Jetzt sind Leute mit Erfahrung gefragt
Tom_182
#1 erstellt: 02. Dez 2010, 15:22
Hi folks,
nun sind die alten Hasen unter euch gefragt. Ich möchte mir einen Cheap Trick bauen. Soweit so gut. Wo liegt das Problem?? Ganz einfach:
Es soll CT 007 werden. Ja genau ein Uralt-Bauvorschlag aus den Zeiten als die K&T das drucken lernte.
Die Frage nach dem wer kennt den Bauvorschlag trau ich mich schon kaum zu stellen. Problem ist aber auch hauptsächlich:
Den Hochtöner Peerless PH 25 gibt´s nimmer.
Kennt jemand eine gute Alternative zu diesem Hochtöner?! Die mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit ohne große Weichenänderung anstelle des Peerless verwendet werden könnte? Pegelanpassung ist ja das geringste Problem.
Die Tieftöner hab ich rumliegen und da dachte ich an diesen Bauvorschlag:
Cheap Trick 007
Wer kann helfen???
Tom
Fosti
#2 erstellt: 02. Dez 2010, 16:10
Moin,
ich habe noch 2 funktionierende PH25. Muss aber erst zu Hause nachschauen, ob es die 4 oder 8 Ohm Version ist. Welche brauchst Du?
Grüße,
Christoph
Ludger
#3 erstellt: 02. Dez 2010, 16:39
Hallo Tom,
falls Christoph nicht die passenden HT haben sollte:
die Peerless haben eine hohe Güte und werden daher elektrisch höher als akustisch getrennt, zudem haben sie für 25mm-Kalotten einen eher mäßigen Wirkungsgrad. Mit einem anderen Hochtöner müsste die Weiche sehr wahrscheinlich angepasst werden.
Vom Peerless müsste ich noch einen Test aus der K&T haben.
Ludger
[Beitrag von Ludger am 02. Dez 2010, 16:40 bearbeitet]
Tom_182
#4 erstellt: 02. Dez 2010, 16:44
Hi Christoph, Hi Ludger,
also wenn du mir den Test zukommen lassen könntest wär das schonmal super. Oder du sagst mir einfach die Ausgabe, dann kann ich selbst mal in meinem Fundus stöbern.
Also ich würde mal vermuten das ich die 8Ohm Variante brauche. Leider geht das aber nicht aus dem Bauvorschlag hervor.
Was meinst du genau mit hoher Güte?! Welchen Wert müsste ich da mit anderen Hochtönern vergleichen? Qms? Qes? Wenn man diese Werte überhaupt bekommt, wäre das ja schonmal ein Anhaltspunkt.
Ist es vielleicht möglich aufgrund der Bauteile die Trennfrequenz abzuschätzen? Wenn ich wüsste wo der Monacor aussteigt wäre es vermutlich einfacher einen anderen Hochtöner anzukoppeln...
Ludger
#5 erstellt: 02. Dez 2010, 17:27
Hallo Tom,
Qts ist natürlich gemeint, wird leider nicht immer angegeben. Die müsste beim PH25 bei 1 oder drüber liegen, hat damit im Bereich der Resonanzfrequenz eine deutliche Überhöhung, die man mit einem rechnerisch zu kleinen Kondensator linearisiert, dass habe ich früher bei einigen Philips-HT auch gerne gemacht.
Im Bauvorschlag wird es mit großer Wahrscheinlichkeit der 8 Ohm-Typ gewesen sein, sonst würde die Weiche kaum funktionieren (beim 4 Ohm-Typ müsste L2 ca. 0,15-0,22 sein).
Ludger
Ludger
#6 erstellt: 05. Dez 2010, 10:39
hier der Test aus der Klang & Ton 3/94.
Qts liegt bei 2,2 !!!
Peerless PH 25
Ludger
D.Achenbach
#7 erstellt: 05. Dez 2010, 13:26
Tom_182 schrieb:
Cheap Trick 007
Ein Box von BT OHNE Saugkreis!!
enoelle
#8 erstellt: 05. Dez 2010, 14:59
Ooch... Kein Problem. Steht bei meinem Sohn im Zimmer und dudelt einwandfrei. Ist nun nix welterschütterndes, geht aber auch nicht auf die Zahnfüllungen...
Die Kumpels meines Sohnes sind immer ganz baff (Boaah..) wenn die Musik über diese "richtigen" Boxen läuft. Die konsumieren Ihre Musik nur noch über Händi oder PC-Lautsprecher.
Traurig, traurig....
Von wann ist der Bauvorschlag eigentlich?
Eric
kinodehemm
#9 erstellt: 05. Dez 2010, 15:14
Moin
[i]Eine Box von BT OHNE Saugkreis!!
[/i]
der war damals noch garnicht erfunden, Dieter
[Beitrag von kinodehemm am 05. Dez 2010, 15:17 bearbeitet]
Fosti
#10 erstellt: 05. Dez 2010, 17:36
So, hab mal nachgeschaut: Ich habe die 4 Ohm Version. Falls trotzdem noch Interesse besteht kannste Dich gerne melden.
Viele Grüße,
Christoph
Tom_182
#11 erstellt: 06. Dez 2010, 23:13
Eric du weisst aber vermutlich auch nicht zufällig wo die Trennfrequenz lag/liegt??
Von wann der Vorschlag ist.... gute Frage... ich tippe mal auf 1985-87. In den ersten Ausgaben gab´s doch meist bis zu 8 Cheap Tricks.
Tja, jetzt hab ich ja immerhin TSP´s vom Hochtöner. Danke, Ludger.
Kann man nicht irgendwie von den Daten bzw. Diagrammen und dem Weichenschaltbild auf die Trennfrequenz schliessen???
Vielleicht denke ich auch viel zu kompliziert und sollte einfach mal einen Hochtöner ausprobieren...
Die SP-150 hab ich eh rumliegen. Vielleicht einfach mal was günstiges à la Omnes T 2.01 oder Monacor DT 99 ausprobieren?
Ach verdammt, wenn man nicht messen kann, ist es immer Murks wenn man sich nicht penibel an ausgereifte Vorschläge hält!
Gruß,
Tom
Fosti
#12 erstellt: 07. Dez 2010, 02:19
Hi Tom,
nicht verzweifeln. Wie es der Zufall will könntest Du hier
http://www.intertech...68,de,6662,5758.html
meine 4 Ohm Typen günstig auf die erforderiche 8 Ohm Variante umrüsten.
Grüße,
Christoph
Ludger
#13 erstellt: 07. Dez 2010, 11:16
das scheint mir auch die vernünftigste Lösung zu sein. Funktionierende Entwicklungen zu ändern oder anzupassen erfordert schon einiges an Erfahrung und elektronischen Bauteilen.
Die Trennfrequenz dürfte übrigens bei ca. 2200-2500 Hz liegen. Flankensteilheit 18 dB/Oktave (akustisch).
Ludger
[Beitrag von Ludger am 07. Dez 2010, 11:17 bearbeitet]
Tom_182
#14 erstellt: 07. Dez 2010, 12:33
Ja ich dachte mir schon das man mir davon abraten wird. Ich tüftel nur auch immer wieder gern drauf los wenn der Kostenrahmen es zulässt. Dadurch hab ich für meinen Teil ne Menge gelernt.
Wie sicher ist denn, dass die 4 und 8Ohm Variante des PH 25 den gleichen Antrieb hatten?? Hat der Hochtöner ne Zwngszentrierung? Oder ist der Austausch in Eigenregie garnicht möglich??
@Christoph: Hast ne PM!
Tom
Fosti
#15 erstellt: 07. Dez 2010, 15:30
Tom,
kannste selber machen. Hat noch nicht mal Schrauben, wirn nur geklemmt.
Schaue mal in die PM.
Grüße,
Christoph
Tom_182
#16 erstellt: 10. Dez 2010, 22:40
So,
da das Hochtöner Problem so gut wie gelöst ist arbeite ich nun an den nächsten Unbekannten.
Die Weiche....
Die Bauteilwerte sind ja kein Problem. Aaaaaber....
Wie sollten die Teile denn dimensioniert sein??? @ Eric:
Kannst du mir vielleicht sagen mit welchen Teilen du deine Weiche aufgebaut hast?
Schönen Abend noch!
Tom
enoelle
#17 erstellt: 10. Dez 2010, 23:09
Hi Tom.
Weichenbauteile aus der Grabbelkiste...
Jeweils Luftspulen, Widerstand mit Zementkörper, C1 ist ein Elko und die Kondis vorm Hochtöner sind einfache MKTs.
Eric
Ludger
#18 erstellt: 12. Dez 2010, 00:10
L1 sollte maximal 0,8 Ohm haben, besser 0,5 Ohm.
C2 und C3 am besten als MKP.
Ludger
Tom_182
#19 erstellt: 14. Dez 2010, 16:21
Mahlzeit!
Darum ging es mir hauptsächlich. Die Dimensionierung der Spulen. Ich glaube bei den C´s kann man nicht soooo viel falsch machen.
Naja, dann werd ich mal schauen. Welchen Drahtquerschnitt sollten die Spulen haben?
MfG
Tom
Ludger
#20 erstellt: 14. Dez 2010, 17:02
Hallo Tom,
kommt auf dein Portemonnaie an. Am besten wären Luftspulen, aber speziell L1 wird dann teuer, da der Querschnitt dort schon 1,4mm² haben müsste.
Bei L2 reichen 0,71mm².
Ludger
Tom_182
#21 erstellt: 15. Dez 2010, 13:16
Hi!
Also da das Projekt ja "nur aus Spass" gebaut wird soll es günstig bleiben. Die Treiber sind ja nun auch kein High End. L1 wird also vermutlich das teuerste.... Ich hab mal ein wenig gesucht und was preislich sehr attraktives gefunden. Was sagt ihr dazu.
Entweder:
http://cgi.ebay.de/1...&hash=item5ad4b3735e
oder:
http://cgi.ebay.de/1...&hash=item5ad4bf1920
Wären die brauchbar??
Gruß,
Tom
Ludger
#22 erstellt: 15. Dez 2010, 14:50
Hallo Tom,
ich würde diese hier von Intertechnik nehmen: HQ40/2.7/095, nur etwas teurer, aber besser.
Ludger
Tom_182
#23 erstellt: 15. Dez 2010, 15:02
Hi Ludger,
danke für die schnelle Antwort. Wo liegt denn da hauptsächlich der Unterschied? Der Querschnitt ist doch geringer als bei der größeren von meinen Vorschlägen?! Der Innenwiderstand ist auch höher....
Bin in den Unterschieden der einzelnen Spulen leider nicht soooo bewandert.
Gruß,
Tom
Ludger
#24 erstellt: 15. Dez 2010, 15:41
Hallo Tom,
der Widerstand ist annähernd gleich (0,25 zu 0,33 Ohm), jedoch haben die Glockenspulen das schlechtere Verzerrungsverhalten laut Untersuchungen von Herrn Timmermanns (Klang&Ton oder HobbyHiFi).
Ob sich das allerdings gehörmäßig bei nicht sehr großen Leistungen bemerkbar macht, sei dahingestellt.
Ludger
[Beitrag von Ludger am 15. Dez 2010, 15:43 bearbeitet]
Tom_182
#25 erstellt: 15. Dez 2010, 16:19
Ok, verstehe. Das ist ein Argument. Ich denke dann sollte ich vielleicht zur Sicherheit die "dickere" Glockenkernspule nehmen. Dann bin ich preislich immer noch sehr günstig hab aber dafür ´n ordentlichen Querschnitt der Spule. Das dürfte der Verzerrungsarmut vermutlich entgegenkommen, oder?!
Ausserdem reden wir ja bei den Treibern über echt altes Material. Die Monacor hab ich mal für ´n Zwanni erstanden und die Peerless liegen jetzt alles in allem nur knapp drüber. Ich glaube wenn das ganze Projekt mit Holz unter 100,-€ bleibt ist das Preis Leistungsverhältnis mehr als gut und der Spass am Bauen steht ruhigen Gewissens im Vordergrund.
Die Spulen aus der Bucht könnt ich auch noch selbst abholen das spart dann nochmal Versand!
Mal sehen wann ich dann alles zusammen habe...
Tom
Ludger
#26 erstellt: 15. Dez 2010, 17:48
Hallo Tom,
bis auf die 2,7mH-Spulen könnte ich dir den Rest verkaufen. Alle Kondensatoren MKP bzw. MKT, L2 als gute Luftspule.
Ludger
Tom_182
#27 erstellt: 13. Mrz 2011, 21:46
So,
an alle die hier so fleissig mit Tipps und Rat geholfen haben, ich habe nun begonnen den CT zu bauen. Wer mag kann das hier:
http://www.hifi-foru..._id=104&thread=21846
verfolgen. Viel Spass!
Gruß,
Tom
Messüprobleme Experten gefragt
Jogi42 am 11.10.2007  –  Letzte Antwort am 13.10.2007  –  2 Beiträge
Standboxen -Meinungen gefragt-
michael1837 am 11.09.2015  –  Letzte Antwort am 30.09.2015  –  19 Beiträge
Vifa Lautsprecher Fachmänner gefragt !
MarioSimonHIFIFAN am 19.09.2008  –  Letzte Antwort am 23.09.2008  –  4 Beiträge
Neue Projekte - Eure Tipps sind gefragt
alfa.1985 am 27.08.2005  –  Letzte Antwort am 04.09.2005  –  13 Beiträge
Meinung gefragt - LS mit größtem Spassfaktor
w1ldb0y am 04.11.2010  –  Letzte Antwort am 11.11.2010  –  12 Beiträge
Visaton Erfahrung
Spave am 02.09.2012  –  Letzte Antwort am 05.09.2012  –  12 Beiträge
AJ-Horn Spezis gefragt!
sonofzen am 14.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2009  –  10 Beiträge
Eure Meinung ist gefragt!!!!
surround???? am 21.07.2005  –  Letzte Antwort am 24.07.2005  –  25 Beiträge
Erfahrung mit Europe Audio
fuzzzi am 21.10.2009  –  Letzte Antwort am 24.06.2015  –  107 Beiträge
Hilfe ist gefragt!!! ACR Bk203
kingkiewe am 01.10.2008  –  Letzte Antwort am 23.10.2008  –  24 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
  • Gesamtzahl an Themen1.559.436
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.729
