzt würden, müsste man sie ziemlich neu entwickeln, da der Basszweig des Mitteltöners auch auf dessen oberen Teil Einfluss hat. Da kommen nochmal etliche Stunden Arbeit hinzu.... Ansonsten frag mal im DIY-Bereich -- die kennen sich im Weichenbau aus. |
robwag
#3 erstellt: 07. Okt 2008, 10:11 | |||
Ja, an den Boxen ist ja nun gar nichts mehr aufeinander abgestimmt. Aber wie gesagt, das Teil mit der Orig.weiche ist für mich (erstmal) auf jeden Fall Ok. Die andere Weiche ist auch noch vorhanden (hoffe ich) und da ist auch wirklich nur der Bassbereich hinüber. (mal sehen, ob ich das in den DIY-Bereich verschieben lassen kann) |
robwag
#4 erstellt: 07. Okt 2008, 10:32 | |||
Wie wären zB diese hier? http://cgi.ebay.de/w...IT&item=260296213964 |
moby_dick
#5 erstellt: 07. Okt 2008, 10:55 | |||
Vergiß es! Weichen müssen exakt auf die Chassis und Gehäuse abgestimmt sein. Bau etwas neues oder kaufe preiswerte Fertigboxen. [Beitrag von moby_dick am 07. Okt 2008, 10:56 bearbeitet] |
anymouse
#6 erstellt: 07. Okt 2008, 12:15 | |||
Darum geht es ja nicht, sondern es geht um eine Reparatur:
Den Bassteil der Weiche könnte man ggf. noch reparieren, hier hat man ja die funktionierende zur Ansicht. Das Problem sind halt die beiden fehlenden/kaputten/nicht originalen Tieftöner. |
robwag
#7 erstellt: 07. Okt 2008, 12:52 | |||
Das mit den TT habe ich auch echt versiebt. Weggeschmissen .... und dann erst erfahren, dass man sie hätte reparieren können Und auch erst nach und nach festgestellt was alles kaputt ist. Endstufe, TT-1 + Weiche und dann erst gemerkt dass der 2. auch einen Schuss hat (den habe ich auch noch, aber einer nutzt ja wohl auch wenig). Hätte ich das vorher gewußt, hätte ich mir wirklich gleich neue geholt ... oder einen Bausatz der ins Gehäuse passt. Aber mit neuer Endstufe, 2 TT, 1 Weiche und nebenbei noch einer neuen Nadel für TA ist mein Etat für "nutzlose Spielerein" langsam erschöpft (neuer PC war auch noch). Daher war mein Plan vielleicht nochmal einen 50er in eine gute, gebr. Weiche oder Rep. der alten zu stecken und mir dann in etwas fernerer Zukunft neue Boxen für 4-500Eu zuzulegen. Nun denn bin ich so schlau wie zuvor |
moby_dick
#8 erstellt: 07. Okt 2008, 13:25 | |||
Manchmal ist Reparatur teurer oder schwieriger als Neuanschaffung. [Beitrag von moby_dick am 07. Okt 2008, 13:25 bearbeitet] |
Der_RiPol_-_Axel
#9 erstellt: 07. Okt 2008, 13:33 | |||
Hallo robwag, ============= im Grunde müsste man mal Alles zusammentragen, was Du an Teilen (Gut oder schlecht) noch hast, um diese soweit es geht zu messen. Da hilft auch schon ein einzelner Tieftöner. Auch die Weichen lassen sich separat messen und so kann man auch recht leicht feststellen, was da alles defekt ist. Ohne Messungen ist das sinnlos. Erst dann lassen sich passende Chassis finden - evtl. bei MB. Aber Alles das ist mit einem gewissen Arbeitsaufwandt verbunden, oder wie bereits mobby sagte: Manchmal ist Reparatur teurer. Wo wohnst Du denn? |
robwag
#10 erstellt: 07. Okt 2008, 14:05 | |||
Hallo Axel, alles messen ist definitiv zu viel Aufwand für die Boxen. Ich habe die schon vor 20 Jahren gebraucht bekommen, mit kaputten HT ... seit dem sind da schon günstige 08/15 Kalotten drin. Jetzt noch die beiden 30Euro-Bässe und ein Originalbass mit kratzender Spule, was soll man da noch rausholen. Aber die Gehäuse sind ja noch gut (schwer, heile Lautsprecherabdeckung). Da würde ich wohl am besten mit einem Bausatz fahren, der (zumindest vom Bass) in das Gehäuseöffnungen passt? Ich wohne übrigens am audiophilen Nabel Europas (Nordfriesland), muss also immer alles bestellen. Werde mich hier mal durch die Empfehlungen arbeiten. Bislang habe ich aber noch keine Konkreten Hinweise (Links zu Anbietern) gefunden. |
Bee
#11 erstellt: 07. Okt 2008, 16:28 | |||
Hallo, ich würde die funktionierende Weiche als Vorlage zur Reparatur der defekten nutzen. Zunächst alle Bauteile der defekten Weiche, die zum Basszweig gehören, identifizieren und auslöten. Spule auf Durchgang, Widerstand und vorhandene Induktivität prüfen (ich kann mir nicht vorstellen, daß die defekt ist!). Kondensator auf Kapazität und evtl. Durchschlag prüfen (der wird wohl kurzgeschlossen sein, tippe ich). Wenn eines der Bauteile als defekt erkannt ist, das gleiche Teil aus der funktionierenden Weiche ausbauen und vermessen. Dann ist bekannt, welcher Bauteilwert zur Reparatur benötigt wird. |
robwag
#12 erstellt: 07. Okt 2008, 20:06 | |||
So langsam tendiere ich auch wieder zur Weichenreparatur. Schließlich gefällt mir der Klang mit der "guten" Weiche ja ganz gut ... und darauf kommt´s ja schließlich an, Abstimmung hin oder her. Muss man denn zur Ermittlung der defekten Teile wirklich die heile auseinanderlöten? Kann man die Bauteile nicht auch auf der Platine vermessen? Ich werde meinen Elektrofrickler nochmal anhauen, aber irgendwie schien er nicht sooo viel Bock auf die Sache zu haben. (Die defekte hat er ja schon) |
Bee
#13 erstellt: 08. Okt 2008, 06:22 | |||
Das hängt davon ab, wie die Weiche genau aufgebaut ist und welches Bauteil vermessen werden soll. Auf jeden Fall unbedingt alle Chassis und den Verstärker abklemmen, dann stehen die Chancen ganz gut auch ohne auslöten auszukommen. |
Der_RiPol_-_Axel
#14 erstellt: 08. Okt 2008, 07:51 | |||
Das ist auch garnicht soo trivial, wenn die Weiche aus mehr als 3 Teilen besteht. Außerdem braucht es an dieser Stelle etwas Erfahrung und passendes Meßequiptment! Im Grunde bleibt nichts anderes übrig, als die noch gute Weiche und die defekte, auf deren el. Funktion, also die Pegelverläufe, zu analysieren, dann sieht man schnell, was kaputt ist. Paralell dazu ist der Schaltplan für diese Weiche aufzustellen, und mit diesem eine PSpice-Analyse (el. Simulation) zu machen. Spätestens hier kann man dann die fehlerhaften Bauteile exakt orten. Erst danach wird ausgelötet - und zwar nur das kaputte Teil! |
BMS4590 Hilfe bei Weiche Holzhorn am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2020 – 32 Beiträge |
Hilfe beim Weiche-Löten rebourne am 03.11.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 11 Beiträge |
Alte Box neue Weiche ? ichundich am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 4 Beiträge |
Bitte hilfe bei der Weiche PK2300 am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 04.02.2012 – 11 Beiträge |
Brauche Hilfe bei der Weiche Depmode am 09.03.2012 – Letzte Antwort am 10.03.2012 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Schaltplan für Weiche Murdock18 am 20.06.2018 – Letzte Antwort am 25.06.2018 – 14 Beiträge |
Passive FQ-Weiche - Hilfe worapp am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 28.08.2008 – 27 Beiträge |
Anfänger benötigt Hilfe (Weiche) kaichen71 am 08.01.2020 – Letzte Antwort am 09.01.2020 – 16 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Pa-Box 5-er am 12.02.2006 – Letzte Antwort am 12.02.2006 – 4 Beiträge |
Hilfe bei einer Box pulli94 am 29.04.2008 – Letzte Antwort am 06.05.2008 – 25 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.001 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmetsche
- Gesamtzahl an Themen1.557.126
- Gesamtzahl an Beiträgen21.672.998
