sind die tiefmitteltöner zu laut für den hochtöner?
Nightchild
#1 erstellt: 11. Apr 2011, 17:00
ich plane mein neues projekt und da hab ich nun ein problem.
ich habe meine wunsch ls gefunden aber leider hat der ht einen max. pegel von 90 dB und die zwei tmts je 87 daher denken ich, dass der ht dann zu leis ist.
kann man die tmts auch per spannungsteiler anpassen?
(ich denke aber eher nicht oder?)
es handelt sich um den vifa ht 300 VF/6 als ht und peerless sds 5-25/08 als tmt
vielleicht habt ihr ja ht alternativen für mich.
wichtig ist mir auch, dass der ht über 22 khz spielt und eine metallkallote hat
[Beitrag von Nightchild am 11. Apr 2011, 17:02 bearbeitet]
FreigrafFischi
#2 erstellt: 11. Apr 2011, 18:00
Du könntest bei der Wahl der Chassis auch direkt die StartAirKit 3R bauen,da hast du dann als HT halt nur den Vifa HT250F/4.Ist aber eine sehr gute Kombi,hab ich selbst schon gebaut,absolut empfehlenswert
Nightchild
#3 erstellt: 11. Apr 2011, 18:13
ja aber, ich möchte keine fertigbausätze nachbauen.
ich begeistert das selbert entwerfen
2 tmt die die selben frequenzen spielen erhöht sich der gesamtpegel um etwa 6 dB oder waren das eher 3?
holly65
#4 erstellt: 11. Apr 2011, 18:43
Hi Nightchild,
wenn du 2 sds 5-25/08 parallel schaltest bekommst du beschaltet einen Wirkungsgrad von ca. 88-89dB.
Habe mal einen in TQWT verbaut - beschaltet ca.83-84dB,
die R3 wird mit 83dB angegeben.
Aufpassen mußt du mit der Impedanz.
Ich hoffe für dich das du Messtechnik hast.
grüsse
Karsten
EDIT: Theoretisch sind es 6dB, praktisch sind's 5dB.
[Beitrag von holly65 am 11. Apr 2011, 18:45 bearbeitet]
Nightchild
#5 erstellt: 11. Apr 2011, 18:53
R3 ?
ich habe die messbox und arta sowie ein messmikro.
was meinst du mit der impedanz? also wenn ich die 8 ohm version nehme müsste es doch ohne probleme gehen, oder?
holly65
#6 erstellt: 11. Apr 2011, 19:10
Nightchild schrieb:
R3 ?
StartAirKit R3.
Ein Chassi hat Re=6 Ohm, 2 parallel ergeben 3Ohm.
Niedrigste Impedanz in der Box (so um 200Hz) müßte grob bei 3,5 Ohm unbeschaltet liegen.
Wenn du die LS "lehrbuchmäßig" beschaltest gibt es keine Probleme.
Bei "exotischen" schalten kann die Impedanz auch mal unter 3,2 Ohm rutschen (4 Ohm Verstärker Spezifikation).
grüsse
Karsten
Nightchild
#7 erstellt: 11. Apr 2011, 19:17
laut impedanzkurve im datenblatt hier klicken geht der tmt nie unter 7 ohm
holly65
#8 erstellt: 11. Apr 2011, 19:25
Nightchild
#9 erstellt: 11. Apr 2011, 19:30
upss
leidr bleibt dann auch kaum luft um mit saugkreis zu arbeiten (falls nötig) :/
DER_BASTLER
#10 erstellt: 11. Apr 2011, 19:34
saugkreis braucht man selten.
Ich glaube nicht daran das es zu laut sein sollte aber:
Zur not machst du einen 2,5weger daraus
holly65
#11 erstellt: 11. Apr 2011, 19:40
Saugkreis wird sicher nicht nötig sein, die Teilchen laufen zahm und sauber.
Lassen sich problemlos bis max. 3,8Khz einsetzen.
http://4.bp.blogspot...esamt+und+Zweige.jpg
[Beitrag von holly65 am 11. Apr 2011, 19:41 bearbeitet]
Nightchild
#12 erstellt: 11. Apr 2011, 20:20
dann werde ich die combo mal versuchen.
ich denke, dass ich bei ca 3000 trennen werde.
gibt es eventuell bessere alternativen zu den peerless im preisbereich von 20 - 40 Euro?
hat schon einer den ht gehört?
holly65
#13 erstellt: 11. Apr 2011, 20:34
Sehr empfehlen kann ich die:
http://www.intertech...er/1768,de,4842,4546
Hat ton feile in der Tafal eingesetzt, gibt hier im Forum auch den Entwicklungsbericht.
http://hifi-selbstba...entreffen&Itemid=169
Nightchild
#14 erstellt: 11. Apr 2011, 21:33
was haltet ihr von DYNAVOX NEO CD 1.0, ist jetzt ein bändchen ht aber die daten sind doch top oder?
Granuba
#15 erstellt: 12. Apr 2011, 04:55
Moin,
der CD 1.0 muss HOCH getrennt werden und passt damit nicht wirklich. Interessanter sind die neuen NE-Hochtöner von Vifa.
Harry
Nightchild
#16 erstellt: 12. Apr 2011, 09:11
hab ich mir gerade angeschaut.
der NE 250 VC/4 sieht ja interessant aus aber er hat eine starkte spitze bei ca. 16 kHZ
da ist mir aber der Tang Band 25-1719 in den Sinn gekommen, aber der hat eine leistung von nur 8 Watt ?
an sich sieht der tang band top aus oder?
da würde ich auch mit der trennfrequenz hinkommen um eine echte d appolito anordnung zu schaffen.
bin aber für weitere vorschläge offen
holly65
#17 erstellt: 12. Apr 2011, 09:39
Moin,
Lautsprecher haben überhaupt keine Leistung - sonst könnte man Energie daraus gewinnen.
Der Tang Band 25-1719 ist ein guter HT der auch gut klingt, wäre durchaus geeignet.
Ist wirklich nicht böse gemeint aber aufgrund deiner Aussagen und Fragen hier
solltest du dich vor der Eigenentwicklung einer Box intensiver mit den Grundlagen auseinandersetzen.
Gute Basisinfos gibt es z.B. hier:
http://www.hifi-selb...ction&id=6&Itemid=35
grüsse
Karsten
Nightchild
#18 erstellt: 12. Apr 2011, 09:59
ja ich bin noch ziemlich am anfang aber das mit der leistung war jetzt eher falsch ausgedrückt.
na ja ich habe gehoft, dass die user mit hier eventuell einige ht nennen könnten die sie aus eigener erfahrung als gut empfinden.
ok das mit den bändchen war vielleicht nicht die beste idee, aber ich habe irgendwo gelesen, dass mann das model tief trennen könne.
na ja. ich habe jetzt mehrere ht zu auswahl.
tang band W25-1719
VIFA HT NE 250 VS/4 Gewebe
VIFA HT NE 250 VC/4 Keramik
SEAS SDT-26 N
trennen muss ich bei ca 2000 hz um die d appolito anordnung zu realisieren und der ht darf nicht größer als 70mm sein
ein gutes rundstrahlverhalten ist mir auch wichtig
WELCHEN WÜRDET IHR NEHMEN?
entschuldigt bitte, dass ich etwa unbeholfen schreibe aber ich baue erst seit ca 10 wochen lautsprecher
Tiefmitteltöner mit 4Ohm für 50??
Sick_Of_It_All am 25.12.2006  –  Letzte Antwort am 27.12.2006  –  15 Beiträge
Hochtöner zu laut!!!
lohrbi am 05.09.2004  –  Letzte Antwort am 13.09.2004  –  8 Beiträge
Hochtöner zu laut?
r.polli am 13.07.2008  –  Letzte Antwort am 19.07.2008  –  7 Beiträge
Empfehlung gesucht 10cm Tiefmitteltöner
tschakaa am 20.01.2007  –  Letzte Antwort am 20.01.2007  –  15 Beiträge
Hochtöner zu laut
Woppelchen am 19.09.2005  –  Letzte Antwort am 19.09.2005  –  3 Beiträge
passender Tiefmitteltöner gesucht
Knobson am 07.05.2014  –  Letzte Antwort am 11.05.2014  –  8 Beiträge
Tiefmitteltöner ?
mark29 am 13.10.2005  –  Letzte Antwort am 16.10.2005  –  8 Beiträge
Hochtöner zu laut! Weiche defekt?
Hifihannes am 06.04.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2008  –  13 Beiträge
17cm Tiefmitteltöner
FlyingDaniel am 11.02.2005  –  Letzte Antwort am 12.02.2005  –  5 Beiträge
Suche Tiefmitteltöner
Busfahrer3000 am 01.12.2024  –  Letzte Antwort am 01.12.2024  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliednipihh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.130
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.336
