HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » An alle AJHorn Besitzer (Neubestückung einer TML) | |
An alle AJHorn Besitzer (Neubestückung einer TML)+A -A |
waterburn
#1 erstellt: 02. Aug 2010, 18:27 | |
Hallo, ich habe bei mir im Keller noch ein Paar Family TL Gehäuse stehen. Ich hatte diesen Bausatz vor Jahren mal mit Pollin Chassis gebaut, und als dann einer der Tieftöner das zeitliche gesegnet hatte, sind die Boxen dann im Keller gelandet. Da die Gehäuse zum wegschmeißen aber zu Schade sind, und ein Kumpel gerne ein Paar Lautsprecher hätte, sollen die Gehäuse komplett neu bestückt und neue Weichen entwickelt werden. Als Kandidat für den Tieftöner schwebt mir dieser hier vor. Allerdings fehlt mir Simulationsprogramm mit dem ich die Eignung des Chassis verifizieren könnte. Die Daten der TML sind wie folgt: Linelänge: 175cm Anfangsquerschnitt: 224cm² Endquerschnitt: 143cm² Das Chassis spielt direkt in die Line und ist bei ca. 20cm verbaut. Vielen Dank schon mal im voraus an denjenigen der sich die Mühe macht das mal durzusimulieren. cu waterburn |
castorpollux
#2 erstellt: 03. Aug 2010, 23:26 | |
Hi, ich hab das Chassis mal in die Line hineinsimuliert: Rechts oben der Frequenzgang, links die Simu-Einstellungen für Akabak, unten Impedanzgang. Einsimuliert sind schon ein paar Pakete Sonofil im ersten Drittel der Line, ein bischen Sonofil auch im 2ten Drittel. Der Puckel unterhalb 100Hz ist ca. 5dB hoch - ich könnte mir vorstellen, das das gut dröhnt, andererseits ist dem relativ einfach mit einer gehörigen Portion Dämmwolle beizukommen - das Chassis ist im Rahmen der ganzen Chassisvielfalt eigentlich ganz gut geeignet, wenn man das Pferd wirklich von hinten aufzäumen will Grüße, Alex |
waterburn
#3 erstellt: 04. Aug 2010, 21:06 | |
Vielen Dank schon mal für deine Mühe Das mit dem von hinten aufzäumen stimmt natürlich, aber die Gehäuse sind einfach zu schade zum wegwerfen, und in anbetracht des geringen Budgets bleibt einem kaum was anderes übrig Aber die Simu sieht ja soo schlecht gar nicht aus. Mit ein paar Experimenten bei der Bedämpfung sollte da noch was rauszuholen sein, und eine leicht 'spektakuläre' Abstimmung könnte dem zukünftigen Besitzer sogar gefallen Werde das Chassis mal bestellen und vorraussichtlich am letzten Augustwochenende ne Messsession veranstalten. Werde dann mal berichten. cu waterburn |
waterburn
#4 erstellt: 06. Aug 2010, 18:39 | |
Hi, ich habe mich gerade durch deinen exzellenten Transmissionline Threat gearbeitet. Wenn ich das richtig verstanden habe, kann man die TML durch verkleinern des Auslasses etwas tiefer abstimmen. Könnte das helfen den Buckel etwas zu verringern? Alternativ könnte man noch versuchen die Güte mit einem Kompensationsmagneten zu verringern, wobei diese Maßnahme aufgrund des Chassispreises vielleicht etwas übertrieben ist. Gruß waterburn |
castorpollux
#5 erstellt: 06. Aug 2010, 18:57 | |
Hi das mit dem geringeren Querschnitt habe ich bereits probiert - das ist keine Option, da der Buckel bereits in der angesprochenen oberen Region ist Grüße, Alex |
Neubestückung Standlautsprecher m.lichte am 27.06.2015 – Letzte Antwort am 28.06.2015 – 3 Beiträge |
Neubestückung eines alten Gehäuses MarcelKuhnekath am 13.07.2021 – Letzte Antwort am 20.07.2021 – 17 Beiträge |
Hilfe für Lautsprecher-Neubestückung Maik2112 am 23.08.2005 – Letzte Antwort am 31.08.2005 – 8 Beiträge |
Lautsprecher-Selbstbau einer TML N8wandler am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 10.07.2008 – 22 Beiträge |
Neubestückung Fostex BK-201 Hardwell am 10.11.2013 – Letzte Antwort am 16.11.2013 – 29 Beiträge |
AJHorn - Aufstellungsoptionen Spatz am 26.10.2005 – Letzte Antwort am 27.10.2005 – 14 Beiträge |
Ajhorn Demo? TG_Steve am 11.08.2007 – Letzte Antwort am 11.08.2007 – 12 Beiträge |
Bedämpfung einer TML lonelybabe69 am 26.01.2020 – Letzte Antwort am 12.04.2022 – 37 Beiträge |
TML Less/ am 05.01.2015 – Letzte Antwort am 06.01.2015 – 3 Beiträge |
TML Kompendium su13 am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedelvinvanhoose08
- Gesamtzahl an Themen1.554.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.525
