Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 . 20 . 30 . 40 . 50 .. 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
BILDER eurer Selbstbau-Lautsprecher
Christoph_Gebhard
#351 erstellt: 22. Apr 2010, 11:27
Hallo Sascha,
SonicSL schrieb:
aber der Chassisabstand ist dann ja noch geringer, und auch die "Schallführung" durch die Montage von hinten ist sicherlich nicht ohne größeren Aufwand auszugleichen... oder?
Der Chassisabstand ist IMHO unkritisch (ändert nur marginal die Abstrahlung in den Raum), die Schallführung eher nicht (ändert auf jeden Fall die Amplitude).
SonicSL schrieb:
P.S.: Hat die "Übergabe" am WE geklappt?
Ja, wenn Frank die Zange nicht beim Alex vergessen hat
Gruß, Christoph
freak9882
#352 erstellt: 22. Apr 2010, 20:06
Nabend,
hier mal mein letztes Projekt.
Needle mit Dayton RS+DTA-1 und iPod Dock fürs Töchterlein damit Sie mal vernünftig Musik hören kann
Finish in Buche Leimholz, Mahagoni gebeizt.
Bilder vom Aufbau:
Dock ist extra aus der Mitte, da der iPod einen versetzten Anschluss hat
Fazit, für kleines Geld ne echt gute Box
Rotel_RA-980BX
#353 erstellt: 22. Apr 2010, 21:48
@ SonicSL
Nein die Innenmaße sind gleich geblieben,
ich habe lediglich die Seitenwände in 19er MDF aufgebaut.
Der Bafflestep wurde nicht angepasst,
die Gehäuse sind ja nur 6mm breiter als das Orginal.
Meiner Meinung nacht ist es klanglich sogar vom Vorteil,
dass die Chassis etwas näher zusammen liegen.
( Punktschallquelle )
Weiter habt Ihr richtig erkannt,
die Chassis sind von hinten verbaut.
45° bei 16er MDF, Kanten sind leicht gebrochen.
Zum Klang:
Einfach eine runde Sache, kein Schrott,
aber auch kein High End.
Preis / Leistung "sehr gut"
MfG
Rotel_RA-980BX
querkopf
#354 erstellt: 23. Apr 2010, 12:45
Es hat mich richtig Spass gemacht,euere Kunststücke anzuschauen.Gratuliere!
Ich experimentiere seit eniger Zeit mit dem baustoff Papier,und da habe ich schon einige Ergebnisse die ich für Euch zeigen möchte. Das Horn habe ich gemischt aus Sperrholz/furniert und Pappe gebaut.
Uploaded with ImageShack.us
MfG
KK76
#355 erstellt: 26. Apr 2010, 18:23
Sehr sehr schön Querkopf.
Erzähl uns mehr darüber
Aysterhay
#356 erstellt: 26. Apr 2010, 18:31
Würd mich auch interessieren, das Schwarze auf dem Bild ist dann aus Pappe, oder?
Ist das ein 3D-Render oder ein echtes Bild? - gibts mehr Bilder(vom Bau)?
Gruß,
Paul
querkopf
#357 erstellt: 27. Apr 2010, 10:34
Erzähl uns mehr darüber :prost
Danke!Gern!
Die Hauptmasse kannst du hier ablesen.
Der Driver
ist FR146 von Fountek. Er ist zwar als TMT bezichnet aber spielt bis 20kHz allerdings mit einer Aushebung von 8dB ab 12kHz leichtend. Ich habe es versucht die Aushebung zu filtern aber da gefiel mir nicht der Klang,also habe ich es so gelassen.Wenn man aber die Axen 30Grad dreht,verschwinden diese.
Ich höre sehr gern akustische Musik(Gitar von Al di Meola;Paco de Lucia usw.) und noch nie hörte die Stimme einer Gitar so schön wie mit diesen Boxen.Ich bin immer wieder beeindrukt davon!
Mfg adam
querkopf
#358 erstellt: 27. Apr 2010, 10:54
Gruß,
Paul
Hallo Paul!
Das Schwarze ist ein 800gr Papier. Es ist villeicht bekkannt(Drucker)das Papier nach gewich sortiert wird,also je schwehre um so dicke. Das ist etwa 1mm dick und schon gefaerbt und gibt ein sehr schönen glatten eusseres.Darunter sind die 3 Pappenschichten was dann eine Wandstaerke von 19,5mm ergibt.Ich werde die Bilder zusammenstellen und wenn du willst dir PM schicken.
Das Bild ist echt!Hier noch eins aus dem Rosengarten,hier fehlen noch die Füsse.
MFG Adam
[Beitrag von querkopf am 27. Apr 2010, 10:56 bearbeitet]
ippahc
#359 erstellt: 27. Apr 2010, 11:18
moin moin
schöne sachen habt ihr dabei
ich hab auch welche
Aysterhay
#360 erstellt: 27. Apr 2010, 19:31
Adam, du hast PM
Was hattest du denn für Gründe bei deinem Papphorn die Geschwungenen Wände aus Pappe und nicht aus Biegemdf/Sperrholz etc zu machen?
Hab grade gleich mal so einen Versandkarton zerschnippelt und zu einer Testplatte verklebt - der Kleber trocknet noch. Hast du auch "normalen" Karton verwedet?
ippahc, deine Ls kannte ich schon, habe auch hin und wieder mal in den Threads mitgelesen, sind schön geworden
Gruß,
Paul
querkopf
#361 erstellt: 28. Apr 2010, 12:02
[quote="ippahc"]moin moin
ich hab auch welche
Hallo Ippahc!
Ja ,du hast sehr schöne Sachen!
Wieviel LS hast Du insgesamt eingebaut?
Gratuliere!
mfg adam
ippahc
#362 erstellt: 28. Apr 2010, 12:16
eingebaut
42 chassis habe ich verbaut,bis jetzt!
26 neue liegen hier schon rum,für surround!
aber die coooolsten! cheap trick 227 CB8)
SonicSL
#363 erstellt: 28. Apr 2010, 12:19
querkopf schrieb:
Hallo Ippahc!
Guggst Du hier...
Sascha aka. SonicSL
querkopf
#364 erstellt: 28. Apr 2010, 12:46
[quote="Aysterhay"]Adam, du hast PM
Egal was man für ein biegbaren Material nimmt,braucht man
spezielle Werkzeuge.(nebenbei gesagt ich habe sie,ich habe ein gut aufgerüstetes Werkstatt) Pappe und Papier kann mann mit einfachen mittel bearbeiten,und es hat auch Vorteile. Papier/pappe hat sehr hohe Dichte,viel höhe als Holz, gebogen ist es steif . Sehr gutes Isoliermittel, und wir lassen doch unsere Wertgaegenstende in Pappe einpacken!
Ja ,die ganz normalen,aber die mit der 6,5mm Staerke.
Zum Versuch ist jeder Kleber gut,aber beim Bau rate ich
den Schnellkleber vom Baumarkt. Und zum Finisch(800gr) Sprühkleber nehmen.
Ich habe übrigens eine Reihe von Versuchen gemacht,und kommende Woche werde ich sie Euch zeigen,villeich wird jemand lusthaben eins davon Nachzubauen.
Gruß,
Adam
[Beitrag von querkopf am 28. Apr 2010, 13:00 bearbeitet]
querkopf
#365 erstellt: 28. Apr 2010, 12:59
[quote="ippahc"][quote="querkopf"]
[/quote]
eingebaut
Ja verbaut ,Daran merkt man schon das Deutsch nicht meine Muttersprache ist,aber ich gebe mir die grösste Mühe!
Das ist wirklich COOOL!!Gratuliere!
Adam
TeddyTornado
#366 erstellt: 29. Apr 2010, 19:53
Howdy!
Hier nun meine nach laaaaaanger Zeit fertiggstellten
Eos Plus Minus Mal Geteilt
Dank auch an Holly, Christoph, Saptz und besonders an Websti für den Support.
Cheers!
PS: Die silbernen Schrauben werden natürlich noch gegen schwarze getauscht, find nur grad keine.
[Beitrag von TeddyTornado am 29. Apr 2010, 19:56 bearbeitet]
Superdad
#367 erstellt: 29. Apr 2010, 19:58
TeddyTornado schrieb:
Howdy!
Cheers!
Sind die bei dir an der Wand?
Gruß Superdad
TeddyTornado
#368 erstellt: 29. Apr 2010, 20:01
Nö, auf`m Fußboden
Scherz beiseite, sie stehen noch nicht da wo sie hinsollen.
Stube wird gerade renoviert. Sie müssen schon von der Wand weg.
Cheers!
Soundfreak_NRW
#369 erstellt: 30. Apr 2010, 10:08
Guten Morgen,
da will ich meine guten stücke auch mal vorstellen.
Imag 2 +K11 Sobwoofer.
Vorbild für die Gehäuseform war die Klipsch Palladium.
Hoffe dem ein oder anderen Gefällts.
Grüße Stephan
querkopf
#370 erstellt: 30. Apr 2010, 11:40
[quote="TeddyTornado"]Howdy!
Gratuliere!
Ich wünsche Dir sehr laaaaaange Freude mit den neuen Boxen! Schick uns bitte ein Foto wenn alles auf seinen Platz steht!
Mfg adam
twinmaster
#371 erstellt: 30. Apr 2010, 11:49
@ Imag_2....
Die sehen ja mal rattenscharf aus.....RESPEKT.....
querkopf
#372 erstellt: 30. Apr 2010, 11:50
Imag_2 schrieb:
Guten Morgen,
Grüße Stephan
Hallo Stefan!
Ja, die geffalen mir sehr. Es war bestimmt nicht einfach die Boxen mit der gleichen Muster der Wand zu tapezieren ,aber es hat sich gelohnt.
Was sind es für LS?
Mfg adam
Soundfreak_NRW
#373 erstellt: 30. Apr 2010, 12:10
hi,
vielen Dank.
Es sind die Imagination 2 LS von Manfred Zoller. Ganz ganz großen Kino, habe bissher nichts vergleichbares gehört.
grüße.
querkopf
#374 erstellt: 30. Apr 2010, 13:09
Das war das erste Pappe/MDF Projekt mit der Farbenwahl meiner Tochter.Für Ihr LapTop habe ich sie gebaut.
Und so sehen sie mit der TL Spirale von innen aus.
Und etwas grösseres als Horn.Man kann es an der Wand haengen.
Wenn es zu viel und langweilig wird,bitte sagen!
Mfg adam
ax3
#375 erstellt: 30. Apr 2010, 21:02
Mfg adam
Du machst sehr schöne Lautsprecher Adam.
Was mir sehr gut gefällt, ist dein Ideenreichtum.
Von Langeweile kann also keine Rede sein.
Aysterhay
#376 erstellt: 30. Apr 2010, 21:11
Genau!
Da ist nichts langweilig, sondern total genial!
KK76
#377 erstellt: 01. Mai 2010, 20:05
Aysterhay schrieb:
Genau!
Dafür ist ja auch dieser Thread da
@ Stephan, immer noch Klasse.
H0[)iNi
#378 erstellt: 03. Mai 2010, 17:54
Ok da will ich mal Vorstellen:
Als erstes meine HorniCons. Traumhafte Lautsprecher die ich nie wieder hergebe!
Hier mal eingesamt Bild in meinem alten Raum. (Der "Subwoofer unter dem Tisch war nur Attrappe )
Und nochmal von Innen
Und für den Tiefton hatte ich einen von von Euml berechneten 6th Order Bandpass mit Logitech Z-5500 Subwoofer Chassis. Ist ein 110Liter Schrank mit 25cm Membran.
holly65
#379 erstellt: 04. Mai 2010, 14:57
[Beitrag von _ES_ am 05. Apr 2020, 13:23 bearbeitet]
Sebastian1988
#380 erstellt: 04. Mai 2010, 20:49
@ holly65 :
Die sehen ja mal sehr gut aus.
Klanglich zufrieden ?
nic-enaik
#381 erstellt: 04. Mai 2010, 22:01
Sica 1100 in 30litern BR ala Spectrumaudio
Fostex FP253 mit dem 75liter BR Vorschlaf von Fostex
18Zoll Sub 120liter CB mit Celestion FTR18-4080FD
Mivoc AWM104 in 40litern BR
Fostex FE204 im Viech
Fostex FE208Sigam in der IKE von Art of Sound
Und noch ein 18 Zoll Mustertreiber von Monacor in 140litern mit ca 25hz -8db
Ja ich weiss der Rohre sind verdammt klein.
Aber bei lauten Pegeln wo man die Strömungsgräusche höhren würde bebt eh alles um einen herum;)Mir passts so;)
[Beitrag von nic-enaik am 04. Mai 2010, 22:06 bearbeitet]
querkopf
#382 erstellt: 05. Mai 2010, 08:23
http://www.diy-hifi-...145e72ae1137f&t=1095[/url]
grüsse
Karsten[/quote]
Ich beneide jeden,der dazu faehig ist aus einfachen flachen Flaechen schönes zu bauen.Und hier ist ein Biespiel dafür!
Die Boxen sind einfach,harmonisch und schön!
Mfg adam
holly65
#383 erstellt: 05. Mai 2010, 08:30
Danke Adam.
grüsse
Karsten
querkopf
#384 erstellt: 05. Mai 2010, 08:44
Manche haben es gross!
Wie die beiden klanglich sind ,schreibst du uns mal?
Steck eine maenge Arbeit drin-gratuliere!
Mfg adam
donhighend
#385 erstellt: 05. Mai 2010, 15:35
turbo_rolf schrieb:
zum einen sind das die vorletzten des Boxen-Contests 2007:
und die "billigsten" Boxen im Forum
http://s6b.directupload.net/file/d/1766/o4ztjq7p_jpg.htm
Rolf
Öhm Ralf,
ich glaube, PA-1S liegt mit seiner Annahme, dass die Sippo die wahrscheinlich billigsten Boxen im Forum sind, richtig.
Der aktuelle Chassispreis liegt bei 2,925 pro Seite...
[Beitrag von donhighend am 05. Mai 2010, 15:36 bearbeitet]
Robertkl41
#386 erstellt: 05. Mai 2010, 17:09
@nic-enaik
querkopf hat recht, schreib doch bitte mal ein paar Worte über den Klang. Vor allem würde mich die Ike interessieren, nur mal kurz deine Meinung dazu. Sag mal, ist da nicht ursprünglich der FE206E verbaut?
Gruss
Robert
Joerg_Bohne
#387 erstellt: 05. Mai 2010, 19:33
[Beitrag von Joerg_Bohne am 05. Mai 2010, 19:36 bearbeitet]
veloplex
#388 erstellt: 05. Mai 2010, 19:39
Joerg_Bohne schrieb:
:) http://s1.directupload.net/file/d/2150/ojcpxsck_jpg.htm
Bitte mehr dazu
nic-enaik
#389 erstellt: 05. Mai 2010, 20:28
Hallo...schön das sie euch gefallen;)
Ja genau.In der Ike spielt normal der FE206E.
Aber da ich nicht wirklich der Fan von den ganzen Saug und sperrkreisen bin, bau ich mir ein Gehäuse und guck welcher Breitbänder von meiner kleinen Sammlung am besten in dem Gehäuse spielt.
Der 206E ohne alles klingt einfach zu lasch...bass ist schon da...aber die mitten sind nicht wirklich aussagekräftig und wenn ein BB keine stimmen hinkriegt...dann ist das nicht sinn der sache;)
Der Sigma macht ne richtig gute Figur;)Ich find ihn sehr ausgeglichen und es macht einfach spass zuzuhöhren.Insgesat ist es erstaunlich was das Gehäuse an bass rauskizzelt.
Wer einen der Treiber zur verfügung hat,sollte sich die Ike mal aufbauen...ist superleicht zu bauen;)
Der 204er ist dem 206E schon sehr ähnlich.....deswegen spielen auch SIE im Viech und nicht der 206er.
Mit dem bin ich grad ein FAST am aufbauen mit Eminence LAB12 unterstützung....mal schauen was draus wird;)
Hier mehr zu den Fostex Viechern:
http://hifi-selbstba...entreffen&Itemid=111
Der FP253 ist echt ein toller BB und was er mit dem BR-Gehäuse hinkriegt ist echt gut....allerdings gehört zu der klasse die auf HT-unterstüzung nicht NEIN sagen sollte,wenn man ihn für Klassik nehmen will.
Ich selber mag BB einfach ,weil sie mir mehr Charakter haben als die meisten mehrwege konzepte.....alles hat halt seine vor und nachteile
[Beitrag von nic-enaik am 05. Mai 2010, 20:30 bearbeitet]
-DeiMuddi-
#390 erstellt: 05. Mai 2010, 23:00
Bitte mehr dazu
Ja, bitte ! Sieht sehr lecker aus.
Joerg_Bohne
#391 erstellt: 06. Mai 2010, 11:29
Ok!
aber erst noch ein paar bilder.
15" Neodym Tieftöner + 200mm x 12mm x0,0006mm Dipol - Bändchenprototyp mit einem homogenen Magnetfeld von 200mm x 13mm und einer Flussdichte von 8000 Gauss.
Trennfrequenz ca 1000 Hz !! 24dB LR.
[Beitrag von Joerg_Bohne am 06. Mai 2010, 14:42 bearbeitet]
querkopf
#392 erstellt: 06. Mai 2010, 16:00
Ok!
15" Neodym Tieftöner + 200mm x 12mm x0,0006mm Dipol - mit einem homogenen Magnetfeld von 200mm x 13mm und einer Flussdichte von 8000 Gauss.
Hallo Joerg!
Wir wollen dir doch nichts wegnehmen! Wir möchten über sie
mehr wissen (zB über dieses Bändchenprototyp)und mit dir über dein gelungenes Schaffen freuen!
Gratuliere! Eine sehr schöne Arbeit!
Mfg adam
Joerg_Bohne
#393 erstellt: 06. Mai 2010, 20:52
Ja, was soll ich schreiben ??
Ich spiele seit 28 Jahren Schlagzeug und höre leidenschaftlich gerne Musik.
Nur es gab und gibt ein Problem, eine Anlage welche ein Schlagzeug originalgetreu ( Beckenklang, Anschlagdynamik Basspunch Auflösungsvermögen ... )wiedergeben kann, ist nicht einfach zu beschaffen.
Also stieg ich vor ca 20 Jahren in das unendlich Interessante Thema Lautsprecherbau ein .
Angefangen hat es mit einem Peerles Kit mit 30er TT 13er MT und einer 25mm Kalotte.
Nach einer 1/2 Std. Musik war der erste Hochtöner durch
dann begann ein bis heute andauernder Prozess wo alle nur erdenklichen Materialien von Eton, Davis, Scan Speak, Morel und was der High End Sektor noch alles so hergab und hergibt durchprobiert wurde.
Im ergebnis kann ich nur sagen, Musik lebt von Dynamik und
Lautsprecher mit einem Wirkungsgrad von 90dB oder weniger fallen sehr schnell aus wenn´s Dynamisch laut wird.
Das ganze sogenannte High End gedöns kann das nicht, das geht halt kaputt.
Aber es gibt ja auch noch den Professionellen bereich und die können auch Lautsprecher bauen, auch wenn so mancher Highender das nicht wahrhaben will
Letztendlich binn ich da gelandet, dass ich eigene Bändchenschallwandler entwickelt und gebaut habe die die Gewaltigen Impulssprünge eines Schlagzeuges mit authentischer Dynamik und Lautstärke wiedergeben können.
Auf den Bildern ist der Prototyp zu erkennen.
Aktuell baue ich an einem digitalen Aktivsystem mit
einem 300mm x 15mm grossen Bändchen was bei 700-800 Hz getrennt werden soll.
Befeuert werden Die Lautsprecher jeweils von 2 Albs Dac-MosII 360 Modulen mit 200000 µF Netzteil und einem 950 V/A Ringkerntrafo.
Bilder folgen in ca 14 Tagen !
--_Noob_;-_)_--
#394 erstellt: 06. Mai 2010, 20:54
Ok!
Sieht sehr gut aus. Bändchen selbstgebaut?
Wie hast Du denn die schwarzen Flächen so gut hinbekommen?
Patrick
Joerg_Bohne
#395 erstellt: 06. Mai 2010, 21:02
Siehe beitrag #393 !
Gehäuse waren beim Lackierer
[Beitrag von Joerg_Bohne am 06. Mai 2010, 21:04 bearbeitet]
Chris6875
#396 erstellt: 06. Mai 2010, 22:00
So, dann will ich mal meine 10Öre zeigen.
Tigerwood Furnier (hatte bei Lieferung auch ein paar Löcher)
und mit Clou Hartwachsöl behandelt.
Greetings
plüsch
#397 erstellt: 07. Mai 2010, 04:17
Moin Joerg_Bohne,
interessantes Konzept
darf man den Typ erfahren ?
Gruß plüsch
turbo_rolf
#398 erstellt: 07. Mai 2010, 09:55
Öhm Ralf,
Der aktuelle Chassispreis liegt bei 2,925 pro Seite... :D
Deswegen auch die Anführungszeichen! Wenn es um die wirklich billigste Box (Gesamtkosten ohne Zeitaufwand) geht, dann könnte so ein "Breitband in IKEA-Boutiqueglas mit direkt angelötetem Kabel" wohl den ersten Preis holen.
Mit ist's egal! Sind meine el cheapo halt nur die dreiundzwanzigbilligsten Boxen im Forum.
Rolf
querkopf
#399 erstellt: 07. Mai 2010, 11:14
Bilder folgen in ca 14 Tagen ![/quote]
Danke Joerg!
Zum Glück hast du was schreiben können!
Warte auf die versprochene Bilder!
Mfg Adam
Joerg_Bohne
#400 erstellt: 07. Mai 2010, 11:45
Ich hab mal ein Bild der Rückseite von dem 300mm x 15mm Bändchen gemacht.
Wu
#401 erstellt: 08. Mai 2010, 22:43
Diese Nachricht wurde automatisch erstellt!
Das Thema wurde aufgeteilt und einige themenfremde Beiträge wurden verschoben. Das neue Thema lautet: "Bändchen-Diskussion (ausgelagert aus \"Bilder eurer Selbstbau-Lautstprecher\")"
Bilder eurer Selbstbau Newtronics Temperance III
ct.hook am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2011  –  27 Beiträge
Fostex FE 126 E im geschlossenen Gehäuse?
cosmonaut am 10.04.2006  –  Letzte Antwort am 23.05.2006  –  22 Beiträge
Die schönsten Selbstbau-LS!
Aysterhay am 04.08.2009  –  Letzte Antwort am 10.12.2009  –  21 Beiträge
Recommended Bass Reflex Type Enclosure für fostex FE 167 E
simdiem am 03.09.2005  –  Letzte Antwort am 09.10.2005  –  91 Beiträge
Selbstbau
bene91 am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  4 Beiträge
Selbstbau Designerspeaker
Sony_XES am 01.03.2007  –  Letzte Antwort am 01.03.2007  –  2 Beiträge
Fostex FE-126 E im Horn
schunkelaugust1960 am 19.02.2007  –  Letzte Antwort am 30.01.2010  –  7 Beiträge
Selbstbau Fostex FE 206E oder FE 207E
NiWi17 am 01.11.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  56 Beiträge
Hempboy am 06.03.2005  –  Letzte Antwort am 06.03.2005  –  22 Beiträge
Lautsprecher-Selbstbau für Party-Hütte
hilamin am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  23 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedmebel_dlya_kafe_vdPt
  • Gesamtzahl an Themen1.559.308
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.037
