HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Das Spiel mit dem Bassreflexrohr | |
Das Spiel mit dem Bassreflexrohr+A -A |
beehaa
Gesperrt |
02:40
erstellt: 18. Feb 2011, |
Hi Wer kann mir kurz erklären was mit dem Ton theoretisch passiert, wenn man bei einer fertigen Kaufbox das Bassreflexrohr verändert? Den Sinn können wir ein anderes Mal diskutieren.Es geht auch nicht um genaue Berechnungen bis auf 1 Hz und den dann fehlerhaften Helmholtz , sondern "theoretische Verschiebungen" des Abstrahlverhaltens. a) es am Anfang (innen) mit 2mm dicken Filz verjüngt b) es am Ende um (...) c) es auf der ganzen Länge um (...) |
hreith
11:04
Wenn du das Abstrahlverhalten ändern willst, dann reichen 2mm da oder dort nicht aus. Dann musst du - die BR-Öffnung auf die dem Treiber gegenüberliegende Seite setzen - die BR-Öffnung deutlich zu hoch abstimmen - die BR-Öffnung deutlich bedämpfen Als Ergebnis wirst du eine deutliche Richtwirkung im Bass erhalten, den "fehlabgestimmten" Pegelverlauf musst du durch andere Treiberparameter und/oder eine Vorentzerrung beiziehen. ![]() [Beitrag von hreith am 18. Feb 2011, 11:59 bearbeitet] |
Grosser09
12:29
Moin moin, Danke @ Hubert es ist immer wieder schoen zu sehen wie du dein Wissen auch gleich Messtechnisch belgen kannst! ![]() |
beehaa
Gesperrt |
13:04
@hreith Boah ![]() In der Frage ging es eher drum was durch die 3 Punkte jeweils zu erwarten wäre. Also in welche richtung ein Fehlverhalten abdriftet. Sowas wie viel weniger Bass, "Überbass" bei einem bestimmten Frequenzabschnitt, Dröhnen bie XY da die Box und die Chassis nicht frei durchatmen können usw. usw. usw. Also Veränderungen beim festinstalliertem Rohr und wie gesagt keine Umbauten des Rohrs/Box. |
kboe
11:21
erstellt: 19. Feb 2011, |
@beehaa deine fragen lassen sich mit diversen simulationsprogrammen hinreichend genau und ohne software tendenziell beantworten: ein engerer BR-Kanal ist bei gleicher länge tiefer abgestimmt als ein weiterer, wobei es IMHO in 1. näherung egal ist, mit welchem material die verengung herbeigeführt wird. stopfst du immer mehr filz in die röhre, näherst du dich immer weiter an ein (zu) großes geschlossenes gehäuse an. wobei in dem frequenzbereich, wo das stattfindet, dein raum ein gewichtiges wörtchen mitredet! gruß kboe |
beehaa
Gesperrt |
14:13
D.h. mit engerem Rohr wird die Box immer "bassiger"? Ich hab irgendwie die Erfahrung gemacht, daß die Boxen aber gleichzeitig immer weniger dröhniger wird, wenn sie weiter an der Wand bleibt (Rohr hinten). Kann es sein, daß dadurch zwar ein tieferer Tiefbass-Frequenzabschnitt aus der Box ausströmt, er das ganze dann immer weniger Energie hat und das beim originalen Frequenzgang auch wirkt? So als vereinfachtes Beispiel statt runter ab 75Hz bei 0dB bis 65Hz bei -3dB dann 70Hz bei -3dB bis 65Hz bei -6dB? [Beitrag von beehaa am 19. Feb 2011, 14:14 bearbeitet] |
kboe
14:46
ich gebe jetzt mal folgende durchaus anzweifelbare these von mir: bei billigen! fertigboxen kommen oft treiber mit kleinen magneten zum einsatz. diese kleinen magneten produzieren wenig antrieb und damit eine recht hohe elektrische güte Qes. das hat zur folge, daß der treiber - wenn überhaupt - in einem sehr großen gehäuse eine brauchbare BR-abstimmung erhält. da aber gr0ße boxen niemand will, wird der treiber einfach in ein ( viel zu ) kleines gehäuse gepfercht und irgendwie "abgestimmt". das erzeugt dann eine deutliche überhöhung bei sagen wir mal 100 - 200 Hz. Folge: es dröhnt. stimmst du jetzt tiefer ab ( engerer oder besser längerer kanal ) wird der bereich unter 100 Hz zwar leiser, aber viel weiter unten ( hausnummer 40 Hz ) ist auf einmal was da. und zusätzlich wird der buckel bei 100 - 200 Hz auch ein wenig leiser werden. es dröhnt weniger. und du kriegst mehr tiefbass. das kann in deinem raum zu einem durchaus besseren ergebnis als das original führen. stopfst du das rohr erheblich zu, wird der dröhnbuckel abnehmen, ohne daß du dafür mehr tiefbass kriegst, was eventuell in deinem raum auch besser klingen kann, als das original. der raumeinfluß trifft natürlich auch "richtg" abgestimmte boxen! und verändern des BR-Kanals kann(!) daher auch bei solchen LS zu einem besseren ergebnis führen! hoffe, du kannst mit dieser aussage was anfangen! und: probier ruhig fleißig rum, dau kannst nix kaputt machen ![]() gruß kboe |
beehaa
Gesperrt |
15:06
Genau das wäre die Beschreibung für meine Erfahrung. Wobei solche Effekte sich imho auch bei nicht nur billigen Boxen einstellen können, falls man in der Aufstellung eingeschränkt ist und die Boxen - Bassreflex hinten - zu nah an der Wand stehen. Mit der Verengung kann man dann z.B. 30cm statt 50cm an die Wand ran. Hier bewegt man sich in Frequenzbereichen die für den Klang auch recht unproblematisch sind, falls man eh mit einem Subwoofer unterstützt. Ab 100Hz wäre diesbezüglich weniger öftersmal mehr. Also jetzt erstmal genauso anzweifelbare These wie deine ![]() Schonmal DANKE. |
Bassreflexrohr MOKEL am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 21.12.2008 – 23 Beiträge |
Bassreflexrohr Pat1000 am 19.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 4 Beiträge |
Bassreflexrohr hilko am 20.03.2009 – Letzte Antwort am 22.03.2009 – 14 Beiträge |
Bassreflexrohr Sero_Cool am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 4 Beiträge |
Bassreflexrohr blizor am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 4 Beiträge |
Bassreflexrohr KnightHawk am 03.10.2005 – Letzte Antwort am 04.10.2005 – 6 Beiträge |
Kugellautsprecher mit Bassreflexrohr? Larsbo90 am 19.03.2020 – Letzte Antwort am 01.05.2020 – 28 Beiträge |
Bassreflexrohr Verständnisfrage MosiN am 26.06.2014 – Letzte Antwort am 28.06.2014 – 8 Beiträge |
Bassreflexrohr - Position bierman am 08.05.2014 – Letzte Antwort am 09.05.2014 – 3 Beiträge |
bassreflexrohr einbaun Quartz234 am 02.04.2007 – Letzte Antwort am 03.04.2007 – 19 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
- Gesamtzahl an Themen1.559.351
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.268
