HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » BILDER eurer Selbstbau-Lautsprecher | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 240 . 250 . 260 . 270 . 274 275 276 277 278 Letzte |nächste|
BILDER eurer Selbstbau-Lautsprecher+A -A |
trilos
19:59
#13913
erstellt: 25. Mrz 2024, ||
Hallo Jan, optisch und technisch interessante Lösungen! Den Subwoofer finde ich erfrischend ungewöhnlich - echt cool. Frage: Die Subwoofer-Röhre ist dickwandig genug, oder schwingt das "Gehäuse" mit? Ist das Ton/Stein oder Kunststoff? Die Stereo-Hauptlautsprecher habe ich in solch einer kompakten Anordnung noch nie gesehen... Kommt es da in der Horizontalen nicht zu deutlichen Interferenzen? Schon bei einem liegenden Center ist das ja unter Winkeln ein Problem, bei Stereo-Hauptlautsprechern auch? Oder mehr noch? Oder evtl. weniger deutlich ausgeprägt? Beste Grüße, Alexander |
mister.mole
22:31
#13914
Sieht cool aus Jan. Bei dem Stereo Center hätte ich die Hochtöner nach außen gepackt. Das könnte etwas besser klappen. |
bizarre
23:11
#13915
![]() Die KG Rohre sind aus PVC hart extrudiert, mit massiven Innen/außenseiten und leicht porösem Kern.. Akustisch nicht ganz so tot wie Rohre aus PP ( HT ) oder gar mineralgefülltem PP , aber ausreichend,, Damit lassen sich zylindrische Boxen extrem einfach bauen... Der Trick sind die KG Deckel ( nee, nicht die Muffenstopfen ). Einfacher geht ne Schallwand nicht, da brauchts keinen Fräszirkel oder sonstiges "Profiwerkzeug", Akkuschrauber und Stichsäge reichen... Dazu ist ist die Oberfläche fast schon "lackierfertig".. Nix schleifen, nix fräsen, nix fluchen ![]() PS: hab heute erst wieder ein paar Deckel geordert.. Bei unserem örtlichen ( Profi ! ) Baustoffdealer gibts nur die Stopfen, die Deckel kannten die gar nicht ![]() |
Jamodd
01:29
#13916
erstellt: 26. Mrz 2024, ||
Danke ![]() Das ist Kunststoff. Material und die runde Form ist sehr stabil und leicht. Hab seit Schultagen über ein Dutzend Subwoofer gebaut und finde den Klang schöner als Span oder MDF. Resonanzen liegen eher im höheren Bereich. Bei Trennung <100 Hz kein Problem. Der größte Vorteil bei der Röhre ist nach meinem Empfinden allerdings die räumliche und dröhnfreie Abstrahlung. Die Membrane bewegen sich kaum und der Bass ist da, sauber und amtlich. Beim "Center" sind Interferenzen eigentlich nur exakt in der Mitte zwischen den HT deutlich hörbar. Genau wie bei normalen Lautsprechern. 10 cm aus der Mitte raus reicht um das abzustellen. Weiter nach links und rechts tut sich dann auch nicht viel. Die Hörnchen haben gefühlt eine recht breite homogene Abstrahlung horizontal. |
Hüb'
Moderator |
09:26
#13917
Bitte weiter mit Bildern, gem. Titel. Danke! |
trilos
23:15
#13918
erstellt: 01. Apr 2024, ||
Die NARMADA steht seit heute mit dem dazu gehörenden Stereo-Subwoofer im Wohnzimmer, als Teil der Heimkino-Anlage. Die NARMADA ersetzt dort das bisher eingesetzte ARA Kit BE als Frontspeaker. Die Trennfrequenz wurde im OPPO UHD 205 für die 5 Lautsprecher (2 * Front, 2 * Rear, Center) und die zwei Subwoofern auf 50 Hz eingestellt. ![]() Beste Grüße, Alexander |
Jamodd
19:41
#13919
erstellt: 05. Apr 2024, ||
Denon_1957
20:43
#13920
Hut ab das hast du sehr gut hinbekommen. Gefällt mir. ![]() |
Team-AC
10:10
#13921
erstellt: 22. Apr 2024, ||
Die Bass-Chassis erinnern mich an meine ersten Raveland, die ich genau 6 Tage geprügelt hatte bis meine Eltern zu dem Zeitpunkt keine Nerven mehr hatten und auch froh waren, dass dann die Chassis das zeitliche gesegnet haben ![]() Aber tolles Projekt. OpenB wollte ich mir schon länger mal anhören, ich kann mir das Ganze nur im Bass nicht wirklich vorstellen... ![]() Aber sieht top aus! |
Jamodd
20:17
#13922
Danke, ich häng mal hier noch nen Bild ran damit der Beitrag moderatorseitig eine Daseinsberechtigung hat. Die Rückseiten sind inzwischen auch fertig bis auf kleine Ausbesserungen. ![]() Ohje Raveland ^-^ Die Jensen Chassis sind auch günstig aber erfüllen ihren Zweck. Sie sind ausreichend hart aufgehängt, trennen selbst tief und brauchen keine Frequenzweiche. Zudem haben sie in Reihe verstärkerfreundliche 8 Ohm. Klang: Der Bass geht zwar nicht so weit runter wie der Subwoofer, aber das "boomige" vom Gehäuse fällt weg. Man hört dass der ganze Raum als Gehäuse dient. Am ehesten würde ich den Bass daher als räumlich, präzise & trocken und gewaltig beschreiben. Definitiv ein tolles Konzept, allerdings müssen die ca. 1,5 Meter aus den Ecken raus damit der Bass richtig runtergeht. Heißt da wo sie gut klingen können sie nicht stehen, das sieht absolut behämmert aus. Extrem aufstellungskritisch das ganze. Ist was für riesige Wohnzimmer mit freien Ecken. Deswegen verschwinden sie leider erstmal im Keller bis ausreichend Platz da ist. Grüße Jan [Beitrag von Jamodd am 22. Apr 2024, 20:36 bearbeitet] |
Denon_1957
20:47
#13923
Ich habe es in einem anderen Fred schon mal geschrieben ich selbst habe noch keine OpenB gehört sie sehen gut aus keine Frage. Aber wie der Klang ist kann ich mir absolut kein Urteil erlauben. |
captain_carot
22:10
#13924
Ist interessant weil sehr anders, aber eben auch extrem aufstellungskritisch. Hab bis jetzt auch nur eine OB gehört. Und das ist mittlerweile lange her. Die Umsetzung find ich gelungen, nur die Dustcaps hätte ich vermutlich lackiert. P.S.: Raveland hatte in paar sehr gute Treiber. Einen Gutteil davon gab es ja später unter Mivoc Label. |
Pd-XIII
16:30
#13925
erstellt: 29. Apr 2024, ||
Ja sehr gut geworden. Ich hab auch vor dieses Jahr mal in OB zu gehen. Dein Kabelmanagement ist mal ne echt saubere Angelegenheit, das werd ich evtl. bei meiner Umsetzung adaptieren ![]() |
der_Lauscher
18:30
#13926
ich habe bei meinen OpenBaffle/Ripol anstelle des kleinen Kabelschacht einfach Hohlkehl-Leisten verwendet und vorher einen Auschnitt für die Kabel jeweils eingesägt. Klappte ganz gut, auch wenn es mehr Chassis waren und man es (fast) nicht sieht ![]() |
Pd-XIII
08:39
#13927
erstellt: 30. Apr 2024, ||
Ist ja auch ne spannende Konstruktion, gibt es da einen Bauthread dazu? Muss nicht im Bilderthread diskutiert werden, würde mich nur interessieren warum die TT 90° verdreht zu MT und HT angeordnet wurden. |
13mart
08:12
#13928
erstellt: 01. Mai 2024, ||
Das würde mich auch interessieren ... ![]() Gruß Mart |
NukaCola
18:30
#13929
erstellt: 10. Mai 2024, ||
herr_der_ringe
13:05
#13930
erstellt: 11. Mai 2024, ||
durfte die suzieQ ebenfalls bereits hören. definitiv ein empfehlenswerter LS, um musik zu genießen! |
Denon_1957
21:23
#13931
Sehr schick, bekommen die noch eine Lackierung ? |
NukaCola
20:29
#13932
erstellt: 12. Mai 2024, ||
Danke ! In Sachen Gestaltung bin ich tatsächlich noch am Überlegen. Ich hätte sie wohl gerne in schwarz - Warnex und Bespannungen mit feinem vintage Stoff. Wie bei den alten Gitarren-Amps von Marshall. |
albrator
15:26
#13933
erstellt: 02. Jun 2024, ||
Moinsen, wobbeln sich gerade am PC ein (mit einem Reckhorn 2.1 Amp und einem TML-Sub CT219) Die Tang-Band W4-1879 in 3 Liter mit der Korrektur via APO Equalizer von M.Uibel. ![]() ![]() ![]() [Beitrag von albrator am 02. Jun 2024, 20:32 bearbeitet] |
trilos
18:06
#13934
Außergewöhnliche Optik - sehr kreativ. Gefällt mir sehr gut. Glückwunsch! ![]() Beste Grüße, Alexander |
Skaladesign
18:40
#13935
Ja schöne Arbeit auch wenn mir die gestockte Buche nicht gefällt bzw. für mich Brennholz ist, jedoch muss es mir auch nicht gefallen. Viel Spaß damit ![]() |
Team-AC
19:08
#13936
Ist die rundliche Front auch zwecks dem Abstrahlverhalten so gewählt? 😮 Tatsächlich nicht 08/15 also 😊👍 |
albrator
20:17
#13937
Die Front hab ich gedrechselt, wie der Unterschied zu einer planen Front ist, weiß ich nicht.. |
paradoxtom
15:58
#13938
erstellt: 07. Jun 2024, ||
Hüb'
Moderator |
09:09
#13939
erstellt: 10. Jun 2024, ||
Sehr schön gelungen! ![]() |
Jamodd
09:52
#13940
sieht top aus, schön klassisch🫠👍 |
sagemer
10:12
#13941
Die finde ich auch klasse. Besonders schön, die umlaufende Multiplexkante. ![]() |
Skaladesign
10:27
#13942
Ja sehr gut gelungen das Ganze ![]() |
Team-AC
14:05
#13943
Und wie wir alle wissen klingt das Ganze auch noch hervorragend ![]() |
paradoxtom
14:50
#13944
andreaspw
15:30
#13945
Jetzt auch mit dem dsp den koax glattgebügelt....+- 1.5db Abweichung Oje, jetzt werden die schönen Lautsprecher in die Zwangsjacke gesteckt, schade drum. |
Zaianagl
16:41
#13946
Mir gefällt LS und Frequenzgang vor Korrektur! Ich schau ja nur ab und zu rein, deswegen bitte um Nachsicht: Gibts nen Bauplan dafür? |
rosie-berlin
19:37
#13947
erstellt: 11. Jun 2024, ||
Wollte hier mal meine Eigenkreation vorstellen diese ist eine Anlehnung an die GP Lautsprecher Oben der Treiber für Höhen/Mitten unten der Woofer . Getrennt wird bei 300Hz Klingen sehr ausgewogen für meine Ohren ![]() [Beitrag von rosie-berlin am 11. Jun 2024, 19:38 bearbeitet] |
paradoxtom
12:55
#13948
erstellt: 12. Jun 2024, ||
Zaianagl
13:41
#13949
Wow, super! Vielen Dank!!! ![]() |
saltonm73
09:04
#13950
erstellt: 29. Jun 2024, ||
13mart
06:51
#13951
erstellt: 30. Jun 2024, ||
... schön geworden. Nur der Hochtöner ist leider kein Dipol. Aber man ist ja niemals ganz fertig ... ![]() Gruß Mart |
Team-AC
11:58
#13952
Gottesgleiche Idee ![]() Ich bin tatsächlich schockverliebt. Mega Umsetzung, jedes Detail stimmt. Note 1,0 Hut ab 😊👍 Und lass mich raten, an der richtigen Elektrischen Technik klingt es so wie es aussieht 😉 |
Denon_1957
21:58
#13953
Sieht Klasse aus vor allem nach der Lackierung die dunkle Farbe passt wunderbar. ![]() |
Jamodd
15:33
#13954
erstellt: 01. Jul 2024, ||
Sehr schick geraten ![]() Wozu oder besser gesagt wogegen ist die freie Aufhängung der Chassis gut? [Beitrag von Jamodd am 01. Jul 2024, 15:37 bearbeitet] |
saltonm73
11:06
#13955
erstellt: 02. Jul 2024, ||
Saltonm73 Dankt 👍🏼 Auch viele andere hier vorgestellte DIY Lautsprecher finde es klasse, tolle Projekte und erste klasse arbeiten ![]() ![]()
Die meisten Open Baffle die man sieht haben kein Dipol Hochtöner. Klingt auch so gut.
Habe ein Bodenöl in Rauch Farbe verwendet die übrig war für Parkett Böden. Mit ein Pinsel aufgetragen und nach 1/2 Stunde mit Tuch abgewischt.
Auf jedenfall bin sehr zufrieden mit der Ergebnis, auch die Messungen bestätigen bei 1 m, nachdem Stunden verbracht habe die Frequenzweiche mit Anpassung, probieren verschiedene variante, und etliche durchgeführte Messungen, am ende ist es eine 6dB (3 wege) weiche geworden. EDIT Mod.: Zitate gefixt. [Beitrag von Hüb' am 02. Jul 2024, 16:47 bearbeitet] |
Denon_1957
22:22
#13956
@saltonm73 Du hast alles richtig gemacht. ![]() |
.JC.
10:01
#13957
erstellt: 12. Jul 2024, ||
Wirklich schön geworden! ![]() |
4711Catweasle
11:31
#13958
erstellt: 29. Jul 2024, ||
Moin, meine "Phoenix" sind fertig. ![]() Verbaut sind Peerless HDS Nomex 8 Zöller und BMS4524 am Flo T1040 Traktrix Holzhorn, per DSP bei 2Khz getrennt. Gehäuse waren mal Sonab OA 5 MKII - die haben mir klanglich garnicht gefallen. In der Tiefe (vormals Höhe) auf passendes Volumen eingekürzt und neue Rückwand eingesetzt. Oberfläche (nachdem der alte Lack / viele Kratzer weg war) satt mit Teaköl eingelassen und nach Trocknung auspoliert. ![]() ![]() ![]() |
S04-Hotspur
17:47
#13959
Die aufgearbeiteten Gehäuse gefallen mir ausgezeichnet. Die aufgesetzten Hochtöner machen die Boxen zu einem Unikat. Viel Spaß beim Horen! Herzliche Grüße, Andreas |
Denon_1957
21:45
#13960
Das sieht ja mal richtig lecker aus. Ich ziehe den Hut vor Leuten die so Handwerklich begabt sind und soetwas zustande bringen. ![]() @4711Catweasle Perfekt ![]() |
Klaus_N
21:20
#13961
erstellt: 30. Jul 2024, ||
Zweiweger mit Horn, gefällt mir - optisch sehr ansprechend 👍 |
4711Catweasle
14:26
#13962
erstellt: 02. Aug 2024, ||
Moin, ich danke Euch. ![]() Klanglich bin ich, nach ein paar Tagen hören, mit den Teilchen sehr zufrieden. ![]() Ein Neubau der Gehäuse wäre im Prinzip viel stressfreier gewesen - wollte aber konsequent "Resteverwertung" betreiben. Die 70er Jahre Sonab Gehäuse sind aus 12mm Spanplatte gefertigt: ![]() Da habe ich innen komplett 10mm Gummimatte vollflächig aufgeklebt. Die HT Hörnchen haben einen Außendurchmesser von 130mm....da mußten erstmal passende Rohre gefunden werden. Durch den Tip eines Forenkollegen stieß ich auf Plexiglas Rohre mit passendem Durchmesser: ![]() Habe ich innen matt schwarz lackiert. Montage Ringe / Platten gefräst: ![]() ![]() Das Ganze montiert / verklebt und mit Quarzsand ausgegossen: ![]() Ganz zum Schluß noch das Original Sonab Gitter ( 40mm original Überstand) auf 15mm Überstand eingekürzt. So schließt das mit der Horn Vorderkante (Position akustisch eingemessen) genau ab - Bild ist vom ungekürzten Gitter: ![]() Gefensterte Messung - Gesamt und verpolt auf Achse: ![]() [Beitrag von 4711Catweasle am 02. Aug 2024, 14:40 bearbeitet] |
Team-AC
11:06
#13963
erstellt: 03. Aug 2024, ||
Hammer 😊👍 Das nenne ich mal eine konsequente Umsetzung nach Lehrbuch. Was wiegt jetzt eine? 😁 dürfte deutlich über 10kg sein. Die würde ich zu gerne mal hören. Tolles Projekt |
Bilder eurer Selbstbau Newtronics Temperance III ct.hook am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 27 Beiträge |
Fostex FE 126 E im geschlossenen Gehäuse? cosmonaut am 10.04.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 22 Beiträge |
Die schönsten Selbstbau-LS! Aysterhay am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 21 Beiträge |
Recommended Bass Reflex Type Enclosure für fostex FE 167 E simdiem am 03.09.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2005 – 91 Beiträge |
Selbstbau bene91 am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 4 Beiträge |
Selbstbau Designerspeaker Sony_XES am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 2 Beiträge |
Fostex FE-126 E im Horn schunkelaugust1960 am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 7 Beiträge |
Selbstbau Fostex FE 206E oder FE 207E NiWi17 am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 56 Beiträge |
Selbstbau-Lautsprecher Hempboy am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 22 Beiträge |
Lautsprecher-Selbstbau für Party-Hütte hilamin am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 23 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.234
