Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 Letzte
Horn, Bassreflex oder Dipol
petersinger
#201 erstellt: 09. Feb 2012, 01:33
Haha WTF zwei mal derselbe Fehler sorry naja aber jeder wusste trotzdem worums geht oder?
ippahc
#202 erstellt: 09. Feb 2012, 02:14
aber selbst verständlich!
gerade weil du zur zeit in GB bist!
ich denke immer wer die Rechtschreibung anderer kritisiert der hat es gerade erst gelernt!
DerHeldvomFeld
#203 erstellt: 09. Feb 2012, 03:35
:prost
So wirds sein...
petersinger
#204 erstellt: 09. Feb 2012, 20:17
jetzt wäre mal ein like button angebracht
petersinger
#205 erstellt: 06. Mrz 2012, 01:21
heyy Jungs,
schon lange nichts mehr von euch gehört alles klar soweit bei euch?
ich habe vor auf mein horn noch einen Hochtöner draufzuklatschen und die Frage ist ob ihr mir empfehlen würdet den ins Gehäuse zu integrieren oder das ganze zu trennen und dann lieber oben noch nen geschlossenen Würfel draufzusetzen?
herr_der_ringe
#206 erstellt: 06. Mrz 2012, 01:48
hy peter,
soweit alles im lot und mein horn kommt noch...allerdings dauern meine alten baustellen wesentlich länger als gedacht: hab meine lackierstube vom keller ins 3m²-bad verlegen "dürfen"
(und ich will vor deren abschluss nicht nochmals mit ner neuen baustelle anfangen )
mitm hochtöner empfehle ich dir, einmal mit nem rückwärts strahlenden HT zu experimentieren...bei meinen flachmännern ging anschliessend dermaßen die sonne auf
schau mal bei meiner flat needle ab diesem post. in post #23 zeigt demon cleaner ne möglichkeit auf, direkt und indirekt anzutesten
ippahc
#207 erstellt: 06. Mrz 2012, 02:57
und mir stellt sich die frage warum?
ich kann natürlich ohne zu hören oder zu messen keine empfehlungen machen!?
hast du keine Euros für ein micro über?
http://lasip.hifi-se...virtuemart&Itemid=64
alles andere ist ......
petersinger
#208 erstellt: 07. Mrz 2012, 00:01
danke für die tipps!
3m² zwischen waschtisch und dusche :PPP ich glaub da würde ich auch ne pause machen
das mit dem mikro sollte kein problem sein es ist nur so das ich schon ohne messinstrumente sagen kann dass die hörner höhen nicht erstklassig wiedergegeben und ich mich deshalb gefragt hab ob sich das lohnt.
[Beitrag von petersinger am 07. Mrz 2012, 00:11 bearbeitet]
herr_der_ringe
#209 erstellt: 07. Mrz 2012, 02:31
der BB gibt die höhen schon wieder, du sitzt jedoch vermutlich nicht auf der achse...daher auch mein vorschlag mit dem indirekt strahlenden hochtöner
(kannst ihn ja immer noch nach vorne richtend umdrehen )
petersinger
#210 erstellt: 07. Mrz 2012, 20:29
also verstehe ich das jetzt richtig ich soll die Hörner rumdrehen????
oder oben noch einen weiteren umgedrehten Hochtöner draufsetzen?
herr_der_ringe
#211 erstellt: 08. Mrz 2012, 10:01
das horn bleibt stehen wie es ist. ein HT obendrauf strahlt nur an die wand. (den link fünf posts vorher angeschaut?)
geht so ziemlich mit jedem HT - es darf auch ein preiswerter sein (oder vom sperrmüll), solange es keine quietschpille ist.
zum ausprobieren kannst ein zusammengedengeltes brett obendrauf legen. eventuell mit der neigung des HT experimentieren, meiner strahlt 20° nach oben. frequenzweiche (hochpass für den HT) nicht vergessen, ggf. den HT mittels spannungsteiler leiser stellen.
wenn dir dieses "indirekte" klangbild nicht gefällt, kannst den HT immer noch klassisch "nach vorne" ausrichten
petersinger
#212 erstellt: 08. Mrz 2012, 19:36
Danke für deinen Tipp ich habe hier noch ein paar alte LS rumliegen werde jetzt mal ein bisschen mit deren Hochtönern rumexperementieren.
Ich hab mir den Post durchgelesen war mir abe nicht sicher ob sich das in meinem fall auf den Breitbänder bezieht.
petersinger
#213 erstellt: 08. Mrz 2012, 20:35
also hab gerade das ausbrobiert und bin begeistert das hat einen riesen unterschied gemacht!!!
Vielen Dank jetzt habe ich ein System für alle Frequenzbereiche!!!
herr_der_ringe
#214 erstellt: 09. Mrz 2012, 10:21
was hast wie gemacht? hochtöner, weiche? bilder!
petersinger
#215 erstellt: 10. Mrz 2012, 04:07
Ich hab oben je einen hochtöner draufgestellt, den ich aus einer Stereo Anlage ausgebaut habe (inklusive Frequenzweiche)
Das ganze mit ca 20° nach hinten also in richtung Wand.
Bilder folgen.... bald
herr_der_ringe
#216 erstellt: 10. Mrz 2012, 12:22
leichenfledderer...
...und erzähl mal ein wenig mehr zum klangbild mit/ohne HT
[Beitrag von herr_der_ringe am 10. Mrz 2012, 13:09 bearbeitet]
ippahc
#217 erstellt: 10. Mrz 2012, 16:29
moin moin,
für mich ist das ganze immer noch unverständlich?
wenn ich mir den Frequenzgang des Mark Audio CHR-70 auch unter Winkel so anschaue sollte absolut genug Hochton bei (sauberer) Ausrichtung ankommen
meistens ist es doch sogar zu viel ,
da in unseren Gefilden keine Wandteppiche hängen
Weiterhin viel Spaß!
PS.was jetzt mit deinem Lehrer?
will der noch Bauen?
petersinger
#218 erstellt: 15. Mrz 2012, 19:39
hey sry das ich so lange nix mehr von mir hören lassen habe...
Naja auf jeden fall habe ich jetzt noch etwas rumprobiert und rausgefunden dass es nicht an den Obertonfrequenzen liegt es ist mehr so um die 1000- 4000Hz das wurde aber durch den anderen Hochtöner ausgeglichen da der auch tiefer runtergeht...
Aja und so von wegen Teppich ich wohne im Keller mit zwei lagen teppich auf dem Boden habe einen schweren Vorhang und dann auch noch so ne komisch dicke Tapete... das könnte evtl auch die Ursache des Problems sein
Ich bin Mir bei meinem Lehrer nicht ganz sicher hab ihn schon länger nicht mehr gesehen werde ihn aber fragen wie es aussieht
In 3 1/2 Wochen bin ich wieder in Deutschland in meinem großen Zimmer mit Parkett, das wird evtl auch noch ein bisschen helfen
[Beitrag von petersinger am 15. Mrz 2012, 19:41 bearbeitet]
horn, dipol oder was ?
bigfoot-1 am 22.02.2007  –  Letzte Antwort am 24.02.2007  –  22 Beiträge
21" Chassi, Bassreflex oder Horn?
LeoFa am 30.08.2005  –  Letzte Antwort am 30.08.2005  –  13 Beiträge
Dipol
Neutz am 10.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.09.2007  –  14 Beiträge
Dipol
Diplomator am 18.08.2008  –  Letzte Antwort am 26.08.2008  –  12 Beiträge
Exponential Backloaded-Horn vs. Bassreflex
White_Widdow am 24.11.2004  –  Letzte Antwort am 27.03.2010  –  29 Beiträge
Sapol / D'Appolito Dipol Projekt
saltonm73 am 19.08.2011  –  Letzte Antwort am 26.05.2012  –  13 Beiträge
Prinzip: Dipol!
Gee1 am 03.07.2013  –  Letzte Antwort am 04.07.2013  –  3 Beiträge
Dipol-Eigenbau
Sharangir am 03.12.2007  –  Letzte Antwort am 06.12.2007  –  59 Beiträge
Maximalpegel Dipol?
HaHa am 13.09.2010  –  Letzte Antwort am 15.09.2010  –  24 Beiträge
Dipol - Beratung
Eunegis am 10.07.2014  –  Letzte Antwort am 14.07.2014  –  22 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedpascal96
  • Gesamtzahl an Themen1.559.290
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.626
