HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Centerlautsprecher aus Chassisresten? | |
Centerlautsprecher aus Chassisresten?+A -A |
Markimark28
#1 erstellt: 16. Jan 2010, 15:45 | |
Hallo, habe zum neuen Jahr mal meinen Kellerraum entrümpelt und dort noch einige LS-Chassis gefunden, die irgendwann mal irgendwo im LS verbaut waren. Da mir vor kurzem mein Center-LS kaputt gegangen ist und meine Geldbörse ein riesiges schwarzes Loch ist, habe ich so bei mir gedacht, ich könnte doch aus den bestehenden Chassis einen noblen Stand-LS als Center bauen Da ich aber von den Berechnungen und Deutungen der ganzen Parameter absolut keine Ahnung habe, hoffe ich, Ihr könnt mir ein wenig helfen Das Gehäuse bauen ist absolut kein Problem, dass bekomme ich hin, nur die Berechnung des benötigten Volumens, Bassreflexkanalgrösse und Länge sowie die Frequenzweiche; da habe ich ein klein wenig Schwierigkeiten mit Also, folgende Chassis habe ich hier : HT = Vifa D26TF-09 - 6Ohm - ohne Ferrofluid MT = Monarch SPH-115 - 8 Ohm TMT = Vifa TC18WG68-04 - 4 Ohm TT = Monacor SPP-225 - 8 Ohm zu den Vifa-LS kann ich leider gar keine Parameter im Netz finden.... Vielleicht hat hier ja jemand die Daten??? für die Chassis von Monacor sind die Daten wie folgt : Mitteltöner - SPH-115 Technische Daten Impedanz (Z): 8Ω Resonanzfrequenz (fs): 65Hz Max. Frequenzbereich: f3-8000Hz Empf. Trennfreq. (fmax.): 4500Hz Maximale Belastbarkeit: 80WMAX Nennbelastbarkeit (P): 50WRMS Mittl. Schalldr. (1W/1m): 87dB Nachgiebigkeit (Cms): 1,33mm/N Bewegte Masse (Mms): 4,5g Mech. Widerstand (Rms): 0,8kg/s Mechanische Güte (Qms): 2,23 Elektrische Güte (Qes): 0,47 Gesamtgüte (Qts): 0,39 Äquivalentvolumen (Vas): 5,5l Gleichstromwiderst. (Re): 5,8Ω Schwingspulenindukt. (Le): 0,3mH Schwingspulendurchmesser: 25mm Schwingspulenträger: Alu Schwingspulenwick.-Höhe: 9mm Luftspalthöhe: 6mm Lineare Auslenkung (XMAX): ±1,5mm Eff. Membranfläche (Sd): 55cm2 Verschiebevolumen (Vd): 8,3cm3 Kraftfaktor (BxL): 4,8Tm Referenz-Wirkungsgrad (No): 0,3% Magnetdurchmesser: 72mm Magnetgewicht: 8oz. Einbauöffnung: Ø 101mm Einbautiefe: 58mm Abmessungen: 115x115mm Gewicht: 0,65kg Empf. Netto-Geh.-Volumen: Geschlossen: 2,5l Bassreflex: 5,5l Für den Tieftöner - SPP-225 •Impedance (Z) 8Ω •Resonant frequency (fs) 30Hz •Max. frequency range f3-4,000Hz •Music power 120WMAX •Power rating (P) 60WRMS •SPL (1W/1m) 92dB •Suspension compl. (Cms) 1.13mm/N •Moving mass (Mms) 25g •Mech. Q factor (Qms) 2.77 •Electr. Q factor (Qes) 0.30 •Total Q factor (Qts) 0.27 •Equivalent volume (Vas) 75 l •DC resistance (Re) 6.2Ω •Force factor (BxL) 9.9Tm •Voice coil induct. (Le) 1.6mH •Voice coil diameter 37mm •Voice coil former Nomex •Linear excursion (XMAX) ±3.25mm •Eff. cone area (Sd) 215cm2 •Magnet weight 23oz. •Weight 2.2kg könnte ich damit schon etwas anfangen? -Vielleicht ein 3-Wege System??? -Kann man den Hochtöner auch verwenden, ohne Parameter (da der Mitteltöner ja locker bis 3000Hz läuft, oder?) Wäre echt klasse, wenn ihr mir helfen könntet. Grüsse Markimark28 |
georgy
#2 erstellt: 16. Jan 2010, 17:40 | |
Also ich würde was mit den beiden Vifas machen, falls es klanglich zu den anderen passt. So oder so sollte man messen können, ich kann zur Zeit leider nicht, weil ich gerade umgezogen bin und die meisten Sachen noch irgendwo verpackt sind. Es sollte sich aber noch jemand in HH und Umgebung finden. |
Anfänger LS (eventuell Center?) Peer am 17.10.2006 – Letzte Antwort am 18.10.2006 – 17 Beiträge |
Center/LS Eigenbau. Bonsaidesign am 29.04.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 11 Beiträge |
LS-Chassis Beschichtung ??? magga2000 am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 2 Beiträge |
Sauber klingende LS Chassis gesucht NeoPhyte11031991 am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 24.03.2010 – 5 Beiträge |
Einige Fragen zum Stand LS Bau faxxer am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 23 Beiträge |
Hilfe bei Monacor-Center LS Frequenzweichenentwurf DBJens am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 11 Beiträge |
Variationen zu Cyburg's LS (center) viertelnach8 am 21.12.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 16 Beiträge |
Kompakte als Stand-LS. Nachteile? n3 am 07.12.2016 – Letzte Antwort am 08.12.2016 – 12 Beiträge |
Center Lautsprecher selber bauen sateinsteiger am 29.05.2016 – Letzte Antwort am 30.05.2016 – 4 Beiträge |
Multimeter vs. LS Chassis MuMpeL am 08.06.2008 – Letzte Antwort am 12.06.2008 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedPsy-Kai-Q
- Gesamtzahl an Themen1.557.846
- Gesamtzahl an Beiträgen21.687.917
