HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Monacor Triple Play MK2 | |
Monacor Triple Play MK2+A -A |
kokamola
07:46
#51
erstellt: 01. Aug 2012, |
Gibt es hier irgendwo einen Link zur Gehäuseskizze für die kleine Version? Habe nun alles da und würde die gern aufbauen. ![]() |
owujike
08:44
#52
Hallo, auf der Monacor-Seite gibt es unter Service den Online Katalog "Selbstbau jetzt", da sind auch die TriplePlay drinn. ![]() mfg |
kokamola
09:47
#53
Super, danke! |
Tucca
23:04
#54
erstellt: 02. Aug 2012, |
Hallo und Tach zusammen, Hallo Frank! Ich habe ein, zwei Fragen zum SP-6-108Pro: In der letzten K&T (4/2012) wurde die Neue "Triple Play" mit oben genanntem Chassis vorgestellt. Frequenzgang und Wasserfall auf S.33 zeigen eine deutliche Resonanz bei 4000Hz bis 5000Hz. Ist diese als grundsätzliches Hartkonusproblem zu betrachten oder aber auf die Alu- Dustcab zurückzuführen? Vor einiger Zeit hast Du ![]() Grüße, Michael |
Frank.Kuhl
08:55
#55
erstellt: 03. Aug 2012, |
Die Reso hat mit der Dustcap nichts oder sagen wir mal so gut wie nichts zu tun. Ich hatte auch Muster mit einer weichen Dustcap getestet und da war die Reso im Prinzip genauso. Auch bei dem Coax ohne Dustcap war diese Reso vorhanden. Da hilft nur steil filtern oder einen Saugkreis wie bei der MK2 einfügen. Gruß Frank |
Tucca
14:14
#56
Hallo Frank, vielen Dank für Deine Antwort.
Ich habe vor, nur einen SP-6-108Pro je Kanal einzusetzen (evtl. Eigenbau-Koax mit DT-25N, entweder Anordnung wie bei der CO2 von Flogatt oder aber so wie Du es gemacht hast). Kann ich den Saugkreis der MK2 einfach auf 8 Ohm umrechnen? Grüße, Michael |
Bee
14:23
#57
Brauchst Du nicht. Ein Saugkreis hat nicht das Chassis als Lastimpedanz. Die Werte von L und C legen lediglich Mittenfrequenz und maximale Güte fest. Schlimmstenfalls musst Du den Widerstand im Saugkreis an die neuen Gegebenheiten anpassen, sprich, die Saugkreisgüte verändern. Aber Achtung: der vorgesetzte Hochtöner und seine Reflektionen können in Wechselwirkung mit der Reso treten. |
DJ-Duke1985
14:23
#58
erstellt: 10. Okt 2013, |
Würde gern ein geschlossenes Gehäuse wählen (dadurch ggf. weniger Bass, ist klar). Weiß jemand welches Volumen dafür günstig wäre? Achso, kann ich bei der 3,3er Spule von 1,4mm ausgehen? Grüße |
DJ-Duke1985
15:49
#59
erstellt: 19. Dez 2013, |
Habe mir nun ein 5er Set gekauft und gestern Abend/Nacht die erste Testbox gebaut, geschlossen d.h. pro 6,5"er 7,8l Volumen, der HT hat auch paar Liter aber sollte ja egal sein da der ja selbst schon geschlossen ist. Momentan klingt das ganze aber doch recht dumpf im Vergleich zu den kleinen PA Tops (AW-Audio Sprachtop mit Eminence Beta 8/APT80 und LBPA Top mit 2x10" und 1" HT) hatte mir da doch mehr erwartet, klar der Wirkungsgrad ist bei der Triple Play geringer grad zum 2x10" Top hört man es deutlich. Aber dennoch fehlt irgendwo was im Hochton bzw. Mittelhochton Bereich. Ich vermute ja ich hab bei der FWeiche doch was falsch gemacht obwohl mir nichts aufgefallen ist. Ich häng mal ein Bild mit meiner provisorischen geteilten Weiche an, oben der Tiefmitteltonzweigen, unten der Hochtonzweig: ![]() Vielleicht hat ja jemand eine Idee, weil ich mir nicht vorstellen kann das es so sein soll, mitlaufen tut der HT natürlich schon [Beitrag von DJ-Duke1985 am 19. Dez 2013, 15:50 bearbeitet] |
Frank.Kuhl
17:46
#60
Hallo DJ, die Weiche scheint richtig gelötet zu sein. Gruß Frank |
DJ-Duke1985
18:02
#61
Hallo Frank, danke für die Antwort. Komisch mh... woran sollte es dann liegen, viell. muss ich mich mal an einer dilettantischen Messung versuchen. Der Abstand der MT zu dem HT Chassisaußenkante zu Waveguide Außenkante beträgt etwas 2-3cm, kann dies kritisch sein? Ist übrigens aktuell ein leeres Gehäuse, also kein Sonofil o.ä. drinn, aber das dürfte sich darauf auch nicht so außwirken. Oder ist es doch so richtig... klingt halt alles ein Stück tiefer. Wobei man sagen muss das der Bass, gerade für das CB Gehäuse doch sehr gut ist, da hatte ich sogar weniger erwartet, es kommt aber mehr und besserer Bass als aus den Bassreflex-PA-Boxen, zumindest beim Höreindruck. |
owujike
19:16
#62
Hallo, Chef hat die Lötstellen ja schon abgesegnet. Da kann ich ja nicht wieder sprechen. Aber, bist du dir sicher, das die Werte der Spulen stimmen? Die Drahtstärke (Spule vor HT) kommt mir recht stark vor. Kann es sein, das Spule Oben rechts und Spule unten rechts vertauscht sind? Ich liebe Suchbilder ![]() |
DJ-Duke1985
00:54
#63
erstellt: 20. Dez 2013, |
Die Spule vor dem HT ist eine 0,68 1mm Spule. Qualität hat ihre Größe ;). Ich werde erst mal die anderen HT testen ob sich alle gleich verhalten viell hat der ja auch nur nen Hänger. So mal schnell die "Vergleichsmessung" ... Carma 4 als Software, kein spezielles Messmikro, Ding steht im Raum und die beiden LS nebeneinander, also nicht direkt exakta, aber zum Gegenseitigen Vergleich nutzbar... und rein optisch sieht die Triple Play da völlig korrekt aus, das AW Audio Sprachtop mit Beta 8 her schlechter... so rein wer misst misst mist Messtechnisch... rätselhaft. TriplePlay: ![]() Sprachtop ![]() [Beitrag von DJ-Duke1985 am 20. Dez 2013, 01:23 bearbeitet] |
Frank.Kuhl
01:52
#64
Das ist der Trick mit dem Dip den auch viele "High-End" Boxen haben. Man macht da leiser wo es weh tun könnte und hebt da an wo es guten Klang vorgaukelt. Höre mal etwas länger damit dann wird sich das Gehör aklimatisieren. |
DJ-Duke1985
00:25
#65
erstellt: 28. Dez 2013, |
Abend, vertauscht nicht, jedoch hatte ich tatsächlich beim HT Zweig eine dicke 0,68er Spule mit 1,4mm statt die 0,68er mit 1mm Draht genommen. Bis auf dem Ohmschen Wert der differenziert dürfte es aber keinen Unterschied machen. Die kleine Spule im Tiefmittelton Zweig ist die 0,33er. Im übrigen sind die richtigen Weichen nun fertig, auch aufgeteilt nach Hochton und Tiefmittelton. ![]() Die Gehäuse sind nun auch soweit fertig geleimt und gefräst, fehlt jedoch noch das Schleifen und (Klar-) lackieren und natürlich alles reinbauen. ![]() |
Personal_Jesus
16:47
#66
erstellt: 04. Jan 2014, |
sehr schön ![]() |
DJ-Duke1985
22:27
#67
erstellt: 13. Jan 2014, |
Personal_Jesus
22:38
#68
weiche nochmal nachgelötet? [Beitrag von Personal_Jesus am 13. Jan 2014, 22:41 bearbeitet] |
AVBU
23:01
#69
Hallo. Weiche nachlöten, ja aber an 4 St. ne kalte Lötstelle wäre schon ungewöhlich schlecht gelötet. Oder evtl. doch Meßfehler? |
DJ-Duke1985
23:05
#70
Die Weichen sind defakto alle gleich. Die Messung ist auch nur eine reine Vergleichsmessung, d.h. Pegel, Lautsprecherabstand ist genau gleich, hab mehrmals durcheinander gemessen, immer dasselbe Ergebnis, wechsel da wirklich nur die Box aus. Wer sich die schönen Weichen genauer anschauen mag und mehr sieht als ich: ![]() [Beitrag von DJ-Duke1985 am 13. Jan 2014, 23:21 bearbeitet] |
AVBU
21:01
#71
erstellt: 14. Jan 2014, |
Wenn soweit alles stimmt würde ich mal die zwei weichen wechseln und dann nochmal messen. Somit könntest du wenigstens eingrenzen ob es doch an ner Weiche oder an den Chassis liegt. |
DJ-Duke1985
18:37
#72
erstellt: 15. Jan 2014, |
Die einfach Lösung ist... es sind leider die Hochtöner, einfacher Tausch der HT an den Lautsprechern hat gezeigt das es mit dem HT der gut aussah es bei allen anderen Boxen genauso (gut) aussieht wenn man ihn dort einbaut, die Senke ist dann weg. Werde die HTs nun zur Prüfung einschicken. |
AVBU
20:33
#73
Prayer
13:56
#74
erstellt: 13. Jun 2014, |
Hallo, ich habe mal alle Beiträge durchgelesen, aber noch keine Antwort auf die Drahtstärke der zweiten Spule vor den Bässen gefunden. Kann mir eventuell jemand sagen, welche Spule dort verwendet werden sollte? MfG |
Personal_Jesus
16:30
#75
DJ Juke hat 1,4 mm verwendet, lt. Strassacker reicht auch 1,0 mm: ![]() |
greatvintagesound
22:22
#76
erstellt: 24. Okt 2015, |
Hab vor kurzem die "Triple Play Ribbon" entdeckt, welche einen großen Charme hat. Allerdings stören mich die BR-Rohre auf der Rückseite. Ich hätte gerne Ports und zwar vorne. Wäre das möglich ? Oben und unten ein Port - dadurch müsste die Box etwas wachsen. Dafür könnte man ja in der Tiefe wieder was wegnehmen. |
Frank.Kuhl
19:07
#77
erstellt: 25. Okt 2015, |
Ja, das kann man machen - hat Hendrik aus Hamburg auch gemacht. Ist aber akustisch bei einem Zweiweger nicht optimal. Wenn mindesten 10cm Abstand zur Rückwand möglich sind würde ich die Rohre nach hinten bevorzugen. Gruß Frank |
greatvintagesound
19:46
#78
Hallo Frank, Abstand ist gar kein Problem. Aber wenn es nicht optimal ist, dann lasse ich es lieber. Gibt es sonst noch Einwände, ob nun Triple Play MK II oder die Ribbon ? Wo sind die Unterschiede ? ![]() [Beitrag von greatvintagesound am 25. Okt 2015, 19:57 bearbeitet] |
Frank.Kuhl
20:23
#79
Ich sag mal so - ist Geschmacksache. Wer richtig Pegel braucht sollte die TP mit der DT-300 nehmen. Die kann extrem viel ab. Die TP Ribbon kann hier und da vielleicht noch ein Fizzelchen mehr Auflösung - aber ist doch etwas pegellimitiert. Die Schaltung ist im Bass übrigens bei beiden gleich. Gruß Frank [Beitrag von Frank.Kuhl am 25. Okt 2015, 20:23 bearbeitet] |
Kyumps
12:09
#80
erstellt: 26. Nov 2016, |
Bin eben drüber gestolpert und wollte das gekürzte Zitat mal hier lassen
Das Zitat stammt von ![]() |
Simsala_World
15:31
#81
erstellt: 31. Mrz 2017, |
Moin Moin, ich möchte gerne die K&T Triple Play MK2 Frequenzweiche, Lautsprecher etc. in das große Gehäuse vom K&T Triple Play bauen. Quasi die Triple Play MK2 in das große Triple Play Gehäuse bauen. Ist das problemlos möglich oder ist das soundtechnisch eher schlecht? Ich habe kaum Erfahrung mit sowas, daher wollte ich zuerst hier nachfragen. Danke! ![]() |
Frank.Kuhl
15:17
#82
erstellt: 01. Apr 2017, |
Das geht problemlos - Du kannst dem Gehäuse sogar bis zu 10 Liter mehr Volumen geben. Gruß Frank |
Simsala_World
17:28
#83
erstellt: 02. Apr 2017, |
Hallo Frank, danke für die schnelle Antwort, hat mir sehr geholfen ![]() |
Simsala_World
13:42
#84
erstellt: 14. Apr 2017, |
zawen
11:26
#85
erstellt: 15. Apr 2017, |
Die "Verpolung" ist nicht ungewöhnlich."Richtig"gepolt ergibt sich sicher eine eine Senke im Frequenzgang,da sich der Schall von HT und TT gegenseitig aufheben. So wie in der Schaltung ergibt sich dann eine Addition der Schallanteile und alles ist gut. |
Simsala_World
17:49
#86
erstellt: 16. Apr 2017, |
Hallo zawen, wieder was gelernt ![]() Danke! |
SirLuky
12:29
#87
erstellt: 27. Sep 2020, |
Hallo zusammen, ich bin derweil am Aufbau der Triple Play MK2 (25l). Nun ist mir aufgefallen, dass das empfohlene HP70 BR-Rohr mit 22cm Länge kaum Platz in der Tiefe der Box hat. Hab ich eine Info verpasst und sollte das Rohr noch auf ein bestimmtest Mass gekürzt werden? Würde mich um eine Antwort freuen. Gruss |
trilos
20:50
#88
Das HP70 gibt es als "HP70 220" und als "HP70 160". Daher könnte auch das 16 cm lange HP70 gemeint sein, falls keine Länge angegeben ist. Schönen Abend, Alexander |
Nednibz
22:39
#89
Ja, auf 10 cm. ![]() ![]() |
Penny09
10:19
#90
erstellt: 07. Jul 2022, |
@DJ-Duke1985 Du hast die TP doch geschlossen gebaut. Welche Abmessung hast du dann gewählt? |
DJ-Duke1985
19:19
#91
@Penny09 Gute Frage... also ich hatte seinerzeit folgende Zuschnitte Birke Multiplex gewählt: Front 18mm (wegen Versenkung Chassis/HT dicker gewählt): 56cm x 20cm | 1x Rückseite 12mm: 56cm x 20cm | 1x Oberseite/Unterseite 12mm: 20cm x 20cm | 2x Seite links/rechts 12mm: 53,6cm x 20cm | 2x Innenverstrebung 12mm: 17,6cm x 20cm | 2x Jedes Chassis bzw. der HT haben ihre eigenen Volumen, also Brett Innenverstrebung ist komplett reingeleimt und dann (bzw. schon vorher) Löcher durchgebohrt für die Kabel die dann wieder luftdicht verschlossen wurden. Die Außenmaße müssten somit sein: Höhe: 56cm, Breite: 20cm, Tiefe: 23cm, Bruttovolumen demnach: 25,76 Liter. [Beitrag von DJ-Duke1985 am 07. Jul 2022, 19:20 bearbeitet] |
Penny09
19:26
#92
Das sind ja super Maße! Ich liebäugele mit der TP und habe aber keine 29cm im Ständerwerk zur Verfügung. 23cm Tiefe und 20cm Breite wären ideal. Vielen Dank!!! |
Aktive Triple Play Mk2 ? mike150 am 03.06.2018 – Letzte Antwort am 22.01.2019 – 38 Beiträge |
Triple Play MK2 alex01984 am 15.05.2020 – Letzte Antwort am 17.05.2020 – 3 Beiträge |
Triple Play MK2 vs Triple Play a la Franky oli_zeppelin am 14.06.2012 – Letzte Antwort am 19.06.2012 – 6 Beiträge |
Triple Play mike30dy am 13.10.2012 – Letzte Antwort am 16.10.2012 – 10 Beiträge |
Triple Play Versionen! tope123 am 24.06.2013 – Letzte Antwort am 24.06.2013 – 3 Beiträge |
Triple Play oder Cinetor ? g40peters am 09.02.2015 – Letzte Antwort am 04.08.2015 – 15 Beiträge |
Triple Play Ribbon Frank.Kuhl am 10.10.2014 – Letzte Antwort am 28.02.2016 – 15 Beiträge |
Triple Play ala Franky Frank_HB am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 04.11.2012 – 127 Beiträge |
Baubericht Triple Play / Fragen jm-leon am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 33 Beiträge |
Triple Play Dokumentation / Fragen Itzow am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2010 – 78 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedCFish
- Gesamtzahl an Themen1.554.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.346
