HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Visaton BG 20: Alternativen für günstige laute Lau... | |
Visaton BG 20: Alternativen für günstige laute Lautsprecher?+A -A |
Harrycane
09:35
erstellt: 04. Mrz 2009, |||||||
Mal ne kurze Frage: Ich will günstige, laute Lautsprecher bauen ohne viel Aufwand. (Laut im Sinne von: Beschallung im Freien, dass man sich in 5-10m Entfernung nicht unterhalten kann) Da bin ich auf den BG 20 gestoßen, allerdings sind mir die für mein Vorhaben schon wieder zu teuer. Gibts alternativen zu dem Visaton BG20? Wäre zB. so eine Kombination möglich: Mitteltöner: ![]() und dazu ein Paar Piezo Hts: ![]() Die MT durch einen HP an der Endstufe bei ca. 100-250Hz getrennt und die Hts dann einfach parallel zu den MT. Sollte doch eigentich auch funktionieren und laut werden, oder? (Subwooferunterstützung kommt natürlich auch noch dazu). Allerdings weißich nicht wies um die Qualität steht bei den Mc Gee Dingern... |
Roderik81
10:34
Willst du das alle vor Schmerzen wegrennen, oder soll es dabei auchnoch nach was klingen? Weil dann musst du, glube ich, nochmal den Budget und deine Zielvorgabe ein bischen abgleichen ... |
Harrycane
12:05
schmerzen sollte dabei eigentlich keiner haben ![]() Im prinzip sollte es nur laut werden. Es geht darum, das ich dieses jahr mit meinem Fasnachtswagen unterwegs war und da war ein 13er 2wege System drin und ein 12" Sub (siehe signatur). Das war schon recht laut. Aber für nächstes Jahr sollte es noch ein bisschen lauter werden. Also evtl. 4 MT und 4 HT (damit ich auf 2x4ohm komme)(und 2 12" Subs). Und deswegen wollte ich eine günstige PA Lösung finden. Was gibts denn noch, was in diese Richtung geht? Weil 4 von den MC GEE Dinger und HTs gehen auch schon richtung 100euro, was wirklich die odere Schmerzgrenze ist, da es ja nur einmal im Jahr benutzt werden soll. |
Roderik81
12:28
Ich Glaube da bist du mit den 20er Breitbändern schomal garnicht so falsch. 4 Visaton BG20 oder Beyma 8AG/N sollten doch auf für ~ 100€ zu bekommen sein. Alle 4 Parallel, dann kommst du auf eine Autoendstufenfreunliche 2 Ohm impedanz. Jeweils 30° angewinkelt und die Gehäuse Kontrolliert Undicht. Wenn´s günstiger werden muss: Visaton BG17 Die Piezos würd ich da lieber weglassen .. dann lieber was a´la P.Audio PHT-407 oder so mit Kondensator hoch einkoppeln ... aber eigenlich brauchst du das bei den Breitbändern für saufbeschallung nicht. Hast du bei den endstufen eine aktiven hochpass? Cooles Projekt übrigens! |
Harrycane
18:40
Ja die Endstufe hat einen aktiven HP, ich muß nur mal noch schauen, welche ich nehme. Bei den meisten (die ich im Keller liegen habe) geht der HP höchstens bis 150Hz. Aber mir ist auch noch was anderes eingefallen. ![]() ich habe noch 4 Stück davon: ![]() Die 2 aus der Auktion und noch 2 nagelneue im Keller. Zudem hab ich noch das da ersteigert: ![]() Ist zwar nicht unbedingt das Gelbe vom Ei, aber sollte genügen für meine Zwecke. Jetzt sollte ich nur noch wissen: - wie groß sollte das Gehäuse für einen MT sein? - auf welche Impedanz komme ich, wenn ich die Piezos parallel zu Einem oder Zwei MT dazu hänge? - brauche ich dann eine Weiche für die Piezos? Oder kann man die auch ohne Weiche anschließen? |
Backlash
21:10
Hm also du hast dir da wirklich nicht das Gelbe vom Ei ausgesucht und um beim Ei zu bleiben: Da hast du wohl eher die Schale, die nach einmal knacken weggeworfen wird ![]() Ich muss sagen, dass ich den Bass nicht kenne, aber den McGee 8" hab ich mir auch schonmal gekholt und mich später geärgert, da bei beiden die Schwingspulen im Magnetspalt herumgekrazt haben ![]() Also wenn es _unbedingt_ diese Kombo aus den billig Bässen ohne TSP und einem Piezo Quietscher werden soll, dann würd ich zumindest beim Mitteltöner etwas besseres besorgen und von ![]() ![]() Die A&D 8er kosten zwar das doppelte von dem McGees, sind das aber auf jeden Fall Wert! Und am Ende kannst du sogar noch Aufrüsten und die ULB-Pa nachbauen! Und ne Weiche brauchst du für die Piezos nicht, die werden einfach parallel angeschlossen und schon quieken die los. Aber ich will dich nicht entmutigen, mach dein Ding ![]() |
JesusCRamone
21:17
Für das Geld was du für den ganzen "Scheiss" ausgegeben hast, auch wenn es sich immer nur um Kleingeld handelt, bzw alle Jahre wieder ausgibst, hättest du auf dem Flohmarkt(z.B.) schon sonstwas bekommen. Schau mal ins party-pa Forum da wird alle Nase lang etwas für 100,- vertickt. PS: Die Piezos bei Ebay waren zu teuer. -Micha |
Harrycane
09:53
erstellt: 05. Mrz 2009, |||||||
Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr recht habt ![]() Und wahrscheinlich werd ich auch mal noch etwas hochwertigeres kaufen, aber im Moment sollte das genügen was ich noch hier rumliegen habe. Besonders diese ULB Pro PA Anlage hat mein Interesse geweckt. Das werde ich mir auf jeden Fall nochmal genauer anschauen. PS: und ins PA Forum schreibe ich nicht mehr. Da mir die Leute dort alle zu unfreundlich sind (waren), als ich vor einem Jahr schonmal was ähnliches vorhatte. Vielleicht hat sich das ja inzwischen verändert, aber der erste Eindruck prägt eben. |
Roderik81
10:28
Na das ist schonmal gut, beste vorraussetzung um asu billigen BB´s das Maximum rasuzuholen.
Also TT bis max 1 khz und Super-Ht ab ~4 khz ... und dazwischen?
Für welchen MT? Um das beantworten zu könne musst du dir ertmal einen raussuchen.
Die Piezos kannst du einfach so mit anschließen. Die Impedanz deins TT nimmt mit hohen Tönen immer weiter zu, die des Piezos umgekert. Um mit den o.a. Piezos einigermaßen Geräusche wiederzugeben brauchst du aber einenn TT der bis 4 khz leuft, und dann einigermaßen sanft abfällt - sonst sollte der zumindest einen tiefpass bekommen. Am besten du verkaufst den schrott bei e-bay und kaufst dir entweder ein paar breitbänder, die lässst du an deinem amp ab 100..150 Hz laufen - da braust du keine weiche. oder ein paar ![]() Darunter jeweils den subwoofer und du hast "Disco" ... naja nicht gut aber laut und zumindest keine Körperverletzung mehr ... ![]() |
Harrycane
12:50
Also als MT würde ich die ersteigerten 20er (plus die 2 die ich schon habe) nehmen. Laut Datenblatt haben diese einen ziemlich linearen Frequenzgang von 30hz bis 3 Khz und fallen dann ziemlich steil ab. Die einzigen TSP die ich davon habe sind: 150W 4 ohm 90db Fs 45 Hz Qts 0,67 VAs 25ltr. |
Roderik81
14:12
das is irgenwie langweilig sich dauernd zu wiederholen |
Harrycane
15:11
schon klar, aber warum soll ich mir die Arbeit machen und das Zeug bei Ebay verschenken, wobei ich wahrscheinlich noch weniger bekomme, als ich gezahlt habe? Die Preise sind zur Zeit eh so im keller bei Ebay, dass sich der Aufwand wirklich nicht lohnt. Dann noch Ebaygebühren und evtl. noch ne schlechte Bewertung (mache manchen das ja aus Spaß...). nene, da behalte ich das zeug doch lieber und mache das beste daraus. So unpassend ist der Frequenzgang ja gar nicht. Wahrscheinlich reicht das für meine Ansprüche. |
Christoph_Gebhard
19:27
Hallo, also die MCGee-Teile sollen im Mittelton schon relativ tauglich sein. Ich habe selber einen im Keller und kann den - falls Interesse besteht - mal vor`s Messmikro halten. Nur Bass geht mangels Hubfähigkeit (geschätzt +/- 1-2 mm) nicht wirklich gut und die Serienschwankungen dürften auch nicht ohne sein... Gruß, Christoph |
Harrycane
23:15
interesse besteht auf jeden fall. dann hätte ich auch mal ne fundierte antwort |
Christoph_Gebhard
14:18
erstellt: 06. Mrz 2009, |||||||
Harrycane
16:27
Ok, danke. Nur leiderkann ich mit so einem Wasserfalldiagramm wenig anfangen, da ich da einfach zu wenig Ahnung von habe ![]() Sind die lautsprecher jetzt fürs Geld in Ordnung oder taugen sie wirklich nichts? Ich habe übrigens heute die piezo Hts bekommen und mal in kombination mit ein/zwei von den Interconti Lautsprecher ausprobiert. Mir gefällts ![]() Für meine Ansprüche ist das ausreichend. Mal schauen wie es sich dann anhört, wenn die Lautsprecher in ein Gehäuse kommen. |
derknork
17:45
druckkammerhörner und pa-tieftöner ![]() |
Harrycane
18:03
derknork
18:10
die machen ordentlich krach und klingen - sauber abgestimmt - auch gut. der wirkungsgrad ist auch sehr hoch - gut für deine batterien. leider wahrschenlich zu teuer für das vorhaben. obwohl - bissel weniger wodka - dafür mehr saft - so müsste das zu finanzieren sein ![]() |
Roderik81
18:20
Soweit waren wir weiter oben auch schon. Die ULB Top´s waren aber mit ihren 48€ Teilekosten leider zu teuer... |
Harrycane
09:05
erstellt: 07. Mrz 2009, |||||||
super, danke. vielleicht finde ich noch ein paar sponsoren, dann wird das schon was. bräuchte ich für die mcgee dann noch einen extra Ht, oder geht das auch so? Und wie groß müßte das gehäuse werden? Ps: der saft ist übrigens fast genauso teuer wie der vodka ;-) |
Roderik81
10:24
erstellt: 09. Mrz 2009, |||||||
Eigenlich brauchst du noch einen HT, nach obigem Diagramm schaffen die MC-Gee´s ohne HT so bessre Telfonqualität. Klemm doch einfach deine Piezo´s mal Parralel dazu an und schau wie´s klingt. MC-Gee´s so in 15-20 L geschlossen, das gibt einen dicken Oberbass bei ~ 100 Hz, und drunter dann den Sub. Die Fette Resonaz bei 1Khz klingt warscheinlich nicht so nett, aber dann passt´s ja zu den Piezos ... |
Harrycane
09:04
erstellt: 10. Mrz 2009, |||||||
Schön ![]() Ich habe gestern mal ein Testgehäuse gebaut (bin aber noch nicht fertig geworden) für 2 Piezos und 2 10" Interconti Lautsprecher. So um die 2x23ltr geschlossen mit getrennten Kammern. Wenn das klappt, baue ich dann noch ein zweites, damit ich alle 8 Lautsprecher unterbekomme. Wenn das fertig ist, würde ich sie gerne als "Tops" benutzen, brauche aber dann dazu noch einen Highpassfilter. kann ich da einfach einen kondi nehmen? Wenn ja, welcher Wert würde passen für eine trennung bei ca. 100Hz? |
Roderik81
09:50
Akustisch Steigen die Boxen so bei 100 herz von selber aus. Wenn du die Belastbarkeit erhöhen willst währe wohl aktiv filtern über den Verstärker am besten .. kann fast jeder carhifi-amp ab 5€ von ebay ... den Bass musst du eh aktiv trennen, weil die Spule die du sonst brauchst warschenlich teuere wird als die Bässe ... Alternativ: ![]() |
Harrycane
18:51
#25
Im carhifibereich kenne ich mich aus und hab da auch alle möglichen Geräte noch rumliegen ![]() Es ging mir nur um eine passive Trennung, falls ich die Lautsprecher mal an meinen HomehifiAmp hängen will (oder ich sie mal verleihen will). Ich habe auch schon rausgefunden, dass 100Hz noch zu tief ist. So um die 120-130hz wäre besser. |
Roderik81
11:23
#26
erstellt: 11. Mrz 2009, |||||||
Das Problem ist, das es mit einem einfachen Kondesator nicht getan ist. Damit der richtig wirkt müsstest du erstmal die Impedanz Linearisieren. Um das wiederum hinzubekommen musst du sie messen (so wie der TT jezt in deinem Gehäuse eingebaut ist) ... |
Harrycane
11:58
#27
Alles klar. Danke. Dann muss das eben so gehen, oder wirklich nur an einen Carhifiamp dran. Ich mach demnächst mal noch ein Bild vom Gehäuse falls Interesse besteht. |
Marsupilami72
12:09
#28
Was für Endstufen stehen überhaupt zur Verfügung? Bei dem ganzen Gebastel wird mir ganz anders - ich denke, es soll besser werden, als vorher? |
Roderik81
14:46
#29
Ich glaube es soll einfach nur Lauter werden ... den rest erledig dann wohl der Vodka. ![]() |
Harrycane
20:07
#30
Endstufen habe ich ziemlich viele hier rumliegen, deswegen weiß ich jetzt auch noch nicht was nächstes jahr sein wird... Wenn ihr bei Minus 10Grad in Strumpfhosen 5h lang draußen rumrennt würdet ihr auch Vodka trinken. ![]() Ich sehe es ja inzwischen sogar ein bisschen ein...die Interconti Dinger und die Piezos sind nicht so der Hammer, aber da ich sie ja schon habe und ich auch noch viel Zeit zum Testen habe, ist das nicht ganz so schlimm. |
Roderik81
10:13
#31
erstellt: 12. Mrz 2009, |||||||
Wir haben doch alle noch irgenwo soche Dinger auf dem Dachboden und Trauen uns nicht es zuzugeben ![]() Wenn du mal ein ULB-Top oder ne Mystery Party gehört hast, weißt du aber wo der Unterschied ist zwischen "Gut und Günstig" und "billiger Schrott". Späthestens dann wirst auch du versuchen Neulinge davon abzubringen ihr knappes Geld in billigen Schrott zu investieren ![]() |
Visaton BG 20 Coax arrowfreak am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 10 Beiträge |
Modifikation Visaton BG 20 tubescreamer61 am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2015 – 18 Beiträge |
Visaton BG-20 Variationen JOJOLINO am 30.09.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 5 Beiträge |
Gehäuse für Visaton BG 20 Feinklang am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 11 Beiträge |
Visaton BG 20 EQ Einstellungen... Säcklein am 12.08.2005 – Letzte Antwort am 13.08.2005 – 4 Beiträge |
Coax mit Visaton BG 20 BoeserOdy am 17.11.2015 – Letzte Antwort am 18.11.2015 – 9 Beiträge |
Visaton BG 20, was damit machen? arrowfreak am 08.06.2011 – Letzte Antwort am 01.07.2011 – 59 Beiträge |
Visaton Bg 20 Frequenzweiche selber bauen LeuAlexiss am 16.08.2017 – Letzte Antwort am 14.02.2018 – 9 Beiträge |
Visaton BG 20 an JBL CS 60.4 -Mistery- am 25.04.2017 – Letzte Antwort am 28.04.2017 – 14 Beiträge |
Gehäusevorschlag Visaton BG 17 menime am 08.06.2011 – Letzte Antwort am 10.06.2011 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.279
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.731
