HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Alte PA-Anlage, vermutlich Weichenproblem! | |
Alte PA-Anlage, vermutlich Weichenproblem!+A -A |
stschroeder
#1 erstellt: 01. Nov 2008, 18:49 | |
Hallo! Wir wollen Sylvester eine kleine Party veranstalten. Dazu haben wir eine kleine PA-Anlage, die öfters bei kleinen Geburtstagen etc. eingesetzt wird zur Verfügung. Nun habe ich und ein Kollege uns dazu aufgerafft, uns das ganze Equipment mal genauer zu besehen. Vorhanden: 2x ca. 180L Standlautsprecher, MPX-Holz (22mm), Außenkanten Alu, 3-Wege TT: Unterschiedliche , einmal ein Monarch (Monacor) SP-400PA, auf der anderen Seite ein Celestion Powercel 15-250. Beides 15" MT: Bezeichnung grad nicht mehr im Kopf, beides identische Modelle, mit Schwirrkonus HT: Jeweils ein Monacor HT-958 PA/SW Weiche: Ja, ein ziemliches fieses großes Ungetüm mit dicken Spulen und Kondis. 1x Peavey Amp, CS-800-X (oder s?), einer der alten, das Ding muss unzerstörbar sein, sonst würds nicht mehr gehen... 1x kleines Mischpult von Monacor, erfüllt seinen Zweck... Folgendes Problem: - Bei einer Seite sind MT und HT leiser als bei der anderen! Da die Lautsprecher schon ziemlich betagt sind, gehe ich da von einem Weichenproblem aus? oder werden in PA-Weichen besondere Kondensatoren benutzt, die irgendwie länger durchhalten? - Unterschiede durch die verschiedenen TT sind uns bewusst, leider gerade durch fehlende Liquidität nicht zu beheben. Oder gibts da auch grade einen feinen Tipp? Fehler in der Elektronik bzgl. des Lautstärkeproblems konnten wir durch einfaches umstöpseln ausschließen. Ich danke für eure Zeit und eure Geduld! |
extrem898
#2 erstellt: 01. Nov 2008, 21:02 | |
kann es sein das die verschiedenen tt eine unterschiedliche impedanz haben???? |
stschroeder
#3 erstellt: 01. Nov 2008, 22:20 | |
nein, alle komponenten haben 8Ohm. Außerdem bleibt der Lautstärkeunterschied auch beim abklemmen der TT bestehen. |
stschroeder
#4 erstellt: 02. Nov 2008, 18:35 | |
FloGatt
#5 erstellt: 02. Nov 2008, 18:38 | |
Hi, ich hab dich mal zu den Lautsprecherselbstbauern verschoben, hier kann man dir sicher helfen. Grüße, Florian |
oerk
#6 erstellt: 03. Nov 2008, 13:38 | |
Ich habe zwar selbst keine Ahnung, aber hast du schon versucht, die Weiche zwischen den beiden LS zu tauschen? So müsstet du zumindest feststellen können, ob's an der Weiche oder den Treibern liegt. Den TT hast du ja bereits als Fehlerquelle ausgeschlossen. |
Mechwerkandi
#7 erstellt: 03. Nov 2008, 16:47 | |
Ohne durchmessen/probieren wird's da nicht gehen. Mt/Ht sind bei Partygeschichten und/oder unzweckmässiger Anstimmung infarktgefährdet, ich würde hier der Einfachheit halber mal einen Mt vertauschen (4 Schrauben, zwei Kabel). Wandert der Fehler mit, liegt es am Chassis, sonst an der Weiche. Der Kondensator im Ht/Mt Weg der Weiche liegt in Reihe zum Chassis, als frequenzabhängiger Widerstand, wenn der kaputt ist, der Zweig tot. |
stschroeder
#8 erstellt: 03. Nov 2008, 20:03 | |
der kondensator verliert ja meißt nur an kapazität wenn ich mich nicht irre, leiten tut er ja meißt noch... Ich werde die Tage mal ein paar tausch-orgien machen, dabei auch die weichen tauschen. 4 schrauben? ja, bei den hts, aber der mt hat schon acht |
Weichenproblem bei ACR Eckhorn Moorhead am 27.04.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2018 – 41 Beiträge |
PA - Anlage TheDarkness am 09.10.2004 – Letzte Antwort am 11.10.2004 – 8 Beiträge |
PA Anlage sascha93 am 30.04.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 3 Beiträge |
Fostex BK-20, T925, H425 mit FD600 Weichenproblem Airsal86 am 17.04.2018 – Letzte Antwort am 16.06.2018 – 44 Beiträge |
Pa anlage Selbstbau Brosi94 am 27.01.2013 – Letzte Antwort am 26.04.2013 – 115 Beiträge |
Selbstbau PA-Anlage su_smz am 20.10.2016 – Letzte Antwort am 22.10.2016 – 57 Beiträge |
PA Anlage verkabeln vlxdko am 23.12.2019 – Letzte Antwort am 29.12.2019 – 15 Beiträge |
alte pa boxen in hifi boxen umbauen taubi am 25.04.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2008 – 9 Beiträge |
Brauche Hilfe zu Pa Anlage 5-er am 20.02.2006 – Letzte Antwort am 20.02.2006 – 4 Beiträge |
Topteile der Pa-Anlage ersetzen. egmeg am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 19.04.2008 – 16 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.594
