HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Erfahrungen mit Breitbandlautsprechern im Selstbau | |
Erfahrungen mit Breitbandlautsprechern im Selstbau+A -A |
Jens-
19:38
erstellt: 19. Jan 2005, |
Hallo , Wer von Euch hat Erfahrungen von BB Lautsprechern - speziell von Monacor SP-200X? Wer hat welche im Einsatz? Ich möchte Eure Erfahrungswerte haben um mir ein Bild machen zu können, wie Ihr damit zufrieden seid. Es gibt ja viele Möglichkeiten LP selber zu bauen. Speziell geht es hier um breitbandige Lautsprecher. Ich möchte ganz einfach hier wieder anknüpfen. Ich habe schon zu DDR-Zeiten gute breitbandige LP-Boxen gehabt. Das ist schon lange her. Da bin ich bei Monacor fündig geworden und interessiere mich für diesen Typ SP-200X. Ich stelle daher meine obengenannte Frage. Jens ![]() |
stadtbusjack
19:40
Moin, zu den Monacors kann ich nicht sagen, aber such einfach mal nach "Buschhorn", "Jericho Horn" und "Fostex". Da wirst du im DIY-Forum einiges finden. |
W.F.
19:58
Ich hatte den SP-200x eine ganze Weile in der "Basstuba" laufen, dazu die empfohlene Entzerrung aus der K+T. Bass war in meinem Raum sehr gut, Mitten Durchschnitt und die Höhen waren als ausgeprägter Schwachpunkt zu zurückhaltend, bei ausgeprägtem Sweetspot. Mit highfidelem Gruß W.F. |
BananaJoe
21:46
Guten Abend, was haltet ihr denn von der Solo 50/100 bzw Solitude von Visaton? ![]() Scheinen ja auch nicht übel zu sein. MfG |
doctormase
22:34
hallo jens! da du speziell die 200x ansprichst: von denen möchte ich dir abraten. der bass kann zwar begeistern, aber wie walter schon gesagt hat, ist der rest unterdurchschnittlich bis schlecht. das mündet zwangsläufig in einem richtigen mehrwegsystem. und solches kann man beileibe einfacher haben. dass dich der 200x anspricht, kann ich nachvollziehen. damit begann bei mir auch die breitband-bastelei. wirklich gute und billige breitbänder findest du im visaton frs8, beyma 8ag/n, tangband w3-871s und den kleinen fostexen (um nur ein paar zu nennen), welche ich immer wieder mit begeisterung verbaue. die hier von mir genannten haben alle eins gemein: ihre bassschwäche. weswegen die zahlreichen bauvorschläge für diese chassis etwas ausgeklügelter ausfallen, als eine einfache kiste. der aufwand lohnt jedoch, da diese chassis den für die vorzüge des breitbänders so wichtigen frequenzbereich viel besser wiedergeben, als der 200x. und letzlich bleibt selbst ein breitbänder mit bassunterstützung klanglich ein breitbänder. einer mit extra hochtöner nicht.(meine meinung) jedenfalls: hätte mich damals jemand so in die spur gebracht, hätte ich mir viel zeit sparen können. worauf legst du besonderen wert? mit einer antwort darauf kann dir bestimmt viel besser geholfen werden. beste grüsse! dr.m |
Ex_tangere_Frank
22:54
Hallo zusammen, Die Monacor Lösung ist wirklich nicht "das gelbe vom Ei". Zum Experimentieren bietet sich der Tang Band an. Ein Aufbau mit zusätzlichem Bass ist, wie schon gesagt wurde, eine saubere Lösung. Bei Verwendung eines zusätzlichen Hochtöners, versaue ich mir die grundsätzlich zeitrichtigen Eigenschaften eines Breitbänders. Also entweder er läuft bis oben oder man kann gleich zu einem Mitteltöner greifen (meine Meinung). Zur weiter oben angesprochenen SOLO 100 habe ich eine zwiespältige Meinung. Im "sweet Spot" sitzend, eine geniale Wiedergabe mit knackigen Höhen. Im Stimmbereich aber teilweise einen leichten Hang zu Quäcken. Diesen Eindruck setze ich übrigens im Verhältnis zum Preis. Das Teil ist schließlich nicht billig. Außerdem geht der SOLO100 zu schnell die Puste aus. Da der B200 in Fullrange läuft geht er bei bassreicher Musik schnell in die Knie. Da muss ich mir nicht eine so riesige Box in den Wohnraum stellen. Die Solitude ist da wohl die bessere Lösung, hat aber einen leichten Bruch im Übergang zum Bass. Wird wohl daran liegen, daß die Bässe verpolt zum B200 angeschlossen sind. Ciao, |
wirbeide
00:07
erstellt: 20. Jan 2005, |
Hi :-) Erfahrungen mit dem Monacor- Chassis habe ich nicht, nie verbaut. Dennoch ist der Bau mir Breitbändern eine sehr, sehr schöne "Angelegenheit" Allen Unkenrufen zum Trotz, diese Systeme sind vom Klangbild nur ehrlich. Wichtig dabei ist, dass die baubedingte Mittenanhebeung zu linearisieren ist. Schön ist aber, Basslautsprecher in Verbindung mit einem passenden Breitbänder für den Mittel- und Hochtonbereich, zu einem ausgewachsenen Zwei-Wege Sytem mutieren zu lassen. Muss man aber probieren, messen, hören. Nicht immer sind Messergebnisse ohrentauglich. Vom Klangbild empfinde ich diese Chassis einfach nur, wie obern erwähnt...... Ist aber Philosphie, und kein Angriff an Kalotten- Fans. Meines Erachtens haben diese Chassis einen sehr weit gefächerten Einsatzbereich. So soll es sein, viel Spaß beim Bauen, Grübeln, Rechnen und Genießen Grüße |
W.F.
10:03
.. den Dr.M. angesprochen hat, finde ich da schon interessanter und dabei auch sehr preiswert. Das Teil wurde von Kunden in großen BR-Boxen (ca.70L) eingesetzt und soll deutlich "lebendiger" als der SP-200X klingen. Mit highfidelem Gruß W.F. P.S.: Und weil er vom Korb her in die Basstuba paßt, wird er da sicher auch getestet - wenn einmal Zeit ist. |
Dingsbums
10:34
Gibts von der Basstuba ein Link oder Bild? Hört sich interessant an. ![]() |
W.F.
10:45
![]() ![]() Mit highfidelem Gruß W.F. |
Cyburgs
14:58
Das Monacor Chassis kenn ich leider auch nicht, allerdings kenn ich den BG-20 von Visaton, und der hat mich nicht überzeugt. Ich habe viel probiert, Sperrkreise, Gehäuse, hat aber nichts genutzt. Der beste Billigzwanziger ist meiner Meinung nach der Beyma 8AG/N, der auch ohne Sperrkreis zufriedenstellend läuft. Ist natürlich auch kein High-End, klingt aber recht dynamisch, natürlich und angenehm und ist den ausgerufenen Preis mehr als wert. Guckst Du zum Beispiel auf das Viech: ![]() Schöne Grüße, Berndt |
doctormase
17:07
hallo bernd! glückwunsch zum "viech"!!!auf sowas hab ich gewartet. wird in den nächsten wochen von mir gebaut. hatte den 8ag/n schonmal in einem horn. war aus einem alten selbstbau-buch. erschien mir als der verfolgenswerteste ansatz, den beyma zu verbauen. deswegen: ![]() was mich immer noch reizt, ist ein 1,5wege system mit den beymas. die haben so etwas spannendes (wer einmal percussions damit gehört hat, weiss wovon ich rede...), das wär schon einen versuch wert. auch wenn das -in anbetracht des wirkungsgrades-eine etwas kostspieligere sache wird. hat sich damit schonmal jemand beschäftigt? welcher bass (oder doppelbass)könnte da in frage kommen, ohne den preislichen rahmen zu sprengen?wohnraumtauglichkeits-volumen-faktor wäre natürlich auch zu beachten. würde mich freuen, wenn jemand mit aufspringt. beste grüsse! euer dr.m [Beitrag von doctormase am 20. Jan 2005, 17:10 bearbeitet] |
Lautsprecherprojekte mit historischen Breitbandlautsprechern kleinhummel am 05.07.2014 – Letzte Antwort am 30.07.2014 – 10 Beiträge |
Silberstatic Elektrostaten Erfahrungen? misterhighend am 25.09.2014 – Letzte Antwort am 27.09.2014 – 4 Beiträge |
Erfahrungen im Umgang mit Hochtönern HiFi-Selbstbau am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 36 Beiträge |
Erfahrungen mit Dämmaterial im Reflexrohr? Cale am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 14 Beiträge |
Erfahrungen mit Trafospulen ? holly65 am 01.07.2006 – Letzte Antwort am 06.07.2006 – 17 Beiträge |
Erfahrungen mit BlueSmall Light? xTr3Me am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 39 Beiträge |
Erfahrungen mit CAMS32? Spatz am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 09.11.2006 – 2 Beiträge |
Erfahrungen mit diy-hifi.eu ? Tony-Montana am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2012 – 2 Beiträge |
Erfahrungen mit Boxsim tiefton am 18.02.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 6 Beiträge |
2005
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedVWT41999
- Gesamtzahl an Themen1.559.285
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.416
