HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Hochtöner zu harsch | |
Hochtöner zu harsch+A -A |
Zaianagl
13:30
erstellt: 11. Apr 2012, ||||
Hallo, ich besitze ein Pärchen Cornwall III, und allgemein bin ich auch sehr zufrieden mit den Cornies. Da ich aber sehr viel Musik mit massivem Beckeneisatz höre, und diese auch noch oft mit grenzwertigen Produktionen glänzt, ist mir der Hochtöner manchmal etwas zu vordergründig bzw harsch. Nun denke ich über Modifikationen bzw Alternativen nach: - Spannungsteiler bzw L-Pad um den HT ewtas leiser zu machen - Bedämfung des Hornverlaufes bzw der Bespannung mit Filz etc - Austausch des Treibers gegen einen "sanfteren" (sollte ja mit einem 1" Treiber gehen?) - Austasch des kpl Hochtöners gegen einen "sanfteren" Eigentlich präferiere ich die zwei letztgenannten (der Original HTist wohl auch das schwächste "Glied" der CW 3), hier hab ich aber Angst, daß evtl Weichenanpassungen bzw Änderungen nötig wären. Btw: wo zur Hölle finde ich eigentlich Nen Schaltplan für die Teile...??? Was haltet Ihr davon, bzw seht Ihr weitere Möglichkeiten bzw Alternativen? |
jones34
13:33
Häng mal zu testzwecken ein wenig Sonofil vor das Horn, bei meinen Geister-BLs hat das den Hochton "angenehmer" gestaltet. |
Zaianagl
13:53
Hab ich schon: Etwas Dämmwolle zwischen Frontbespannung und Hornmund geklemmt. Ergebnis: Hochton wird zwar leiser, aber irgendwie zu "bedeckt", Auflösung geht verloren... Auch hab ich schon etwas dünnen Schaumstoff in den Hornverlauf gelegt. Hier gefiel mir das Ergebnis besser: Hochton und Auflösung allgemein noch ausreichend vorhanden, "Härte" leicht zurückgenommen. Der verwendete Schaumstoff hat allerdings eine glatte Oberfläche, evtl hat man einen "besseren" (stärkeren) Effekt, wenn man stattdessen Filzplättchen ("Parkettschoner") oä verwendet...? Wie gesagt, es ist nicht primär zu laut, sondern dürfte halt etwas "weicher" sein... |
jones34
14:06
Das hab ich mit Sonofil erreicht, eine lage locker! davor gehangen, nicht geklemmt. Da wird der ganz hohe Hochton etwas mehr bedämpft und es kling "entspannter". Edit: Spiel bei möglichkeit mal mit nem parametrischen EQ an der Sache rum, am besten machst du noch messungen wen du kannst. [Beitrag von jones34 am 11. Apr 2012, 14:07 bearbeitet] |
Zaianagl
16:03
Der ganz Hohe soll ja eher bleiben und EQ wollt ich vermeiden... ![]() [Beitrag von Zaianagl am 11. Apr 2012, 16:04 bearbeitet] |
jones34
16:05
EQ ist ja eher mal zum ausprobieren woran es liegt und was dich stört. Try and error ist mit ne EQ nähmlich einfacher wie mit Bauteielen für die Weiche ![]() Eventuell ist der Raum auch nicht ganz unschuld an deinem Problem. |
Granuba
16:17
Moin, entweder die Weiche "wie auch immer" anpassen oder damit leben. ![]() Harry |
Schleusser
16:19
Hallo, mir scheint der EQ auch die sinvollste Möglichkeit. Nach allem was ich gesehen habe ist keine derbe Überhöhung im Frequenzgang der CW3 zu sehen (zumindest nicht in dem bisschen was man im Netz findet). Mal anders gesagt: Was gäbe es denn für Alternativen ohne Messen? *Grübel* Mir fällt da nix ein, einfach einen Sperrkreis auf gut Glück wird wohl nix werden. Und ein EQ ist ja auch einfach, eben mal nen PC an den Verstärker und z.B. in Foobar der FG verbiegen macht Spass und ist in Verbindung mit dem Analyzer erhellend, was das Vorkommen von Frequenzen in Musik und deren Auswirkungen anbelangt. Alternativen wäre nur Einwinkeln oder (ich traue mich kaum, es zu sagen) ein Röhrenverstärker. Allerdings ist ein Impendanzschrieb der CW3 überhaupt nicht aufzutreiben, wäre also auch nur Glückssache. Bei vielen Lautsprecher steigt die Impendanz allerdings mit der Frequenz, ein Röhrenverstärker könnte (!!!) hier vielleicht "helfen". Mit Pech könnte allerdings auch das Gegenteil rauskommen, das kann man ohne Daten nicht vorhersagen. Wenn du eine Transe hast kannst du Probleme in diesem Bereich mehr oder weniger ausschliessen. Gruß |
Black-Devil
Gesperrt |
16:43
Servus Zaianagl! Da ist die erste Klangeinschätzung aber schnell verflogen! ![]()
Aber ist nicht schlimm, so gehts praktisch allen mit neuem Spielzeug und nur die wenigsten haben die Eier, es zuzugeben! Wie von den Anderen schon geschrieben, bleibt wohl nur eine Anpassung der Weiche. Vielleicht gibts bei dir in der Nähe ja jemand, der dir helfen kann!? Wie stehen die LS denn? Hast du sie auf den Hörplatz ausgerichtet? Wenn ja, dann dreh sie mal etwas nach außen.
Wie stehen die |
Warf384#
17:00
*laut zustimm Am besten noch beides in Verbindung. Einfach mal Carma laden, irgend ein gerade in Reichweite liegendes Mikronehmen und Messen. Dann einen EQ so einstellen, dass er theoretisch die gröbste Peaks ausbügeln müsste und wenn es dann besser klingt, kann man überlegen, dementsprechend die Weiche zu bearbeiten. Wenn es nicht besser klingt, taugt das Mikro nichts ![]()
Ich rate einfach mal: Bei den Trennfrequenzen sowie im Tiefton entstehen Peaks und der SHT-Bereich fällt ab. By the Way: Ich hatte mit meinen DIY-LS ein gleichartiges Problem mit dem Hochton, allerdings war das Problemeine gute Oktave höher als ich erwartet hatte. [Beitrag von Warf384# am 11. Apr 2012, 17:03 bearbeitet] |
Zaianagl
17:55
Nee, die paßt schon noch! Es ist sozusagen jammern auf hohem Niveau... ![]() Ich sehe was den Hochtöner betrifft halt Verbesserungsmöglichkeiten, und warum nicht versuchen etwas "besser" zu machen bzw auf persönliche oder örtliche Gegebenheiten anpassen?
Hab ich alles durch, bringt nur minimale Änderungen und ist auf "optimal"!
Da werden ganz spezielle Modelle explizit für die CW 3 im Klipsch Forum empfohlen. Den Weg will ich eigentlich nicht gehen, weil ich von Quellenseite möglichst neutral bleiben will... Mir ist auch vom Händler ne Röhre empfohlen worden, allerdings nur für den Pre Bereich. Der Main darf bzw soll ruhig ne Transe sein, meinte er.
Yo, der sieht zwar aus wie das Panorama der Alpen, befindet sich aber alles im Bereich +- 3 dB und leistet sich keine großen Ausreißer...
Gefühlsmäßig würde ich sagen das kommt so mehr oder weniger hin: SHT abfallend, unterhalb bzw davor ein Peak, aber im Baß keine Peaks, der ist super! Ich weiß nicht wie ich das erklären soll. Ich bin wirklich allgemein zufrieden mit den LS, bei guten Aufnahmen treffen sie voll meinen Geschmack. Was halt bei (sehr) schlechten Aufnahmen negativ auffällt, sind die vordergründigen Becken. Wenn ich das noch in Griff bekomme, wärs n echter Glücksgriff! Ich hab hier noch n EQ 550 rumliegen, der hat nen Generator für Rosa Rauschen. Es fehlt halt das Mikro... Naja, werd wohl mal eins besorgen (Tipps?) und die "störenden" Frequenzen ermitteln... Weitere (Alternativ)Vorschläge aber willkommen... ![]() Und @Devil und zum Spoiler: Niemals!!! ![]() [Beitrag von Zaianagl am 11. Apr 2012, 18:03 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
18:14
Dann beschwer dich nicht! ![]() ![]() ![]() Oft werden, um die Becken klarer und dynamischer wirken zu lassen, bei den Aufnahmen der Bereich um 8-10kHz deutlich angehoben. Bei einem LS wie der Klipsch, der im HT schon recht frisch klingt, ist das natürlich schnell zu viel des "Guten". Vor allem, wenns da auch noch einen kleinen Peak im Frequenzgang gibt. Wo wohnst du denn? Vielleicht ist ja eine Selbstbaugruppe in deiner Nähe und kann dir einen Sperrkreis für die Cornwall basteln. |
Zaianagl
18:21
Warf384#
18:35
Autsch! Der Hochton vom ersten Link schmerzt auch mir in den Ohren, keine Ahnung ob es von der YT-Qualität oder der Aufnahme kommt... Edit: Wo ist der Post hin??? [Beitrag von Warf384# am 11. Apr 2012, 18:36 bearbeitet] |
el`Ol
18:37
Ich würde mal bei Klipsch fragen, ob die Phenolharz-Membranen vom Klipschorn und der La Scala auch in die Cornwall passen. |
Zaianagl
18:38
Hier mal so ein "Problem Track", damit Ihr wisst was ich ungefähr meine: ![]() |
Zaianagl
18:40
Ist natürlich entsprechende YT Qualität, macht aber imho schon deutlich was ich meine... ![]() |
jones34
22:49
erklärt dein problem, und ich kann sagen das es liegt nicht an den boxen :D. |
Zaianagl
06:06
erstellt: 12. Apr 2012, ||||
Hm, ok. Bin jetz eh erstmal zwei Tage weg. Werd am WE nochmal in aller Ruhe an die Sache rangehn... Ist so ne Macke bei mir: Bei eigenen Dingen bin ich immer überkritisch... ![]() [Beitrag von Zaianagl am 12. Apr 2012, 06:07 bearbeitet] |
Warf384#
12:29
Da musst du wohl deine eigenen CDs remastern. Das Programm Mediacoder hat auch nen EQ, damit sollte es recht schnell gehen. Einfach als WAV rippen und Equalizer dabei benutzen. Dann die WAVs mit WInamp oder so auf CD brennen... |
Black-Devil
Gesperrt |
12:45
Das würde bei ihm zur Lebensaufgabe! ![]() ![]() |
Alternative zu L-Pad ? Klangfreak am 22.09.2017 – Letzte Antwort am 16.10.2017 – 4 Beiträge |
Hochtöner abschwächen (Widerstand, Spannungsteiler)? musicaholic am 23.04.2014 – Letzte Antwort am 24.04.2014 – 8 Beiträge |
Spannungsteiler für Hochtöner MarcT am 29.11.2004 – Letzte Antwort am 29.11.2004 – 3 Beiträge |
Hochtöner zu schrill. atss am 13.05.2012 – Letzte Antwort am 14.05.2012 – 3 Beiträge |
Einfluss Spannungsteiler <>Serienkondensator Anro1 am 05.05.2014 – Letzte Antwort am 25.07.2015 – 41 Beiträge |
Austausch Hochtöner conan2 am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 3 Beiträge |
Welches Material für ´nen Mittel- bzw. Hochtöner? silverin am 17.06.2004 – Letzte Antwort am 23.06.2004 – 13 Beiträge |
Bitte um Rat zu Sellbstbaubox O.Stier am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 7 Beiträge |
Bitte um Mitteltöner bzw. Breitbänder Tipp ! T-Master am 01.12.2013 – Letzte Antwort am 03.01.2015 – 21 Beiträge |
sind die tiefmitteltöner zu laut für den hochtöner? Nightchild am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 18 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.851
