HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Fostex FE167E - wohin damit? | |
Fostex FE167E - wohin damit?+A -A |
Vornoff
#1 erstellt: 26. Aug 2009, 21:49 | ||||
Hi Ich hab jetzt längere Zeit über den genannten Lautsprecher in offener Schallwand gehört, untenrum unterstützt von jeweils einem 15" Bass, aktiv abgetrennt und ebenfalls in die Schallwand gesetzt. Hat Spaß gemacht und gerade der staubtrockene Bass ist eine ziemliche Freude. Nun muss ich aber aus meiner geräumigen WG raus und ziehe in ein eher kleines Zimmer im Studentenwohnheim. Da hab ich keine Chance die Monster unterzubringen geschweige denn mit entsprechend Luft im Rücken aufstellen zu können. Also sind die Dinger auf dem Sperrmüll gelandet und ich hab hier jetzt die Chassis, die Endstufen und die Aktivweiche liegen. Irgendwas muss man damit ja anfangen können, und das wenn es irgendwie geht auch möglichst einfach und günstig - hätte ich Geld hätte ich auch mehr Quadratmeter. Ich hab mich mal ein wenig informiert und auch hier im Forum über einige Projekte damit gelesen. Mein erster Gedanke war die BB wie im offiziellen Bauvorschlag in 15 Liter Bassreflex zu packen und danach irgendwann die 15-Zöller in einem W-Dipol bzw. Ripol zu verbraten um untenrum ein wenig zu unterstützen. (Werte kann ich nachliefern, hab die Dinger gerade nicht zur Hand und nicht das genaue Modell im Kopf, aber wenn sie im normalen U-Dipol gut laufen sollte es meines Wissens nach in anderen Dipolen auch tun) Dazu gehen mir allerdings so einige Fragen durch den Kopf: Kann man einen solchen Subwoofer überhaupt einigermaßen sinnvoll in einem Zimmer betreiben der gerade mal 2.5x4 Meter groß ist? Und zu den Breitbändern: Hat das jemand mit den Treibern schon mal gemacht? Sollte das Gehäuse gedämmt werden? Welcher Sperrkreis ist dort sinnvoll? Oder gibt es grundsätzlich eine andere Möglichkeit aus den BB ein wenig tieferen Bass rauszukitzeln um überhaupt keine Unterstützung untenrum zu brauchen? Das was die Dinger im 15 Liter Gehäuse machen sieht zwar in der Simulation nicht so schlecht aus, erscheint mir aber auch in dem kleinen Zimmer irgendwie zuwenig. |
kinodehemm
#2 erstellt: 26. Aug 2009, 22:00 | ||||
Moin
Jepp! Gerade im Nahfeld hat der Dipol nen eigenen Reiz... Der FE167 macht im reommended-Gehäuse nen guten Eindruck- aber ob deiner Platzsituation würde ich klein und geschlossen bauen und alles unter 150Hz dem Dipol überlassen. Geht imo prima! Und bei einer Einbaugüte des Fostex um ~0,9 hast du noch nen netten Kick(ober)bass, was der Sache nicht abträglich ist. |
nic-enaik
#3 erstellt: 26. Aug 2009, 22:23 | ||||
Wenn de Glück hast kanns de den Ripol als kleinen Tisch verwenden. Hat ein Kumpel von mir gemacht.Der Hat sich ne schöne Mamorplatte geholt und oben drauf gelegt.Mit Spikes oder ähnlichem kannst de die ganze Sache den Entkoppeln.Oder ne Dicke Buche Arbeitsplatte,halt was das Masse hat;) Du kannst auch ein FAST draus machen.Das Modul has de ja schon. Bau zwei N-Ripole und Steck die Fostexe in ein CB. So hast de auf jeder Seite ein Ripol und es ist auf jedenfall die Kleinste Variante.Ob die Sats dann auf nen Ständer stellst oder auf die Subs. Macht Axel ridthaler ja auch.So hast de weiterhin den gewohnten Tiefbass. Gruss Gino |
Vornoff
#4 erstellt: 28. Aug 2009, 08:06 | ||||
Das wäre auch eine Idee, wobei ich mir da noch ein wenig unschlüssig bin. 150 Hz ist definitiv schon ortbar, und das sollte dann schon aus den Boxen kommen. (ich kann den Sub wohl nicht zwischen den Boxen plazieren) Zudem wären die Dinger in der BR-Ausführung auch nochmal Solo erträglich. Der Platz ist dagegen schon ein Argument. Ohne BR fühlen die sich laut Simu auch in 8 Litern schon ganz wohl, was wirklich extrem klein wäre. Darüber muss ich nochmal grübeln.
Es wird wohl darauf hinaus laufen dass die Boxen auf dem Schreibtisch landen. Wie gesagt, irre wenig Platz. Da wäre der Subwoofer-Tisch natürlich eine absolut geile Sache. Die Bassspeaker sind übrigens Monacor SP-382PA. Dazu hab ich schon einiges gefunden dass man die recht sinnvoll im Dipol betreiben kann und die dort auch recht tief gehen. Aber da muss ich mich noch weiter einlesen wie man die Dinger korrekt konstruiert. |
JesusCRamone
#5 erstellt: 28. Aug 2009, 08:44 | ||||
Hi, die Treiber kenn ich doch woher... bau die Ripole 2x als DRS und die Fe167e geschlossen drüber, hatte ich auch für eine Zeit (in 12m² WG Küche). Wenn das nicht geht und es 1 Sub sein muss, bau die Fostex einfach in BR, solange sie abgetrennt werden bei 80-100Hz habe ich da keine Einwände, zumal du eigentlich so tief wie möglich trennen möchtest mit einer gefalteten Open Baffle, imho. Gruß, Micha |
nic-enaik
#6 erstellt: 28. Aug 2009, 15:07 | ||||
Das weine meine Idee |
PokerXXL
#7 erstellt: 28. Aug 2009, 22:45 | ||||
Moin Vornoff Schau mal in die KT 2/09 da ist der Treiber in einem DRS verbaut. Das komplette Teil heißt Darling und ist hier zu sehen und zu kaufen. Greets aus dem Valley Stefan:) |
Vornoff
#8 erstellt: 31. Aug 2009, 23:30 | ||||
So, ich hab mich für die BR-Variante plus Ripol entschieden. Eigentlich war der Hauptgrund dass die BR-Lautsprecher auch alleine noch ganz brauchbar spielen, so dass ich in späten Abendstunden einfach mal den Sub ausstellen kann und die Boxen auch mal für die Party im Gruppenraum transportabel bleiben. Dazu ist die Größe im 15 l Gehäuse als Regalbox ideal da sie auf dem Schreibtisch gestellt die BBs genau auf Ohrhöhe bringen. Dazu noch ein paar spezielle Fragen: Ist Dämmung sinnvoll? In den Bauvorschlägen stand da nie davon drin, aber bis jetzt klangen immer alle Selbstbauten mit besser als ohne. Und falls das jemand so am laufen hat: Habt ihr einen Sperrkreis drin und wenn ja, welche Werte? Und nochmal zu Sub: Die Meisten Dipole dieser Bauart sind so konstruiert dass der Magnet durch ein Loch in der gegenüberliegenden Wand hinaus schaut. Muss das dicht sein? Hat vllt sogar jemand eine Adresse wo es Baupläne für einen kompletten Ripol mit den Monacor Speakern? Ich hab schon oft gelesen dass das jemand gemacht hat, aber nie Abmaßungen. Wie wichtig sind die bei dem Konzept überhaupt? |
PokerXXL
#9 erstellt: 31. Aug 2009, 23:47 | ||||
Moin Vornoff Das mit dem Loch ist eigentlich nur für Ripole typisch , der "gemeine" Dipol steckt normalerweise Kopf und HIntern fast komplett dem Raum entgegen. Die Abmessungen von diesem Ripol kannst du aus der KT 2/09 übernehmen. Greets aus dem Valley Stefan:) |
Fostex FE167E torkel am 26.01.2006 – Letzte Antwort am 29.08.2006 – 20 Beiträge |
Fostex FE167e und Breezer petersen am 23.08.2011 – Letzte Antwort am 24.08.2011 – 4 Beiträge |
Fostex fe167e encl. BR Fragen ChaOS am 26.03.2005 – Letzte Antwort am 26.03.2005 – 2 Beiträge |
Fostex fe167e in geschlossenem Gehäuse paramorph am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 12.09.2009 – 36 Beiträge |
Fostex Fe167e in BR + Tapped Horn? blackmailed am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 16.07.2009 – 18 Beiträge |
FE167E Bassreflex-Aufbau jin am 01.04.2006 – Letzte Antwort am 03.04.2006 – 5 Beiträge |
wohin damit miclue54 am 07.08.2013 – Letzte Antwort am 10.08.2013 – 9 Beiträge |
FE167e Experimente JesusCRamone am 16.05.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2007 – 7 Beiträge |
Eigenbau verbessern (Chili Changs mit Fostex FE167E) oder Neubau? KwieKatze am 06.11.2016 – Letzte Antwort am 18.11.2016 – 103 Beiträge |
Fostex Breitbänder Lensman am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 20 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedambiFAN24
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.943
