HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » El Cheapo, Die Doppelbassbox | |
El Cheapo, Die Doppelbassbox+A -A |
turbo_rolf
17:08
erstellt: 16. Apr 2009, |
Hallo, da mein Vintage-Receiver nach unkritischer Lautsprecherlast verlangte, bei 4-Ohm-Boxen fängt er schnell an zu clippen, und ich außerdem keine freien Boxen mehr im Haus hatte, musste auf die Schnelle was gebaut werden: - 2 billige Tieftöner pro Box (16FS, 2,45 € bei POLLIN) - 1 Hochtöner pro Box (RONDO, 1,95 € bei POLLIN) - 6 dB-Weiche (ok, nur für den Hochtonzweig) - keine Oberflächenbehandlung (ganz wichtig!) Rausgekommen ist das: ![]() ![]() Hat 12 Ohm, weil beide Tieftöner in Reihe sind. Der Hochtöner ist komplett in die Front eingelassen, das Kabel läuft innerhalb der Frontplatte. Für das Gehäuse habe ich fertig furnierte Regalböden genommen. Die Seiten sind trapezförmig geschnitten. Das Furnier an den Stellen, wo geklebt werden musste, weggefräst. Und das Ganze mit Holzleim unter sofortigem Wegwischen übergelaufenen Klebers verklebt. Ging echt prima! Und der Klang? Völlig ausreichend für den End-70er-Jahre-LOEWE und den Aufbau im Schlafzimmer. Gruß Rolf |
ton-feile
17:29
Hi, Da soll noch jemand sagen, Selbstbau würde sich finanziell nicht lohnen. ![]() Gibt es auch Messungen. ![]() (war nur ein Witz ![]() Herzlichen Glückwunsch zum abgeschlossenen Projekt! ![]() Gruß Rainer |
ise_
18:38
eine echte "krisenbox" ![]() |
leartes
08:11
erstellt: 17. Apr 2009, |
WOW da hast Du ja mal kurz das äußere Ende von low-end entdeckt. Würde sich nicht ein Tuning für die Weiche lohnen? So eine Spule für die TTners? Berechnen und rein? LG Leartes |
turbo_rolf
11:29
Hallo, ja, über eine Spule hatte ich mal kurz nachgedacht. Aber die Induktivität der Tieftöner reicht erst mal aus. Nachrüsten ist ganz einfach, weil alle Anschlusskabel der Chassis bis zum Terminal geführt sind und das ein paar Stehbolzen hat, auf die man eine Platine montieren könnte. Apropos Low-End: Das Anschlussterminal war teurer als einer der Tieftöner, weil für Schraubanschluss, Bananen und Speakon geeignet. Ganz wichtiger Aspekt ist übrigens wirklich die nicht notwendige Oberflächenbehandlung gewesen. Und das ging mit fertigen Regalböden wirklich ganz einfach. man muss nur aufpassen, dass die Fräse keine Macken in das Furnier haut. Doch noch ein Wort zum Klang: Der ist erstaunlich gut und sogar "bassstark". Nur weit außerhalb der Achse, so bei 80° stört ein heftiger Klirr. Da habe ich allerdings nicht untersucht, wo er herkommt. Gruß Rolf |
blackmailed
12:01
Gibts´n Plan ? ![]() ![]() ![]() Gefällt mir sehr! Grüße |
leartes
12:38
Klar, die Oberflächenbehandlung ist immer ein ziemlich zeitaufwendiger Posten beim Bauen. Wenn die wegfällt, ist das schon optimal. Leartes |
turbo_rolf
13:07
ZeusExitus
04:04
erstellt: 28. Mrz 2010, |
Ich bin begeistert! Ich hoffe, ich sehe bald mehr davon ![]() Grüße Marc |
menime
16:27
Wie siehts mit der Lautstärke aus? Mfg Erik |
herr_der_ringe
05:47
erstellt: 30. Mrz 2010, |
blackmailed
16:10
erstellt: 05. Apr 2010, |
....du könntest noch schreiben, wie die Weiche auszusehen hat (für alle Laien) Dann kann mann´s auch nachbauen ;). Grz |
turbo_rolf
07:41
erstellt: 07. Mai 2010, |
Hallo, weil er so alt ist, hatte ich den Thread nicht mehr auf der Liste meiner "eigenen Beiträge". Daher etwas verspätet die Antwort.
Das ist nur ein 5 Mikro-Farad-Kondensator vor dem Hochtöner. Eigentlich zwei antiseriell verlötete 10 µF-Elkos. Was die Bastelkiste halt so hergab. Nachbau dürfte schwierig werden, weil POLLIN die Tieftöner nicht mehr hat. Ansonsten kann mit dem Konzept auch jede andere einfache/billige Box gebaut werden. @erik: An dem 2 * 47 Watt (an 4 Ohm)-Receiver geht es sehr deutlich über Zimmerlautstärke. Allerdings habe ich den Verdacht, den Hochtöner grillt es dann wegen zu niedriger Trennung und Qualität (des Hochtöners). Du darfst nicht vergessen, dass die Box 12 Ohm hat. Der Receiver pumpt also nur ca. 15 Watt in die Boxen. Gruß Rolf |
turbo_rolf
08:06
Vielen Dank für die Blumen. Aber ich habe irgendwann mal Arbeitsvorbereitung, CAD und Tabellenkalkulation gelernt und irgendwas muss ich ja auch machen, wenn ich nicht im Keller Sägen und Fräsen darf, weil es auf Mitternacht zugeht ;-) Ich merke dann auch, dass spontane Rettungsaktionen, wie "schnell noch zwei Bierkisten zum Pressen der Seitenwand holen", dann wesentlich seltener sind. Das Arbeiten ist dann wesentlich entspannter und das sollte es bei einem Hobby wohl auch sein. Gruß Rolf |
cheapo-fast: pollinchassis und frs8 TXG am 22.10.2006 – Letzte Antwort am 25.10.2006 – 36 Beiträge |
Rainbow EL-X5 Volumen! HardstyleJoni am 13.02.2015 – Letzte Antwort am 14.02.2015 – 3 Beiträge |
Elac EL 51 Ersatzchassis poor.tom am 25.10.2017 – Letzte Antwort am 28.10.2017 – 11 Beiträge |
El Nino aus Hobby-Hifi 04/2010 audiomanic am 07.03.2012 – Letzte Antwort am 21.04.2017 – 48 Beiträge |
LS für Destiny EL 34 Röhrenverstärker albrator am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 6 Beiträge |
Chassis Wechsel für Elac EL 2000 NextValfaris222 am 16.06.2022 – Letzte Antwort am 19.06.2022 – 8 Beiträge |
Ersatztieftöner für ELAC EL 110 II agorog am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 21.12.2008 – 13 Beiträge |
PA C18 650 EL im Eckhorn ThomasB. am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2013 – 16 Beiträge |
Elac El 80 II, Rauschen im Hochtöner jcbeat am 09.03.2007 – Letzte Antwort am 09.03.2007 – 6 Beiträge |
nervender HT bei el. Gitarren/Rockmusik zausel am 26.08.2009 – Letzte Antwort am 28.08.2009 – 20 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedricksteffan3835
- Gesamtzahl an Themen1.559.092
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.364
