HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekt: Überarbeitung geschenkter Boxen | |
Projekt: Überarbeitung geschenkter Boxen+A -A |
Nuramon321
17:11
erstellt: 26. Mai 2012, |
Hey, Ich habe vor einiger Zeit zwei Boxen dieser art: von einem Rentner geschenkt bekommen, der mit dem Hobby Selbstbau aufgehört. Chassis: Bei den Tieftönern handelt es sich einmal um einen Focal 10 N 501 in der einen und ein fast baugleiches Modell in der anderen Box, welches allerdings keine Bezeichnung trägt: ![]() Die Höchtöner sind KT 25 F von "The Seas Sound": ![]() Nun zu meinem ersten Problem: Ein Mitteltöner fehlt. Bei dem vorhandenen haldelt es sich um einen "ACR HM-130", zu dem ich leider bisher keine Informationen bekommen konnte. Allerdings habe ich hier im Forum an anderer Stelle schon nach einem möglichen Ersatz gefragt. ![]() ![]() Aufbau und Weiche: Hier gibts es nicht viel zu sagen, außer, dass die Boxen offenbar so lange ungenutzt herumstanden dass sich irgendwann mal ein Nüsse sammelndes Tier dort hinein verkrochen hat ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ich habe, wie auf den Bildern zu sehen, den ehemals weißen Anstrich schon fast komplett runter, da ich da in Zukunft auf jeden Fall etwas anderes bevorzuge. Die Frage ist nur was. Ich hatte zuerst an Lackieren gedacht, doch je weiter ich mich durch den "Lack auf Box" Threat gelesen hab desto schwieriger wurde es; nicht gänzlich unmöglich aber für mich als Schüler doch ein wenig zu teuer. Wäre Fünier im Angesicht der Abgerundeten Kanten eine machbare Lösung? Wenn nicht, hat jemand einen machbare Alternatividee? Grüße, David |
jones34
22:10
Hi Funier wird mit den Kanten eine Schwierige Sache...... Also erstmal würd ich mich nicht ums Finish kümmern, sondern darum das die Boxen überhaupt das tuen was sie sollen. Das heist das du mal die Komplette Box durchmessen solltest. Das Gehäuse und der Einbau der Treiber so wie sie jetzt sind erscheint mir nicht optimal, so macht man das Heute (nicht Grundlos) nicht mehr. Deweiteren sollte man mal schauen ob mit den HTs noch alles im Lot ist, wen sie Ferrofluid im Luftspalt haben könnte das ein wenig eingetrockent sein. Die Focal Bässe sind auf jeden Fall schonaml sehr brauchbar und das was man von ihnen sieht schaut in Ordnung aus. Wen du nicht nochmal den gleichen Mitteltöner nochmal besorgen kannst (ebay etc.), dann musst du sowieso die Weiche ändern, was wieder nur mit Messungen möglich ist. Wo wohnst du den? Eventuell gibt es elbstbauer in deiner Umgebung die dir bei der Sache helfen können. PS: Die Bässe sollte man nicht unbedingt auf die Sicke legen ![]() Gruß |
Nuramon321
23:00
Okay, dann werde ich als nächstes ersteinmal messen;) Wenn die Gehäuse so nicht allzu viel taugen würde ich mir auch überlegen den Lautsprechern neue Boxen zu verpassen, bei denen ich mir dann auch vorher vernünftig Gedanken um das Aussehen machen kann (solange alles nicht soooo teuer wird) :). Die Hochtöner werd ich auch mal überprüfen. Ich wohne grob zwischen Dortmund und Paderborn. Die Bässe liegen nicht auf den Sicken sondern mit der Oberkante auf dem Laptop ![]() |
jones34
23:11
Ob die Gehäuse taugen entscheidet sich nach Messungen, bei neuen Gehäuse muss man allerdings auf etliche Dinge achten, damit das Ergebnis so gut wie möglich wird. Wie teuer das Gehäuse wird liegt an dir, da geht es von 10€ bis ultimo. ![]() Leider wohn ich nicht in deiner Nähe, sonst hätt ich dich mal besuchen könne. Gruß |
trxhool
23:11
Das dürfte ohne Messwerkzeug schwierig werden... ![]() Mit messen ist nicht der Durchmesser gemeint. Gruss TRXHooL |
jones34
23:16
Generell ist nicht die Messung an sich schwierig, sondern deren Interpretation. zum Messen braucht man halt Equipment ![]() Deswegen auch der Hinweis auf Selbstbauer in deiner Umgebung, da hasste Zugriff auf Messequipment und auf vorallem auf Erfahrung. Gruß |
detegg
00:30
erstellt: 27. Mai 2012, |
Moin, der Focal TT und die Seas Kalotte waren in vielen hochwertigen Bausätzen der 80er zu finden. Ein ACR HM130 ist mir aus der Zeit nicht bekannt (ACR macht heute nur noch CarFi). HM130 ist eigentlich eine Audax-Bezeichnung. Ich vermute mal gerade auch wegen der Aufdoppelung der Schallwand, dass die original MT UND HT Chassis nachträglich gegen die ACR/Seas getauscht wurden, die ebenfalls hochwertige Weiche aber nicht angepasst wurde. Damit kommt jeder Ersatz etc. einer Neuentwicklung gleich, die auch vom engagierten Laien nicht geleistet werden kann. Mein Tipp - 10N501 und KT25F verkaufen, für den Erlös gibt es gute Bausätze zu kaufen. ;-) Detlef |
Nuramon321
08:48
Danke erstmal für die schnellen Antworten ![]() Hier sind erst einmal Bilder der Weiche: ![]() An einer Stelle wurde nachträglich etwas wieder zusammen gelötet. ![]() ![]() Der Widerstand in der Mitte muss ziemlich warm geworden sein, das Holz darunter ist ein wenig angeschmort. Messequipment für 100+€ lohnt sich für mich ziemlich sicher nicht.. Ans Verkaufen hab ich auch schon gedach, möglicherweise können Leute mit Erfahrung mit diesen alten Chassis einfach mehr anfangen als ich. Was meint Ihr denn was der Verkauf so einbringen könnte, sprich was sind die Chassis wert? Oder sollte ich doch leiber erst versuchen jemanden in meiner Umgebung zu finden mit dem zusammen ich die Boxen messen kann damit man sie nicht eventuell grundlos verschrottet? Grüße ![]() [Beitrag von Nuramon321 am 27. Mai 2012, 08:55 bearbeitet] |
jones34
11:55
Ich würde zuerst deine Umgebung abchecken, da kannst nebenbei noch was von lernen. Gruß |
Nuramon321
17:02
erstellt: 01. Jun 2012, |
Ich hab wen gefunden ![]() Doch da ich mittlerweile fast glaube, dass es für mich sinnvoller wäre die Chassis zu verkaufen und mir einen Bausatzu zu beschaffen und etwas neues zu bauen (da es sicher Leute gibt die mit diesen alten Teilen mehr anfangen können als ich und ich "nur" Musik hören will): Was könnte ich an Erlös vom Verkauf in etwa erwarten und was gibts es dafür empfehlenswertes Neues? Doch bevor ich das evtl. mache werd ich sehen dass ich die alten LS mit Hilfe noch messe. ![]() mfg Nuramon321 |
Nuramon321
14:23
erstellt: 10. Jun 2012, |
kalter_pinguin
15:20
Ähm wie habt ihr das gemessen? Kann da ein Messfehler drin sein, bzw. aus welchem Abstand ist die Messung vorgenommen worden? Also wenn das so stimmt, dann wäre der Tieftöner entweder viel lauter als der Rest (unwahrscheinlich). Oder es geht nur der Tieftöner...habt ihr mal Musik über die LS gehört? Wenn diese Messung stimmt müsste sich das EXTREM dumpf anhören! Gruß, Johannes |
dennis1191
16:54
Um ehrlich zu sein, kam uns der Klang keineswegs dumpf vor. Wirkte eigentlich recht klar. Anfangs, als Nuramon die Box angeschlossen hat und Musik laufen lassen hat, waren wir uns nicht sicher, ob der Tieftöner überhaupt läuft. Der Bass war (jedenfalls für unseren Geschmack) viel zu schwach. Da haben wir den Bass am Verstärker so stark aufgedreht (90%), bis er uns von der Lautstärke her einigermaßen passabel vorkam und man sehen konnte, dass der Tieftöner mitarbeitet. Nur leider haben wir vergessen, vor der Messung den Bass wieder auf 50% runterzudrehen. ![]() Das ist natürlich nicht gut... Gemessen wurde aus ca. 1,5m Abstand geradlinig vor der Box. (Korrigiert mich, falls das schlecht ist. Ich besitze das ATB PC erst seit gestern) EDIT: Das "Messlied" war das Rosa Rauschen. [Beitrag von dennis1191 am 10. Jun 2012, 16:58 bearbeitet] |
jones34
17:04
Mach mal ne Messung mit linearem Verstärker, also ohne jegliches EQing. Wen der Bass in der Messung wirklich arg überdreht war könnte es eigentlich shcon sein das die FQ-Weiche passt, zumindest zu der Box wo der MT noch vorhanden ist. Mach mal ne gefensterte Messung. Gruß |
LS- Ständer überarbeitung - offene Fragen. tiefton am 20.06.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2007 – 8 Beiträge |
T+A Criterion T100 Überarbeitung Andi-1990 am 31.03.2020 – Letzte Antwort am 16.04.2020 – 38 Beiträge |
Projekt :Innenleben Boxen -freee- am 08.10.2010 – Letzte Antwort am 09.10.2010 – 20 Beiträge |
Boxen Eigenbau - Projekt für Anfänger pogo769 am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 10 Beiträge |
> Projekt: Home Cinema Boxen modifizieren < KGB-Chef am 25.09.2012 – Letzte Antwort am 14.10.2012 – 48 Beiträge |
Dreiwegkonzept braucht Überarbeitung - welchen MT zum PA-AMT? Shefffield am 28.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 46 Beiträge |
erstes projekt souncheck84 am 04.05.2018 – Letzte Antwort am 10.05.2018 – 41 Beiträge |
Anfänger Projekt GeilerLeib am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 22 Beiträge |
Projekt: Chobe5 usul am 20.01.2006 – Letzte Antwort am 16.12.2006 – 79 Beiträge |
Projekt: Lautsprecherumschalter usul am 24.05.2006 – Letzte Antwort am 10.07.2006 – 25 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsiegrid.s
- Gesamtzahl an Themen1.558.840
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.014
