HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » suche Tieftöner f. 2-Weg / Gehäuse geschl. 86 l | |
suche Tieftöner f. 2-Weg / Gehäuse geschl. 86 l+A -A |
Euster
12:27
erstellt: 16. Apr 2011, |||||||||
Hallo, habe 2 Selbstbauboxen bekommen, allerdings scheint mir der Tieftöner ungeeignet. Nun suche ich einen neuen. Die Boxen (2-Wege) haben 86,22 Liter und sind geschlossen. Bestückung: Hochtöner: TONSIL GTC 8/50 Tief: Visaton WS 20 E 8 OHM Weiche: Visaton (unbekannt) Nach Berechnung von WinISD brauche ich bei QTC 0.71 ein Gehäuse von 223 l. Ein bissl viel ... Die Boxen sind genau 30 cm breit (aussenmasse) und MDF 1,9 mm dick. Ich möchte nicht mehr als 100EUR pro Box/Chassis ausgeben. Kann mir jemand was empfehlen? Für einen Rat bin ich echt dankbar. |
holly65
14:52
woran machst du das fest ? Wie "klingen" die LS ?
Du kannst, mit ausreichend Dämmaterial in der Box, mit einer Volumenvergrößerung von ca. 20% rechnen.
So eine Kombination ist mir nicht bekannt, hast du den Vorbesitzer/Erbauer der Boxen mal befragt ? Ich glaube eher nicht an einen "erprobten" Bauvorschlag.
Möglicherweise ist ein Hochpass Kondensator (GHP) für den TMT auf der Weiche. Schau mal ob du auf der Weiche die Bauteilwerte erkennen kannst. Fotos von der Weiche, hier eingestellt, könnten helfen.
Ehrlich gesagt sind die verbauten Chassis/Chassiskombination nicht so wirklich gut. Ich mutmaße das die Boxen mit Einzelteilen (HT, TMT, Fertigweiche) "zusammengestoppelt" wurden. Du solltest dir sehr gut überlegen ob du die insgesamt bis zu 200€ nicht in einen gut dokumentierten Bauvorschlag investierst. Dafür bekommst du schon etwas recht anständiges. Ein Austausch des TMT in einer Box mit bestehender Weiche geht ohne Anpassung selbiger in 99% aller Fälle schief. Gruß Karsten |
Euster
15:45
Also zum aktuellen Klang (mal vom Leien beschrieben) - Bässe gehen sehr tief runter - Kickbass scheint etwas zu fehlen - Chassis arbeiten für das Ergebnis sehr stark - irgendwie fehlt die Dynamik Mit den Mitten und Höhen bin ich zufrieden. Und ja, die Komponenten "zusammengestoppelt" Zur Weiche kann ich sagen: 2-Weg (FW1) Nennbelastbarkeit: 150 W AnschlußImpedanz: 8 Ohm Trennfreq.: 2500Hz Flankensteilheit: 12 dB/Okt Wenn die Komponenten nicht passen, gibt es eine Empfehlung für die Gehäuse? <= 200 EUR ?? |
Kay*
16:21
ich würde zwei kleinere Sat's bauen und die Bässe in dem vorhandenen Gehäuse später aktivieren ![]() |
holly65
16:37
Das würde deiner Simu eher widersprechen - in zu kleinem Gehäuse buckelt der TMT da eher auf. Kickbaß - Bereich müßte eher zu dick sein.
Du meinst vermutlich das sie viel Hub machen ?
Huh, da ist (zumindest von mir) Ferndiagnose nicht möglich.
Das nutzt eher nichts, du mußt schon mal draufschauen, die Bauteilwerte ermitteln und die Weiche fotografieren.
Sind die Gehäuse so "wertig" gebaut das sich das wirklich lohnt ? Es wird wohl schwierig bis unmöglich einen Bausatz zu finden der genau zu Volumen, Schallwandmaßen, Chassisausschnitten und deren Position auf der Schallwand passt. @Kai, ich dachte eher daran die LS zu entsorgen. Möglicherweise bekommt man für Chassis und Weichen noch etwas Geld in der Bucht. Zum Beispiel könnte dann der StartAirKit 2S Bausatz für 139€ Paarpreis angeschafft werden. ![]() 60 Euro sollten locker für ein Paar schicke DIY Gehäuse reichen. grüsse Karsten |
Euster
17:50
Hm, ja... wie das immer so ist, man möchte etwas einkleinwenig verbessern und was kommt dann bei raus ... -Neu! Natürlich wird es schwierig, LS-Paare für die Gehäuse zu finden. Normalerweise ists ja umgekehrt, ich baue das Gehäuse nach den LS. Die Gehäuse sind aus MDF, gespachtelt, geschliffen und lackiert. Sehen soweit ganz wertig aus. Ich hatte eigentlich gedacht, mich mit nem neuen Bass einen guten Schritt näher an die Perfektion zu begeben. Wenn auch lange noch nicht perfekt. Ein klar besseres Ergebnis würde mir da schon reichen. Zumal der Aufwand klar geringer wäre, als gleich komplett alles neu zu bauen. Kumpel hat sich Säulenboxen neu gekauft (ca. 250 EUR/Stck) Vielleicht sollte ich die mal neben meine stellen und vergleichen. Danke schonmal für die Mühe ach ja, hier die Daten der Weiche: ![]() |
holly65
19:11
Ah, Schaltplan - sehr schön. ![]() Es gibt ein Simu Programm von Visaton, Boxsim genannt. Damit kann man (ich) zumindest Visaton Chassis simulieren. Ich habe den WS 20 E mal in 100x30 cm Schallwand und 100 Liter (größer durch Dämmaterial) und deinen Weichendaten simuliert. ![]() ![]() Gepunktete Linie ist unbeschaltet, durchgehende Linie ist mit 12dB Fertigweiche. Imho kann man hier nicht von einer korrekten (im Sinne von Linear) Weichenfunktion sprechen. Interessant ist noch untenrum das Verhalten im Halbraum -> gaaanz grob "Hörraum". ![]() ![]() Schwarze Linie vom Baß bis in den unteren Mittelton. Insgesamt bildet sich eine "Badewanne" im Grund und unteren Mittelton. Mit Messtechnik ließe sich von Dir da wohl eine Box stricken.......aber haben ein Gewehr zum schießen. ![]() ![]() Der HT und die Wirkung der Fertigweiche darauf läßt sich (von mir)leider nicht simulieren. Kann ja sein das hier noch jemand eine geniale Idee dazu hat. Ich würde die Teile an deiner Stelle ausschlachten und verkaufen, mir Bausätze zulegen und dazu passende Gehäuse bauen. EDIT:Vergleichen kommt immer gut. ![]() grüsse Karsten [Beitrag von holly65 am 16. Apr 2011, 19:16 bearbeitet] |
Euster
19:43
Danke Holly65, mache grad nochmal diverse Hörtests und es kommt mir tatsächlich so vor, als würde im oberen Bassbereich was fehlen. Erst die ganz tiefen sind wieder gut hörbar. Hab grad mal die Masterplan von Heinzmann drin die meiner Meinung ganz gut aufgenommen ist. Vielleicht verkauf ich die Boxen komplett so wie sie sind ... Hab mir mal das StartAirKit 2S angeguckt und gegooglet, das wäre doch mal nen Projekt für mich... .. aber-- vielleicht hat ja jemand noch eine "geniale Idee" :-) |
holly65
21:09
Könnte der Einfluß einer negativen Raummode sein - experimentier mal mit einer anderen Aufstellposition der LS und verändertem Hörplatz.
Ich mag weder die Göre noch ihre Stimme, auch wenn sie aus H. stammt. ![]() ![]() Stehe doch eher auf Annie Lennox und Tina Turner.
Gute Idee.....wenn du jemanden findest.
ToiToiToi grüsse Karsten |
"verformete" geschl. Gehäuse impact99999 am 25.08.2004 – Letzte Antwort am 31.08.2004 – 10 Beiträge |
Omnes Audio 7.01/ 8.01 geschl. Gehäuse? spartafux am 15.11.2006 – Letzte Antwort am 15.11.2006 – 7 Beiträge |
Suche Bauplan für geschl. 3-Wege Box SFXartist am 03.05.2012 – Letzte Antwort am 04.05.2012 – 47 Beiträge |
2 Tieftöner in einem Gehäuse High-End-Er am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 10 Beiträge |
Fostex Breitbänder in kleinem geschl Gehäuse ? todie77 am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 5 Beiträge |
Geschl. oder BR feiro am 30.11.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 33 Beiträge |
geschl. sats mit al130 kippi am 01.07.2005 – Letzte Antwort am 01.07.2005 – 2 Beiträge |
Tieftöner für geschlossenes Gehäuse milchiknilchi am 14.12.2005 – Letzte Antwort am 15.12.2005 – 8 Beiträge |
Kleinlautsprecher Gehäuse koolzuurhoudend am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 34 Beiträge |
f-weiche für zusammengewürfelte lautsprecher ___---___ am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 10.04.2007 – 28 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.351
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.311
