2xTMT zusammen oder einzelnd ?
Sqarky
#1 erstellt: 01. Apr 2011, 17:47
Moin moin,
ich bin gerade am bauen meines Gehäuses und frage mich, ob es besser ist, die TMT zusammen in ein großes Gehäuse zu packen, oder ob ich das große Gehäuse drinnen nochmal trenne, sodass jeder TMT sein eigenes Gehäuse hat.
Zur Verfügung stehen gute 1x 44Liter oder etwa 2x22 Liter.
Als Lautsprecher habe ich die hier: Peerless HDS N 633/08
Ich hoffe das war ausreichend klar formuliert.
Bedanke mich schonmal fürs Interesse =)
LG Enno
holly65
#2 erstellt: 01. Apr 2011, 17:57
ich würde trennen.
Erster Grund der mir einfällt ist das die Moden in den Einzelkammern
höher liegen und sich leichter wegdämmen lassen.
Das Gehäuse wird durch die Trennplatte außerdem versteift.
grüsse
Karsten
Sqarky
#3 erstellt: 01. Apr 2011, 18:32
Ok, es ist übrigends ein Bassreflex Gehäuse.
Sqarky
#4 erstellt: 01. Apr 2011, 19:11
Das Gehäuse steht nicht, sondern wird unter Hängeschränke kommen. Daher ist es nicht sehr hoch (17cm), dafür recht breit und tief. Aussen ist der Mitteltöner, dann soll der HT kommen. Der MT hat eine kleine Kammer. Damit ich dann noch die Gehäuse für die TMT gleich aufteilen kann, wird es recht eng auf der einen Seite. Viel Platz für BR ist da nocht mehr. Daher würde ich wohl eine Lösung mit einer Kammer ehr anbieten. Dann wär auch genug Platz.
Ausser er besteht die Möglichkeit die BR nach unten zu setzten. Also die Lautsprecher strahlen nach vorn ab und die BR sitzten dann quasi in der Seitenwand. Da es bei mir ein wenig gedreht ist, würden sie ja nach unten feuern. Dann würde ich aber im BR Rohr ein 90° Stück einbauen müssen, da ich sonst mit der Länge nicht hinkomme. Macht das Probleme?
DER_BASTLER
#5 erstellt: 02. Apr 2011, 08:41
Ich glaube das 90° BR rohr wird kaum einfluss haben, eher die komische Anordnung des Lautsprechers.
Das kling tals willst du eine Standbox auf die Seite gekippt irgendwo festspaxen...na dann, viel spaß
Schau dir doch mal das Vertikale Abstrahlverhalten einer 3 wege Standbox an...das wirst du dann Horizontal haben
Edit: einfahc mal Boxsim öffnen, das default Projekt zeigts schon ganz gut
[Beitrag von DER_BASTLER am 02. Apr 2011, 08:42 bearbeitet]
Sqarky
#6 erstellt: 02. Apr 2011, 13:09
Festspaxen nicht gerade. Das Gehäuse kommt auf zwei Stahlträger direkt unter einen Schrank. Das Gehäuse hat dann die gleichen Maße wie der Schrank. Leider ist das die einzige Lösung die von der Optik in Frage kommt. Da muß das Klangbild dann leider ein wenig drunter leiden. Aber es gibt ja vielleicht irgendwann mal ne neue Wohnung und dann wirds halt umgebaut =)
Ezeqiel
#7 erstellt: 02. Apr 2011, 14:02
Sqarky schrieb:
________
Ich leg mein Geld an liebsten in Bier an. Da bekommt man bis zu 4,9%.
Hier ist die Rendite höher.
Viele Grüße,
Ezeqiel
sonicfurby
#8 erstellt: 03. Apr 2011, 01:18
Du kannst beide in eine Kiste (ein gem. Volumen) bauen. Es macht absolut 0,0 unterschied. Zaph hat das mal schick nachgemessen. Mußt du unter zaohaudio mal schauen, er hat dazu einen Artikel verfaßt und das Ganze schön dargestellt.
Gruss
holly65
#9 erstellt: 03. Apr 2011, 06:57
Moin,
Zaph hat in einer semi Nahfeld Messung die Auswirkungen auf Direktschall und Klirr der Chassis untersucht.
Bei einem ventilierten System dringen die Gehäusemoden hauptsächlich aus dem BR Port
und sind neben einer Portmessung in der Impedanzmessung sichtbar.
Diese Messungen hat Zaph (zumindest in seinem Bericht) nicht gezeigt und ausgewertet.
grüsse
Karsten
sonicfurby
#10 erstellt: 04. Apr 2011, 12:25
Ja... und? Hängt davon ab wie man den LS aufbaut. Das hängt von der Konstruktion ab. Wie ist das Innengehäuse!? Perfekt rechteckig, Dreieckig uswusw. Alles nicht pauschalisierbar. Wenn man es plöth anstellt dringt jede Mode aus dem BR Port egal ob du 2, 1, 4 oder 8 Treiber in einem Gehäuse hast
Muß er das denn? Weiß man doch auch so.
holly65
#11 erstellt: 04. Apr 2011, 15:19
Du offensichtlich nicht, sonst hättest du das:
ja nicht geschrieben.
Es macht nun mal nicht 0,0 Unterschied, außer bei Klirr und F-Gang im semi Nahfeld.
Im konkreten Fall (darauf antworte ich hier ) wird das Gehäuse wohl relativ lang und quaderförmig.
Welche Aussagekraft hat Zaphs Untersuchung auf Gehäusemoden bei unterschiedlichen Maßen des Gehäuses ???
grüsse
Karsten
lui551
#12 erstellt: 04. Apr 2011, 16:43
Es dürfte in den meisten Fällen günstiger sein, das Gehäuse zu teilen.
Mit dem kleineren Hohlraum und den kleineren Flächen verschiebt man entsprechende zwangsläufige Resonanzen nach oben. Karsten hat es bereits geschrieben. Gleichzeitig versteife ich das Gehäuse.
Bei länglichen Gehäusen, wie sie heute schick sind, habe ich immer eine schöne Stehwelle im Grundton
(Bei TQWT`s möglicherweise nicht)
Bei Fahrradschlauchtieftonschwabblern könnte das gemeinsame Gehäuse von Vorteil sein. Verdoppelt man bei einem Bassreflexgehäuse das Volumen und die Anzahl der Kanäle, verdoppelt also den Kanalquerschnitt, fällt die Kanallänge bei gleicher Abstimmfrequenz geringer aus. Wird also nicht einfach verdoppelt.
Wenn man also 4Stck. zusammensperrt, kriegt man vielleicht auch in der Realität eine machbare Abstimmung
Sonst wüsste ich nicht, wo ein gemeinsames Gehäuse günstiger sein könnte.
Grüsse Lutz
holly65
#13 erstellt: 04. Apr 2011, 17:19
Hi Lutz,
bei TQWT hat man leider ebenfalls Stehwellen die möglichst "weggedämmt" werden sollten.
Man muß halt aufpassen das man sich den Baß nicht mit wegdämmt.
Hier eine Impedanzmessung von einem 8* TMT ungedämmt in TQWT:
grüsse
Karsten
lui551
#14 erstellt: 04. Apr 2011, 17:39
War wohl Wunschdenken
Danke für die Messung, keine weiteren Fragen
Lutz
sonicfurby
#15 erstellt: 04. Apr 2011, 21:42
40L sind i.d.R. eine Standbox 20*100*25cm oder ähnliches. Das ist wirklich kein "Riesending". Es ist ohne allzu großen Aufwand möglich das im vermeintlich "großen" Gehäuse abzufangen. Ein Sumpf unten und/ oder oben sowie besonders i.d. Mitte plaziertes Dämmaterial (i. Schallmaximum) braucht es natürlich schon. Versteifen kann und sollte man es sowieso, unabhängig davon ob es mehrere kleine Kammern oder eine große ist.
Keine. Jedes Gehäuse muddu neu und individuell messen. Die Geometrie des Gehäuses ist jedes mal verschieden (dreieckig und assym. Wände besser als rechteckig).
Wie du richtig gesagt hast, dringen Gehäusemoden oft durch den Port nach außen... nur... welche sind denn besser hörbar? Die bei z.B. 150Hz oder die bei 350Hz? Nur mal so als offensichtlich einfache Frage...
[Beitrag von sonicfurby am 04. Apr 2011, 21:44 bearbeitet]
Lautsprecher Gehäuse - Kammern oder zusammen ?
DTobi am 15.04.2015  –  Letzte Antwort am 16.04.2015  –  5 Beiträge
Teller zusammen würfeln
laticon1985 am 24.04.2006  –  Letzte Antwort am 27.04.2006  –  31 Beiträge
Eigenen Lautsprecher zusammen bauen
Nikola_Neznam am 05.02.2013  –  Letzte Antwort am 19.02.2013  –  15 Beiträge
Fragen zum DIY-Projekt
brumbär01 am 21.02.2013  –  Letzte Antwort am 03.03.2013  –  18 Beiträge
TMR 160 Sicken erneuern lassen?
2_XP am 21.11.2008  –  Letzte Antwort am 01.12.2008  –  6 Beiträge
Frequenzweiche zusammen löten aber wie
tonnbaron am 26.03.2008  –  Letzte Antwort am 29.03.2008  –  40 Beiträge
"Cumulus Horn 2": (Zusammen-)Baubericht
Acurus_ am 29.10.2013  –  Letzte Antwort am 27.04.2014  –  36 Beiträge
2 verschiedene Subwoofer zusammen betreiben
No4 am 26.07.2017  –  Letzte Antwort am 26.07.2017  –  3 Beiträge
A.O.S. ELLIPTICOR E100 oder doch lieber selbst was zusammen stellen
MrShit am 12.02.2023  –  Letzte Antwort am 23.12.2023  –  43 Beiträge
Hilfe: Heco Boxen kratzen im Stereo Betrieb
Herr.R-Tist am 20.07.2008  –  Letzte Antwort am 20.07.2008  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedplanet911
  • Gesamtzahl an Themen1.557.700
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.684.984
