Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 Letzte |nächste|
Horn, Bassreflex oder Dipol
WeisserRabe
#51 erstellt: 03. Nov 2011, 17:12
auch wenn du uns damit auf die Folter spannst, ist das eine sehr löbliche Einstellung
petersinger
#52 erstellt: 04. Nov 2011, 14:55
Hey also montag gehts los
Ipphac hat mir noch nicht geantwortet aber wie gesagt ich werde alles posten wenn er sein ok dazu gibt.
Peter
ippahc
#53 erstellt: 06. Nov 2011, 00:29
moin moin ,
das ist kein Geheimnis!
ich habe das auch schon des öfteren eingestellt!
gehe nur oft Diskussionen aus dem weg!
moin Peter ,
ich habe ein horn gezeichnet weil mir die simulation sehr gut gefallen hat!
ist leicht zu bauen wenn man mit ner holzraspel umgehen kann,
und weit unter deinen 200 euro!
hier der passende Treiber (Lautsprecher Chassis )
den gibt es auch in grau und schwarz!
http://www.spectrumaudio.de/breit/markaudio/CHR70gold.html
und so sähe es aus !
ark audio chr 70
und das ist die Simulation ,die für ein Horn sehr tiefen Bass vorhersagt!
ark audio chr 70 simu
:prost
ich habe ihm aber auch geschrieben das er erst mit dem bau beginnen soll wenn der Treiber da ist ,wegen der ersten hinteren strebe!
aber der Jung ist ein bissle kopflos
herr_der_ringe
#54 erstellt: 06. Nov 2011, 00:58
schick schick
(das hörnchen hätt ich zu gern mal meinem tangband verpasst)
ippahc
#55 erstellt: 06. Nov 2011, 01:08
tangband ?
welchen denn?
soll ich mal ne simu in dem Gehäuse machen?
schönen Abend noch!
herr_der_ringe
#56 erstellt: 06. Nov 2011, 01:33
w4-1879
simu in dem gehäuse? gerne doch
ui, das wär ja wie verfrühtes weihnachten
ippahc
#57 erstellt: 06. Nov 2011, 02:03
söö,
rot ist das Gehäuse!
schwarz das an dein Treiber (nach meinem gedünken)angepasste!
bauen kannst du aber auch das erste!
ist eventuell sogar besser!?
wenn ich soll,und du es auch baust
beachte aber das mit 200 Dämpfung im Hals simuliert würde ,also recht viel denke ich?
komm da nicht so klar mit
kann man ja aber testen!
alles oberhalb von 200 hz würde ich wegen der Fuzzifaltung nach Timmermanns erst mal nicht so ernst nehmen
wäre aber cool wenn es mal jemand baut!
ist ja nun wirklich nicht so schwer!
und recht schnell gemacht!
W4-1879
PS.sketchUp
http://www51.zippyshare.com/v/61059236/file.html
[Beitrag von ippahc am 06. Nov 2011, 02:07 bearbeitet]
herr_der_ringe
#58 erstellt: 06. Nov 2011, 02:31
ui, das war fix
komm ich da jetzt noch drumrum?
(ich glaub mal: eher nicht. das ganze dann aber in nem extrathread; überleg dir schonmal nen namen für das hörnchen )
petersinger
#59 erstellt: 06. Nov 2011, 16:44
Sorry für die eile aber ich hatte das Holz schon gekauft und die Treiber für beide Boxen gestern bestellt jetzt steht dem Projekt nix mehr im Weg
Peter
petersinger
#60 erstellt: 06. Nov 2011, 21:22
Und noch was ich komm mit der messfunktion nicht zu recht oder die gibt wirre ergebnisse von sich.
die Öffnung hat einen Durchmesser von 10 cm und die breite der Platte auf der das Loch ist beträgt 18 cm
Wenn ich jetzt aber vom linken Rand bis zum Rand des Lochs messe zeigt es mir 3,11 cm an und von rechts nach links 4,91 an.
3,11+4,91+10 = 18,2cm ?
Peter
petersinger
#61 erstellt: 06. Nov 2011, 21:24
Und auch sonst sollte das Loch nicht in der Mitte sein?
Peter
ippahc
#62 erstellt: 06. Nov 2011, 23:59
ja dann setze es doch 18 mm weiter rüber!
manchmal hilft ein bisschen nachdenken!
irgendwann wärst du schon drauf gekommen das ich das Loch eingezeichnet habe bevor ich die Seitenwand einzeichnete!
das der Bauplan für 18 mm platten ist hast du gesehen
kann man aber auch mit 19 mm bauen muss man eben bissle nachdenken!
innen ist der 1 mm Wurst nur außen hat man sonst Lücken!
immer ruhig bleiben Brauner
petersinger
#63 erstellt: 08. Nov 2011, 08:19
Haha ok dachte vielleicht hat das irgendeinen höheren sinn.
Muss der Verstärker eigentlich zwingend 4ohm haben oder kann ich auch einen 8 ohm nehmen?
Peter
petersinger
#64 erstellt: 09. Nov 2011, 09:33
Hey,
Brauch ich bei dem neuen bauplan eigentlich auch eine korrektur?
Gibts eigentlich schon einen namen für das horn?
Bzw einen thread
ippahc
#65 erstellt: 09. Nov 2011, 13:44
moin,
also erst mal kenne ich keine Verstärker die nur 8 ohm zulassen?
AVR haben manchmal 6 ohm , aber selbst da würde ich den "Kleinen" anschließen !
"Brauch ich bei dem neuen bauplan eigentlich auch eine korrektur?"
keine Ahnung was du damit meinst?
wenn du den Bauplan änderst , hast du bestimmt Fehler drin,
das ist nicht so einfach!
und es wird "dein" Horn ,wenn es einen Namen bekommen soll ,gib ihr einen
Farad
#66 erstellt: 09. Nov 2011, 14:29
Ausgesprochen schlechte Faltung. AJ-Horn simuliert ohne Knicke. Der gezeigte Aufbau wird erheblich schlechtere Eigenschaften haben. In jedem Knick bildet sich eine Luftmasse, die der kontinuierlichen Impedanztransformation nicht zuträglich ist, sondern ihrerseits resonniert.
Willst du nicht hören und baust du sowieso. Vielleicht denkt aber jemand anders mal nochmal darüber nach, warum die ideale Hornführung eben gerade NICHT aus einem Kanal mit möglichst vielen Hindernissen besteht (schaut aus wie eine fiese Minigolfbahn!, sondern aus einer kontinuierlichen Kontur die möglichst WENIG gefaltet wird.
ippahc
#67 erstellt: 09. Nov 2011, 15:03
was du schreibst gilt für Frontloadet Hörner
der Tiefbass sieht die knicke nicht!
alles andere soll sich dran aufhängen!
siehe Cumulus-Horn 2!
petersinger
#68 erstellt: 09. Nov 2011, 15:04
Verdammt das Holz ist geschnitten und der lautsprecher bestellt
Korrektur=baffelstep korrektur
Peter
petersinger
#69 erstellt: 09. Nov 2011, 15:08
Ah ok danke für die entwarnung war gerade echt geschockt
ist jetzt aber wirklich egal alles ist gekauft und entschieden
Peter
ippahc
#70 erstellt: 09. Nov 2011, 23:27
so Peter.
du warst ja der Meinung meine PM,
das P steht übrigens für Privat,
doch in die Öffentlichkeit zu tragen!
na gut,
ich habe dir ja auch geschrieben das du mindestens 3 Packungen Sonofil für das Horn brauchst!
ich hoffe die hast du mit bestellt!?
denke bitte nicht das du die Seitenwand auf leimen kannst ohne das "Sonofil" im inneren einzubringen!
also min.3 matten pro Box!
die erste solltest du sehr klein aufrollen und um den Treiber legen !
also von der Seite bis oben und an der anderen wieder runter!
unter dem Treiber sollte es frei bleiben!
hinter dem Treiber sollte eine Halbe matte zusammen gefaltet werden bis sie nur noch 10 x 10 cm hat und dann mit ner Nähmaschine in alle Richtungen absteppen!also komprimieren!
und der rest auf der letzten Fläche kurz vor dem Hornmund genau so absteppen und an kleben!
in 2 tagen wenn mein Internet wieder normal läuft werde ich das nochmal optisch in einer Zeichnung darbringen!
petersinger
#71 erstellt: 10. Nov 2011, 08:48
Hey,
Ja das Sonofil sollte die nächsten tage eintreffen.
habe gestern das gesammte holz zugeschnitten und beginne heute mit dem Aufbau.
Peter
herr_der_ringe
#72 erstellt: 10. Nov 2011, 11:06
mach uns bildgeilen säcken auch ein paar schöne aufnahmen des werks, ok?
petersinger
#73 erstellt: 11. Nov 2011, 00:24
Hammer war heute in einemkino mit eine riesen eckhorn der sound der da rauskommt ist schon fantastisch
petersinger
#74 erstellt: 18. Nov 2011, 00:44
Hey,
Das Chassis is so gut wie fertig!
Hat alles so geklappt wie ich mir das vorgestellt habe auch wenn es ein ganz schöner Aufwand war.
Hier ein paar Bilder:
Basshorn
Basshorn 2
IMG_20111114_140253
IMG_20111117_152138
Nochmal die Frage:
Muss ich vor den Treiber noch irgendwelche Wiederstände bzw kondensatoren hängen?
Peter
Ars_Vivendi
#75 erstellt: 18. Nov 2011, 07:08
Also zerstören kannst du ihn nicht ohne, zumindest wenn du es mit dem Pegel nicht übertreibst. Es kann nur sein, dass es nicht so dufte klingt ohne. Deshalb würd ich erst mal ohne probe hören und wenn etwas stört kann man sich über einen Sperrkreis ja immer noch Gedanken machen.
Saubere Arbeit übrigens bis jetzt. Ich weiss, dass die Bretter zuschneiden schon ein ordentlicher Aufwand ist.
ippahc
#76 erstellt: 20. Nov 2011, 18:31
moin moin,
saubere Arbeit
laut Specktrum Audio soll der Treiber ohne Sperrkreis laufen!
bin gespannt ob ich das einbringen vom Sonofil genau genug beschrieben habe
kann noch immer keine Bilder hochladen
nochn versuchK640_sonofil abgesteppt einbringen
[Beitrag von ippahc am 20. Nov 2011, 21:46 bearbeitet]
petersinger
#77 erstellt: 20. Nov 2011, 20:21
Wäre ja der hammer ohne sperrkreis...ohne weitere elektronik.
das mit dem sonofil hat ja noch zeit erstmal muss geklebt werden.
peter
TJ05
#78 erstellt: 24. Nov 2011, 17:40
Moin Allerseits,
Chappi und Peter
Respekt !
Ich selber bin zwar nicht sooo bewandert im Horn berechnen/simulieren , aber das sieht richtig gut aus.
Auch die Zuschnitte.
Da ich selber noch die Alpair 7 habe könnte es mich reizen ....
Bin sehr gespannt wie es weitergeht und ob sich der klangliche Erfolg einstellt.
Eine kleine Anmerkung noch:
Der SK für einen BB wirkt u.a. in Abhängigkeit der Schallwand .
Und seine Wirkung wird durch ein geändertes Gehäuseprinzip und somit einer geänderten Tonalität und Tieftonwiedergabe relativiert.
Was ich damit sagen will :
Wenn ein bestimmter BB in einem bestimmten Gehäuse ggfs. ohne SK schön spielt, so kann es durchaus sein, daß der selbe BB in einem anderen Gehäuse einen SK benötigt bzw. von einem SK profitiert.
Aber ich denke erstmal weiterbauen und dann ausgiebig hören.
Weiterhin viel Spass und Erfolg,
Gruß, Theo
petersinger
#79 erstellt: 24. Nov 2011, 23:25
Hey das denk ich doch auch mal testen und dann alles weitere regeln.
mittlerweile ist alles geklebt und ich bin schon am bauen des zweiten...
Hoffe der treiber kommt bald da gab es probleme mit dem zahlen.
Peter
petersinger
#80 erstellt: 24. Nov 2011, 23:27
Haha und noch was schätzt mal wie alt ich bin?
TJ05
#81 erstellt: 25. Nov 2011, 08:29
Moin Peter,
Schön das es bei Dir so flott weitergeht.
Bereits beim lesen Deiner ersten Beiträge in diesem Thema habe ich gedacht entweder etwas älter oder sehr jung.
Für jmd der sich 1/4 Jahrhundert mit HiFi beschäftigt ist es humorig zu lesen wenn jmd Grundlagenbegriffe anscheinend nicht kennt und wiederholt verwechselt.
( Ist ja nicht schlimm, fasse es also bitte nicht negativ auf )
Ich selber habe übrigens ungefähr Halbzeit.
Gruß, Theo
petersinger
#82 erstellt: 25. Nov 2011, 10:04
Also um das mal aufzulösen ich bin 15.8)
Die zeichnung mit dem sonofil sieht ja gut aus nur muss ich oben um den treiber das sonofil einfach zu einer rolle formen und in die lücke quetschen? Und wo geht das 3. Pack hin?
Peter
herr_der_ringe
#83 erstellt: 25. Nov 2011, 10:17
hinter dem Treiber sollte eine halbe matte zusammen gefaltet werden bis sie nur noch 10 x 10 cm hat und dann mit ner Nähmaschine in alle Richtungen absteppen!also komprimieren!
war mein gedanke ans alter ergo ein treffer ins schwarze
petersinger
#84 erstellt: 25. Nov 2011, 10:21
Hab gerade noch mal deinen beitrag gelesen....
und da stand was von einer halben matte?
Also einfach ne große in der mitte durchschneiden?
Peter
herr_der_ringe
#85 erstellt: 25. Nov 2011, 11:29
oder mittig auseinanderziehen, sodaß du zwei gleich dicke (dünne) matten mit identischem aussenmaß erhältst (würde ich machen).
einfach gesagt: so, wie es für den rest (also die verbleibenden 1,5 matten) am besten passt
petersinger
#86 erstellt: 27. Nov 2011, 23:02
Hey,
Endlich wurde meine Bestellung akzeptiert!
Sollte also demnächst ankommen!
Kann dann mal versuchen eine klangbeschreibung zu machen...
So aber jetzt wieder zum wichtigen...
Das absteppen ist doch nur dafür da das, das Packet nicht wieder aufgeht, deswegen komprimiert bleibt oder?
http://www.funfabric.com/kast.php?cont=lex&let=A&art=005
Ich hab keine ahnung von nähen bzw eine nähmaschine wie mach ich das dann?
Vor den Hornmund noch so eine dünne matte ? verlieren die nicht ihren effekt wenn die komprimiert werden, die Luft im Sonofil ist doch das, was dämmt?
Peter
petersinger
#87 erstellt: 27. Nov 2011, 23:04
Soll das dann so aussehen ?
ippahc
#88 erstellt: 28. Nov 2011, 05:02
im Prinzip wäre das so richtig!
es soll komprimiert an die Wände!
du kannst es auch ans Holz Tackern!
petersinger
#89 erstellt: 01. Dez 2011, 17:18
Hey Leute ratet mal was gerade angekommen ist....
Wird morgen eingebaut und getestet wenn mir die zeit reicht...
petersinger
#90 erstellt: 01. Dez 2011, 17:39
Ääääähm und mit dem absteppen ich hab jemand gefunden der das machen kann
aber die frage dann war in streifen oder karriert macht das nen unterschied?
Peter
petersinger
#91 erstellt: 01. Dez 2011, 17:42
Hab das Sonofil gerade geöffnet und festgestellt das da 2 matten pro paket drin sind...
War das so gedacht?
petersinger
#92 erstellt: 01. Dez 2011, 17:43
und noch als letztes in welche richtung halbieren das ding ist ja kein quadrat?
Peter
petersinger
#93 erstellt: 01. Dez 2011, 18:01
Hab gerade mit der "Näherin" gesprochen und die hat gesagt es ist nicht möglich das ohne hülle abzusteppen weil das ding sich sonst in der nähmaschine verheddert.....
Wie würdet ihr das sonst machen?
Ich kann natürlich alles von hand machen aber es wahr doch die rede von einer Nähmaschine....
Peter
ippahc
#94 erstellt: 01. Dez 2011, 19:23
moin Peter,
nicht so kompliziert das ganze
das soll kein hübsches Kissen mit Rüschen werden!
also roll eine matte der Länge nach auf und stopfe sie um den Treiber in den Hornanfang !
die 2 einfach 2 mal falten,nun wäre sie zu dick um hinter den Treiber zu passen und würde alles verstopfen,
sie muss also auf 1 cm gepresst werden!
entweder durch absteppen oder durch fest tackern!
(ob gestreift oder in alle Richtungen ist Wurst!)
da muss auch kein extra Stoff drumherum,
na gut wenn die gute Frau sich das nicht zutraut soll sie eben filz oder nen Stück Wolldecke drüber legen!
dann festkleben!
die 3. einmal Falten und an die Rückwand tackern oder eben auch ne decke davor ,drübernähen und festkleben!
PS mir fehlt noch ein brett auf deinem Foto !
basshorn_123788
PPS.du kannst deine antworten auch bearbeiten ,dann musst du nicht 5 mal neu schreiben!
petersinger
#95 erstellt: 01. Dez 2011, 19:33
Vielen Dank für deine Erklärung ich glaub jetzt hab ich endlich verstanden worum sich das ganze dreht...
Und auch für den tipp
das wusste ich nicht nicht wie man sehen kann...
Gut gesehen das da noch ein teil fehlt, das war damals noch am trocknen da es dicker als alles andere ist.
Peter
ippahc
#96 erstellt: 01. Dez 2011, 19:49
Peter
das ist mir jetzt aber peinlich,
da hat sich nur ein fehler eingeschlichen!
das obere ist natürlich auch 19 mm
das schräge habe ich nur falsch gezeichnet!
hast du echt jedes Brett einzeln vermessen?
sorryfehler
aber egal,bei "der" Bauweise liegt man sowieso stets ein paar mm daneben!
petersinger
#97 erstellt: 01. Dez 2011, 19:59
haha na dann ....
Ich werde das sicher nicht nochmal rausreißen aber ich habe deinen plan bis auf 3mm genau nachgebaut^^
Und wie soll ich bitte ein cm in holz tackern was müssen das für nadeln sein?
Peter
[Beitrag von petersinger am 01. Dez 2011, 20:37 bearbeitet]
herr_der_ringe
#98 erstellt: 02. Dez 2011, 08:15
petersinger
#99 erstellt: 03. Dez 2011, 00:04
Haha laber so sieht ein tacker aus
Peter
petersinger
#100 erstellt: 04. Dez 2011, 00:57
was mir gerade noch aufgefallen ist, ist auf deiner zeichnung das Sonofil am hornmund nur einen teil der fläche abdeckt....
Wenn ich da aber 1,5 Matten nur zwei mal falte ist die ganze fläche abgedeckt
Peter
WeisserRabe
#101 erstellt: 04. Dez 2011, 13:54
gibts eigentlich schon Fotos vom Fortschritt?
horn, dipol oder was ?
bigfoot-1 am 22.02.2007  –  Letzte Antwort am 24.02.2007  –  22 Beiträge
21" Chassi, Bassreflex oder Horn?
LeoFa am 30.08.2005  –  Letzte Antwort am 30.08.2005  –  13 Beiträge
Dipol
Neutz am 10.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.09.2007  –  14 Beiträge
Dipol
Diplomator am 18.08.2008  –  Letzte Antwort am 26.08.2008  –  12 Beiträge
Exponential Backloaded-Horn vs. Bassreflex
White_Widdow am 24.11.2004  –  Letzte Antwort am 27.03.2010  –  29 Beiträge
Sapol / D'Appolito Dipol Projekt
saltonm73 am 19.08.2011  –  Letzte Antwort am 26.05.2012  –  13 Beiträge
Prinzip: Dipol!
Gee1 am 03.07.2013  –  Letzte Antwort am 04.07.2013  –  3 Beiträge
Dipol-Eigenbau
Sharangir am 03.12.2007  –  Letzte Antwort am 06.12.2007  –  59 Beiträge
Maximalpegel Dipol?
HaHa am 13.09.2010  –  Letzte Antwort am 15.09.2010  –  24 Beiträge
Dipol - Beratung
Eunegis am 10.07.2014  –  Letzte Antwort am 14.07.2014  –  22 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBaldurSH
  • Gesamtzahl an Themen1.558.541
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.804
