HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Dipol-Kardioid von Kirchner - Alter Wein in neuen ... | |
Dipol-Kardioid von Kirchner - Alter Wein in neuen Schläuchen?+A -A |
mm2
07:52
#151
erstellt: 03. Okt 2009, ||||||
Hallo Hubert, das macht doch auch den Unterschied zwischen wenig und viel Membranfläche. Beim Dipol ist die gleich aber über die Kammern und Austrittsöffnung könnte man hier sicher einen kleinen Einfluß nehmen.
was mir fehlt ist die Antwort mit welchen Konstruktiven Mitteln wird der unterschiedliche Wirkungsgrad vorne und hinten erreicht wird ?
Grüße |
hreith
08:45
#152
Hi mm2, die Membranfläche ist ja gegeben, es geht um den Einfluß des Rahmens. Ein Horn könnte die Anpassung verbessern, ein kleiner DiPol wie der Aufbau vom Leo srscheint mir dafür aber von den Abmessungen her als wesentlich zu klein. Die Schallführung durch die Kammern kann Kammerresos erzeuchen (liegen aber zu hoch), im Tieftonbereich die dynamische Masse verändern (verstimmen den Treiber, ändern sein fo und Q), und dürften ansonsten eher Reibungs-/Strömungsverlußte erzeugen. "was mir fehlt ist die Antwort mit welchen Konstruktiven Mitteln wird der unterschiedliche Wirkungsgrad vorne und hinten erreicht wird ?" => diese habe ich auch noch nicht gefunden. Im Beitrag #115 hatte ich "Ob es sein kann, dass in den Nahfeldmessungen die unterschiedlichen Größen der schallabstrahldenen Flächen nicht berücksichtigt wurden?" vermutet, aber eine Antwort darauf habe ich nicht gefunden. |
Das_Lehm_ist_hart.
08:47
#153
Also nochmal zum Verständnis: Die Vorderseite des Kirchner-Dipols ist nix anderes als ein hoch abgestimmter Helmholtz-Resonator. In Bild 5.3 sieht man die Abstimmfrequenz von rund 130Hz mit der entsprechenden Resonanzspitze. Der Trick mit dem Winkel ist doch nur der, dass die Bretter, in die die Chassis montiert sind, so angeordnet werden, dass zur Chassis-Rückseite eine größere Kammer entsteht, bei welcher die Öffnung aber entsprechend klein bleibt, sodass ein Helmholtzresonator entsteht. Bzgl. Gehäusezeichnung, Bild 7.1: Wenn LeoK die Bretter parallel/normal angeordnet hätte, hätte der Dipol nach vorne keinen Helmholtzresonator mit fb 130Hz, sondern eine gewöhnliche Kammer, welche nur eine Lambda/4-Resonanz hätte, so wie die Rückseite des Dipols. Das ist doch das, was LeoK mit seinem ersten Absatz in seinem Forums-Beitrag sagen will, oder? Die Abstrahlcharakteristik ergibt sich also folglich daraus, dass (wie Axel schon geschrieben hat) bei 100...150Hz hauptsächlich die Vorderseite des Kirchner-Dipols Schalldruck abstrahlt (Monopol- / schwache Dipol-Charakteristik). Zu tieferen Frequenzen wird der Kirchner-Dipol zu einem ganz gewöhnlichen Dipol. Prinzipiell kann man dem Kirchner-Dipol die angegebene Eigenschaft Kardioid völlig absprechen. Im Prinzip wäre das ja gar nicht so blöd, bei einer offenen Schallwand Resonatoren dranzuhängen, die eine geringe Güte haben und ihre Abstimmfrequenz im Übertragungsbereich haben. Beim Kirchner-Dipol liegt die Abstimmfrequenz des vorderen Resonators leider zu hoch und die Güte ist vielleicht auch schon etwas zu groß. Um diesen Pegelgewinn (= der besagte Wirkungsgradgewinn) sinnvoll nutzen zu können, müsste man also fb und Q verringern. Man sollte vielleicht noch darüber nachdenken, ob man nicht doch auf der anderen Chassis-Seite auch einen solchen Resonator macht, um den Dipol zu symmetrieren. |
hreith
09:28
#154
Hi Das_Lehm_ist_hart, die BR-Wirkung ist ja nicht im Arbeitsbereich und kann darum auch keinen merklichen Einfluß auf den Wirkungsgrad im Arbeitsbereich haben. Für die abgestrahlte Leistung ist der Schalldruck an einer beliebigen Stelle auch kein direktes Maß, erst in Verbindung mit der wirksamen Fläche wird ein Schuh draus. |
Das_Lehm_ist_hart.
10:31
#155
Na ja, aber es ist wahrscheinlich doch so, wie ich das oben gesagt habe. Ich erlaube es mir mal, den Kirchner-Text (teilw. kommentiert) widerzugeben: In 4.2 wird gesagt, dass die erprobte "V-Anordnung" eine höhere Schallschnelle erzeuge, aber der Wirkungsgrad genauso schlecht sei wie bei üblichen Dipolen. Deswegen bräuchte man nun eine Schallführung, die den akustischen Kurzschluss verhindere. Bei diesem Lautsprecher müsse der Kurzschluss teilweise verhindert werden. In 5.1 wird dann behauptet, dass also "die Lösung nur über die Schnelle erfolgen kann". Aber dann wurde die letztendliche Anordnung gefunden. Daraufhin wird nur noch mit dem Schalldruck argumentiert: Für den nach vorn abgestrahlten Schalldruck wählte man eine größere Kammer, als für den nach hinten abgestrahlten Schalldruck. Die Luftmasse der vorderen Kammer schwinge bei einer tieferen Frequenz. Mit Letzterem ist wohl tatsächlich der Unterschied der Resonanzfrequenzen der Helmholtz- und der Lambda/4-Resonanz gemeint. Der höhere Wirkungsgrad wird mit der Schallführung, welche eigentlich ein HH-Resonator ist, begründet. [Beitrag von Das_Lehm_ist_hart. am 03. Okt 2009, 10:33 bearbeitet] |
hreith
10:51
#156
ist ja ok - aber verstehst du das? Kannst du das nachvollziehen? Ich habe da so meine Probleme. |
mm2
16:08
#157
Hallo Hubert,
richtig, ich meinte damit baue einen Sub ohne Schallführung mit einem Chasis mit Sd=100cm2 und einen zweiten Sub mit Sd=300cm², Du wirst eine andere Abstrahlung und Wirkungsgrad feststellen. Nun nimm das Chasis mit Sd=100cm2 und baue verschiedene Schallführungen ( also den Rahmen ) drum herum und verändere damit die Ankopplung und man wird ( kleine ) Änderungen im Pegel feststellen. Insofern könnte auch die Schallführungen eines V oder W Dipol die Ankopplung verändern. Ich denke der Resonator ( auch wenn an der Grenze oder oberhalb des Übertragungsbereiches ) wird an der Phase drehen und so möglicherweise die dipoltypischen Auslöschungen ( leicht ) verändern. Ob und wie relavant dies in der Praxis ist offen und auch ob sich damit etwas Wirkungsgrad und Dipol-Kardioid erzeugen läßt. Die Doku von Leo ist sehr ausführlich aber diesen entscheidenen Punkt läßt sie leider offen ? Grüße [Beitrag von mm2 am 03. Okt 2009, 16:09 bearbeitet] |
Das_Lehm_ist_hart.
16:55
#158
@ hreith: Das mit der Schnelle verstehe ich nicht. Habe aber auch nicht so viel Ahnung von Akustik. Das mit dem höheren Wirkungsgrad ist doch eigentlich klar geworden. Das, "Cardioid" und die "geringeren Phasendrehungen" müssten eigentlich nur Marketing sein. Bei Punkt 6. Vergleichsmessungen gibt es ja einen Vergleich zu einem 15"er in einem 110l Gehäuse. Zuerst in einem Wohnraum. An dem Kirchner-Dipol und dem BR-15er lag wohl die gleiche Spannung an, weswegen der 4Ohm-Kirchner-Dipol 3dB leiser als der 8Ohm-15"er ist, aber was für einen Schluss kann man daraus ziehen? Im Kirchner-Dipol befinden sich halt zwei 12"er... Es wurde auch nicht gesagt, wo in dem Wohnraum gemessen wurde - die Messungen sind eigentlich zu sauber im Tiefbass als dass sie in einem normalen Raum stattgefunden haben könnten. Auch dass ein BR-Woofer und ein Dipol in einem Wohnraum den gleichen FG im Tiefbass machen, ist komisch. |
hreith
20:56
#159
Hi mm2, ich glaube, du hast mich nicht ganz verstanden. Wenn der Treiber fix ist, dann kann/sollte man eben nicht mal 100cm2 mit 300mc2 vergleichen. Nimm eine BR-Box und benutze mal ein BR-Rohr mit kleinem und mal mit großem Durchmesser, stimme aber beide auf die gleiche Reso ab. Messe dann im Nahfled vor den beiden Röhrchen - und du wirst einen Unterschied im Druck feststellen. Die Leistung, die beide abstrahlen, ist aber identisch. Man kann auch bei einem DiPol die Austrittsöffnung verengen und so an dieser Stelle auf Druck und Schnelle Einfluß nehmen. Von den Strömungsverlußten mal abgesehen, geht aber immer die gleiche Energie durch. |
mm2
07:53
#160
erstellt: 04. Okt 2009, ||||||
Hallo Hubert, Du meinst also egal welcher BR-Kanal, egal welcher TML Kanal, egal welches Horn, egal welcher Dipol Rahmen, ... ein Treiber hat je Prinzip und Grenzfrequenzabstimmung immer den gleichen Wirkungsgrad ? Von der elektrischen Energie die der Treiber aufnimmt über den Rahmen, den Raum bis zum Ohr ist das eine lange komplexe Kette. Bei allen oben genannten Prinzipien wird auch der Rückwärtige Schall des Chasis verwendet, je nach Phasenlage der Austrittsöffnung(en) kann man schon selektiv Auslösungen und Additionen erreichen. Für den Vergleichsweise kleinen Rahmen eines Dipolgehäuses bei tiefen Frequenzen wird es aber besonders schwierig. Im Bereich der Kardioide scheint das Rätselraten sehr beliebt zu sein, siehe Geithain oder auch bei Spatz ist es sehr ruhig geworden:
Grüße |
Used2Use
08:33
#161
Ich befasse mich eher mit Akustik als mit Lautsprecherbau. Das viele(wenn nicht fast alle) meinen jeder Raum hätte einen DruKaEff finde ich komisch. Ich vermute auf diesen spielst du hier an.
Wenn keiner Akabak anwirft bleibt das auch so. Ok, ich hab gegen das Kirchnerkonstruckt ein gewisses Vorurteil das mich daran hindert... |
hreith
09:50
#162
Hi mm2, nein, das meinte ich nicht. Ein Horn funktioniert ganz anders als BR und ist von daher zwar vergleichbar, aber der Vergleich zeigt dann eben die Unterschiede ![]() In der Aufgabenstellung hier geht es doch aber gar nicht um gänzlich unterschiedliche Dinge sondern um sehr ähnliche bzw um deren geschickte Dimensionierung. Wenn sich eine Membran mit einer bestimmten Fläche um einen bestimmten Hub bewegt, dann ist das Verschiebevolumen gegeben. Es ist jetzt nur eine Frage, was wir damit machen und wie wir es verteilen. Wenn ich das durch einen eher kleine Öffung entweichen lasse, dann wird der "Hub" in diese Öffnung entsprechend groß sein, dafür ist die Fläche klein. Am Ende ist es eben genau das gleiche Volumen welches vom Treiber verschoben wurde. Weder mehr noch weniger. Wir können jetzt Reibungsverlußte einbauen oder minimieren, aber wir können nicht zaubern. |
mm2
11:44
#163
Hallo Hubert,
da hast Du mich falsch verstanden, genau so meinte ich das.
genau, aber wie ich sagte ist entscheidend wieviel davon am Hörplatz ankommt. Die Frage ist wieviel ein Fluß haben die unterschiedliche Einkopplungen ? Ich meine es gibt Unterschiede, wobei ich aber auch vermute dass beim Dipol die Enflußmöglichkeiten sehr begrenzt sind. Bin gespannt wann der Spatz seinen Zauber lüftet ? ![]() Grüße |
hreith
12:18
#164
Hi mm2, schaue dir nochmal mein Post #115 an. Ich habe darin die Vermutung vertreten, dass der scheinbar höhere Schalldruck auf der einen Seite vorrangig auf die Nichtberücksichtigung der Fläche zurückgeführt werden könnte, es sich beim scheinbar höheren Wirkungsgrad also mehr oder weniger um eine Eigenheit der Messung handelt und nicht im eine Eigenschaft des Aufbaues als solchen. Wegen der Ankopplung an den Raum ist es wichtig, welche Anteile wo ankoppeln. Wie diese dann erzeugt werden ist Wurst. [Beitrag von hreith am 04. Okt 2009, 12:19 bearbeitet] |
mm2
13:40
#165
Hallo Hubert,
an Dein Post kann ich mich gut erinnern, Nahfeld besonders beim Dipol ist mit Vorsicht zu genießen.
Wurst ja, wenn wir wüsten wie diese gemacht wird ![]() beim passiven Kardioid möglicherweise sogar etwas Zauberei ![]() jedenfalls wird ein großes Geheimnis daraus gemacht. Vielleicht erklärt der "Spatz" mal seine Konstrultion ? Grüße |
Der_RiPol_-_Axel
10:58
#166
erstellt: 05. Okt 2009, ||||||
Hallo Zusammen, ===============
Ich möchte noch mal ein paar (hoffentlich) erhellende Hinweise zudem falsch verstandenen Wirkungsgradzuwachs geben - und das möglichst ohne Polemik: @ Hubert Mit Deiner zurückhaltend – fast schon schüchternen – Vermutung, liegst Du goldrichtig:
Dafür gibt es in der Elektroakustik den Begriff der Schallintensität. Das ist ein Flächebezogener Wert, den ich auch in meinem Patent verwende und dessen Aussage deutlich höher ist als der der reinen Schallschnelle. Ich habe das etwas verkürzt in meiner Post 44 so ausgedrückt:
Darauf möchte ich doch noch mal etwas näher eingehen: Der Einfachheit halber habe ich mal den RiPol mit nur einem Chassis und ein weiteres Beispiel (noch unpatentiert!!) gewählt: Die Gehäusedimensionen bewegen sich in meinen beiden Beispielen in der Größenordnung von etwa einem halben Meter. Der Druckkammereffekt spielt sich also unterhalb 300Hz ab. Darüber sorgen die Kammerresonanzen für die typischen, kammfilterähnlichen Pegelauslöschungen die den sinnvollen Arbeitsbereich der Anordnung beenden. Unsere Betrachtung bezieht sich also nur auf diesen (Druckkammer-)Bereich. ![]() ![]() Die vom Chassis abgegebene Leistung in die vordere und hintere Kammer (wo auch immer jetzt mal vorne und hinten ist) ist praktisch - und zwangsläufig - gleich. Aufgrund der unterschiedlichen Öffnungsquerschnitte erfährt aber die Luft in den Kammern (spätestens am Austritt) eine Schnelle - Transformation. Da das vom Chassis erzeugte Verschiebevolumen, (Sd*Hub) in beiden Kammern gleich bleiben muß, wird die Schallschnelle - und dadurch die Schallintensität - um Faktor 4 bzw. 2 erhöht. Genau diesen Effekt habe ich aber in meinem Patent vor über 10 Jahren beschrieben!!. Logischerweise kann man somit auch einen um diesen Faktor höhere Schnelle oder Schalldruck an den unterschiedlichen Öffnungen messen. Allerdings: Wirkungsgrad ist was völlig anderes. Und auch genau dieser Effekt führt dazu, dass diese Anordnung keine exakte ‚8’ Abstrahlt sondern dass die eine Keule gegenüber der Anderen, etwas eingedrückt ist. Aber auch hier gilt: Ein Kardioid ist was völlig anderes !! Wer sich noch etwas genauer über den Zusammenhang zwischen Schalldruck, Schallintensität und Schallschnelle erkundigen möchte, dem sei noch folgende Seite empfohlen: ![]() [Beitrag von Der_RiPol_-_Axel am 05. Okt 2009, 11:10 bearbeitet] |
2eyes
12:26
#167
Hallo Axel, nur weil der Hubert hier alles so genau nimmt ;): Die "kammfilterähnlichen Pegelauslöschungen" kommen nicht von der Kammerresonanz (die kann höchstens 6 dB ausmachen), sondern vom Phasenunterschied zwischen Schalldruck von Vorderseite und Hinterseite der Konstruktion. |
P.Krips
16:18
#168
Richtig, aber nur im Nahfeld gemessen, im Fernfeld hat auch deine Konstruktion den gleichen Schalldruck (SPL) nach vorne und hinten. Rechne mal mit den Öffnungen (Sd/2 und Sd/4) als Strahler (Radiator) und den unterschiedlichen V's, dann ist die Schalleistung identisch.
Wie gesagt: nur im Nahfeld, im Fernfeld verliert sich der Effekt. Gruß Peter Krips |
hreith
17:45
#169
Hi Peter, "Logischerweise kann man somit auch einen um diesen Faktor höhere Schnelle oder Schalldruck an den unterschiedlichen Öffnungen messen. Wie gesagt: nur im Nahfeld, im Fernfeld verliert sich der Effekt." ==> Wie kann man "an den unterschiedlichen Öffnungen messen" ohne im Nahfeld zu sein ![]() |
Der_RiPol_-_Axel
10:06
#170
erstellt: 06. Okt 2009, ||||||
Hallo, ====== @ Peter:
Das ist ja exakt das, was ich oben sage: Die vom Chassis abgegebene Leistung in die vordere und hintere Kammer ... ist praktisch - und zwangsläufig - gleich.Hubert hat diesen Sachverhalt etwas anders ausgedrückt. @ Rudolf:
Ich bin mir sicher, dass Deine Aussage so nicht stimmt - mag das aber jetzt und hier nicht nachweisen.
Wieso das denn? |
Used2Use
10:18
#171
Ak. Impedanzsprünge kann man als Übergang in ein in dem Fall weniger dichtes Medium beschreiben. Daher der Kammfiltereffekt ohne Interferenz mit der 2. Kammer. EDIT. Ein wenig genauer sollt ich mich vermutlich ausdrücken. Der Impedanzsprung findet am offenen Ende der Kammer statt. Dadurch sollten besonders höhere Frequenzen teilweise in die Kammer zurückreflektiert werden, so kommen die Interferenzen zustande. Oder? [Beitrag von Used2Use am 06. Okt 2009, 10:21 bearbeitet] |
hreith
11:37
#172
Hi Used2Use, auch am geschlossenen Ende gibt es ein Impedanzsprung und damit verbunden eine Reflexion. Die stärke der Reflexion wird vom Unterschied der Impedanzen bestimmt. Ob offen oder geschlossen bestimmt lediglich das Vorzeichen ![]() Da die Kammer kurz ist, spielen diese Dinge aber erst oberhalb des Arbeitsbereiches eine Rolle und um diesen Bereich geht es hier ja nur am Rande. Wichtig ist vorrangig das Verhalten im Nutzband. |
Used2Use
11:44
#173
Schon klar, davon geht hoffendlich jeder aus. Daß es auch am offenen Ende einen signifikanten Impedanzsprung gibt nicht immer.
Logo. Bei 2eyes´s Einwand bezüglich des Kammfilters gings allerdings darum. Nachdem Hr. Rithaler verständlicherweise sich nicht die Zeit nahm das näher zu beleuchten versuchte ich mich mal daran.
Klugsch...modus an Das Nutzband definiert sich durch solche Effekte. Ich hätte nix dagegen einen Ripol bis in den Mittelton zu betreiben. Allerdings schauts da eben schlecht aus. |
hreith
12:05
#174
" Ich hätte nix dagegen einen Ripol bis in den Mittelton zu betreiben." ==> Wenn du das schaffst, dann ist es warscheinlich kein RiPol mehr und das wäre dann mal eine Patentanmeldung wert über deren Sinn und Unsinn wir uns dann hier wieder trefflich streiten können ![]() |
Used2Use
12:25
#175
Man könnte einfach den Impedanzsprung so gut es geht vermeiden. Aber ich glaube Hörner hat schon mal einer mit einer Druckkammer kombiniert ![]() |
hreith
12:46
#176
und du glaubst, du kannst dem Patentamt glaubhaft machem dass du ein Horn in der Größe eines RiPols (also wenige 10cm) gebaut hast, dass dennoch schon bei 20Hz wirkt? |
2eyes
13:03
#177
Pegel-AUSLÖSCHUNGEN gibt es nur durch destruktive Interferenzen von um 180° phasenverschobenen Quellen, siehe hier: ![]() Schaut man sich nur die vordere Kammer an, gibt es die zu erwartenden Spitzen und -täler der Kammerresonanz. Diese können aber nicht beliebig leiser und lauter als der Grundpegel werden: ![]() |
Used2Use
14:44
#178
Nicht wirklich. Die Liste an Annahmen die du machtest ist lang. Ich meinte, daß Hörner die ak. Impedanz der Druckkammer besser an die Umgebung anpassen würden. Von "gebaut" "bei selber Größe" "bei 20Hz" und "Patentamt" ist erst bei dir die rede. Eigendlich hoffte ich, daß Emoticon lässt Zweifel an der Ernsthaftigkeit meines Einwandes aufkommen. ![]() |
hreith
15:01
#179
Das war schon klar, so klar, dass ich das Emoticon bei meiner Antwort weggelassen habe. |
Frank.Kuhl
18:34
#180
Hm, ich denke mal das dieser Thread nur noch ganz wenige interessiert. Warum wird nicht einfach mal gemessen? Ich habe ja schon mal ein Angebot dazu gemacht. Kirchner und Ridthaler einigen sich auf ein Chassis und ich bekomme die dazugehörigen Gehäusedaten von beiden Parteien. Dann wird gemessen. |
Matty
19:05
#181
Na, dann oute ich mich mal. Mich interessiert er nämlich brennend. Ich habe selten so eine interessante Diskussion verfolgt. Allerdings hat sie ein Niveau erreicht, wo ich leider nichts mehr beitragen kann, sondern nur noch gespannt mitlese. Ich empfinde die Diskussion - zumindest die Beiträge einiger bestimmter Beteiligter - übrigens als sehr sachlich und konstruktiv, auch wenn manche darüber anders denken mögen. Also, weiter so ![]() Viele Grüße Matthias |
janni4u
19:09
#182
Hallo Frank, ich glaube da irrst du. Ich jedenfalls lese mit Interesse mit, kann aber mangels Detailkenntnissen nichts mehr konstruktives beitragen. Ich denke, da wird es noch ein paar "Leseleichen" wie mich geben. Allerdings muss ich hier auch mal ein Lob an die Diskussionsteilnehmer los werden. Seit vielen Posts ist das jetzt eine sehr sachliche und tief gehende Diskussion, bei der ich viel gelernt habe. So stelle ich mir Forum vor. Frank muss ich allerdings Recht geben, wenn er nun langsam mal Messungen fordert, zu denen er sich bereit erklärt hat. Die Beteiligten lesen ja mit, vielleicht findet sich ja ein genehmer Treiber im Monacor-Sortiment? Oder ist jetzt auch schon bei echten Kerlen die Angst vor der eigenen Courage a la Klangfluss ausgebrochen? Stichel, stichel... ![]() Gruß Steffen |
Matty
19:50
#183
Eines der Grundprobleme in der Diskussion besteht doch darin, dass nicht nur die Messergebnisse, sondern auch die Messmethode in Frage gestellt wird. Es bringt also m. E. nichts, einfach zu messen, vorher sollte Einigkeit darüber bestehen, wie gemessen werden soll und welche Bedeutung bzw. Aussagekraft diese Messungen haben (siehe z.B. oben zum Thema Nahfeldmessung). Gruß Matthias |
Frank.Kuhl
19:52
#184
Es gibt auf jeden Fall eine Aussagekraft wenn man beide Systeme unter exakt gleichen Bedingungen misst. |
hreith
23:17
#185
Hi Frank, ich bewundere deinen Tatendrang. Schaue dir mal die ersten Seiten zu diesem Thema an. Den Vergleich zum RiPol habe ich hier nochmal etwas erweitert: ![]() Solange wir kein eindeutiges "gekennzeichnet dadurch dass ..." haben in dem sich der Kirchner-Aufbau eindeutig vom RiPol unterscheidet, kann man letztlich alles als das auffassen, was beim Axel im Patent steht und war ich im Post #32 als Auszug eingestellt habe. Erst mit einer exakten Abgrenzung hätten wir eine Möglichkeit, alle anderen Parameter möglichst gleich zu halten und den Einfluß dieser Abgrenzung zu untersuchen. |
Der_RiPol_-_Axel
07:18
#186
erstellt: 07. Okt 2009, ||||||
Hallo Frank / Alle, ==============
Sorry, Frank, dass ich das überlesen habe - ein tolles Angebot!! Da bin ich sofort dabei. Und ich muß mich da mit Kirchner auch auf nichts einigen, sondern überlasse ihm die Wahl der Waffen - sorry: Chassis !! - Obwohl ich die von Kirchner in seiner Untersuchung eingesetzten nicht als optimal (zumindest für den RiPol) erachte. Es geht ja 'nur' um qualitative Aussagen darüber ob denn Kirchners Konstruktion unter objekiven Bedingungen gegenüber dem RiPol signifikant irgend etwas anders oder sogar besser macht. (Stichwort 'Kardioid', Wirkungsgrad usw.) Dazu ist es natürlich von herrausragender Bedeutung, dass die Messmethoden und andere Randbedingungen (z.B. Schaltung der Chassis) einigermaßen identisch bleiben und die Messungen von einer neutralen Person reproduzierbar durchgeführt werden. Demgegenüber finde ich es nicht ganz so wichtig, eine verbale Abgrenzung zu formulieren, wie das Hubert (eigentlich zu Recht) fordert. Es gibt ja einige Behauptungen von Kirchner, die nicht nur von mir mit gutem Grund angezweifelt werden. Hier mal eine Klärung herbeizuführen wäre sicher segensreich!! @Hubert: Du solltest nicht so fahrlässig Deine (wunderbaren) Entwürfe so verbreiten, da wäre schon noch der ein-oder andere patentfähig . . . .... |
hreith
08:10
#187
Hi Axel, in meinen Augen ist das alles die gleiche Sülze und damit schon sein 10 Jahren patentiert, für rechtliche Dinge bin ich sowieso ungeeignet. Solange ich nicht weis wo denn der genaue Unterschied sein soll wüsste ich auch nicht, wie ich welches Konstrukt auszulegen hätte und was ich dann an die Messung dranschreiben soll. Im Prinzip ist das alles für mich das gleiche, nur die Ausführung ist leicht unterschiedlich. |
Der_RiPol_-_Axel
08:22
#188
Hallo Hubert, ============= Son Mist, ich hab die Smileys vergessen .... Klar sind das alles Variationen zum gleichen Thema. |
hreith
08:33
#189
Hi Axel, naja, so weit ist das nicht hergeholt. Für ein neues Patent bedarf es keiner neuen Technik oder eines neuen Aufbaues. Es bedarf teilweise nur einer neuen Ausdrucksweise, eben eines besonderen Kennzeichens wobei dieses Kennzeichen noch nicht mal entscheident sein muss. Es muss nur vorhanden sein. |
LeoK
10:31
#190
![]() ![]() Hallo, die Zitate stammen von dem Beitrag Der RiPol – Axel.
Bei dem Dipol-Cardioid entspricht die hintere kleine Kammer dem Doppelbass in V-Anordnung. Den Frequenzgang mit der sehr schwachen Tieftonwiedergabe zeigt Bild 3.15 und 3.16. Hinweis: Die schwache Tieftonwiedergabe wird auf der Rückseite erzeugt und führt so zu den hohen Wirkungsgrad und der nicht ganz ausgeprägten Cardioid Charakteristik.
Bei der Betrachtung der Front-Loaded Basshörnern tritt am Anfang des Horns ein dem Dipol-Cardioid entsprechender Winkel auf.
Den Wirkungsgrad zeigt der Vergleich mit dem Studio 15´ Lautsprecher, 96dB 1W/1m, in den Bildern 6.1 und 6.2. ![]() Gruß Leo K |
Der_RiPol_-_Axel
12:21
#191
Hallo Leo, ========== Eigentlich - schien mir - zu diesem Thema, zumindest von meiner Seite her, alles gesagt zu sein. Deshalb hätte es mich sehr gefreut, gerade von Dir, zu Franks Vorschlag und meinem Beitrag mit der Nr.186 etwas zu hören. Deinen letzten Beitrag finde ich aber absolut enttäuschend (um nicht zu sagen: peinlich) und ich werde diesen deshalb - siehe dazu auch meinen ersten Satz - nicht weiter kommentieren. Mal abgesehen davon, dass ich mal wieder nicht alles ver- standen habe (z.B. Deinen ersten Kommentar), aber das ist wirklich mein Problem. [Beitrag von Der_RiPol_-_Axel am 07. Okt 2009, 12:22 bearbeitet] |
hreith
14:33
#192
Hi Leo, aber Bild 3.15 und 3.16 zeigt doch gar nicht den endgültigen Aufbau sondern nur das V. Von daher sind diese Diagramme doch gar nicht so direkt auf den fertigen Aufbau anwendbar. Erst in Kap. 5 habe ich den fertigen Aufbau gefunden. "Bei der Betrachtung der Front-Loaded Basshörnern..." => und was bedeuted das? Wenn es nur auf den Winkel ankommen würde, warum baut man dann seit zig Jahrzehntne so langen Hörner? "Den Wirkungsgrad zeigt der Vergleich..." => da sitzen doch aber ganz andere Treiber drin. Woher soll man dann wissen, welchen Anteil der Aufbau am Wirkungsgrad hat? Ich kann das so nicht erkennen. |
mm2
20:03
#193
dazu müsste man erstmal ein passendes Chasis und jeweils eine nach beiden Dipol Methoden ( von Leo und Axel ) optimierte Gehäusegeometrie berechnen und anschließend bauen können. Soweit ich weis ist Axel da sehr hilfreich, aber wie er die Schlitzgrößen vorne und unten auslegt, hat er auch noch nicht offen gelegt. Bei Leo wird noch es schwieriger, ohne zu wissen auf was es eigentlich ankommt pi mal Daumen ein ähnliches Gehäuse zu bauen, da helfen auch "exakt gleiche Bedingungen" beim Messen nichts. Ein solcher Vergleich hätte wenig Aussagekraft. Aber wenn die beiden hier mithelfen und sagen worauf es bei den Gehäusen und der Schlitzgroessenauslegung ankommt, gewinnt nicht nur der Vergleich sondern möglicherweise auch ein paar Selbstbauer !? Grüße |
Der_RiPol_-_Axel
07:38
#194
erstellt: 08. Okt 2009, ||||||
Hallo mm², ========
das ist von meiner Seite her eigentlich geklärt (siehe oben):
Doch, schon oft:
Hier mal ein Beispiel: Vergleich Simulation vs gemessene Daten: Es handelt sich dabei um zwei selektieret W400S im BMC-RiPol. Die Simu wurde mit selbstgemessenen Parametern durchgeführt. Simulation und Messungen sind im Nahfeld, 10cm vor der vorderen Öffnung bezogen. Beide Diagramme zeigen den BMC-RiPol mit und ohne Korrekturschaltung: ![]() ![]() Also: genau so, wie es ne Menge (richtige) Möglichkeiten gibt, geschl. BR, TL usw. auszulegen, gibt es auch ne Menge Freiheitsgrade einen RiPol auszulegen. Faustformeln, die immer mal wieder durchs iNet kursieren, sind genau so richtig wie falsch. Ich halte folgendes Vorgehen für gut denkbar: 1) dass LK ein Chassis (nöglichst aus dem Monacor - Programm auswählt. 2) Frank davon zwei (mit möglichst gleicher fs) individuell deren Parameter bestimmt. 3) Diese werden LK und mir zur Verfügung gestellt. 4) Wir übermitteln unsere Gehäuse- und sonstigen Auslegungen an Frank. 5) Frank baut die Gehäuse (evtl. mit Hilfe unabhängiger Freiwilliger) 6) und macht dann die Messungen und evtl. ein paar Bildchen. Hier ist nur das Vergleichsergebnis interessant. Konstruktionsdetails sollten vertraulich behandelt werden, das ist, gerade wenn LK sich im Stadium der patentierung befindet, sicher sinnvoll. Und: Ich bin ja als gewerblicher hier gekennzeichnet - und halte es nicht für unmoralisch, dass Menschen, die von meiner Arbeit profitieren wollen diese auch entsprechend wertschätzen. Leider geht diese Einstellung im 'Geiz ist Geil' Zeitalter etwas unter. Auch deswegen möchte ich nicht, dass RiPol - Pläne übers Netz verramscht werden - das sieht LK für Seine Produkte und Ideen aber gewiss genau so. |
LeoK
13:34
#195
Hallo Der RiPol – Axel, der letzte Beitrag entstand durch den Kampf mit dem Internet. Deinem Vorschlag zu einem Vergleich der Systeme stimme ich zu. Das weitere ist mit Herrn Frank Kuhl abzustimmen. Was mich wundert ist, dass noch kein korrekter Beitrag zu Basshörnern gebracht wurde. Wenn ich jetzt mit dem komplexem Strahlungswiderstand mit Real- und Imaginärteil ankomme, wird es kompliziert. Und der Begriff Blindleistung in Verbindung mit Subwoofern hat im Forum schon für Aufregung gesorgt. Dies ist ein Thema für die nächste Photo Story. Gruß LeoK |
Der_RiPol_-_Axel
14:02
#196
Hallo LeoK / Alle, ==================
Na prima, dann gehts ja weiter! Allerdings fehlt mir hier absolut der Zusammenhang:
Was sollte der auch hier? Deine Konstruktion hat doch absolut nichts mit einem Basshorn zu tun - oder?? HReith hat das knapp aber ausreichend formuliert. Dies 8° Kehle taugt noch nicht mal als Mittelton Horn. Da hilft auch weder Real- noch Imaginärteil des Strahlungswiderstandes.
Es gibt hier ne Menge Leute, denen man komplexere Zusammenhänge durchaus zumuten kann. Aber, wie gesagt sind wir gerade komplett OFF TOPIC. |
derboxenmann
17:31
#197
OFF TOPIC, aber interessant. Hab den Thread eben erst entdeckt und bin schwer fasziniert von Fachkenntnisstrotzdenden Forumsusern ![]() Aber hauptsächlich schreibe ich hier, damit ich sehe, wenns weitergeht ![]() ![]() ![]() ![]() |
mm2
19:26
#198
finde ich auch, da waren hier schon weniger interessante OFF TOPICs dabei ![]()
muss man schon mal lobend anerkennen mit welcher Kompentenz hier viele versuchen die Konstruktionen zu verstehen. Aber besonders erhellend war die Werbung und das Versteckspiel mit komplexen "Berechnungen und Optimierungen mit einem Akustik-Simulator" jetzt auch nicht gerade.
nein, das mag vielleicht den Leser einer Testzeitschrift zufrieden geben, aber hier wollen viele wissen was nun das Besondere an der einen oder anderen Konstruktion sein soll und wie Begründet wird warum das so ist. Der Axel und der Leo dürfen für ihre Produkte und Berechnungen soviel verlangen wie sie wollen, das ist auch gut so, Leistung kostet eben.
wenn es hilft Deine Konstruktion zu verstehen gerne, nur zu wenn es zuviel wird sagen wir stopp. ![]() Grüße [Beitrag von mm2 am 08. Okt 2009, 19:28 bearbeitet] |
Frank.Kuhl
19:45
#199
Ich bin zu wenig in der Theorie dieser Systeme drin. Trotzdem bin ich etwas verwundert darüber das da eine Konstruktion so vehement in Zweifel gezogen wird. Da diese Konstruktion ja öffentlich gemacht wurde und es neben mir auch jeder andere auf Funktion nachprüfen könnte wenn dann Baupläne vorliegen stelle ich mir eine einfache Frage: "Warum sollte Kirchner etwas behaupten was er nicht gemessen hat?" |
janni4u
20:06
#200
Hallo Axel und Leo, ich finde es toll, dass ihr euch beide bereit erklärt. Es gibt halt noch echte Kerle, die vor einem ehrlichen "Duell" nicht zurückschrecken. Das haben wir hier schon häufig ganz anders erlebt...
Das kann ich gut nachvollziehen und unterstützen, auch wenn mm2 schon wieder Begehrlichkeiten angemeldet hat ![]() Wenn ihr euer Knowhow auch formal gegen die jeweils andere Seite, Frank und das Forum absichern wollt, könnt ihr euch mal per PM bei mir melden. Gruß Steffen |
Cpt._Baseballbatboy
20:10
#201
Moin,
blinde Leistung? Warst Du es nicht, der mal erwähnte, dass Druck und Schnelle immer in 90° zueinander stehen würden? Cpt. |
Dipol Neutz am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 27.09.2007 – 14 Beiträge |
Dipol Diplomator am 18.08.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2008 – 12 Beiträge |
ATB PC von Kirchner **Problem**? Reandy am 13.12.2006 – Letzte Antwort am 24.02.2007 – 28 Beiträge |
Kirchner ATB 701 fks am 14.08.2008 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 17 Beiträge |
Maximalpegel Dipol? HaHa am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 24 Beiträge |
Dipol - Beratung Eunegis am 10.07.2014 – Letzte Antwort am 14.07.2014 – 22 Beiträge |
Manger + I-Dipol dhxam17 am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 16.12.2012 – 14 Beiträge |
DIPOL von Hifiakademie DIYHarry am 12.02.2015 – Letzte Antwort am 22.02.2015 – 10 Beiträge |
Dipol-Eigenbau Sharangir am 03.12.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 59 Beiträge |
Prinzip: Dipol! Gee1 am 03.07.2013 – Letzte Antwort am 04.07.2013 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedLeon998
- Gesamtzahl an Themen1.558.214
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.832
