HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Immernoch unzufrieden | |
Immernoch unzufrieden+A -A |
Giustolisi
07:52
erstellt: 01. Jan 2011, ||||
Der L8 ist ja ein toller Breitbänder. Ich hatte ihn lange Zeit in einer Schallwand zusammen mit dem Gradient GRT116 und pro Seite zwei Zwölfzöllern verbaut, die über ein Aktivmodul liefen und war sehr zufrieden damit. Leider bin ich dann umgezogen und kann seit dem diese Lautsprecher nicht mehr aufstellen. Sie wollten einfach nicht mehr klingen, sobald sie der Rückwand näher als einen Meter rückten. Mehr Platz für die Lautsprecher ist leider auch nicht drin, die Möbel brauchen Platz. Seit dem stehen die TMLs mit dem L5 im Wohnzimmer, wofür sie aber doch ein wenig zu klein sind. Auf den L8 wollte ich aber nicht verzichten, dafür gefällt mir der Klang einfach zu gut. Also wurde er in dem allseits bekannten KU Gehäuse verbaut. Nun musste ich noch nach einer passenden Bassunterstützung suchen. Diese war im Monacor SPP-300/AD gefunden, der dann auch in ein 200 Liter Reflexgehäuse Platz fand. Leichte Membran, großes Gehäuse, das hat schon mehrfach gut funktioniert. Gefallen hat mir das nicht. Der bass war irgendwie trotzdem zu lahm. Ich dachte daraufhin, das Problem in der mit rund 100Hz für meinen Geschmack zu hohen Trennfrequenz gefunden zu haben . Also musste ein Gehäuse her, in dem der L8 auch etwas Bass kann. Der erste Ansatz war ein Horn, darin wäre der Bass aber selbst unter Freiluftbedingungen überhöht gewesen. Eine TML mit 1000cm² Querschnitt an Anfang und Ende mit 110cm Länge lieferte in der Simu ein brauchbares Ergebnis. Also zwei Testkisten zusammengezimmert. Bass kommt da raus, laut genug auch, aber nicht zu laut. Eigentlich genug, um Fullrange hören zu können. Gefallen hat mir das aber weder mit, noch ohne Subwoofer nicht besonders. Also wars ein Reinfall, der Versuch hat mich kein Stück weitergebracht. Mein aktueller Ansatz ist, dass ich mich so sehr an den Dipol gewöhnt habe, dass alles andere lahm klingt. So toll wär das aber nicht, da ich entweder klanglich nicht zufrieden wäre, oder auf ein oder zwei Schränke verzichten müsste. Wahrscheinlich eher letzteres. Hat jemand von euch schon ähnliche Erfahrungen gemacht? Bisher habe ich mit jedem neuen Lautsprecher einen Schritt in die richtige Richtung gemacht und war zuletzt doch sehr zufrieden. Jetzt stecke ich irgendwie in einer Sackgasse. |
kboe
12:03
hallo giustolisi, ein ansatz: wieder die ursprünglichen schallwände aufstellen und die rückseiten so weit bedämpfen ( aus dem baumarkt steinwolle locker rumlegen ich weiß ist igitt, aber als test... ) daß sie eventuell doch näher an die rückwand randürfen. gruß kboe |
sonicfurby
14:52
Tja... das ist halt so wenn man sich *einbrennt* auf einen bestimmten Klang. Bei allen offenen Systemen ist, weisst du ja, der Raum massiv mit im Spiel, besonders die Entf. zur Wand etc. Ich kann mich nur anschliessen... Schrank wech oder Lautsprecher wech, weil die in der neuen Bude wohl nimmer so klingen werden wie du dich lange dran gewohnt hast... Etwas neues bauen kommt imO nicht in Frage (obwohl andersartige Lsprinzipe keinesfalls lahm klingen, man muss es halt nur richtig machen..). |
Giustolisi
16:38
Eine gute Idee, an die ich noch nicht gedacht habe. Das Ganze hat aber einen Haken, Die alten Gehäuse existieren nicht mehr und die Basstreiber sind verkauft. Es muss wohl ein neuer Tieftonbereich her und einer der Schränke auf den Dachboden.
Ja, leider. Schlecht ist es ja nicht, was momentan läuft, klingt sogar gut und es fehlt eigentlich auch an nichts. Zufrieden bin ich trotzdem nicht.
Die alten Dipole haben gut geklungen, auch im neuen Raum. Nur mit dem Wandabstand war ich nicht zufrieden. Jetzt muss ich wohl feststellen, dass es dazu keine Alternative gibt, es müssen wieder Dipole her.
Es wird wohl auf was neues rauslaufen. Vielleicht hab ich mich auch falsch ausgedrückt, die Monacor in BR klingen nicht lahm, sogar sehr gut mit viel Punch und Tiefgang. Die Dipole haben trotzdem einiges besser gemacht. Bei den Dipolen hatte ich nie das Gefühl, dass irgendwas nachschwingt. Ich habe da die Raummoden in Verdacht, bzw. deren geringere Anregung. Kurzum, ihr habt mich in meiner Meinung bestärkt, es müssen wieder Dipole her. Fehlt nur noch das oder die passenden Basschassis. Budget sind 150€ pro Seite, wobei es mir egal ist, ob es mehrere chassis sind oder nur ein Chassis da seinen Dienst tut. In den alten Dipolen waren pro Seite 2 ![]() Vor einer Weile ist mir da der Fane Sovereign 18-500 aufgefallen, die Parameter sprechen auch für den Einsatz im Dipol. Auf der Herstellerseite werden folgende Daten angegeben Nominal Chassis Diameter 18.00” / 457 mm Impedance 8 Ω Magnetic Gap Depth 0.39” / 10 mm Coil Diameter 3.0” / 76.2 mm Winding Length 0.82” / 21 mm Coil Material Copper Former Material Glass fibre FS Hz 33 Hz RE Ohms 5.3 Ω Qms 9.2 Qes 0.6 Qts 0.536 Vas Litres 346 Vd Litres 0.733 CMS mm/N 0.18 BL T/m 15.43 Mms grms 130 Xmax mm 6.3 Sd cm2 1178.41 Effi ciency % 1.84 Die niedrige Fs bei recht hohem Qts sprechen für mich für den Einsatz im Dipol. Alle anderen Gehäuse werden bei den Parametern ja riesig. Auch interessant wären zwei Dayton DC 300 pro Seite. Die Güte ist nicht ganz so hoch, dafür aber ist die Reso tiefer. Von der Fläche käme es fast auf das selbe raus. Bei dem Preis wären sogar 4 pro Seite drin, so viele bräuchte ich aber nicht. Belastbarkeit (Nenn/Musik) = 80 W Frequenzbereich = 28-2500 Hz Resonanzfrequenz fs = 26,2 Hz Impedanz R = 8 Ohm Kennschalldruck SPL = 92,0 dB (2,83V; 1m) Gleichstromwiderstand Re = 6,4 Ohm Kraftfaktor BL = 14,67 N/A Schwingspuleninduktivität L = 2,06 mH Effektive Membranfläche Sd = 498,8 cm2 Bewegte Masse incl. Luftlast mms = 96,59 g Äquivalentvolumen Vas = 133,1 l Freiluftgesamtgüte Qts = 0,43 (Qms=3,98, Qes=0,48) Durchmesser der Schwingspule = 51 mm Einbaudurchmesser d = 279,5 mm Aussendurchmesser d = 306,5 mm Einbautiefe (nicht eingefräst) t = 131,5 mm Der SLS 10 von Peerless liegt auch im Budget. Der ist zwar nur 10" groß, kann aber mehr Hub als die anderen beiden. Resonanzfrequenz fs = 33,3 Hz Impedanz R = 8 Ohm Kennschalldruck SPL = 88,7 dB (2,83V; 1m) Gleichstromwiderstand Re = 5,6 Ohm Kraftfaktor BL = 10,2 N/A Schwingspuleninduktivität L = 3,3 mH Effektive Membranfläche Sd = 335 cm2 Bewegte Masse incl. Luftlast mms = 51,1 g Äquivalentvolumen Vas = 69,3 l Freiluftgesamtgüte Qts = 0,51 (Qms=4,85, Qes=0,57) Durchmesser der Schwingspule = 39 mm Einbaudurchmesser d = 224 mm Aussendurchmesser d = 263 mm Einbautiefe (nicht eingefräst) t = 123,2 mm Jetzt stellt sich mir nur noch die Frage mit welchem Chassis in welcher Art von Dipol wohl das beste ergebnis zu erzielen ist. Ursprünglich war es einfach eine 40cm breite Schallwand, aber andere Bauformen wären auch interessant. Oder gibt es vielleicht Alternativen, an die ich noch nicht gedacht habe? [Beitrag von Giustolisi am 01. Jan 2011, 16:50 bearbeitet] |
kboe
19:18
[Beitrag von kboe am 01. Jan 2011, 19:21 bearbeitet] |
Giustolisi
19:28
und wo ist der emminence am besten aufgehoben? ich meine in welcher Art von Dipol? Ich habe gerade gemessen. Die Lautsprecher dürfen maximal 80cm breit werden, dann stehen sie aber mit einer Seite direkt an einer Wand. |
kboe
19:38
hallo giustolisi, also ich bin da jetzt nicht unbedingt der flachmann für offene wände, aber ich kann mir nicht vorstellen, daß für den treiber ein merkbarer unterschied zwischen einer offenen schallwand, einem ripol, oder sonst irgendeiner dipoligen bauform besteht. dafür sind die sich alle in der funktionsweise viel zu ähnlich IMHO. gruß kboe |
herr_der_ringe
20:21
hy giustolisi
sowas war auch mein gedanke...würd dabei auch nen seitenblick zur pro 20 d riskieren (HH 1/08). dort liest sich was von einem akkustischen strömungswiderstand mittels schwerem polyester-vlies mit 800g/m² und einem dünnen (wie auch immer gearteten) "spezial-vlies" in kombination. vlt könnte durch tests bei unterschiedlicher vliesdicke/-dichte dem ursprüngliche klangeindruck ziemlich nahe gekommen werden? versuch macht kluch ![]() |
Giustolisi
20:46
Die alten Lautsprechergehäuse gibt es eh nicht mehr. hat jemand vielleicht schon einen Dipol gebaut, der mit weniger Wandabstand auskommt? Wenn nicht wüsste ich schon, von welchem Schrank ich mich verabschieden kann. Das mit dem Polyesterflies hört sich schonmal gut an, aber wie dick muss das sein? Die Ausgabe der HH habe ich nicht. Nährt sich damit der Dipol nicht an ein KU Gehäuse an? |
Soundy73
20:58
Hallo Gino! Immer wenn ich Dipol höre, denke ich daran, das es auch anders geht ![]() ![]() Mit ´nem fetten Basstreiber hab´ ich das noch nicht versucht aber aufgrund des WAF stehen meine SK ziemlich an der Wand, die T hängen sogar genau in der Ecke. beides funzt. Daher würde ich empfehlen, mal ein "Schwabbelgehäuse" auszuprobieren. Muss man mal gehört haben ![]() |
Giustolisi
21:20
Schwabbelgehäuse hab ich bisher noch nicht gehört. was ist das? |
Soundy73
21:53
herr_der_ringe
22:35
hy,
so wie ich das sehe, handelt es sich um gewöhnliches polyesterdämmaterial wie z.b. ![]() ![]() die annäherung an KU sehe ich an und für sich zwar ähnlich, allerdings in vernachlässigbarem ausmaß - KU hat doch deutlich mehr holz um das chassis ![]() |
Giustolisi
22:38
Dein Link führt nur zum katzenthread. Eine Katze hab ich bereits, hat aber nix gebracht. |
Soundy73
14:27
erstellt: 02. Jan 2011, ||||
![]() ![]() Der korrekte Link (ich probier´s aus!): ![]() Vielleicht steigst Du ungefähr hier ein? ![]() ![]() |
Omnes Audio L8 Fullrange Giustolisi am 24.12.2010 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 11 Beiträge |
Neue Lautsprecher nach Umzug NicoStuttgart am 09.05.2013 – Letzte Antwort am 10.05.2013 – 8 Beiträge |
Höhen (Breitbänder vs. Kalotten) wirbeide am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2005 – 27 Beiträge |
Zwei Breitbänder pro Kanal MarkuBu am 08.02.2018 – Letzte Antwort am 10.02.2018 – 25 Beiträge |
Bassergänzung Für Omnes Audio L8 und Gradient GRT 116 Giustolisi am 04.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 18 Beiträge |
L8 Fast System Ex_tangere_Frank am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 33 Beiträge |
Breitbänder für TV-Möbel gesucht traveller23 am 03.03.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 7 Beiträge |
Daten zu ADW FT12 Gradient Select tobbes_ am 28.04.2023 – Letzte Antwort am 29.04.2023 – 7 Beiträge |
Offene Schallwand, aber welche Chassis? arrowfreak am 21.07.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 5 Beiträge |
Großes Design-Projekt: Omnes L8 mit 38ern in Offener Schallwand THWO am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2014 – 183 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBertinetti
- Gesamtzahl an Themen1.559.287
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.543
