HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » ELV SMD- MikrofonVV | |
ELV SMD- MikrofonVV+A -A |
thonau
20:15
erstellt: 25. Aug 2008, |
hallo, da ich mir gerade ein Mikrofon (WM-61) mit Vorverstärker baue und auf Probleme gestossen bin, hier meine Lösungen für Leute denen es auch so geht. - Betrifft den supergünstigen Bausatz ELV SMDVV: - bei mir stimmten die Daten des zusammengebauten VV nicht genau genung mit den angegebenen Daten überein. Die Eckpunkte befanden sich nicht bei -3, eher bei -6 dB! - Bild 0002 ![]() Das wollte ich nicht so lassen, da ich nur minimal mit Korrekturkurven arbeiten will. Aber mir ist klar geworden, warum der Vorverstärker immer mit zur Korrekturmessung soll. So änderte ich nur einige Bauteilwerte: -Bild 0001 ![]() Jetzt sieht das so aus: -Bild 0003 ![]() - Zum Anschluss des WM 61: es gibt im WWW, z.b. beim herrn Linkwitz, den WM- Mod. -Bild 0000 ![]() Ich habe Variante B ausprobiert und kann KEINE positive Veränderung feststellen. Eigentlich wurde das Mikrofon etwas leiser und rauschte etwas stärker. Aber ich räume ein, dass ich diese WM 61 vielleicht auch "zerlötet" habe, oder die Mod nur mit den älteren WM-60 Sinn macht. Es ist also sinnvoller die Kapsel nicht zu verändern. MfG naumi |
Chlang
21:04
erstellt: 09. Sep 2008, |
Hallo naumi, schöner Beitrag, finde ich. Wahrscheinlich auch, weil ich bisher ebenfalls diesen günstigen Mikroverstärker nutze und mit den Eigenschaften bis auf die Verzerrungswerte (evtl. auch Messfehler meinerseits) ganz zufrieden bin... Der Frequenzgang bei meiner Version sieht glatter aus als bei deiner (wenn ich die eingebundene Grafik einigermaßen richtig interpretiere) - fällt allerdings an den Enden des Übertragungsbereichs auch deutlich ab (so ca. 3 dB). Siehe: ![]() Womit ich leider ein Problem habe, ist die Darstellung der Bilder in deinem Beitrag. Ich kann die Werte der (hauptsächlich?) Kondensatoren, die du getauscht hast, nicht erkennen. Es wäre schön, wenn du das nochmal genauer darstellen könntest (Werte der Bauteile, Spezifikation und am liebsten noch Bestellnummer - sind das auch alles SMD-Bauteile?), damit das auch für einen Elektronik-Laien wie mich nachvollziehbar und nachbaubar wird. Der durch die Modifikation erreichte Frequenzgang des VV kann sich ja auf alle Fälle sehen lassen! Und noch eine Verständnisfrage: Die Messungen von dir sind Einkanalmessungen mit Arta? Grüße Chlang |
thonau
10:57
erstellt: 11. Sep 2008, |
Hallo Chlang, danke! Ja, dein Verstärker hat bessere Messwerte. Deine Werte entsprechen etwas genauer der Beschreibung des VV. Ich habe die Bilder wahrscheinlich zu sehr komprimiert. Deshalb kommen hier die Werte lesbarer hinterher: C2 alt 10 yF, neu 22 yF C3 alt 220 nF, neu 10 yF (Plus zum Eingang ST4) C4 alt 470 pF, neu 100 pF C5 alt 2,2 yF, neu 47 yF C6 alt 2,2 yF, neu 4,7 yF C7 alt 470 pF, neu 100 pF C8 alt 2,2 yF, neu 10 yF die Elkos sind alle 16 Volt, R3 braucht nicht geändert werden (nur beim WM-61 mod), es sind keine SMD- Kondensatoren, SMD wäre nur sinnvoll- wenn die Platine so extrem flach bleiben soll- hatte aber genung Platz im Gehäuse, Bestellnr. kann ich dir nicht geben, da alle Kondensatoren aus meiner "Bastelkiste" stammen, auf einer alten Soundkarte z.B. wirst du alle Werte in kleiner Bauform finden können, JA, alles Einkanalmessungen mfG naumi |
Aykman2008
20:32
erstellt: 22. Sep 2008, |
Hallo, wäre es möglich dieses Bild in einer besseren Auflösung/Quali hier nochmalo zu posten? Wäre cool - Danke. ![]() |
thonau
11:53
erstellt: 23. Sep 2008, |
Hallo Aykman2008, nö, habe ich schon gelöscht. schau mal hier, da sind die Schaltungen irgendwo drin: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() mfG naumi |
Prob: MCE-2000 mit ELV SMD Pre funkt nicht trip-pcs am 03.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 7 Beiträge |
Mikro-Vorverstärker funktioniert nicht (kaum) TG_Steve am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 15 Beiträge |
Selbstbau Mic-VV mit Phantomspeisung bulla am 03.05.2006 – Letzte Antwort am 04.05.2006 – 5 Beiträge |
Problem mit Mikrofon-Vorverstärker und ECM2000 Dirac am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 5 Beiträge |
supergünstigen 2-Wege LS Roland_sbg am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 01.07.2010 – 21 Beiträge |
Frage zur Frequenzweiche softeisbieger_ am 27.09.2006 – Letzte Antwort am 28.09.2006 – 5 Beiträge |
interessantes bild/ bausatz? bei BPA leinadx. am 27.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 18 Beiträge |
Hilfe bei Passivweiche für meine Contestkoaxe gesucht. holzy81 am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2008 – 25 Beiträge |
Lautsprecher Bausatz Probleme klezz am 12.11.2011 – Letzte Antwort am 13.11.2011 – 6 Beiträge |
relevante technische Daten bei Lautsprechern? Anasver am 16.02.2012 – Letzte Antwort am 11.04.2012 – 20 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedjuli7994292
- Gesamtzahl an Themen1.558.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.602
