HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Berechnung Baßreflex-Rohre | |
Berechnung Baßreflex-Rohre+A -A |
4-Kanal
21:17
erstellt: 02. Okt 2011, |
Ich habe meine LS auch selbst gebaut und bin im Prinzip recht zufrieden mit dem Gesamtklang. Vergleiche mit weit teueren LS muß ich nicht scheuen. Ich meine aber, daß es im Baßbereich noch etwas mehr Druck geben könnte. Ich habe Gehäuse von ca. 170 Liter (35 cm breit, 13 cm tief danach dreieckig nach hinten zulaufend wegen Vermeidung ggf. stehender Wellen, 2,25 Meter hoch. Der Baßlautsprecher ist der 320/400er von Isophon mit Eigenfrequenz von ca. 25 Hz und QTS o,73. Das müßte gerade noch für Baßreflex gehen. Ich habe auch einen sauberen Baß mit derzeit nur einer BR Öffnung 9 cm Durchmesser und 13 cm Länge. Ich denke aber, daß man mit 2 oder 3 der Rohre (oder einem deutlich dickeren) noch mehr Pegel im tieferen Baß hinbekommen würde. Aber bevor ich das Gehäuse ggf. mit weiteren Bohrungen"verschandele" frage ich mal, ob es hier einen BR Spezialisten gibt, der mir mit den angebenen Daten aus seiner Erfahrung bzw. Berechnung einen Rat geben kann. Dietrich |
herr_der_ringe
08:02
erstellt: 03. Okt 2011, |
hy, das ist kein BR-taugliches chassis, sondern für ne tml gemacht - das kann diese dafür richtig gut. fertige gehäuse siehe z.b. ![]() ps: thread im falschen unterforum |
4-Kanal
09:00
Besten Dank für Deien Tip. Ich denke aber doch, daß BR möglich wäre, da ich die OEM ausführung habe. Die TT Version hat einenQTS von 0,95, und ich sicherlich noch im BR-gemäßten Bereich von 0,7 - zumal ich den LS habe resicken lassen in Berlin beim Isophon Spezialisten. War früher Schaumstoff, jetzt Gummisicke mit leicht erhöhter Eigenresonanz. Ich habe ja auch ein BR Rohr eingebaut, meine aber, daß 2 mindestens besser wären. Als Beispiel die damals größte Selbstbau Box von Visaton mit dem 40 cm Chassis oben - ist sicherlich bekannt. Als MT habe ich auch den 120 von Isophon und als HT einen der kleineren von ESS für brilliante Höhen. Die hohe Gehäuseform wurde gewählt, weil der Platz oberhalb einer Box ohnehin nicht genutzt wird und die beiden vorderen gut als Abschluß zur Leinwand passen. Wenn ich die BR Rohre verstopfe oder frei lasse ist schon ein Unterschied im Baßdruck zu spüren. Ich würde es nur gerne optimieren, wobei man ja nicht die Messmöglichkeiten der Profis hat (allerdings einen 32 bandigen Equalizer mit LEDs). Ich werde es mal mit einem Rohr mit grösserem Durchmesser versucen, das dann ja auch länger sein sollte. Die Weiche habe ich übrigens auch selbst gebaut mit ähnlichen Werten wie bei der TL von Isophon. Also Übenahmen bei 300 Hz und 3.500 Hz. Dietrich |
Offenes LS-Gehäuse Quadro-Action am 02.03.2006 – Letzte Antwort am 06.03.2006 – 7 Beiträge |
Offene LS-Box Quadro-Action am 02.03.2006 – Letzte Antwort am 03.03.2006 – 2 Beiträge |
Berechnung : BR Rohr von 7,6 cm highfreek am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 10.04.2008 – 7 Beiträge |
Bei VIB 170 AL - LS-Position tauschen hurricanjazz am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 6 Beiträge |
Berechnung des Gehäuses Hamsta am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 4 Beiträge |
Isophon PSL 320/200 S - brauchbar? Mägo_de_Oz am 11.03.2004 – Letzte Antwort am 14.06.2004 – 8 Beiträge |
Kaufempfehlung LS-Bausatz ca. 170?/Stk ralle42 am 14.02.2014 – Letzte Antwort am 27.09.2018 – 26 Beiträge |
Gehäuse Berechnung für LS bludragn am 15.10.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2005 – 12 Beiträge |
Gehäuse geschenkt bekommen.das Pferd von hinten aufzäumen Toningenieur am 23.03.2009 – Letzte Antwort am 31.03.2009 – 18 Beiträge |
ls selbst bau Denonfreaker am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 22.01.2005 – 26 Beiträge |
2011
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbeam54
- Gesamtzahl an Themen1.559.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.567
